ICEpower
  • amason
    Kan ikke se noen grunn til at det ikke skal bli en knall combo det.(y)
    Ser Gustard har 5v så sliter litt med specs kontra RME som står i db! Viktig at jeg får brukt alle kreftene på effekten og at volumet fungerer greit
    Powercon
    Horten
    De ICE-modulene er jo laget for det man kan kalle hjememarkedet, aka ikke proff-verden. 5V ut på Gustard tror jeg driver ICE amp'en helt flott.
    -RME enheter mener jeg kan tyte ut opp til 12V ++ , og på de utgangsnivåene så kan/bør man ha amp'er med lavere gain.
    amason
    Ok er meget fornøyd med RME men den Gustarden ser spennende ut 🤣
    Powercon
    Horten
    Ja må sjekke litt opp først
    Foresten, siden den RME-DAC jo har flere ulike utgangsnivåer, så er det jo enklere å teste disse imot ICE-power amp'en din for å virkelig spikre optimal gain-staging om du vil det.:cool:
    Bare pass på at om du peiser på med signal ut fra RME, så kan jo fort den ICE-power amp nærme seg klipping litt raskt. -Vet ikke hvordan den klipper, og om den indikerer at den er iferd med å klippe med statuslys etc.
    amason
    Den skal etter hva jeg vet kutte signalet! Men RME kjører jeg på autoref så den skal vist styre signalet selv
    na_X
    Den har utganger for lys om man ønsker det mener jeg ifølge dataarket til de for det meste av funksjoner.
    Powercon
    Horten
    Oki, en form for soft-clipping er jo foretrukket ja.(y)
    Men, RME'en vet jo ikke når ICE-power amp'en nærmer seg klipping da, så du kan fort havne der om RME'en pøser ut 16V (peak-peak).
    Er vel i grenseland for Ice-power-tråden dette her, men her er en online-calc for å regne om (RME) sin dBu til volt:
    https://sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
    Bare å knotte inn eks +12dBu og se hva det blir i spenning i venstre kolonne. :cool:
    amason
    Ja har ikke satt meg inn i dette 🤣
    Powercon
    Horten
    La inn litt mere i innlegget mitt over.
    Det er lett å se at RME fint har utgangsnivåer som lett overgår hva Ice-amp'en kommer til å like. Og med valgfriheten så er det lett å tilpasse (med å eks velge lavere utgangsnivå), noe som ikke eks Gustard kan. Aka, du kan tilpasse det slik at du kan ha volum-knotten der du ønsker det med headroom og nok lydnivå ut fra høyttalerene med Ice-amp'en i godt humør. :cool:
    amason
    Ok finner ingen innstilling for det
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Jeg synes Eversolo sin dac fungerer godt på Icepower 2000 ampen. Den har mange funksjoner, feks rommkorreksion og volumbegrenser
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Skal montere en 1200as2 i et kabinett. Vurderer å demontere den påmonterte aluminiumsplaten som kortet står på for så å lage en større aluminiumsplate som kan lede til noen kjøleribber på kabinettet for bedre kjøling. Hva tror folket om dette?
    Vis vedlegget 1082885 Vis vedlegget 1082886
    Hvordan går det med byggingen? Venter spendt på å få se ferdig forsterker🎉
    Dalemark
    Søgne
    Går sakte fremover. Har laget bunnplate og ny bakplate. Venter på noen kinabestilte 1/8 forsenket unc skruer for å skru fast bunnplate til avstandsholderne. Tenker å bruke de store kjøleribbene som på bildet.
    kjartanb
    Os
    Guntars lager også noen pene og funksjonelle kabinetter til Icepower. Jeg har ikke hans 1200 bokse men 2 stk av de røde til 200AS2.
    Alexr80
    Planlegger å bygge en 1200as2 forsterker i nærmeste fremtid. Noen som kan si noe om varme utvikling fra modul? Blir den mest varm på undersiden?
    Ser den blir montert normalt rett ned i kabinetter og sidemontert rett mot kjølefinner. Vil det fungere å montere den opp ned forutsatt at det er kjølefinner på toppen av kabinettet?
    amason
    Min er bygget av Knedahl, den blir ganske varm på sidene på topplokket! Forstått det slik at det er normalt, brenner meg ikke men ganske varmt.
    Bildet er av 1200as1 men byttet over til 1200as2
    Alexr80
    Må bygge en forsterker hvor modulen sitter sidemontert da jeg ikke har plass til en dybdemontert modul. Så vurderer muligheter for å få til dette i et kabinett som ser greit ut og som har passiv kjøling på en måte eller annen.
    ufo
    ca. hvor mye avrulling oppover vil man kunne regne med 560ohm fra dsp og 3kohm inn (200as2), og evt hvor kilne blir kablene på kapasitissen?
