Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Sitter vel med to alternativer.
    1) M2
    2) et treveis linje opplegg, har forsket masse nå og som nevnt vært på studietur til @steinost
    M2 deler og berylliumsdriver er på lager og da kan jeg til og med selge en Nilai jeg har i resvere
    Linje prosjektet krever Lyngdorf prosessor som kan kjøre treveis samt mye kjøp og salg. Linje blir det mest elegante estetisk. Kan til nød kjøre linje som toveis men da blir driverkostnaden til midbasser enorm.
    Begge alternativene har jeg løst mtp toe in.
    Her litt av forskningen på linje:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er en M2 idee:
    Estetikken:
    - Lage en frontplate som flusher inn i reolen.
    - La hornet stikke litt ut. Bra mtp diffraksjoner. Kona synes hornet er fint :)
    - La frontplatens ramme ha samme finish som reolen.
    - Felle inn et stoffparti over bass og porter.
    Og så kommer vi til toe-in:
    - skrå side bak slik at den kan vris ut (den kan også trekkes rett ut selvfølgelig men ønsker egentlig kun en liten vinkel slik at de kjapt trekkes i før lytting
    - pivotpunkt i ytre hjørne inn mot TV for stabil vridning
    - rulleskøyte hjul (sånn som @Asbjørn har) på yttersiden
    - et bittelite klistremerke på gulvet hvor hjørnet på høyttaleren skal være iht romkorreksjons profilen som ligger inne
    Ellers så følger funksjon form her mtp volum i basskassa. EQ fikser dette.
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Diverse målinger :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En MMTMM passivt delt her kan vel funke hvor innerste og ytterste M seriekobles (94 dB) mot diskant (93 dB) og deles slakt ved 8K passivt. Ytterste M får spoler. Høypass ved 300Hz, da er man godt innafor mtp fs og D3. 600 cm2 sd i mellomtonen er ikke dårlig det? :) det blir en array på 111 cm og ganske kurant å plassere estetisk i en reol og lett å lage en løsning mtp toe-in.
    Blir en bra punktkilde med stort lydbilde det? Eller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at jeg ikke skal spille veldig høyt så kan kanskje denne funke:
    GRS diskant og mellomtonebånd i MMTMM
    Bånd 2 og 3 samt 1 og 4 seriekoblet. Spole på bånd 1 og 4. Passiv innfasing av diskant, muligens en spole (rundt 10K) evt bypasset med motstand på bånd 2 og 3.
    Vi snakker svært membranareal på mellomtonen her 😎
    L22ROY på topp og bunn med ganske stort volum delt ved 200-250 Hz.
    Baffelen til båndene er hengslet slik at toe in kan vris på null komma svisj:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har enda ikke bygget lettveggen i stua og denne omkalfatringen gjør at jeg enda ikke er i mål.
    Er fortsatt fleksibel mtp høyttalerløsning.
    Elektronikken er imidlertid på plass: full Lyngdorf pakke med forsterker kanaler for treveis aktiv deling. Pluss en liten overraskelse.
    Kom gjerne med kommentarer her. Og husk at jeg ikke ønsker en 115 dB hornrigg for så høyt kan jeg ikke spille, men jeg ønsker et super dynamisk og oppløst oppsett med stort lydbilde på lave og moderate volum. Høy følsomhet er det generelle svaret på dette. Men hva med plassering, fall i volum på avstand osv ift hensyn til naboer??
    Peter
    Høres ut som om et par Beolab 20 + en preamp/streamer med romkorreksjon hadde passet…
