Marantz sine venner
  • Trådstarter Konrad_Johnsen
  • Startdato
  • skinnyboy
    Cinema 50: laster inn med EQ grense på 500hz, men det virker som om roll of i høye frekvenser legges inn likevel? Stemmer dette?
    Mener at jeg leste på Reddit at det var forskjell på kurven om du bruker Reference eller Flat.
    Ved Reference kutter Audyssey på det innstilte kuttet, og på Flat bruker den hele kurven.
    Har ikke fått sjekket det eller bekreftet det.
    Zeke1983
    Bruker app på iPad.
    har ikke brukt på en stund men husker ikke jeg hadde noe problem med det. Man kan jo verifisere om det stemmer med REW.. om
    Du har tilgang til det?
    Anbefales også en reset av forsterker, og så legge inn kalibrering på nytt
    Roqer
    Jeg lurer på reset. Måtte bare sjekke først.
    På Flat kommer alt i toppen frem, mens altså Ref gjør den mykere i toppen. Og da trodde jeg det skulle være lint når man satte begrensninger til max 500hz. Det ser jo slik ut i appen.
    Hb 52
    Fornøyd med disse !!
    Og stygge er de definitivt ikke !!
    Matcher mine AMP 1 Micropure høyttalere veldig bra !
    Tok en sjanse da jeg kjøpte disse høyttalerene .
    Er visst bare noen få par av disse i Norge.....
    Men ... maken til stativhøyttalere har jeg aldri hørt !!
    Zeke1983
    Men det er nok en mulighet for at høyttalerne dine faller godt av i toppen da…
    Om de gjør dette vil FLAT høres meget klar og lys og spiss ut og REF følge rommet og høyttalernes naturlig avrunding,
    FLAT korrigerer til ja ; FLAT hele veien til 20000hz, så da blir det mest sannsynlig lagt på MYE i toppen
    Roqer
    Men: da er det jo ikke vits i å sette begrensning til 500hz i så fall det uansett vil påvirke i toppen. Trodde at kun 0-500hz ble korrigert når jeg satte det som en betingelse jeg?
    Reaksjoner: KMR
    Zeke1983
    Tror kun dette gjelder REF kurven.
    Odd J
    Det er en makalös maskin - men hva gjør den?
    SagenS
    Hei, har en SA15S1 som nesten ikke tar cd lenger. Byttet laser for 4-5 år side, nylig renset.
    Noen som har hatt samme problem og løst problemet?
    SACD30N, hvordan står den seg mot SA15S1? Hørt rykter om at Marantz gikk fra litt varm til mere nøytral / oppløst lyd på produktene etter Ken I. gikk bort. Frank
    Roqer
    Nå har jeg googlet og tråla YT ut og bort om housecurves. Flere sier det er tull med housecurves på Audyssey MultEQ XT.
    Har justert meg blå og kopiert ihht bilder, og justert i hytt og gevær etter øret uten å være helt fornøyd. REW er ikke brukt i denne sammenhengen ennå da øret er sjef. Har kjørt A/B sammenligning på små justeringer også.
    Hva er deres erfaring på dette? Er rett og slett C50 sin XT32 mere enn bra nok? Har 2.2 anlegg med Cinema 50.
    Flageborg
    XT32 er klar favoritt her
    Plassering av måle-mikrofon er helt avgjørende for resultatet.
    Etter kalibrering er det greit med en økning for sub på 6-8dB.
    Roqer
    Er i «overkant» nøye med plassering. Opplever det samme som deg, men kun 3-5 db i økning på subber. Hvis ikke blir subbene såkalt synlig. Jeg mener de skal høres, men på en måte skli sømløs inn i lydbildet.
    Så da forstår jeg det sånn at kurven ikke blir korrigert, men kun subvolum.
    Roqer
    Tilleggsspørsmål: brukes dynamisk eq, og offsetlevel bruker dere?
    EDIT: syns faktisk bassen ikke er i harmoni med resten på lavt volum, selv med en offset på 15db.
    Flageborg
    Har dessverre ikke tilgang til REW for tiden.
    REW vil kunne hjelpe deg videre.
    Slik du beskriver kan det være du har noen
    topper i bassen som fortsatt stikker seg ut
    etter kalibrering.
    Det kan være subbenes plassering ikke er så gunstig ? :unsure:
    Roqer
    etter kalibrering.
    Det kan nok være noe der. Må ta tiden til hjelp og starte litt forfra etterhvert.
