Jeg er inne i en fase hvor dac/streamer står for mye av det jeg leser om. Streaming er blitt Min primærkilde, kanskje fornuftig å putte pengene der. Det virker som mottaker delen i dac har stor innvirknig på resultat ved bruk av usb. Ofte et eget kretskort med fysisk skille (optisk) mellom inngangsmodul og videre til dac. Har også lest at flere har blitt positivt overrasket over optisk overføring i den senere tid, en litt glemt mulighet. I2s hadde jeg på min første dac fra audio alchemy xpd/dti, det er fryktelig lenge siden. Har prøvd litt forskjellige usb kabler og spdif. Endte opp med spdif i mitt tilfelle. Hos meg var forskjellen mest i lydbildet og hvordan ting ble presentert, mer nerve og spenning i musikken. Når jeg leser min egen beskrivelse så funderer jeg på litt om det er fordi spdif er best eller tilfører litt «feil» som føles riktig. Slike sammenligninger går gjerne igjen i mye her på sentralen.Interessant dette med valg av interface mellom streamer og DAC.
Jeg bruker, av gammel vane, 75 Ohm Spdif coax, men mulig det er noe å hente på enten i2s eller USB.
Kommer vel an på hvor gjennomført DACen er konstruert på mottakersiden. Noen som har testet ut dette?
Jepp det kommer an på dac.Interessant dette med valg av interface mellom streamer og DAC.
Forklar fargene her?lurer på om noen er bekymret for jitter-gruff med audionote drivverk og dac, sansynligvis ikke.
Jeg skal bruke ifi'n sammen med Topping D90SE og resten av mitt middels anlegg.Holo ble det ikke akkurat nå, men denne ble det:
Syns USB har en fordel lydmessig fremfor andre digitalutganger, når en set bort fra I2S da.
Vis vedlegget 1094540
Helt riktig.lurer på om noen er bekymret for jitter-gruff med audionote drivverk og dac, sansynligvis ikke.
I det digitale domenet så tar Audio Note noen kompromissløse valg som vises igjen på målingene. Dem foretar disse valgene fordi dem mener dem er med på å gjøre lyden mer analog. Det står respekt av slike valg.Hehe. Når man er på AN-kjøret er man neppe det nei.
Hvor har du hentet den, @ufo?
Samme jeg opplever med s/pdif rca kontra USB.Når du startet opp sto den nok i pos 1. Hvis du kun skal bruke den til f.eks tidal Connect kan du sette den i pos 3. Da er alle andre muligheter skrudd av, kun TIDAL Connect som virker. Skal gi bittelitt bedre lyd. Hvis du må ha kontakt med streameren for å endre innstilllinger må du tilbake til pos 1 for å få kontakt på http://ifi.local
Da jeg byttet fra usb til fra/spdif ble lyden litt mer frempå og lydbildet større, ørlite mer frisk oppover.
Lykke til
Atle
Min erfaring er at jeg ikke har opplevd USB som bedre enn S/Pdif noengang - snarere tvert i mot... Så om du synes sistnevnte gir best lyd så hold på den.Samme jeg opplever med s/pdif rca kontra USB.
Bruker en Audioquest Carbon digitalkabel.
Vis vedlegget 1095452
Når jeg setter den til pos 3 skifter den fra S/Pdif til USB samtdig. Får jeg ikke valgt RCA S/Pdif i pos 3?Når du startet opp sto den nok i pos 1. Hvis du kun skal bruke den til f.eks tidal Connect kan du sette den i pos 3. Da er alle andre muligheter skrudd av, kun TIDAL Connect som virker. Skal gi bittelitt bedre lyd. Hvis du må ha kontakt med streameren for å endre innstilllinger må du tilbake til pos 1 for å få kontakt på http://ifi.local
Lykke til
Atle
Husk på at dette er ekte haiendjitter, og det, det er noe helt, helt annet .lurer på om noen er bekymret for jitter-gruff med audionote drivverk og dac, sansynligvis ikke.
Må sjekke i morgen. Anbefaler å gjøre innstillinger, slå av, sette pos 3 og starte. Hvis du vil bruke spdif bør du kanskje koble ut usb.Når jeg setter den til pos 3 skifter den fra S/Pdif til USB samtdig. Får jeg ikke valgt RCA S/Pdif i pos 3?
USB sto innkoblet. Måtte trekke den ut før omstart. Da får jeg brukt S/PDIF.Må sjekke i morgen. Anbefaler å gjøre innstillinger, slå av, sette pos 3 og starte. Hvis du vil bruke spdif bør du kanskje koble ut usb.
Edit: 3 sek for seint. Bra du fant ut.
Atle
