Hva i alle dager er det som står der????
Dumma Birger?
Dumma Birger?
Det er nærme nokHva i alle dager er det som står der????
Dumma Birger?![]()
På HMV? I Haugesund?Tenkte dette kunne være musikktips til deg Sevald. Den hang på en oppslagstavle på H.MV idag og klarte ikke å dy meg
Vis vedlegget 1099215
Stemmer! Vært på befaring der et par hektiske dagerPå HMV? I Haugesund?
En annen gang må du gi en lyd, så kan du komme på en liten demoStemmer! Vært på befaring der et par hektiske dager
Takk for det, tenkte på deg, men var ikke rom for sånt dessverreEn annen gang må du gi en lyd, så kan du komme på en liten demo![]()
Nei, jeg går nok ikke så drastisk til verkKappsagen klar![]()
Ser i manualen at Nova har bare en AES/EBU utgang. Hadde tenkt å kjøre alle hypex via digital overføring for å unngå mer Ad/da enn nødvendig. Mulig jeg heller tar digital overføring på høyttalerne og analog på basstårn. Vis vedlegget 1099673
Genial. Takker
Jeg kan jo ikke bypasse delefilterer til høyttaleren min. I dag er det heller ikke delefilter i nova. DSP i høyttaler, vil kun fungere som rent delefilter, mens nova er deling mot basstårn og rom korreksjon. Er det noe problem med det? Hvis nova kan brukes som delefilter senere og kobles sammen, blir det 2 x nova og ut med plate forsterkere, som ikke kan bypass dsp delen....men sitter fortsatt litt og klør meg på hvordan du og kompisen din tenker å bruke dette?
Har ikke hypex en analog inngang som bypasser DSP? Skal du bruke to DSPer? Jævli klønete! Du kjører seff digital inn på ht og dropper dsp og kjører bass analog!
Nissen i Haugesund våkner sikkert en dag også og kvitter seg med overflødfettet!![]()
Godt det er flere våkne. Skulle kanskje laget en egen Trinnov nova tråd.Videoen jeg postet over hos @MakkinTosken kommer det fram at Nova ikke gjør DSP på Dante utgangene. Kritikken var vel at Trinov hadde misledene markedsføring på dette punktet siden sw enda ikke er implementert.
Men om du bruker analog inn på basstårna blir det jo ingen ekstra adda ledd?Jeg kan jo ikke bypasse delefilterer til høyttaleren min. I dag er det heller ikke delefilter i nova. DSP i høyttaler, vil kun fungere som rent delefilter, mens nova er deling mot basstårn og rom korreksjon. Er det noe problem med det? Hvis nova kan brukes som delefilter senere og kobles sammen, blir det 2 x nova og ut med plate forsterkere
Jo. Den må gå via dsp modul.Men om du bruker analog inn på basstårna blir det jo ingen ekstra adda ledd?
Har ikke sett den videoen, eller når den er fra, men jeg kan velge Dante som output fra optimizer, men har ikke prøvd, da jeg ikke har redskapen til det.Videoen jeg postet over hos @MakkinTosken kommer det fram at Nova ikke gjør DSP på Dante utgangene. Kritikken var vel at Trinov hadde misledene markedsføring på dette punktet siden sw enda ikke er implementert.
Ingen hard bypass, vel da har du noe å fikse nedover i linjenJo. Den må gå via dsp modul.
Men bortsett fra en ekstra AdDa så er vel det ingen problem?Ingen hard bypass, vel da har du noe å fikse nedover i linjen
Går som hakka møk det. Trikset med rutinga, sendte et av sub signalene tilbake til PC og brukte audacity til å registrere.Videoen jeg postet over hos @MakkinTosken kommer det fram at Nova ikke gjør DSP på Dante utgangene. Kritikken var vel at Trinov hadde misledene markedsføring på dette punktet siden sw enda ikke er implementert.
Du som tok det opp som et issue!Men bortsett fra en ekstra AdDa så er vel det ingen problem?
Funker det, så er det bare å kjøpe inn overgangenGår som hakka møk det. Trikset med rutinga, sendte et av sub signalene tilbake til PC og brukte audacity til å registrere.
Vis vedlegget 1099690
Vis vedlegget 1099691
Plateforsterkere suger....Funker det, så er det bare å kjøpe inn overgangenSkal sjekke litt mer
DeiligPlateforsterkere suger....![]()
Vente til det faktisk dukker opp flere eiere. Nå er det mest felgsparkere og synsere her inne. Det foreløpig bare jeg som kan teste ut ting i praksisGodt det er flere våkne. Skulle kanskje laget en egen Trinnov nova tråd.
