En kort anleggstråd fra nord
  • ELJ
    Harstad
    Lager han flere?
    Tror ikke det. Kan høre :) Men han bruker ufattelig lang tid på en stol. Håndpusser og høvler alle delene så dette er ikke noe en blir rik av. Det som koster en del er opptrekking med skinn.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Høres ut som om det er langt over mitt budsjett uansett, så ikke stress med det, men fantastisk flott stol!
    Reaksjoner: ELJ
    BeetleBug
    Når han først velger å lage en stol så kunne han vel tatt seg bryet med å ikke lage en kopi av 711?
    Reaksjoner: ELJ
    ELJ
    Harstad
    Da er prosjekt "rack" startet. Fikk broren min til å tegne det i cad. 180cm bredt, 60cm dypt og 70cm høyt. Etter noen fine innspill så endte jeg opp med en topplate som er 10cm større og hviler på tilpassede dempeputer. Blir visuelt pent tror jeg samt praktiske egenskaper som det å ha lokk over spillerne ikke blir noe problem(ganske store platespillere) Da blir det min egen Lenco, en EMT 938(hvis handelen går i orden) samt min gamle traver, en Lenco L70 som er fullservet med nye wire i tonearm og kablet opp balansert.
    Racket skal som før sagt være i samme treverk og farge som høyttalerne. Tegningene viser ikke konstruksjonen. Den får snekkeren bestemme slik at det blir så solid og stivt som mulig. Skal også være hjul under. Var i kontakt med han på torsdag. Han har kontroll på faget sitt.
    Gjerne innspill hvis det er noe som kan gjøres bedre.
    J. Brünnhilde
    Dersom du foretrekker den utkragingen (eller at den er nødvendig på grunn av størrelsen på spillere og lokk) så kan jeg si at jeg synes at det hadde vært penere uten. Nuvel. Det er din benk. :)
    ELJ
    Harstad
    Notert :)
    J. Brünnhilde
    Bedre med topplaten slik ja. Du har jo en del elektronikk, men jeg regner med at nødvendig luftsirkulasjon er med uansett.
    Hvilken arbeidshøyde er designet inn for spillerne? Jeg synes det er deilig når platetallerkenen er 85-90 cm over gulvet.
    ELJ
    Harstad
    Skjønner den. Foretrekker også spilleren litt opp. Men dagens rack er 71,5cm høy og det er egentlig også helt ok høyde selv om jeg går ned til 70cm for å være flukt med basskabinettene. Det vil nok bli visuelt penest tror jeg.
    ELJ
    Harstad
    Sideplater eller ikke? Med platene så henter jeg inn litt av høyttalerne men uten så blir det mer luftig og en litt nettere konstruksjon selv om den er bred/stor
    Deng1
    VestBredden
    Topplaten bør være 3- 4 cm bredere enn rækket 🤭 og skråskjæres innover typisk ifra 20 - 30 til 45grader
    Samme i front, topplaten skal gå inntil bagvegg for og skjule kabelhælvete.
    Husk og beregn høyde på hjul og sokkel, slik at det kommer i samme høyde som basskasse
    ELJ
    Harstad
    Skal synse på det. Vil gjerne at sluttproduktet ser ut som et rack og at jeg kjører uten sidevegger. Uansett noe som kommer til å holde meg våken om kveldene. Vingler litt ift hva jeg ønsker og hva jeg tror vil passe best. Målene er bestemt. Om jeg går for flush overplate så er den fortsatt 60cm dyp og det er nok i massevis
    Norlenning
    Hvis du skal det mest mulig likt de flotte høyttalerne kommer du ikke utenom å gå for den høyden du har tenkt. Men da hadde det kanskje vært flott med den blågrå fargen på alt utenom bunn og topp-plate(r) som får være trevirke. Da bør du nok ha sideplater pga det visuelle.Evt bakvegg bør og ha den fargen.Vil fremdeles se ut som et rack😎
    Reaksjoner: ELJ
    ELJ
    Harstad
    Selve racket vil ha samme treverk som høyttalerne der du ser. Baksiden planlegger jeg i grått. Der vil bli en sokkelist i samme gråfarge nederst på racket som vil skjule hjulene(samme som kommer på høyttalerne)
    Angående sideplater så vingler jeg fryktelig. Får inn en som er flink på design i morgen og vil drøfte med han også. Kanskje han er enig med deg med å dra inn gråfargen flere steder i racket.
    Norlenning
    Du har ikke liggende rester av gulvet? Det hadde også vært et alternativ til hjul-skjule-lister ,sett ut som det gikk i ett 😎 Evt svarte lister sånn at det "svever" over gulvet😎 Beklager hvis æ forvirrer dæ med forslagene mine🤪🤣
    Reaksjoner: ELJ
    ELJ
    Harstad
    Takker for input :)
