8x12_TOM's anlegg
  • JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Da er det nok bare hukommelsen som spiller meg et puss. Var sikkert Gryphon jeg tenkte på. Jeg synes likevel observasjonen din er oppsiktsvekkende, og lurer på hva det kommer av.
    Nikko03
    Kan ikke godkjennes - den hylla skal festes med 6" gjennomgående. Minst :D
    Godt gammelt NEBB skap ser jeg... minnene strømmer på :(
    Ser ut som snekkern har brukt splitthylser fra Motek i betongen. De tåler overraskende 152kg i skjærkrefter pr hylse. Trur pokker ikke den hylla detter ned om han krabber oppå sammen med filteret :cool:
    TrompetN
    Eller gå over til switch mode. Som spiser nettstøy til frokost når det er gjort skikkkelig.
    Har prøvd Ncore 400 mot dp i mellomtonen i det gamle oppsettet. Det var ikke så oppløftende. Det spilte så glatt og uten dramatikk at det må stilles spørsmål om det var noe galt. Den gang med DEQX som pre. Det ble justert for forskjeller i gain/nivå
    Såpass, ja... TrompetN fikk vel utlignet forskjellene mellom DP og nCore med eq om jeg husker riktig?
    Jeg har ikke testet DP og Ncore direkte. Final har testet Anawiew mot hans DP og har litt av det samme inntrykket som The Shy tror jeg, men synes vel den kommer uforskammet tett på i ytelse tross alt.
    For egen del så har jeg begynt å EQ til "min lyd" før jeg finlytter når jeg tester nye ting. Det er litt lettere å høre de egenskapene som ikke handler om det tonale på den måten. I mine ører synes jeg Ncore ofte blir litt lys i forhold til mye før en slik kompensering, men oppleves ikke glatt på noen måte her etter den behandlingen. Skulle gjerne hatt mer muskler i oktavene rundt 100hz, men det blir det vel heller aldri for mye av. :)
    TrompetN
    Har du rukket å høre denne enda Tor?
    Hardcore plate musikalsk sett norsk standard. Ekstremt nivå på trompetspillet. En god referanse på den mørkeste oktaven på flygler også.
    Våssgang Plage er cool... husker han fra Barratt Due da han var en guttunge- tror fanken det var svart hvitt tv også, hehe....
    S. Lieng
    Opplevde akkurat det samme selv da jeg testet DPA1B mot Ncore på Magnepan 3.7. Ncore imponerte umiddelbart da den virket perfekt, men det ble rett og slett kjedelig. DP spilte like nøytralt, men det ble musikk istedenfor bare lyder. MG er oppløst og dynamisk med sine store mellomtone og diskantbånd, så var en grei høyttaler å teste på.
    Kommer nok likevel til å teste mer av dette etterhvert på Paradigm Persona også som er enda bedre i mellomtone og diskant en MG.
    The Shy
    Langesund
    Vis vedlegget 458694
    Trodde du karakteriserte Antonsen som amatør;):p Nei har ikke prøvet denne ennå - har ikke hatt lyd på over en måned. Regner med at dette er oppe å spiller innen et par uker - selvfølgelig med et nivå som er mye høyere en det du hørte/stilte sist.
    Polka
    Mye brum i forsterkerne og tidvis stor forskjell på lydkvaliteten i anlegget. Fra helt magisk til mindre bra. Har tre andre som har vært flere ganger på besøk her, og de har virkelig trodd jeg har skrudd meg bort ved flere anledninger. Samme innstilling er brukt i 95 % av tilfellene.
    Nattesøvnen må reddes;) så da blir det denne trafoen, med meget god undertrykkelse av støy fra nettet samtidig som det blir et galvanisk skille på denne kursen. En gjennomgang og oppkobling av alt utstyr etter LE prosedyre. Og tilkobling av enkle filtre, fra Clas Ohlson, på alt av datautstyr sjermer harddisker ol. - dette hindrer mye drit ut på kursen.
    Hei. Vil ikke en enda bedre løsning enn skilletrafo være andre forsterkere? Jeg har opplevd kraftig brum fra enkelte forsterkere, mens andre igjen har vært lydløse en meter eller lengre fra og tilnærmet null støy i høyttalere. Jeg klarer ikke å slå meg til ro med kraftig støyende forsterkere, da det er en konstruksjonsfeil fra produsent.
    Men hvis trafoen løste problemet, er jo det bare flott. Ser du har fått montert den. Ble det noe bedre?
    The Shy
    Langesund
    Fint det er andre med samme opplevelse, men det er likevel noe jeg ønsker og finne ut mer av. Mg oppløst og dynamisk - Det er vel å ta i;)
    S. Lieng
    Absolutt oppløst det er en av styrkene til MG og dynamisk fra mellomtonen og opp. Mye membran gir bra dynamikk. Vi snakker tross alt om veldig stor båndiskant. Er vel bare Petter Dale sin linesource som har større diskant
    The Shy
    Langesund
    Bare erter litt;) Det aller viktigste området å ha overkapasitet i form av membranareal er i musikkens grunntoneområdet - la oss si fra 50 til 400 Hz
    S. Lieng
    Derfor jeg bytta ;) Men bruker anlegget mye til film også og da er dynamikk i toppen like viktig som bassen mener jeg. Mye morsomme effekter høyt i frekvens også
    Distinctive
    Har MG større enn 1m 70cm?
    The Shy
    Langesund
    Har også en annen filosofi med oppbygging av mitt oppsett. Til lengre opp i frekvens til mindre området skal lyden komme i fra, samtidig som kapasitet er ivaretatt. En AMT er et greit kompromiss.
    S. Lieng
    Nei, i hvert fall ikke på 3,7 som er totalt 1,8m høy. Det store båndet til bass/mellomtone er høyere enn diskanten. Kan måle nøyaktig hvor høy diskanten er om du ønsker. PD sin er vel 2m.
    The Shy
    Langesund
    Magnepan 20.7 er som tallet sier 2,062 meter høy
    S. Lieng
    Trodde det var høyden på diskantbåndet han lurte på, mulig jeg misforsto
    The Shy
    Langesund
    Det var nok meg som misforstod Trodde diskantbåndet på 20.7 gikk hele veien.
    Distinctive
    Arealet er jo viktig.
    Jeg har 1 tomme x 1.70 med slak flanke fra 400Hz og oppover, men her har nok Magnepan større areal over det hele.
    TrompetN
    Antonsen er vel selve definisjonen på en profesjonell på nærmest hvilket område det skulle være. Supermann rett og slett.
    Høres lovende ut. Hva er det du har funnet på nå da mon tro?
    The Shy
    Langesund
    Jeg ser jo at det kommer fram at enkelte mener den trafoen jeg skal sette i serie med min kurs til anlegget, ikke er helt heldig nå jeg bruker kursen til effektrinna.
    Har for moro skyld målt kursen som den står nå, etter ymir sin beskrivelse. Det er en 16A D-karakteristikk kurs trekt med 6mm2.
    Målte spenningsfallet med en vifteovn på max oppgitt 3030 watt og en vannkoker på oppgitt 2200 watt.(ikke samtidig:)) Før belastning var det 228,1 volt og etter var det henholdsvis 3,3 og 2,4 volt mindre. Motstanden blir veldig lik i begge regnestykkene - 0,248 og 0,247 ohm, som er ganske lite.
    Skal bli spennende å måle det samme nå trafoen er koblet inn.
    Distinctive
    Jeg tviler på at denne vil fungere som en choke så lenge PSU i power amper har greit med kondis kapasitet.
    Smart å sette inn en sikring med D-karakteristikk. Tror du kan trenge dette mhp. inrush når isotrafo kommer på plass.
    The Shy
    Langesund
    Håper og tror det vil gå bra, og måtte bare i så måte prøve både ovnen og vannkokeren samtidig. Det skulle bli ca 5230 watt og et trekk på 23.45 ampere. Det gikk jo bra helt til vannet var i kok og den slo seg av Spenningen falt da ned til 221,7 volt.
    En 16 ampere kurs er jo satt med en merkestrøm på ca 3600watt og da er jo 5230 watt litt over 1,45 ganger som er en norm for hva industrisikringer skal kunne håndtere i en time.
    Dette har jeg veldig lite greie på men jeg tynet nok bortimot maks ut av kursen med både ovn og vannkoker inne.
    OMF
    Du vil nok ikke få noe mindre spenningsfall.
    Spenningsfallet du måler, er jo i ledningene og lednignee vil jo være det samme her.
    OMF
    The Shy
    Langesund
    OMF
    Har forstått det sånn at trafoen blir en stor forlengelse av ledningen og fallet ved belastning faller vesentlig mer. Ledningen jeg har inn nå har en motstand på 0,25 ohm ved belastning, og den trafoen jeg skal bruke har en motstand på 0,9 ohm etter hva ymir forteller. Får vel mange svar på plass nå dette er koblet opp. Dette er jeg superamatør på.
    The Shy
    Langesund
    Apparatene arbeider sikkert helt uproblematisk og innenfor specs ved marginale spenningsfall.
    De har jo også regulatorer ombord.
    Hadde man sendt DC over dette strekket, så hadde ting sett helt annerledes ut.
    Det er bare å se på Tesla vs. Edison: https://no.wikipedia.org/wiki/Strømkrigen
    Han som kikket på min forsterker har stor forståelse på hvordan dette med strøm henger sammen. Han var ikke bekymret et sekund.
    Han bruker en mye mindre isotrafo på kursen til denne:)
    The Shy
    Langesund
    Nærmer seg messetid og da er det viktig å kose seg. Er ikke av de mest bevandrede når det kommer til vin og samlingen er så som så, men jeg fant nå fem flasker bortgjemt i kjøkkenskapet. Tenkte å ta med et par flasker for å ha noe på lur i de sene kveldstimer.
    Hva er å foretrekke her, sånn bare kose og nippe til uten mat.
    Vi denger'm ned alle sammen!!! :D Vel møtt!
    Reaksjoner: 2xJ
    Karmana
    Amarone og Ripasso er for femi karer som liker kirsebær! Ta vare på Baroloen til du er innom Bergen.
    _RoDa_
    Men hva om han med sin kropp, gjør et hopp?
    Det er jo snart Jul ;)
    The Shy
    Langesund
    Det hadde nok endt med kul i hode og lårhalsbrudd, men hylla, den hadde vært like hel
    vidarje
    Rasta
    Jeg er svak for Santa Sofia, men jeg mistenker at de andre også holder mål:)
    Final
    Barolo er lettest å drikke uten mat. Amarone er kraftig og blir fort litt heftig uten noe å spise ved siden av, men du trenger bare litt ost eller sjokolade til så er det nytelse i vente.
    Mitt tips: start med Baroloen og gå over til Amarone etterhvert. Blir det for mye er mitt bestemte inntrykk at du kan få hjelp av mange i tråden til konsumet.
    Ellers spent på trafoen din. Tipper du kommer til subjektiv å kunne spille enda et par db høyere når den er på plass.
    Final
