8x12_TOM's anlegg
  • Sluket
    Nei, bare spratt opp for å dytte på elementene. Det ene på høyre side hadde tendens til skrapelyd ved dytting litt litt ut av senter. Hørtes ut som fragmenter i spolegapet. Ut med element og fram med støvsuger.
    Er kvitt forvrengningen, men den skraper letter men mildere på den ene siden. Akkurat som spolen ikke er perfekt sentrert.
    Noen som har slike liggende...Snikcers-is?
    https://www.morelhifi.com/product/scm-634/
    Dette er prisen du betaler for vannviddsvolum med tradisjonelle mellomtoneelementer...... måtte jo gå galt før eller siden.
    The Shy
    Langesund
    Joda, men tror ikke det er overlast som er skylden. Nesten to år siden maks-volumet ble stilt ned 6 db. De har fått mye mer juling før.
    Det har du og men det tar en tid før følgeskadene viser seg! Noe dritt er det jo uansett da. Du blir nok nødt til å kjøpe fire nye.
    The Shy
    Langesund
    Som jeg skriver over er alt som vanlig etter støvsuging, selv om det skraper litt lettere på en side i gapet. Har forresten snudd elementet 180 grader også. Spiller som bare det nå.
    oks81
    Hjemme
    Hater når hybelkaninene kryper inn i spolegapet!! :)
    Bergfinn
    Jeg har edderkopp nett bak på driverne i OB midbassene.
    ...helt sant.
    Er det farlig/negativt for lyden?
    oks81
    Hjemme
    Det går nok fint, men stopper ikke større dyr!
    Jeg har revesaks i basskassene! :)
    The Shy
    Langesund
    Dette er ikke fritt for små fragmenter og er sidene innvendig
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    svart-hvitt
    Shy: Hvis målinger av kompresjonsdrevne løsninger ikke skiller seg vesentlig fra målinger av konvensjonelle drivere - med unntak av at kompresjonsdrevne løsninger spiller høyere med lavere fordreining - hva er det da som holder igjen kompresjonsdrivere i et kompromissløst system?
    Bergfinn
    Med div innvendig demping på mellomtone kasser... har jeg tenkt at kanskje det kan være lurt å dekke til baksiden av drivere med noe stoff lignende skinkeposer.
    De er svært finmasket og puster lett. Burde være ideelt.
    The Shy
    Langesund
    Driver ikke med kompromissløs hifi, det for du ta deg av.
    Bergfinn
    Både hønn og apekister kan låte grisebra....og dritdårlig.
    Begge løsninger har sine utfordringer, på forskjellige måter.
    Begge kan låte bra...bare det blir gjort skikkelig.
    For min del foretrekker jeg hønn fra snaue kilohertzen og opp.
    Mest fordi jeg synes utfordringene er lettere overkommelig...sett fra en amatør diy's perspektiv.
    ...og jeg liker hønn.
    Jeg synes det er vanskelig, og mye jobb og lage vellydende apekister.
    ...jeg har ennå ikke fått det til. Kudos til dere som får det til.
    oks81
    Hjemme
    Prøvde finne noen gode bilder av driverne men...
    Kan se ut som det er åpent under spider og dermed ned mot spole og spolegap?
    oks81
    Hjemme
    Relativt stor spole, er kanskje 3" ?
    Skal gi god kjøling det :)
    Det er vel faktisk større spolediameter enn hva du har på midbassene.
    Er nok ikke eneste driverne som er åpen mot spole på denne måten.
    Løsningene finner du nok, bra den funker igjen.
    The Shy
    Langesund
    75 mm
    Ja det er vel det de skryter av. Oppgitt til 150 watt kontinuerlig og 1000 watt ved 10ms peak. Det vil si at jeg kan pumpe inn 600 watt kont og 4000 watt peak, siden jeg har fire. Smeller brukbart det, men neppe spesielt forvrengningsfritt
    oks81
    Hjemme
    75 mm
    Objektivt sett så kan det se litt ut som det har gått sport i at det skal være underhengt motor på driverne, slik som med Tang Band.
    Men dette krever veldig mye magnetstyrke skal en holde på flukstetthet i gapet.
    Ser ut som det er der det mangler litt for at driveren blir mer effektiv.
    Tallene blir litt annerledes om en ser på prosent for effektivitet, det viser hvor mye av tilført effekt som blir til lyd.
    Resterende er rein varme i spole.
    Jeg er ikke ute etter å disse driverne dine! De har bra ting med seg som gjorde til at de ble valgt i sin tid.
    Du har 4stk pr side som bedrer effektivitets forholdet.
    Veldig smooth frekvensrespons for arbeidsområdet og ser ut som oppbrytninger ligger høyt.
    Har hørt linjekilde, og det blir en renere lyd når en har flere drivere.
    Gjort riktig så får en også direktivitet på plass mot diskant som har waveguide.
    Kompromisser er der uansett :)
    steinost
    Lillestrøm
    Fant du noe skitt i spolen?
    Eller er det tegn på att den har brent seg?
    L
    Lassencad
    Det er ikke så mye jeg ser til spolen men det jeg ser når jeg presser membran ut, ser bra ut. Lys og frisk kobberfarge
    Jeg har været ude for at selve spideren havde løsnet og gav skabe lyde fra sig . En højttaler jeg havde været lidt hård ved
    vidarje
    Rasta
    Du skulle flyttet deg litt så den venstre delen av regnbuen traff huset ditt, der er det jo gull :ROFLMAO:
    vidarje
    Rasta
    Gulle god lyd😁
    Rart hvordan enkelte tenker på helt andre ting:ROFLMAO:
    Reaksjoner: KMR
