Ja så ankom pakken m DP 430 fra Japan.
Vis vedlegget 496229
Er lidt spent på denne, special hvordan Dac In på 430 er sammenlignet med Dac 50 kredsløbs kortet i forsterkeren.
MEN, DER ER FAKTISK NOGET JEG LURER PÅ.
E 470 er fuld balanseret og går i bund og grund ut fra at CD avspilleren DP 430 er det samme, uten at jeg ved det.
Og da er det jeg begynner at lurer ved udpakningen. Det viser sig at Accuphase har været så flinke at de leverer et signal kabel m DP 430, se bilde.
Dette er Accuphase blå single endet Rca kabel, og hvorfor velger de AT VEDLEGGE dette kabel, vis DP430 er fuld balanseret.
Eller henger det sammen med at det ikke alle forsterkere i deres sortimang er fuldbalanserte.
Alt andet lige, skulle man jo få optimal gengivelse, ved at benytte sig av fuldbalansert signal overføring, set i forhold til single endet.
Er der nogen her, som ved hvordan eller hvorfor Accuphase vedlegger dettte kabel?.
