Akustikk i "furtebua"
  • steinost
    Lillestrøm
    På 2ms treffer jeg ingen ting.
    måler med snoren på toppen av ht.
    steinost
    Lillestrøm
    Kun fordele etter att feller kom inn.
    Nå hører jeg hva som skjer nede i bassen, de små nyansene kommer frem.
    Har ikke hørt en eneste bakdel enda:)
    Hadde ikke noen feller for bass før dette.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her kommer målingene fra det vi kom frem til sist. 7.Mars
    Frekvens begge sider inkl sub 1/6 glatting
    GD begge to
    Vannfall begge to
    ETC begge HT
    IP venstre side uten sub
    IP høyre side uten sub
    IP venstre og høyre oppå hverandre uten sub
    vidarje
    Rasta
    Du får sitte og kose deg AtleT mens Osten jobber:) Vi (snakker for alle jeg;)) setter stor pris på innspill, du har nok lest og opplevd mye mer ang akustikk enn alle oss tilsammen:)
    Osten jeg tror dippene dine vil endre seg ganske mye hvis du flytter subene litt tilbake. Jeg tror du har et litt uheldig forhold mellom lenge og bredde på rommet som gir ganske spisse kanselleringer eller topper.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Snoren er bare en indikasjon på retningen. Den er desverre ikke helt korrekt. Du kan også måle fra hvert enkelt element. Det kan være mellomtonen.
    TrompetN
    Tja, nja, kanskje, men målinger har jeg ikke holdt på så fryktelig lenge med.
    Innspill: Når det gjelder ETC så synes jeg det er effektivt å være to personer og bruke en akustikkplate som "vinge" på siden av høyttaler og mikk. Og gå systematisk tilverks for å finne hvilken retning refleksjonen kommer fra. Måle med vingen over, under, venstre og høyre side. Når retningen på hvor refleksjonen kommer fra er identifisert er det lettere å finne ut hvor man skal lete.
    Vannfall fra forskjellige målinger kan være vanskelige å sammenligne med ulike nivåer og plasseringer spesielt når digital romkorreksjon er involvert. Jeg bruker å sammenligne forskjellen i volum fra direktesignalet ned til etterklangen på hver enkelt stående bølge. Ofte er små forskjeller i decay resultat at peaken ha gått ned med eller opp i nivå, men forholdet mellom signal og etterklang er uforandret.
    Edit: 40 db ned innen 300ms er en god standard.
    steinost
    Lillestrøm
    Ser bedre ut dette, nå står subbene helt likt med ht i samme vinkel.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Støtter forslaget til AtleT. Bruk Sune når du leter etter Refelksjonene dine. Mye lettere og ikke minst raskere med to. Men husk nå på at refleksjonene dine er rett over -20db. Og det er ganske bra for å si det slik! Det som jeg synes er positivt med IP/ETC-ene dine er at refleksjonene har omtrent samme styrke. Hos meg er det positivt, så jeg har lett være å dempe så tungt som jeg kunne ha gjort pga det. Lyden ble litt rar her når jeg hadde IP mellom1-5ms ned på -30db, 5-10ms ned på -20 og så ned igjen rundt 15ms til -30db
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Osten, hvordan ser GD ut mellom 100hz og 300hz.
    vidarje
    Rasta
    Du må nok be Sune komme hjem fra skolen:) Jeg brukte også vingeprinsippet kombiner med snor for å finne retning og omtrent punkt i helgen. Noen fordeler er det med skikkelige skoeskehøyttalere;)
    Det er vanskelig å si hvor mye du bør flytte, men det hjalp jo det du gjorde. Hva var dimensjonene på rommet igjen og hvor står HT, sub og sofa?
    steinost
    Lillestrøm
    Blir ikke lekser på han i dag nei, må ut i tungt arbeid med far.
    vidarje
    Rasta
    Står bordet ditt på plass nåt du måler? Lurer litt på om det lager dippen rundt 200Hz?
    steinost
    Lillestrøm
    Kommer nye målinger snart, hard jobbing dette:)
    Men det er gøy når man får det til(til slutt)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dette får du til... Om du ike har flytta på Ascoltaene siden jeg var der sist, så har du truffet bedre med platene på venstre side. Foruten en som er plassert bedre på høyre side av rommet ditt.
    Er det noe synlig skeivhet på plasseringen av platene dine? Den toppen på ca 6ms er det som er bedre dempa/ truffet bedre på høyre siden.
    steinost
    Lillestrøm
    Her skjer det noe når bord er borte.
    heving er uten bord i rommet.
    vidarje
    Rasta
    Ble det noen forskjell på lyden også? Jeg ville ikke tenkt for mye på det som skjer oppover i frekvens, det er mye vanskeligere å måle riktig. Skjedde det noe med impulsresponsen? Hvordan er GD videre nedover nå?
    vidarje
    Rasta
    Vær litt tøff nå å gi oss 1/48 glatting;)
    steinost
    Lillestrøm
    Musikk skal vi høre på det også.
    Nei nå går du for langt synes jeg;)
    skal legge ut 1/48 også.
    steinost
    Lillestrøm
    Det går dypt nok i bassen dette.
    Tror jeg nå skal prøve å flytte bassene på andre siden av ht.
    vekk fra vegg.
    steinost
    Lillestrøm
    Tror jeg har funnet rette sted for subber nå.
    På siden utenfor ht jevnt med disse.
    steinost
    Lillestrøm
    Hadde blitt moro det:)
    Men jeg må finne ut av den støyen som kommer.
    skal prøve å gå utenom DSPeakeren, må luke ut hvor det kommer fra.
    steinost
    Lillestrøm
    Har problemer med Cary SLP 05.
    det er brum og støy fra den, har nå koblet opp med DSPeaker som pre istede.
    noen forslag, har prøvd med andre rør men det ér der fortsatt.
    det blir nesten borte når jeg vrir opp volumet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan det vere en videreføring av den feilen vi vet om? Kan det vere noen rca kontakter som er broti hverandre? Er det bare fra subbene, kun HT eller begge deler?
    steinost
    Lillestrøm
    Lurer litt på det første,tror jeg skal sende en Mail eller ringe Lsound.
    kan hende jeg prøver Dalen først.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det positive er jo at nå får du lytta til hva en god forforsterker betyr for lyden... Mager trøst men...
