Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    DEN kunde jag tänkt mig å hört!
    När det kommer till regulatorn så lyser den md sin frånvaro. Chattede med posten igår, men det var ju som å ringa gynekologen när det strålar ut i vänster arm. Det står att den ankom Norge på Deutsche Post sin hemsida för 5 dagar sedan...
    Reaksjoner: LMC
    crosswind
    Svartskog
    Tja, först ingenting. Stilla, tyst. Så efter 40 min kom det en puls genom högtalarna. :mad: #%$# faen. Så var det stilla i nästan 4 timmar. Så kom det igen.
    Märkligt detta. Det har absolut blivit bättre. Kanske så mycket som 90%. Alltså har det varit trøbbel med regulatorern? Men varför får jag fortfarande støyen, bara mindre och mer sällan, men likafullt?
    Testar med en pinne och peting på kablar/kontakter straks.
    LMC
    Drøbak
    visuelt kollat førbindelser elektrolytter etc på powerkortet? under lupp med mekanisk stressing.......dvs vri og brekke på komponenter....finns det komponenter som ikke er byttet på powerkortet?
    btw de likeretterne du fikk av meg er av den litt heftigere typen....:cool:
    LMC
    Drøbak
    du kan og shunte de store lyttene (evt alle) med å legge en liten film-kondis mellom + og -...minst samme spennings-rating
    sikker på at du har byttet ALLE de 0,47µF 275VAC brune RIFA støydempingskondisene? noen er lurt bortgjemt......kan være en kondis som lekker eller blir stressa
    crosswind
    Svartskog
    Ganska så säker på att alla RIFA är bytt ja. Hade ut alla kort. Nu har jag varit bak med pinne och petat. Måste vara kontaktfel eller liknande. Kom massa støy när jag höll på, men klarade inte provocera fram vilken del/kontakt som gav støy. Strammet de skrukontakterna på powersupply jag kom till. Var en del å gå på där och de har säkert skruvat sig ut med åren.
    Efter det har det varit stilla i nu ca 3 timmar...
    Ska på jobb nu så får inte testat mer för efter helgen.
    LMC
    Drøbak
    det kan bare være:
    at kablene er følsomme for støy
    dårlig lodding
    kabelbrudd
    dårlig forbindelse i kontakt enten på kabel eller kort
    god tur....
    LMC
    Drøbak
    periodisk feil er et mareritt....
    har et problem selv å baskes med..........
    egentlig bare snakk om hvem som er staest...en selv eller maskinen.....:rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Hehe, ja eller hur! Hade lust å ge den en spark över verandaräcket igår, men så sover man på det och tänker, när man fått morgonkaffen, att inte fan ska jag ge upp. Plus att det kostat både tid och pengar så av den grunn skal jag till botten med problemet.
    Igen, är ju otroligt lärorikt också.
    LMC
    Drøbak
    som den er byggd; kanskje en tur over recket hadde løst problemet....:D
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Virkelig imponert over din tålmodighet arbeids innsats med maskinen Cross:) det går nok bra til slutt du har årene på din side:D
    God helg
    crosswind
    Svartskog
    Hehe, jag har en tung börda vilande på mina skuldror! Snart 40 och yngst(?) i OVK. Blir ju kul om några år när jag ska agera färdtjänst och köra alla åldrande herremän till och från BJ, sommarfester och julbord. :cool:
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Tenker skinker'n får hjelpe til også:rolleyes: før og ikke tale om utstyr og plater som skall ut:eek:
    crosswind
    Svartskog
    För en skiva detta är. Låter storslaget, vackert, sart och kraftfullt på en och samma gång. Längesedan jag la den på tallriken. Passar väldigt fint genom Denon/DV/Garrard och FR stepup. Tungt och stämningsfullt.
    Fyr i peisen, gnistrande vintersol och nypressad kaffe i koppen.
    crosswind
    Svartskog
    Fantastisk flott album,Har den selv på vinyl :)
    Lyssnade genom LP#2 nu och dessvärre har den en defekt. Centrumhålet är inte perfekt centrerat och det går relativt kraftigt ut över upplevelsen på C- och D-sidorna. Har du upplevt det samma på ditt exemplar?
    motoren
    Flekkefjord
    Nei,funker som gull her
    crosswind
    Svartskog
    hva med B67?
    Har stått på ett par-tre dagar mens jag varit på jobb. Det är så att säga nästan tyst. Det kommer en puls i ny och ne, men inte i närheten av hur det var och inte lika stark. Mindre frekvent och svagare. Var precis på väg bort till den för en liten ny omgång med pinnen. Ger mig inte. Ska dra åt fler skruvkontakter jag inte kom åt sist.
    Reaksjoner: LMC
    crosswind
    Svartskog
    Fosse
    Har den skiva jeg også og den var henimot defekt når jeg fikk den ny. Masse dritt og skurr. Stod noen år i uspiltbunken så da var det litt sent å sende den tilbake.
    crosswind
    Svartskog
    Hmm, verkar varit en batch med tvivelaktig kvalitetskontroll. Min har också passerat best-før-dato för å bli byttat ut. Kommer inte en gång ihåg var jag köpte mitt exemplar.
    crosswind
    Svartskog
    Ref. B67. Gick över alla säkringar. Tog de ut och gjorde rent i säkringshållarna. En god del skit och oxidering (skulle jag tro?) på metallbläcken. Rengjorde med isopropanol.
    Gått över med pinnen nu och klarade inte framprovocera støy. Bra, men vågar inte ropa hurra riktigt ännu.
    Förresten Leif, hur lång tid brukar frakten från Tonbandspule ta?
    Bartesam
    Hus
    Mitt eksemplar er meget bra, men hans siste fra 2015 hadde også problemer med usentrert matrise slik at den spilte falsk når siden gikk mot slutten. Trist, for den var jævlig bra. Regner med at resten av opplaget var av samme karakter. Sa fra til BigDipper om dette, men vet ikke om de har sent beskjed til plateseskapet om dette :confused:
    crosswind
    Svartskog
    Se där ja, så falskt på mitt exemplar att jag får öronvärk. Har han sista från 2015 också. Kan inte minnas att den har skavanker, ska testa i kväll.
    Facit från en aldrig så liten check på sentralen en onsdag ger utslaget att 50% av pressingarna från Bill Fay är under mål. :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Milepæl i projekt Studer. Hoppas jag i alla fall.
    Kom hem efter levering på skola/barnehage och hade støy. Om ni som tittar inom och läser är trötta på att läsa om støy i min B67, är det ingenting mot vad jag är. Tro mig. It sucks.
    Gick lös med pinnen i maskinen. Igen. Har hela tiden trott felet har legat i power supplyn, men ingen bättring var i sikte när jag petade där. Gick så runt på måfå med pinnen på allt av kondiser, kabelbunter och kontakter och så plötsligt hände det. Tidigare har jag inte klarat att provocera fram støy, det har liksom bara levt sitt eget liv, men nu klarade jag det. I en 12-pinskontakt till capstan speed control-kortet kom det en helsikes massa støy när jag berörde kabelbunten och själva kontakten.
    Ah, äntligen var det möjligt att framprovocera støy och spraking och samtidigt få det tyst när jag tryckte kontakten gott in. Skrudde så hela kortet ut av maskinen, rengjorde kontakten och gick över lödningar med lupe. Allt såg bra ut på nära håll. Tillbaka med kortet och på med strömmen. Stilla. Tyst. Deilig! Juckade och vickade på kabelbunt/kontakt utan att få fram mer støy. Eureka.
    Möjligheten är nog tilstede att det plötsligt kommer igen, men nu vet jag var felen ligger och kan angripa det direkt.
    Spelar Janaki String Trio-Debut och det låter så levande, organiskt och dynamiskt att det är bara helt härligt.
    Fosse
    Godt å høre Crosswind! Gleder meg stort at du har fått vellyd.
    LMC
    Drøbak
    bra når man får bukt med slike rare feil.....
    grattis
    nå er vel stort sett alt av utbyttbare deler tatt, så da er det bare å begynne på nye 30 års drift....
    crosswind
    Svartskog
    Tack begge!
    Logiken börjar falla på plats. Maskinen var ju støyfri flera dagar efter re-capen i somras. Då hade ju capstan speed control-kortet (sammen med alla andra kort) varit ute och så satt på plats igen. Då har ju kontakten varit satt ordentligt på plats, alltså fritt från problem. En stund, så sker det tydligen något. Möjligt det blir dålig kontakt av vibrationer eller flytting/bäring av maskinen?
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Grattis, crosswind. Mysteriestøy er ikke noe gøy, det er som en sten løftes fra hjertet når man plutselig finner ut av mysteriet. :)
    crosswind
    Svartskog
    Tack baluba!
    Mystisk støy som kommer och går efter eget välbefinnande tar hela glädjen ut av hobbyn. Att efter sex månader hitta källan till det var lika mycket glädje som nu-jävlar-fick-du-skitmaskin. :cool:
    Och så var vi vänner igen. Studern och jag. :D
    Karmana
    Godt å se at flyvemaskinkafteiner ikke lar seg stresse, men beholder roen i stressende situasjoner. Lett å trykke liker på «feilfinnings-posten». Kos deg nå! Vel fortjent :)
    crosswind
    Svartskog
    Tack Karmana. Har varit en tillfredsställande dag i felfinnandets tecken.
    Nu kan det äntligen koncentreras på att leta tape.
