Analogt på Svartskog
  • Fosse
    Du kan låne mine et par uker om du vil teste før du kjøper. Uansett er det jo noen tapes her du skal hente om ikke lenge.
    crosswind
    Svartskog
    Glimrende Fosse! Det gör jag gärna. Ingenting är bättre än att testa i eget oppsett först. Vi finner en dag om inte alltför länge.
    Sitter två i varje monoblock.
    Fosse
    Beklager, jeg har bare ett par.
    Men vi kan ta en tur til jbh, skal opp til ham og hente et lodd til Schick-armen, han har mye rør.
    crosswind
    Svartskog
    Ah, ser att Audiomix också har, men passar det med schemat blir jag gärna med till jbh. Har köpt rör av han förr.
    hammershaug
    Gausdal
    Et matchet par Genalex Gold Lion er på vei over dammen, men angrer litt på at jeg ikke fulgte mine lyster og kjøpte NOS Mullard. Vel, det er ikke for sent da:)
    hammershaug
    Gausdal
    ptb
    Jeg tror da hele årsaken ligger i at den roterer for fort. Væsken får ikke tid til å renne av, og en del blir med så høyt at det renner ned på label.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Vi har en annen tråd på nyanskaffelser av vaskere via en danske... jeg kommenterte der at i en lengre tråd på DIYAudio om emnet, så ble vel konklusjonen at rundt 6 rph var optimalt...
    hammershaug
    Gausdal
    Takk, må være det som er problemet. Da skal jeg gå til eBay og bestille et større drev.
    crosswind
    Svartskog
    Ute på litt tunn is nu, men menar min maskin från scrooge bruker 4,5-5 min på en runda.
    Aurora
    DEt blir 12 rph, - om det er 6 eller 12 tror jeg har mindre betydning - bare å kjøre en runde ekstra om man føler for det. Ifølge den andre diskusjonen jeg nevnte bør det i alle fall være noen minutter pr omdreining...
    crosswind
    Svartskog
    Jag vasker i 30 minuter så det skulle tillsi runt 6 varv. Med den relativt långsamma rotationshastigheten blir det helt oproblematiskt med vätska på label då allt rinner tillbaka i karet/dunstar länge før det skulle haft möjligheten att rinna ned på etiketten.
    Bara att ändra utväxlingen hammershaug så tror jag problemet försvinner.
    crosswind
    Svartskog
    Har gått och varit osäker på vad det orginala headshellet till DV-505 faktiskt väger och tog tag i det nu ikväll. En kontrollvägning visade 11,5 gram, vilket är avsevärt mycket mindre än jag trodde. Denonen, så styv som den är, bör få ett tyngre headshell att briljera i så då går det mot att inte bara beställa ett, men två, nya headshell i den tyngre skalan.
    Långt från så tungt som jag trodde;
    Tänker ett Ortofon LH-9000 med sina runt 18 gram och ett Jelco HS-30 med liknande vikt, men i Rosewood skal få inpass. Det ena till Koetsun i Jelco-armen och det andra till Denon i Dynavector-armen. Två jämlika headshell viltmässigt, men med olika material och därmed, förhoppningsvis, olik karaktär.
    Passade också på att demontera träinläggen i MusiKraft-huset när jag ändå var igång. I morgon blir dessa i ek utbytta med ditto av northern white cedar. Enligt producenten bak MusiKraft skal detta gå från den ena änden av skalan till den andra. Spännande.
    hammershaug
    Gausdal
    Beklager igjen å ha hijacket tråden din med surret mitt, men konklusjonen er klar: hastigheten må ned. Kjørte en ny vask nå der jeg pauset motoren med jevne mellomrom, og da gikk det bra.
    Over og ut:)
    crosswind
    Svartskog
    Over og ut:)
    Är inte möjligt å hijacke tråden med vinylrelaterade teman (knappt andra teman heller) och inget är bättre än att det löste sig! :D
    Fosse
    Jeg har en haug med headshell Crosswind. Ta deg en tur ved anledning så kan vi se hva som er interessant. Har et Ortofon-headshell også, uten at jeg husker navnet, men mener det er tungt. Jeg kjøpte et Schick-headshell nylig som også kan være en kandidat. Antar at tapene våre kommer i dag.
    crosswind
    Svartskog
    Ditt Dynavector-headshell + grafitskiva gav väl runt 17 gram sammanlagt så det är i den gatan jag letar. Är ju väldigt spänt på hur Denonen uppför sig i ett headshell i den viktklasen, som bör vara bort emot perfekt, när den spelar så pass bra i ett på 11,5 grams och teoretiskt bör upp i ännu mer vikt. Små glädjer!
    Och större glädjer på väg i posten tydligen! Det var snabbt expediert. Fruen tog såklart bilen till jobb idag och kommer först hem en gång i morgon, så då får jag smöra mig med en smula tålamod.. :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Northern white cedar i huset från MusiKraft, grafitskivan och Dynavector-headshell. Denon DL-103R i Dynavector-armen. 6 gram tyngre headshell (inkl. grafitskivan). 183 ohm genom McGohan peerless MC-2 stepup.
    Denonen växer ytterligare på att få arbeta i ett tyngre headshell. Luftigare och ännu mer frigjort. Basen är den samma, mellantonen oförändrad, men allt släpper högtalarna och står fram i rummet med en aura av luft runt sig. Fabelaktigt. Här utgår jag från att det tyngre headshellet utgör mestparten av förbättringen så får jag hellre experimentera med dessa träinläggen i huset när eget headshell är på plats.
    Kul!
    Northern white cedar;
    crosswind
    Svartskog
    Spelat några fler skivor och förändringen är påtaglig. På Waiting for columbus var det plötsligt som om jag hade fått bakkanaler. Blev omringad av ljud. Runt mig, bak mig, över mig. Verkar som jag funnet min perfekta match till Denon DL-103R.
    Igen, denna pickup måste vara ett av de aller aller bästa köp som finns där ute när man ser på pris kontra prestation. En avsindigt god pickup!
    BeetleBug
    Det er interessant å lese om dine inntrykk og jeg håper det er ok at jeg kommer med noen tilsynelatende dumme spørsmål. Hvordan har du "satt opp" DL-103R på din RIIA? Med 100ohm motstand? Og hvilken forsterkning velger du med tanke på at den gir 0.25mV ut?
    På forhånd takk,
    -BB-
    crosswind
    Svartskog
    På forhånd takk,
    -BB-
    Jag har stepup mellan pickup och RIAA så hos mig ser det ut som följer;
    Från DL-103R går signalet via en McGohan Peerless MC-2 trafo som ger följande: Primärsidan har 200 Ohm och sekundärsidan 50kOhm, något som skulle ge en fast stepup ratio på cirka 1:16. In i 47kOhm i RIAA-steget skall Denonen då se en last på 183 Ohm. Med en internimpedanse på 14 Ohm i en DL-103R bör teorin vara på plats. (Allt förutsetter såklart att jag räknat riktig)
    Så RIAAn står i MM-inställning med 47 kohm och gain på 50 dB. I tillägg kommer 24 dB från trafon i form av 1:16 ratio.
    BeetleBug
    Ja det får`n si. Som man spør skal man få svar :) Skjønner jeg har MYE å lære så igjen takk for at du deler.
    -BB-
    crosswind
    Svartskog
    ^ Se där. Den borde Fosse testa i bananarmen, jag har verktygen som skal till för å strippe Denonen. Tycker han har litt för lite utstyr att testa om dagen. Han behöver fler parametrar så det verkligen går i surr där borta. :cool:
    Karmana
    LH-2000 veier 15,5g og LH-9000 veier 16,8g. LH-2000 til en tredjedel av prisen. Høy kilopris for ekstra-grammet :)
    LMC
    Drøbak
    jeg kunne tenke meg å prøve på EMT938 spilleren, siden ingen har vett til å kjøpe den...
    LMC
    Drøbak
    er det alu, lithium eller magnesium du har?
    crosswind
    Svartskog
    Enig, men här är det väl olika materialer ute och går (utan att jag sjekket) med olik ljudsignatur och materialkostnad? Men var det enbart för viktens skull är valet enkelt. :cool:
    Har förresten måttet lägga på ett extra mynt som motvikt på Dynavectoren. Ny tung motvikt står på to-do-listan! Kan inte ha en hel skrothandel i bakkant av sub-armen... ;)
    crosswind
    Svartskog
    Glömmer att du har EMT-spelare. Är alu jag har, gick för snikvarianten när jag inte visste något om produktet. Hade kanske valt annorlunda med facit i hand. Har två set med träinlägg, ek och cederträ. Skulle vara i de yttre endene av resonansskalan om jag förstod MusiKraft rätt.
    Karmana
    Klart det, men så lenge du ikke får sjekket hjemme først kan det vel slå begge veier, uavhengig av materiale og pris. Platekompaniet låner kanskje ut først, skjønt jeg tviler :)
    crosswind
    Svartskog
    Det är därför man måste ha många nog, så är det alltid ett som passar tillslut;)
