Anthems venner
  • Extratyggis
    Sandefjord
    Melder meg herved inn i Anthems venner :) Syntes lyden er veldig bra rett ut av esken, selv uten noen form for rom-korreksjon og optimal plassering av høyttalerne. Bra med trykk i bass og mellomtone, noe jeg savnet litt med den forrige forsterkeren.
    GSolie
    Eydehavn
    Flotte høyttalere du har!!
    Gled deg til du får lekt litt med romkorreksjonen!
    Norcane
    Tomter
    Grattis til dere med nye Anthem produkter!! Ingen vei tilbake nå!! Har selv hatt AVM60 en stund og kommer ikke til og kjøpe noe annet så lenge jeg skal prioritere film og musikk!
    Flytter snart i nytt hus og da blir det litt fikling med RK også! Fungerer faktisk veldig bra(stereo) uten RK i hybelen:O
    Bruker selv ATI525 og syns det er en super match men har jo tenkt litt på STR power også. Si ifra hvis noen har lyst til å byttelåne:)
    Extratyggis: blir det ikke fryktelig varmt i den lille av luka?
    Foreløpig på stereo bruker jeg DTS play fi og syns det innfrir!! Men kommer til å prøve ekstern streamer etter vært for å forhåpentligvis legge det dødt! Hadde vært interessant og høre dere med muligheten og fått høre deres mening
    baldrick
    Fikk koblet AVM60 opp i går til mer eller mindre permanent oppsett og kjørt en liten runde med ARC.
    Jeg hadde tro på at det skulle bli bedre men ikke all verdens forskjell fra tidligere Marantz prosessor, men forskjellen var faktisk langt større enn hva jeg hadde trodd :) Langt mer liv i surround og tak høyttalere, generelt bedre lyd og veldig sømløs integrering mellom suber og fronter.
    Har ikke brukt mye tid på å prøve meg frem, men sånn umiddelbart stusset jeg litt på valgene ARC gjorde iforhold til høyttalerne, subene vil den dele på 250 (!) hz, frontene 80 og generelt relativt høyt på det meste ...
    Har som sagt brukt lite tid foreløpig så mulig jeg ikke har funnet alt, men jeg finner for eksempel ingen måte å endre fase, ei heller hvordan jeg kan endre target kurven foruten å velge min/max for justering? Kan en ikke lage custom target kurve? Jeg ønsker ikke en snorrett targetkurve i bassen men gradvis øking nedover bl.a.
    En annen sak... har ikke hatt DTS-X tidligere, men får heller ikke noe symbol opp for det selv når jeg kjører spor med dette. Atmos fungerer fint :( Noen tips?? (avspilling fra PC)
    Men som sagt, lydmessig virker det til å være en meget potent sak! Ser også fram til å forhåpentligvis relativt snart motta likt STR oppsett som Extratyggis har overfor :)
    Norcane
    Tomter
    Jeg bruker iPhone og iPad. Egen app for det. Må vel være det for PC også
    Har hatt AV8801 før AVM60 og det stor forskjell spesielt i stereo! Men er vel litt matching også her vil jeg tro
    Extratyggis
    Sandefjord
    Norcane det blir ikke så varmt (tror jeg), siden den er helt åpen bak. Anthem har vel også protection mot varme slik at den slår seg av dersom den går over 80 grader eller noe sånt. Men jeg skal følge litt med på temperaturen når jeg får spilt litt mer utover i neste uke.
    Norcane
    Tomter
    Misforstod deg litt. Jeg tenkte DTS play fi og ikke DTS X. Det har jeg ikke fått prøvd. Får ikke koblet opp surround delen før innflytting
    baldrick
    DTS-X viste seg å være PC relatert :) PlayFi har jeg ikke prøvd enda
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke prøvd iPhone App enda kun fra PC. Men ville jo trodd PC burde være minst like avansert.
    Har du mulighet for det jeg etterspør fra iPhone?
    Er dette det man har av manuelle justeringsmuligheter på ARC?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tror det vil fungere bra jeg. Hva skal du bruke de på? Får min integrerte imorgen. Så er litt spenning her også.
    baldrick
    Skal bruke STR pre/Power på stueanlegget, DVs JBL 4365.
    Ble ikveld til at jeg holdt på i hjemmekinoen og ser til min forundring at ARC ikke justerer avstand til høyttalerne? Er det jeg som gjør noe galt eller må dette gjøres manuelt?
    GSolie
    Eydehavn
    Dette må gjøres manuelt!
    baldrick
    Oki, det var spesielt men da får jeg prøve. Har vell hatt 10-15 receivere og prosessorer de senere åra og det var første gang dette ikke har blitt ordnet automagisk :) Avstand er jo i utgangspunktet enkelt, men når noe av utstyret har DSP så blir det straks litt vanskeligere uten å dra fram REW eller lignende for å få det korrekt.
    GSolie
    Eydehavn
    ARC har alltid hatt den funksjonen manuell, men det er i utgangspunktet en rimelig pris å betale for den gode romkorreksjonen :cool:
    baldrick
    Hehe, ja det er til å leve med, ble bare veldig overrasket når jeg oppdaget det :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det noen som har prøvd RIAA i STR serien her?
    baldrick
    Føler litt teit å spør men hvordan bytter man egentlig mellom profilene i for eksempel bass management?
    Når jeg via meny velger bass management får jeg opp profilene som er lagret via ARC, men finner ikke ut hvordan jeg laster de inn/bytter mellom de :( Ville trodd det var bare å velge en, men ingenting skjer.... Jeg kan f.eks bytte delefrekvens osv, men ingen hørbar forskjell, kun endring i menyen. Samme på speaker setup, har jeg for eksempel en profil uten center så får jeg likevell ikke til å velge denne slik at jeg faktisk ikke får lyd i center.
    Hva gjør jeg galt?? Finner heller ikke noe svar i manual
    baldrick
    Og der fannt jeg plutselig utav det selv, måtte inn på input setup og velg profil der :)
    Assy74
    Kristiansand
    Har ikke fått hørt på str -serien enda, den står høyt på lista!
    Hadde vært gøy å hørt opp mot Hegel 360 og 590......
    Jeg kan garantere at str skal høres i løpet av våren, audioaktøren i Arendal har også flere høyttalere jeg kan høre de på ??????
    GSolie
    Eydehavn
    Jeg kan garantere at str skal høres i løpet av våren, audioaktøren i Arendal har også flere høyttalere jeg kan høre de på ������
    Veldig hyggelig at du vil ta en lytt på STR, men så vidt meg bekjent er det ingen Audioaktøren i Arendal heheh :p
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lyd i alle kilder. Dama reist ut av huset. Jeg har leita frem hørselvern lest bruksanvisningen 3ganger. Så er klar til å teste ut ARC. Dette blir spennende.
    Det eneste jeg sliter litt med å finne er level setting. Eller en plass i Anthem ARC hvor jeg kan sende ut pinknoise eller annen støy for å justere spl fra subb mot høyttalerene. Slik at jeg ikke må "bruke opp" noen filter i EQ delen for å gjøre det.
    Noen som vet hvor jeg finner dette? Kan selfølgelig bruke REW.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sliter med akkurat det samme her Baldrick. Får ikke til å bytte profil. INPUT setpu sier du. Ved bruk av fjernkontroll?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Setup->Input Setup->xxx->velg profil
    Mulig det er en annen vei på STR. Du har multikansls preen..
    Går jeg inn der så får jeg bare opp alle inngangene jeg har.
    Er litt skjelven på handa, påtide med litt mat.
    baldrick
    Jeg har begge deler.
    Men trykk på inngangen og så kan du velge, se veil ovenfor igjen :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ahh... Tror jeg forsto. Jeg må velge hvilken inngang jeg vil rote med, og deretter velge preset...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker Baldric. Det der hadde jeg aldri tenk ut selv. Men nå når jeg vet om det, så er det jo egentlig litt naturlig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er det bare å forstå hva den room gain greiene er fornoe....
    baldrick
    TLN
    Blir spennende å teste ut en STR Pre. Har i hvertfall bestilt en :) Det er i utgangspunktet kun romkorreksjonen som er interessant, så får man se hva den duger til... og ikke minst om den innebygde DAC'en holder mål. RIAA trinnet tør jeg ikke håpe for mye på og har ingen forventninger om at en boks skal dekke alle behov.
    JFR
    Tror du blir overrasket i positiv forstand;D
    amason
    Ja da vant jeg vist auktionen på en STR integrert ser det ut til. Skal testes mot Devialet 200
    Reaksjoner: JFR
    Extratyggis
    Sandefjord
    Spennende. Håper du tar godt vare på "mine gamle" Quadral høyttalere :) Jeg var veldig fornøyd med Devialet D200, men syntes den manglet litt power. Endte selv opp med Anthem STR pre+power. Jeg tror du vil merke at STR Integrert har mer krefter enn D200.
    Reaksjoner: JFR
