Audio-GDs tilhengere.
  • Ingeniøren
    Tranby
    Når man hører om seriøse erfaringer fra dette merket. Leser de få tester som foreligger. Titter litt på hva de har puttet opp i boksene, med påfølgende tanker om at eieren av denne fabrikken/merket må ha et visst forhold til lyd selv, for produktenes ytre er i hvert fall IKKE salgsfremmende. Og priser som for mange av disse produktene ser svært så fornuftige ut.
    Alt dette; hvorfor ikke mer "blest & omtale" rundt omkring for dette merket?
    Vel, ofte skapes blest omkring merker fordi brukerne selv er usikre på produktenes ytelser i forhold hva man egentlig håper på - kan være.
    Mens de med ting som ER bra ikke har dette behov og dermed ikke så "på" men mer tid foran produktene for å nyte musikken - kan være.
    Synes innpakningen, i alle fall på de litt dyrere enheten, er av høy klasse med solid aluminium med flere milimeter tykkelse. Er meget fornøyd med min Audio-GD - er i mål når det gjelder DAC i alle fall. Hvis du søker på utenlandske etusiast fora finner du masse omtaler, som f.eks her: Head-Fi.org - Headphone forums and reviews for audiophiles
    skorob
    Brumunddal
    Koplet i dag en oppgradert Empirical Audio Off-ramp 5 (usb converter) med lineær strømforsyning via i2s hdmi til M7. Wow! Fra å gå fra usb til i2s med OR5 ga meg virkelig en ny dimensjon av detaljrikdom. Dyrt kanskje, men M7 hoppet virkelig opp i en ny liga med denne konfigurasjonen.
    Spennende. Har også muligheten til dette, men feilet første gangen da jeg brukte "skjermet" TP kabel, det var ikke riktig ;). Kanskje jeg får testet dette imorgen :D.
    Lieberung
    Hva mener du? Har du også en off-ramp eller annen usb converter med i2s rj45 utgang?
    Du kan uansett ikke bruke en rett (straight) tp kabel mellom uten videre. Det er forskjellig konfigurasjon fra produsentene. Du finner tegning på audiogds hjemmesider og må lage/tvinne/krympe tp kabel etter dette til å passe kinverterens konfigurasjon. Er det hdmi utgang fra konverter skal det gå med standard hdmi-kabel om den er oppgitt til å støtte ps audio.
    Jeg har tester audiobyte hydra z, men den fikk jeg ikke til helt, så gikk for Empirical Audio OR5. Vanvittig mye bedre enn usb interfacet som følger med M7 i alle fall.
    skorob
    Brumunddal
    Vet. Men leste at man ikke skulle benytte shilded kabel... Og det var det jeg brukte da. Har rett konfig på kabelen ellers. :)
    Lieberung
    Ok. Hvilken usb converter har du ?
    Lieberung
    I2s er i følge 'kjennere' foretrukket' grensesnitt på audio-gd m7 så jeg leita lenge etter rimeligere alternativer til OR5.
    M2tech EVO var en del rimeligere og ranket veldig høyt på en ' converter shootout' jeg leste (høyere enn OR5 når man brukte M2tech's eksterne klokke og strøm/batteri-forsyning) og jeg holdt på å bestille denne selv med strømforsyning på bakgrunn av de gode testene, men så fant jeg noen poster på head-fi.org eller changstar.com (husker ikke hvilket) som hadde forsøkt den sammen med audio-gd uten å ha fått det til via i2s. Da jeg ikke fant noen som hadde klart å få til denne komboen la jeg det fra meg. Testet en Audiobyte Hydra Z for noen uker siden men den måtte jeg konfigurere med interne jumpers og sette ned lydvolumet i os/ mediaplayer på pc'en for å få til (sistnevnte som er ugunstig på lydkvalitet), så den ble levert tilbake. Leste på head-fi.org om andre med eksakt samme problem. Vil bare nevne at både Audiobyte og forhandler Moiz fra Nevaton som jeg lånte den fra var veldig imøtekommende og service minded i feilsøkingsfasen. Hydra Z via s/pdif funket og låt veldig bra så jeg har troa på hydran og hadde beholdt den om det bare hadde funka via i2s. Off-rampen var plug and play, måtte bare installere driver i windows men ellers problemfritt. Den er dyr men jeg fikk heldigvis tak i en brukt.
    Lykke til med EVO'en - håper du får den til å funke med din audio-gd dac via i2s og fortell i så fall om resultatet :)
    skorob
    Brumunddal
    Jeg vet jo hvorfor den ikke funker.. det er pga skjerma TP kabel :). Det funka dårlig med "jordet" TP kabel ;). Står vist det spesifikt i en av manualene (husker ikke om det var Audio GD eller M2Tech sin :)). Så er nok der feilen min ligger... Tror nok vi skal få den til å fungere.. bare jeg får ut fingern igjen ;).
    Tor-S
    Tromsø
    Noen som har prøvd å oppdatere firmware på sine Audio GD dacer?
    Jeg la inn siste firmware på dacen (Audio GD SA 1.32 ) og tilhørende drivere på en frisk windowsinstall på min stasjonære pc, jeg syntes det låt magert, og syltynt med den nye firmwaren. Føler det ble veldig analytisk og sterilt, noen med samme oppfatning?
    Påsan
    Akershus
    Lurer på om det var på sensommeren i fjor at jeg begynte å eksperimentere med diverse utgaver av firmware og dertil egnede drivere til min Master 7 dac. Det du beskriver var jeg innom med en firmware som jeg kort tid etter byttet ut med siste variant. Med siste utgave av firmware og drivere (vi snakker her om USB-fw og driver) må jeg si at alt "strammet seg opp" og ble mer presist. Til å begynne med virket det noe mer klinisk, men etter kort tid og litt testing fant jeg ut at lyden nå strekker seg lenger i begge retninger samt at bassen er mindre ullen..Men dette er da min opplevelse, med en annen dac enn den du har, så det finnes tross alt ikke en fasit her.
    Det ligger i allefall en del forskjellige varianter av firmware og drivere ute til Master 7, med linker til de fleste variantene i en AudioGD tråd på Head-Fi.org - Headphone forums and reviews for audiophiles , eller på audiogd sine hjemmesider.
    Mitt forslag er å teste de forskjellige variantene og finne et sett du syns er ok. NB: Husk å sette opp avanserte innstillinger på "windows avspillingsenheter" slik at du faktisk bruker optimal kvalitet etter at du har reinstallert..jeg glemte å endre dette ved en anledning og lurte på hvorfor alt spilte så rart... :p
    -P-
    soundscape
    Nordre Follo
    Kjenner det rykker litt i "kjøp nå" knappen når det gjelder en Master 7. Bruktmarkedet flommer ikke akkurat over av denne, så jeg vurderer å kjøpe en ny.
    Er det noen fornøyde brukere som har testet denne mot andre bra Dac'er - og evt. hva ???? Kan jeg f.eks forvente en oppgradering av Cary 306 SACD ??
    Tor-S
    Tromsø
    -P-
    Hei. Takker for svar :)
    Jeg jobber på havet (Hurtigruten) og er i ferd med å reise ut igjen, og vet med meg selv at 3uker på jobb, og uten å vite hvordan de andre firmwarene ville vært på min dac så vile jeg antakeligvis vært nervevrak før jeg kom hjem igjen, så jeg tok en runde nå i kveld for å legge inn ny firmware.
    Men disse nye pakkene til Kingwa er det bare to Firmwarer, en kalles Firmware verson 1, og den andre Verson 2. Jeg la tidligere inn versjon 2 hvor jeg syntes lyden ble mager og steril. ( Se et par innlegg lengere opp her ).
    Jeg la i kveld inn Firmware versjon 1 med tilhørende drivere til versjon 1, tror det sto Driver versjon 1.2.2 under installasjonen.
    Og det tok nøyaktig 2 sekund å konstatere at lyden ble bedre. Den slitsomme sterilie lyden er vekk, og en frisk, analogpreget lyd, noe fyldig, strammere og mer bass, tildels mer bakoverlent, og øvre mellomtone / diskant smekker litt i ansiktet, jeg blir definitivt å beholde denne firmwaren.
    Dette var skøy! Nysjerrigheten på Master 7 blir bare større når denne Sa 1.32en spiller så bra :D
    Jeg kjører denne Jumperkonfigurasjonen på Dacen, både PLL og Dithering er aktivert, samt beskjedende 2x oversampling gir det lydbildet som jeg trives best med. Jeg tror jeg har prøvd alle kobinasjonene som er mulig med denne dacen :p
    Tor-S
    Tromsø
    HVor tenker du å kjøpe? Med I2S eller Vanlig USB konfigurasjon?
    soundscape
    Nordre Follo
    Kjøper vel der jeg får best deal. I2S sies å være den beste varianten , men krever da et ekstra kort så vidt jeg forstår. Tenker også å bruke den opp mot et drivverk for vanlig cd avspilling - blir neppe aktuelt å rippe hele cd samlingen. Liker å tukle med cd'er også jeg da - er nok litt old School der.
    soundscape
    Nordre Follo
    Mens jeg jobber meg gjennom min short-list når det gjelder DAC så dukker det opp en ny variant fra Audio GD. En HE serie som ligger over Master serien i ytelse og pris.
    Litt snål Engelsk på sidene til Audio GD , men det behøver ikke bety at de ikke kan bygge Dac'er. Virker ganske kompromissløst dette her:
    soundscape
    Nordre Follo
    Shit! Er dette en DAC!? Vanvittig rå!
    Ja, den er bygd rundt Master 7 kretsene - og så vidt jeg forstår så ligger den største forskjellen i Powersupply'en. Audio GD sier selv at de kronene den koster ekstra ikke nødvendigvis gir det man kanskje skulle forvente av bedre lyd , og at alt annet må være på plass før det er noen vits i å brenne av de ekstra kronene kontra en Master 7.
    Tor-S
    Tromsø
    Helt vanvittig rått av kingwa, sjekk det kunstverket!
    Lieberung
    Vis vedlegget 314403
    Vis vedlegget 314404
    Tror forskjellen hovedsaklig er at HE-serien har balansert psu. Den bruker noe mer strøm også og blir kanskje varmere enn standard versjonen. Jeg har lest at R2R-dac'ers svakhet er at jitter genereres ved høyere varme men vet ikke om dette er relevant i denne sammenheng eller om det i det hele tatt stemmer.
    Vil bare nevne for de som er interessert, Gustard U12 usb-i2s hdmi converter fungerte utmerket med Master 7 og løftet et slør av lyden til sammenlikning med usb-inngangen på m7. Gustard koster ca 1400 fra Kina og er et rimelig og godt alternativ om man ønsker mer detaljer og 'crisphet' fra sin m7.
    soundscape
    Nordre Follo
    HE 7 lages kun frem til juli 2015 i følge Audio GD. Jeg sendte noen spørsmål på mail og fikk rask respons på mailene. Når det gjelder HE 7 kontra Master 7 så mente de jeg kunne forvente 10% bedre ytelse til 50 % høyere pris. Slik er vel ofte når man skal hente ut "det lille ekstra". Kanskje derfor de ikke satser på HE serien fremover.
    Jeg spurte også litt rundt USB kontra I2s versjonen. Vet mange på div. forum mener I2s gir bedre lyd. Siste kommentaren fra Kingwa (Audio GD) var:" But for the notebook, the USB is the best transmit mode."
    Lieberung
    Jeg vet ikke helt hva som menes med, men med min Master 7 det er klart forskjeller mellom lyden via USB (med firmware og driver fra august 2014) og 2 USB-convertere jeg har hjemme (Empirical Audio Off-ramp 5 med Dynamo PSU og Gustard U12) og hva jeg selv synes høres best ut.
    Siste Fimware og driver fra Augio-GD for USB interfacet ga en tightere lyd enn de første software-versjoner, men USB-convertere jeg har testet (Empircal Off-ramp 5 (OR5) og Gustard U12) løfter atter et slør og nye detaljer kommer frem.
    Forskjellene beskrevet av en lekman:
    -Musikken via USB maler med bredere strøk om man vil, mindre detaljer og varmere lyd uten 'edge'.
    -GU12 via i2s HDMI gir en ny dimensjon av detaljrikdom, crisphet og struktur et betydelig løft over hele registeret.
    -OR5 via i2s HDMI gir tilsvarende løft som GU12 men et enda mer helhetlig lydbilde.
    For øvrig kan jeg fortelle at jeg i tillegg til M7 DAC har M1 Preamp og ATC SCM50 ASLT høyttalere.
    skorob
    Brumunddal
    ... vurderer sterkt å bestille en NFB7 (2014) da jeg har fått veldig sansen for ESS sabre dac'er i det siste. Master 7 står uansett trygt på plassen sin, da jeg er sikker på at NFB7 ikke greier å slå den ut. Så da blir det 2 rimelig "sjefs" dacer i racket mitt...
    Men ser man på priser til f.eks Ayre og Mcintosh, så tror je dette er en meget rimelig inngangsbillett i ESS sin DAC verden! Audio GD har garantert valgt noen rimeligere løsninger her og der... men ut ifra nettet er lyden tett på de dyreste :D.
    skal.. skal ikke :p.
    soundscape
    Nordre Follo
    Tja, noe sier meg at NFB 7 hade kostet veldig mye penger hvis den hadde et "high-end" merke på fronten.
    Liker du den bedre enn Master 7 - så sender du meg bare en PM :)
    Summarize
    Fully balanced design built by discrete analog stages without any OPA and couple caps in the signal channels.
    Non- feedback ACSS analog output stage .
    Uses 3 units R-core transformer , more than 40,000uf audio grade NOVER capacitors are used to ensure ample and smooth power feed.
    A total of 15 groups of high-quality class A parallel connection PSU connect to double-stage PSU power supply for all digital and analog circuits.
    To achieve high S/N, the control circuit is powered with separate regulator.
    Uses most Hi-end grade parts and exact match transistors.
    6 groups digital input : coaxial BNC / AES / coaxial RCA / Optical / USB / I2S
    DAC output : XLR / RCA / ACSS
    skorob
    Brumunddal
    Da er jeg oppe å kjører med M2Face EVO også. Med I2S grensesnittet, spent på lyden nå :).
    skorob
    Brumunddal
    Til uka, om alt går som planlagt, henter jeg min Audio GD DAC nr 2 :). NFB7 med ESS Sabre 9018 ble for fristende å teste.
    soundscape
    Nordre Follo
    Ingen pingle-dac det akkurat. Håper jo du liker den så godt at du selger master 7 til meg da :) Tror det dreier seg mye om både personlige preferanser og matching av utstyr - når det kommer til hvem som er best.................
    Ingeniøren
    Tranby
    Helt klart. Testet både Master 7 og NFB27 hjemme samtidig og synes den noe lysere lyden i NFB'n passet best hos meg....
    gryphongryph
    Is there any difference musicality wise between them, the Master 7 is said to keep the music very flowing?
    Distinctive
    Høyttalerdesigneren min sier at skal man finne noen bedre sluttrinn må man minst firedoble prisen.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Er det stort sett dac'er foøk her har erfaring med eller eier/har eid noen av de integrerte forsterkerene evt effekt-trinnene fra Audio gd her?
    todams
    Lier
    Har en Master 3 effektforsterker og er veldig fornøyd med denne, plenty punch og ellers nøytral men ikke klinisk. Bruker Modwright LS 100 forforsterker med rør, synes kombinasjon rør forforserker og solid state effektforserker fungere glimrende. Synes Mala Audio er ett veldig hyggelig og service minded firma å handle med, LM Audio produktene er også veldig gode og gir mye for pengene.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Takk for svar.
    Jeg har en Lab12 dac1 med rør som gir en fantastisk organisk klang, men med Jbl Array 800 så mangler jeg litt "trykk og punch" med Clones pre/power.
    Lurer litt på Precision 2 integrert. Ser den har 2x100 watt og er fornuftig bygget opp.
    todams
    Lier
    Har hatt Precision 2 tidligere, flott produkt med høy egenvekt ( liker ikke produkter som man kan bruke brevporto på) Du blir sikkert fornøyd. Har forøvrig en Lab 12 HPA hodetelefonforserker også ett flott produkt med god organisk (musikalsk) lyd. Er ikke redd for å prøve alternative merker da man ofte får mye for pengene, bruker som regel litt mindre hifi butikker hvor man kan låne og prøve utstyr før man handler.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Hva er styrken til Precision 2? Er det kreftene, den nøytrale lyden eller begge?
    todams
    Lier
    Har kun lettdrevne høyttalere så jeg vet ikke hvordan den oppfører seg med tyngre last. Byggekvaliteten er god og trafoen solid, så den er sannsynligvis bra på de fleste høyttalere. Foreslår fortsatt å låne en for å prøve hvis dette er praktisk mulig
    Tor-S
    Tromsø
    Ettersom jeg ikke var fornøyd med lyden via I2S på en hjemmelaget Cat5 kabel, så laget jeg en CAT7 spec kabel med skjermede plugger :)
    hvalross
    Noen som har erfaring med Master 7 sammen med Master 1 Forforsterker .Disse skulle vel være en Åpenbaring lydmessig sammen kan jeg tenke meg. Har en Master 7 og er i tenkeboksen vedr.Master 1 Pre.
