Audio-GDs tilhengere.
  • Lieberung
    Noen som har erfaring med Master 7 sammen med Master 1 Forforsterker .Disse skulle vel være en Åpenbaring lydmessig sammen kan jeg tenke meg. Har en Master 7 og er i tenkeboksen vedr.Master 1 Pre.
    Jeg bruker M7 med M1.
    Har ikke mye erfaring med dedikert pre men M1 er en oppgradering fra audiolab cdq 8200 syntes nå jeg om du kan leve med "kneppe-lyd" med volumjustering. M1 har lav utgangsimpedanse og høy gain, sistnevnte skapte litt utfordringer når jeg koplet dem til mine aktive ATC, volum var høyt allerede fra 01. Løsningen på det ble Rothwell attenuators (-20 db) ved normalt bruk (TV/film) og uten ved "aktiv musikk lytting". :)
    Sjekk min tråd om M1 her:
    http://www.head-fi.org/t/698018/audio-gd-master-1-preamp-any-good
    Spissoy
    Fitjar
    Har også hatt denne komboen i hus og likte den svært godt! Ser veldig bra ut visuelt også! :) Er som han over sier, kneppelyd ved volumjustering!
    Men en kan vell velge gain litt mellom hvor langt opp volumet skal gå? om det skal gå til 99 eller 70 om jeg ikke husker riktig?
    Var forresten en knall match med Krell!
    Tor-S
    Tromsø
    Da har jeg fått litt tid til å lytte til I2S inngangen på M7. Laget en CAT7 kabel med skjermede plugger på ca 3 tommer. Og det spiller dritbra nå, oppløst, stort, godt med punch, mangler i grunn ingenting :)
    Kjører nå i NOS.
    LarsHP
    Tromsø
    Kjører nå i NOS.
    Hva fôrer du den med, når du bruker I2S-inngangen?
    Lieberung
    Kjører nå i NOS.
    Han bruker USB converter M2Tech Hiface EVO med RJ45 i2s. Jeg har 2 USB convertere som jeg bytter litt mellom fra tid til annen, Emirical Audio Offramp 5 og Gustard U12. Benytter selv i2s over hdmi. Sistnevnte har bare hdmi og koster bare litt over en 1000-lapp på ebay. HDMI er enklere da man slipper å lage egen ethernet kabel. Hvis din audio-gd dac kun har rj45 kan man kjøpe hdmi modul fra audio-gd og bytte denne på din dac. Enkelt forklart på audio-gd egen hjemmeside. Gjorde det selv, easy peasy men man må bryte forseglingen og mister garantien da. Absolutt verdt det ig en solid oppgradering fra det medfølgende USB-kortet som sitter i audio-gd dac ( jeg har M7 selv).
    LarsHP
    Tromsø
    Kjører nå i NOS.
    Okay! Så du har både Offramp 5 og Gustard U12. (Jeg antar at du har lest på head-fi.org om disse?)
    Hvordan har du fått U12 til å fungere med Master 7? Det skal ikke være uten modifikasjoner, slik jeg leser Master 7 tråden (på head-fi).
    Og ikke minst: Hva synes du om OR5 vs. U12?
    Lieberung
    Kjører nå i NOS.
    Kjører nå i NOS.
    Ja, lest mye på head-fi.org.
    Som sagt installerte jeg selv hdmi modul på M7 og bruker standard hdmi kabel mellom U12 og M7. Plug n play, funker helt fint.
    Det er en hørbar forskjell mellom Gustard U12 og Offramp 5. Jeg skal forsøke å forklare senere.
    Lieberung
    Kjører nå i NOS.
    Kjører nå i NOS.
    Kjører nå i NOS.
    Vil først si at de siste firmware og driveroppdateringene til via usb32 ( det integrerte usb interfacet) har løftet opp M7 til et bra nivå, tightere og mer detaljert. Likevel, å kople til Gustard U12 / OR5 fikk frem en del nye detaljer. Jeg har bare høyttalere så differansen mellom enhetene er kanskje ikke like lett å skille som om man bruker gode hodetelefoner men det likevel en
    forskjell mellom de. Jeg vil si at med Gustarden i forhold til EA OR5 blir lyden noe skarpere, 'tørrere' og virker mer tredimensjonal. OR5 er er mer avrundet med silkemyk diskant og kanskje mer mikrodetaljer. Jeg mener å ha lest at Gustarden kjører steroe kanalene omvendt, dvs høyre kanal i venstee og motsatt men jeg har ikke fått testet dette.
    Distinctive
    Nyanskaffelse
    Har nettopp anskaffet meg en Audio-gd Master-10 for å drive eksterne XO for mine dipol woofere (avbildet på hyllen under). Bildet er fra testoppsettet:
    MusicBear
    Disse forsterkerne skal jeg ta meg tid til å høre en gang. Om det man hører står i forventning til det man ser, i så fall så hyggelig priset.
    Merkelig, at ikke (eksempelvis) Hifiklubben har forsøkt å lete opp kandidater som dette merket her, de har jo kun Denon og NAD og kunne garantert solgt mer med noe mer variasjon i hyllene. Tror jeg :)
    Distinctive
    Jeg lånte meg en Parasound A21 fra den alltid så serviceminded Robert på Resonans.
    Var godt fornøyd med denne helt til jeg fikk M-10 i hus. Etter innspilling så var det omtrent som A21 var byttet ut med dobbelt så kraftige monoblokker. Den er et rasedyr når det kommer til rå kraft (jernhånd) og oppbyggingen er veldig solid - især til prisen.
    Er godt fornøyd med Mala sin oppfølging. Handler heller her enn hos de store kjedene.
    Proffen
    Bæææærgen
    Hvordan vil du beskrive dine opplevelser med forsterkeren?
    Har du forsøkt den oppkoblet på noe annet enn wooferne?
    Hvordan synes du evt den fungerte da?
    Audio gd er et spennende merke.....
    Proffen
    Distinctive
    Som en kuriositet - Master 10 er Master 3 i integrert utgave.
    Jeg prøvde A21 til å drive ribbons, men dette fungerte ikke i det hele tatt (eller la meg si det slik - man får en bekreftelse på hvor fantastisk Rogue M-180 rør monotrinn er).
    Jeg har ikke gjordt samme eksersis md M10, men det er ganske enkelt å prøve det ut. Det er bare å bruke jumperene mine på delefilterene. Skal se på det. Forsterkeren er innbrent ila. uka.
    MusicBear
    Kun 2.500 kroner i prisforskjell på Master 10 og 3, må enten fortelle om en produsent som kun har tatt seg betalt for faktiske kostnader til å putte inn en forforsterker (i så fall stor honnør for det!), eller at den ikke kan regnes for å være like god som merkets øvrige forforsterkere. Har du noen formening om dette?
    Distinctive
    Nei, men håper det står i stil og at ingen kompromisser er gjort.
    Jeg fikk en custom made utgave av M-10 uten ekstra leveringstid, så jeg betalte litt ekstra.
    Kanskje Sveinung hos Mala kan chime in med litt info her hvis han leser tråden.
    MusicBear
    "Custom made" made in Norway for norske ører/forhold eller fra fabrikk?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    jeg tror alle produktene fra Audio gd blir laget etter bestilling. Litt ventetid må påregnes, men ikke noe voldsom lang ventetid.
    Distinctive
    Hehehe.
    Min M10 er modifisert på følgende områder av fabrikken:
    1) Ved strømsetting husker den kanalvalg på inngang samt volumstilling. Dette er helt vesentlig ved bi-amping, da jeg selvsagt ikke ønsker å måtte velge inngang og justere forhåndsjustert volum hver gang jeg slår på anlegget
    2) Inngang#4 har blitt endret til en linjeutgang fra preamp delen slik at jeg kan drive mine aktive subber samtidig. Denne utgangen går selvsagt gjennom volumkontrollen
    Alt fungerer slik det skal. Eneste kritikk er at man må merke bakplate og dokumentasjon er fullstendig fraværende.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Sendte en mail til Audio gd for å spørre hvorfor de ikke lager riia.
    Svaret var: we don't have phono so we kan adjust it. Antar at de mener at de ikke har platespiller?
    Jeg tror at Audio gd kunne solgt et betydelig antall hvis de bare hadde bygget platespillerforsterker. Massiv strømforsyning og gode justeringsmuligheter hadde vært noe..
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Da er jeg eier av et Audio gd produkt igjen.
    Sist var det en integrert. Denne gang er det et effekttrinn.
    Master 3
    Reaksjoner: 2m
    LarsHP
    Tromsø
    Flott! Hvordan er den i sammenlikning med andre kvalitets-effekttrinn du har hatt?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Den er mer støysvak. Den maler med litt bredere pensel muligens og ikke like nøytral som min forrige ( muse mod. 200 )
    Den er heller ikke like nøytral i lyden som Audio gd precision 2, men den låter selvsagt kraftigere.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Når jeg koblet opp forsterkeren i går datt geipen ned på knærne. Ikke fordi det låt så bra, men fordi det låt grusomt.
    Det virket som om forsterkeren nesten bare gikk på tomgang.
    Det låt inneklemt, bassfattig og fullstendig uten gain.
    Koblet på andre høyttalerkabler uten at det hjalp nevneverdig. Koblet vekk dac og kjørte Bluesounden digitalt inn i dac'en i Lyngdorfen uten at det hjalp for mye. Skrudde opp gain med 5+ uten at det hjalp nevneverdig.
    Først nå etter å ha vært slått av/på noen ganger og fått varmen i seg har ting falt på plass. Måtte dempe gain igjen og koble på dac'en.
    Dette er IKKE tilvenning. Jeg måtte faktisk vri volumet til 10 for å få nevneverdig lyd og det er volum jeg aldri bruker eller. Min forsterker starter default på 43 og går til -12. 10 er relativt høyt normalt sett.
    Jeg mistenker at forsterkeren har vært koblet fra en god stund.
    Proffen
    Bæææærgen
    Blir spennende å følge inntrykkene, etter hvert som ting setter seg....
    PProffen
    Ingeniøren
    Tranby
    Høres ikke riktig ut. Hadde en slik på test og den låt greit når den var kald. Lyden lå i samme gate som min Pass men lyden var ikke helt på samme nivå og trykk.
    Nå er disse under konstant utvikling så den jeg testet i fjor har neppe identisk innmat.
    Tor-S
    Tromsø
    Audio-Gd reklamerer på sine sider om oppgradering av DSP i dacene. Jeg hoppet på å gjorde oppgraderingen på min Master 7 dac. Og det var en stoor nedtur.
    Lyden ble slitsom, tynn, og uengasjerende. Prøvde å gi dacen noen dager, men slet med nattesøvn.
    Kontaktet Kingwa igjen å spurte om jeg kunne legge inn den gamle firmwaren, til tross for at svært mange på Headfi forumet var veldig fornøyd med oppgraderingen.
    I dag fikk jeg lagt inn den gamle firmwaren igjen og alt ramlet på plass igjen slik jeg mener det skal låte :=)
    På sidene demmes står det at man må betale 30 dollar for eventuell nedgradering, jeg fikk det gratis. Mulig jeg er den eneste som går tilbake igjen.
    Tenk deg to gang om hvis du tenker å oppgradere DSPen i Audio-GD dacen din.
    Torsen
    Ser ut til at Mala Audio gir seg med Audio GD?
    LarsHP
    Tromsø
    Hei Tor
    Jeg leste din advarsel, men også de mange andre lytteinntrykk etter DSP-oppdateringen på Head-Fi. Jeg valgte å gå for den. Mine første lytteinntrykk er (se også lenke), at dette helt klart er en oppgradering av lyden, men at den gir mer fokus på diskant og dermed kan være problematisk, især hvis systemet som helhet allerede er litt i det lyseste laget. Nu er utgangspunktet vårt også ulikt, i og med at jeg har en Reference 7.1, og du har Master 7 (som er en Ref 7.1 med bedre digital-del).
    Audio-Gd Master 7 - Discrete Fully Balanced DAC (PCM1704) - Page 238
    Proffen
    Bæææærgen
    Det er en rar hobby, dette her.
    Sitter og koser meg i sweetspot, lyden er god - og likefullt tenker man; hvordan ville det kunne slått ut, dersom man gikk over til en dac fra Audio gd?
    Har bare såvidt erfaring med merket, all den tid jeg har eid en Fun og en Precision 2 over ikke så alt for lang tid. Angrer kanskje mest på at jeg lot Precision 2 forlate heimen, men men.... Nå sitter man her, kikker på Audio gd sin hjemmeside - og grubler fælt på hvor god noen av dac`ene der er, f x sammenliknet med min Gustard X10, basert på ESS Sabre 9018. For Gustard har jo høstet mange lovord for sine dacer og....
    Ja, jeg kunne jo bare bestilt hjem, testet og gjort meg opp mine meninger - men det kunne vært kjekt med noen anbefalinger mht et evt dac-bytte. Vil en Singularity 19 kunne gjøre susen? Eller må man opp på Master 7? Eller er det NFB 7-38 eller 1-38 som er "da shit"....? Eller hva med NFB-1DAC? Og til sist; hva med dacene i klassen "discontinued products"?
    Blir jo en hel del modeller å velge blant, totalt sett.
    Hva er å anbefale, og hvorfor? Har skummet hele audio gd-vennetråden, men det blir mye info på kort tid..... ;-)
    Proffen
    Ingeniøren
    Tranby
    Proffen
    Jeg er i alle fall meget fornøyd med min NFB-27.
    Når jeg valgte den testet jeg mot Belcanto 1.5 som jeg hadde fra før, AudioGD Master 7, LM Audio 501, og en 2-3 andre i prisklassen rundt 15'. Av de jeg hørt var det AudioGD som skilte seg ut og det var ikke stor forskjellen mellom Master 7 og NFB så jeg valgte den siste da den gjorde lyden litt lysere samt at den hadde en god hodetelefon forsterker.
    Har ikke angret et sekund og testen den senest for litt siden mot DAC'n i Bluesound Node2, som noen sier låter bra, men som låt elendig og hardt mot Audio GD.
    Synd Mala Audio, først flyttet fra nabolaget og for det andre ikke har Audio GD lenger, da de var veldig grei med utlån. Å teste er nesten et must i denne prisklasden.
    Ingeniøren
    Tranby
    @Proffen
    Skal tenke på det sener i dag, etter jobb....
    Hvilken vei ønsker du at lyden skal gå - mot lysere eller mørkere. Det siste avgjorde mitt valg da jeg følte Master 7 gjorde Passlabs'n enda mørkere og jeg ønsker lyden litt lysere. Ja, en DAC farger lyden i en eller annen retning.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Kan det være en greie med Master serien til Audio gd?
    Jeg hadde den samme integrerte som Proffen og opplevde som som nøytral. Solgte den og gikk seinere for effekttrinnet i Master serien. Den låt mørkere enn Precision2.
    I likhet med Proffen så angrer jeg litt på salget av Precision2 forsterkeren. Det var virkelig mye for pengene!
    Proffen
    Bæææærgen
    @Proffen
    Fornuftige tanker! Matching og preferenser er viktige parametere...
    Tror kaaanskje at Magnepan 1.7 kunne kledd en mørkere klang, men er jaggu ikke sikker. Effektforsterkeriet mitt og pre må sies å være på plussiden hva angår varme, mens kilder og dac gjerne er mer nøytrale.
    Tenke, tenke..... ;-)
    Proffen
    Ingeniøren
    Tranby
    @Proffen
    Proffen
    Hvis du vil ha magefølelsen min på de to du linker så havner den på NFB1.38 fordi:
    - den har samme chippen som min og den vil nok helle litt mot det lyse i betoning
    - den har balanserte utganger. Ville ikke kjøpe en DAC uten dette, men det er nå meg.
    Ville i alle fall kjøpt noe som er varmere/mørkere enn Master 7. Ser de sier Master 7 er nøytral, men jeg opplevde den mot det mørke sammenliknet med de andre merkene jeg testet samtidig.
    Ellers ser det ut til at Digital Impuls i Oslo fortsatt har Audio GD: https://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=125646&WebSiteMapNodeID=1000001
    Tor-S
    Tromsø
    Det er jo også disse jumperne i dacen som gjør at man kan matche lyden mot det man fåretrekker. Ja Master 7 er hakket mørkere enn nøytral, men den er "uslåelig" på vokal.
    Ingeniøren
    Tranby
    Enig at Master 7 er helt rå på lyd men den ble litt mørk for meg da Pass allerede ligger på den siden. Tok ikke sjansen på at dette kunne justeres da produsenten ikke er den beste på hverken språk eller dokumentasjon noe som vel henger sammen.. Nå sies det dog at man kan maile produsenten og få greie svar fra han som designer disse og det i seg selv er vel litt unikt.
    Proffen
    Bæææærgen
    Da melder jeg meg inn her.
    Ble i går samboer med denne karen her:
    Så skal man bruke den nærmeste tiden på å bli kjent med dac`en, som for øvrig bærer navnet NFB 1.38.
    Noen med erfaring av hvor mye innspillingstid man kan påregne, når man kobler opp nye produkter fra Audio gd?
    Proffen
    Ingeniøren
    Tranby
    Gratulerer ! Hvilken modell ble det og kjøpte du rett fra Kina ?
    Personlig har jeg ikke så mye tro på innspillingstid og at produktene endrer seg. Tror heller at vi tilpasser oss lyden ;)
    Proffen
    Bæææærgen
    Takker!
    Ble som det står over modellen NFB 1.38, bestilt rett fra fabrikk. Var litt for sein på avtrekkeren til å få montert på en hdmi-inngang, men det kan gjerne la seg ordne senere.....
    Proffen
