Audio Note byggesett
  • Rune S
    Glemte å si det Veleik,men som sagt av bilder du sendte av DACen din ser det ut som du har AN 1W tantalum 330ohm som I/V motstander rett etter AD1865 DAC-chipen. Men det er gamle typen. De som er litt magnestiske. Fortsatt veldig bra motstander. De nye ikke-magnetiske virker å låte enda et hakk renere og naturlige.
    Og sølv-varianten et enda tydeligere steg fremover i positiv retning syns jeg.
    veleik
    Drøbak
    Bilder av AN DAC 1.1 kit
    Her kommer noen bilder av dac´en. Jeg er svært takknemlig for tilbakemeldinger. Særlig knyttet til hvorvidt det er mulig å koble BP psu til, til tross for at det kan virke som krasj i spenningen...
    Veleik
    VB
    For å nøste seg fram til et eller annet så må vi for det første ha (eller lage) et skjema av strømforsyninga. Enklest å begynne der.
    LMC
    Drøbak
    dette kan vel gary fortelle deg på rappen...
    Rune S
    Veleik,ser fint bygt ut den DACen din
    Først og fremst vil jeg anbefale deg å gjøre deg godt kjent med den lydmessig slik den er.Så kan du evt prøve å beskrive her i tråden hva du kunne tenke deg å få frem mer av lydmessig.Varmere,friskere,osv. Uten det er det nesten helt meningsløst å klare gi noen gode råd.
    Kanskje syns du den er topp som den er også og ikke ser noe stort poeng å forandre på noe :)
    Min erfaring er at viss du ser på analogkortet ditt så har du 2 nøkkelmotstander i R20 og R38.De er 1k ohm og er gridstoppere.De står så direkte i signalveien som det er mulig å få det,og her vil du lett høre ganske store forskjeler med forskjellige typer.
    Og så vil jeg anbefale evt prøve andre utgangskondiser.Det er de 2 store svarte det står Sonicap på.
    De komponentene er de jeg mener kan gi noen av de største lydmessig utslag,i tillegg til 12AU7 røret. Og mer enn nok for å komme i gang å gjøre seg kjent med det jeg syns er veldig kjekt med diy.Hvor lett man på den måten kan forandre lyden i annlegget.
    VB
    Noen bilder av min kit 1, kjøpt av Upgrade audio.
    Ligget på hylla noen år, men med nye høyttalere i hus så må den frem :)
    Hvordan fungerer HECO sammen med Audio Note kit 1? (Stilige høyttalere forresten selv om de bare så vidt kan sees på bildene du har lagt ut).
    Bruker du 8 ohm eller 4 ohm uttakene på forsterkeren?
    veleik
    Drøbak
    Takk for veldig konkrete råd, Rune. Sonicapene hadde jeg allerede sett meg ut:), R20 og R38 var gode tips. Bør da R21 og R37 også byttes? De er av en annen type allerede, men ligger vel også direkte i signalveien?
    Veleik
    Rune S
    R21 og R37 står fra katoden på røret til jord,kalles som regel katodemotstand. Det er vel absolutt greit hørbart å skifte de også,men kanskje hakket mindre innflytelse slik jeg har opplevd det.
    Tenkte bare for å begynne litt enkelt å fokusere på 2 av de leddene jeg opplever som å ha aller størst innvirkning. Gjøre deg litt kjent med hva slags motstander og kondensatorer du liker.
    Får du til å koble inn BP strømforsyninga så vil nok det oppleves som en veldig stor forandring.
    Rune S
    Kom på en annen artig nøkkelkomponent i DACen din veleik. De 2 kondensatorene som står til venstre for 12AU7 røret på bildet du la inn over. De står fra katoden til jord,i parallell med R21 og R37.
    Ser ikke hva slags merke de er de som står der nå?
    Men en skikkelig fin kondensatorer å ha i voice-kurven er Elna Silmic II https://www.hificollective.co.uk/capacitors/elna-silmic.html Og til en forandring en ikke alt for dyr sak! :D
    Personlig opplever jeg Elna Silmic II som utpreget behagelig lydende.Varme i klangen. Nesten litt som hengekøyfrekvens på en eq,behagelig i mellomtonen og bra nivå i topp og bunn.
    Kanskje andre kan uttale seg om Elna Silmic,og evt andre gode tips ?
    Jeg har ikke noen fasiter på hvordan enkelt komponenter lyder.Min oppfatning er et resultat av min smak,og hvordan jeg opplever deler i mitt oppsett og de kretser jeg har testet de i.
    senilix
    Jeg undre mig lidt når jeg kigger på DAC kit 1.1 Analogue output board. Hvis mine øjne ikke snyder mig så ser R19 og R18 ud til at være 39.0 Kohm. Vurderet på opbygningen gætter jeg på de udgør anode modstanden til ECC82. Og vurderet på den symmetriske opbygning af printet ville jeg tro at R35 og R36 ligeledes skulle være 39.0 Kohm. Men de ser ud til at være 1.20 Mohm hvilket virker helt forkert. Men jeg synes det kunne se ud til at der sidder 2 stk 39.0 Kohm modstande ved udgangen til højre for den store elektrolyt. Jeg vil formode at de 2 modstande sidder til stel efter overføringskondensatorne fra anoden. Jeg vil gætte på at de 2 stk 1.20 Mohm på R35 og R36 plads skal byttes med de 2 stk 39.0 Kohm . Kan det være en samle fejl?
    Som sagt det er et gæt vurderet ud fra billederne. Jeg kender ikke diagrammet så jeg kan tage helt fejl. Men synes det ser mærkeligt ud.
    senilix
    VB
    Ikke helt uvanlig at AN kits "strør" delene litt utover printkortene for å gjøre de vanskeligere å kopiere.
    LMC
    Drøbak
    du mener de to 470/16 BG FK?
    der går det neppe mye spenning..har et par røde Black Gate X 470µF/6,3 volt nonpolare......det skulle være knall
    ellers er gjerne Panasonic FC en god kandidat
    ville definitivt satt in AN 2watt tantaler istedet for R21 og 37 i parallell med katodekondisene
    tipper jeg har både R20,21,37 og 38 i AN 2 watt tantaler liggende på fjernlageret...
    Rune S
    Leif,ja,fokuserte bare på det ene bildet der alt visst ovenfra. Ser på et annet at det er Black Gate og 470uF 16V som du sier. Så det er da uansett bra kondiser.
    Men Elna Silmic vil gi mer varme og behagelig lyd generelt etter min erfaring,men det spørs som sagt hva veleik er ute etter.
    De røde Black Gate er en av mine absolutte favoritter,men de forteller tydelig hva som ligger både på platene og også evt svakheter ellers i kretsen.
    LMC
    Drøbak
    og så trenger de noen hundre timer før de løsner og bør helst sitte i noe som ikke er avslått i lengre perioder
    mine har vært brukt, men har hele uklipte ben i originallengde...
    Rune S
    senilix
    R18,R19,R35 og R36 er som du sier anodemotstander,og i skjema står det at de skal vere 39k ohm. Men tror kanskje vi blir lurt av bildene. Ikke alltid lett å se fargenyanser med forskjellig lys og vinkler på et bilde.
    De helt til høyre på det bildet rett ovenfra er som du sier de som setter impedansen som utgangskondisene og rør ser.I skjema står det 1M ohm. Om der står 1.2m eller 500k,eller i nerheten utgjør ikke allverdens forskjel. Men viss du ser rett at noen har mikset de posisjonene så utgjør det stor forskjel. Da vil høyre og venstre kanal låte veldig forskjellig, og 39k ohm på utgangen er for lav verdi.
    LMC
    Drøbak
    har noen av dere skjemaet da?
    Rune S
    Jeg har skjema,på papir,og fekk ikke til å legge inn bilder via Iphone i går...
    LMC
    Drøbak
    i det skjemaet står det at de to BG FK lyttene C25 og 26 skal være 100µF !
    høyere verdi senker vel nedre grensefrekvens...
    Rune S
    Joja,men revisjoner,osv. Men det er vel heller ikke kritisk i den pos om de har satt inn en større verdi der,er det ?
    I min er det montert 100uF tror jeg.Får ikke av lokket uten å ta den ut av racket,og gidder ikke det nå :)
    LMC
    Drøbak
    Høyvolt DC ut fra Borderpatrol psu skal nok kobles til red/hv+ og brown gnd ledning ved siden av den ene Sonicapen på bildet
    MEN du nevnte noe sted at spenningen ut fra BP var 400+ alt 300+?...den må på en eller annen måte tas ned, enten ved å brenne av noen volt over R18/19 og 35 og 36 som i så fall må økes, eller å sette inn en choke rett før kortet
    bevisfrond
    Hei Veleik
    Her er et par bilder av min eks, AN Dac Kit 1.2, og hvordan den var koblet til BP PSU'en. Vet ikke om dette er overførbart, da min var delvis ombygd av De Jong Systems i Nederland. Dog spilte den så bra, at det var dust å sende den til Litauen, he-he.
    veleik
    Drøbak
    Her rant det inn med konkrete tekniske forslag!
    Leif, sender deg en pm om eventuelle resistorer til salgs.
    Nå kaller hagen igjen, men kommer innom i kveld.
    Stor takk til alle dere som hjelper til.
    Mvh Veleik
    LMC
    Drøbak
    da har jeg funnet frem AN 2 watt tantaler 2x330R og 2x1K og evt 2xBG NX 470µF/6,3vdc
    tror jeg ville byttet R17 og 41 og...signalet går gjennom de etter Sonicap...de ligger inntil den store C24 100µF/400v lytten ved siden av røret
    VB
    Så i følge skjemaet så skal strømforsyninga være sånn her ca før modifiseringa som allerede er gjort på dac'en:
    Det holder vel neppe bare med en LC-strømforsyning (Border Patrol) uten litt ekstra hjelp fra de allerede monterte RC/LC-leddene for å få strømmen ren nok til "DAC-bruk". Hva skal beholdes og hva kan kuttes ut?
    lille hiawata
    Harstad
    Ville byttet den JJ kondensatoren bak røret til Mundorf Tube cap. Bruker en mix av de og BG WKZ i min AN dac. Låter knall.
    VB
    Ikke rart du har god lyd når du har WKZ. Det er jo det beste som finnes. Hva gjelder Tube cap så er det ikke helt enkelt å plassere de på et printkort som er beregnet for elektrolytter. Jeg tenkte nå uansett mest på hvilke ledd i strømforsyninga som kan fjernes når en kobler til en Border Patrol. Ingen vits i å ha flere deler enn nødvendig i strømforsyninga for å beholde "spunk'en" i lyden.
    lille hiawata
    Harstad
    Jeg limte de fast i bunnplata med limpistol, så korte ledninger ned i printet. De er bipolare så det er umulig å koble feil.
    VB
    Legg ut et bilde en gang. Artig å se hvordan folk løser saker og ting.
    LMC
    Drøbak
    mener at det kun er b+ BP boksen leverer....så er det vel bare å slenge på et LC ledd til for å glatte ytterligere
    men det er fortsatt enklest å bare maile Gary....så slipper man å lure....
    veleik
    Drøbak
    Gary har bedt meg om å sende skjemaet til dacen, så skulle han se på det. Er det ok Rune om jeg sender det bildet jeg fikk av deg? Noen som har skjemaet i pdf?
    Tror jeg har nevnt det før, men på side 47 i den gamle AN-tråden er det bilder av en BP koblet til en 2.1. Vet at det ikke er helt likt, men likevel...
    Veleik
    jappen
    Kit 1 fungerer utmerket med Heco Direkt.
    Bruker 4 Ohm uttaket på forsterker.
