Audio Notes venner
  • JanR
    jokris skrev:
    JanR skrev:
    jokris skrev:
    Ja, den skal få kjøre sammen med cornwall en stund den, ifølge flere forumer jeg har vært på skal det teoretisk sett være en kanonmatch, men praksis kan jo være annerledes
    Aldri hørt MC på Klipsch så skal bli interesant å høre hva du syns.
    Ville overraske meg stort om du ikke likte det ;)
    edit: typos
    /jan
    kan vi ikke se om vi fåpr til at du får høre an/mc på klipsch her en gang når føret og slikt er blitt bedre da jan ? så kanskje jeg kan få hørt ren an kombo også her igjen på cw ?
    Vi skal få til noe utover :)
    /jan
    jokris
    noen som kan fortelle meg om an drivverk, er de verdt å legge penger i eller ...... samme med P2...finnes det kit som tilsvarer den? beklager dumme spørsmål, har googlet og slikt men setter mest verdi i ord fra an brukere egentlig
    shaunv
    Drøbak
    Spar pengene dine og oppgrader dac eller pre i stedenfor er mitt svar. Ja AN drev har absolutt noe for seg, men ikke i forhold til lyd per krone hvis det finnes andre steder du kan gjøre ting.
    Aldri vært noe spes imponert over AN-sine drev. Støtter overnevnte taler helt klart.
    impulse
    Hølen
    Isolert sett er AN- drev dyre, ser ut som de koster 22.50,-, har småskranglete mekanikk og ikke allverden til byggvalitet, men sammen med en AN-dac kan de låte som pur magi. Jeg har eid et, (CDT-1) og selvfølgelig sammenlignet med mye. Personlig måtte jeg strekke meg til et hypertweaka TentLabs-drev før mitt gamle AN-drev ble satt ettertrykkelig til veggs. Men om man bare ser på det, har jeg full forståelse for at et AN- drev ikke imponerer. ;)
    jokris
    Takker , da er jeg blitt litt klokere og tenker da mer på oppgradering via pre eller dac :)
    Rune S
    I forhold til å kjøpe et AN drivverk til nypriser så er jeg veldig enig i at jeg ville heller brukt pengene på å oppgradere DAC eller pre,men til for eksempel rundt 5-6k som jeg solgte mitt CDT1 for så er det ikke det dummeste man kan kjøpe tror jeg.
    Men der er mange som har fått fine resultat med billige cd og dvd-spillere som drev.
    Ser mange har raportert fin match med blant annet endel av de eldre gode Sony spillerene,Rega har jeg sett blitt nevnt. Selv synes jeg NAD5000 funket bra.
    Med AN DAC hører man ivertfall forskjeler på drivverk ;)
    LMC
    Drøbak
    jeg tilbyr folk min Sony, som er et godt drivverk i bytte mot en grei vin,men ingen napper?
    ligger på brukten
    Leif
    jokris
    jeg synes jo også marantzen fungerer greit men har bare bd spiller å teste opp mot
    største problemet med å oppgradere pre ller dac er å måtte sende det bort, da får jeg nok abstinenser :)
    ellers er settet mitt tunet mot klipsch og den musikk typen jeg hører på av forrige eier, men det er sikkert noe å gå på
    Ludo
    Sandefjord
    Er ikke det bare å bytte plugg da? Lodde av to ledninger, bytte plugg og lodde på igjen...
    Så enkelt altså ? ikke noe mer fiks faks ? Ikke noe er bedre enn det :)
    JanR
    Så enkelt.
    Byttet andre veien på min første dac 1, lett som en plett.
    /jan
    jokris
    har ett spørsmål angående L2, sitter jensen capasitorer i den, og en del sonycap og an kobber i olje, hva vil gi mest oppgradering å bytte ? sitter noe bg der men det regner jeg med er bra nok.
    ØivindJ
    Ludo skrev:
    Jeg er helt enig med deg, det er derfor jeg kvier meg litt for å bytte ut digitalkortet i DAC'n - det spiller så sykt bra på Redbook. Mange andre digitalkort som spiller godt på hi-rez sliter med å yte like godt som AN-kortet i vanlig Redbook-format... Tror min løsning blir å sette inn en Buffalo II digitalkort, den skal være god på alle samplerates...
    Samme spenning ut som orginal-kortet osv?
    Tenker du ift high-rez musikk på pc eller BD-spiller? Hvilken kontakt har du tenkt til å bruke inn på Buffalo printet?
    Mvh Clueless
    Edit: hold oss gjerne oppdatert på dette :)
    jokris
    har ett spørsmål angående org dac og kit dac, hvordan er forskjellen mellom 2.1 kittet og f.eks de orginale 1 dacene?
    jokris
    den var proppfull av god innmat ja ;D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lekkert. Hvilket nivå er den på nå 4 eller 5?
    cardas
    Nøtterøy
    bambadoo skrev:
    Har du en phono sak i den også?
    Hei! :)
    Ja, har fått inn L3 phono i den. Er utrolig fornøyd med vinyl lyden nå.
    Selv med rimelig Rega drev,arm
    Andreas
    jokris
    Cardas , hva synes du de rørdemperne gjør i oppsettet ditt sånn lydmessig ? har hørt/lest at man kan miste noe dynamikk men vet ikke særlig mer, annet enn at de kan gjøre mikrofoniske rør en tjeneste
    jokris
    Og gratulerer med ett beist ev en L2 forresten ;D ;D ;D
    impulse
    Hølen
    Miste dynamikk med røøramper i anlegget, jokris?? Jøsses.Det er det verste jeg har hørt denne uka. Det er bare sprøyt, i alle fall så lenge det er snakk om kvalitetsamper, og ikke grisebillig bling. Sannheten er vel akkurat den motsatte, spør du meg.
    JanR
    impulse skrev:
    Miste dynamikk med røøramper i anlegget, jokris?? Jøsses. Det er bare sprøyt, i alle fall så lenge det er snakk om kvalitetsamper, og ikke grisebillig bling. Sannheten er vel akkurat den motsatte, spør du meg.
    /jan
    EZ81 er sikkert en glimrende likeretter men hva gjør du ellers med kretsen for å tilpasse B+?
    Bruker du potmeter for justering? Eller kjører du med lavere b+ ?
    ez80/81 har endel større spenningsfall kontra 6x5.
    Evt. er det dette større spenningsfallet som faktisk gjør den lydmessige forskjellen?
    Har hørt det mange ganger. Likeretter med høyt spenningsfall låter bedre...
    JanR
    Har mulighert til å justere B+, sitter en pot bak ECL82 røret.
    Med EZ80 var B+ grei, 260v + - ett par volt.
    EZ81, måtte dra ned litt, 4-5 volt bare. Ikke noe krise.
    Hvor for de låter bedre aner jeg ærlig talt ikke. Men det er stor forskjell her hos meg på 6x5 og ez rørene. EZ81 er favoritten :)
    Bytting av rør er gjort i en fei.
    /jan
    Driver og sysler med litt "reverse engineering" angående galahad psu. Hvorfor evt. ikke dra den videre med ez81 da?
    Evt. bygge om m2 psu for å tilpasse ob2 rør i stedet for zener. Noen rykter sier at det skal ha noe for seg.
    Så har jeg også ecc82-6463 kretsen mekket ferdig (beta) på et print som jeg gjerne skal teste ila. kvelden. Får se.
    JanR
    Etter den aha opplevelsen her med ez rør er jeg ikke i tvil. Det er ett bedre rør, lydmessig, med mange mil. Gå for EZ80/81.
    Skal du bygge fra scratch så har du alle muligheter. Kjenner ikke ob2. Og jeg er vel ikke akkurat noe geni på diy eller bygging så skal ikke si noe fra eller til :)
    /jan
    jokris
    hehe, tror du må lese nøye en gang til jeg 8) var rørdemperne jeg stillte spørmål ved ;D
