Gratulerer så masse til Olof og Pye! ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Etpar AN Gaku-On med matchende Klipsch RF-7 II skulle dra Byssan Lull til nye høyder - det fortjener alle ;D ;DPye skrev:Tusen takk! Selvfølgelig er anlegget så godt som på plass på barnerommet, så vi skal se om ikke vi kan få opdratt en ny generasjon audiofil ungdom!
Hilsen Pye, Olof og Tomas
Minst !Ludo skrev:Et par AN Gaku-On med matchende Klipsch RF-7 II skulle dra Byssan Lull til nye høyder - det fortjener alle ;D ;DPye skrev:Tusen takk! Selvfølgelig er anlegget så godt som på plass på barnerommet, så vi skal se om ikke vi kan få opdratt en ny generasjon audiofil ungdom!
Kommer til å prøve. Når de åpne baflene mine kommer opp å gå så skal de først tunes skikkelig med aktivt filter for å finne ut hvordan de bør deles. Deretter skal jeg bygge et høykvalitets delefilter og teste ut både singel-, bi- og triamping. Om driften blir passiv eller aktiv, det får tiden vise.JanR skrev:Har du prøvd ? La teori være teori.
Peis på
/jan
hel skrev:Kommer til å prøve. Når de åpne baflene mine kommer opp å gå så skal de først tunes skikkelig med aktivt filter for å finne ut hvordan de bør deles. Deretter skal jeg bygge et høykvalitets delefilter og teste ut både singel-, bi- og triamping. Om driften blir passiv eller aktiv, det får tiden vise.JanR skrev:Har du prøvd ? La teori være teori.
Peis på
/jan![]()
Takker for info. Gøy å lese at noen foretrekker noe annet en telefunkenvikeby skrev:Jeg hadde en AN 3.1x i 5 års tid. Det ble litt testing av ulike fabrikater like etter at jeg hadde kjøp dacen. La meg si det slik: Her er det nok til syvende og sist smak og behag som vil være avgjørende. Min dac ble levert med Sovtek 6922. Så, litt rom for "forbedring" var det.
Jeg forsøkte med følgende fabrikat:
Mullard
Telefunken
Adzam
Valvo
Philips
Siemens
Jeg endte til slutt opp med Philips Miniwatt E88CC. I mitt oppsett synes jeg Philipsrørene var de mest musikalske. Telefunken ble litt for kliniske/analytiske etter min smak. Men igjen, dette munner ut i hva man liker.
Nå vet ikke jeg hvordan dacen din er satt opp, men jeg skiftet ut kondensatrene på utgangen i min dac. Det ble satt inn AN sølv i olje. Det alene "løftet" lyden mye mer enn et rørbytte kunne klare.
Tore
Takker, kommer nok til å prøve de JJE88CC rørene først.vikeby skrev:Et lite skudd fra hofta. JJE88CC kan kanskje være et rimelig alternativ i AN 3.1x dacen. De går for å ha en "signatur" som ikke er ulik Europeiske NOS-rør. Det jeg ikke er helt sikker på, er hvor stabile de er.
Tore
http://thetubestore.com/12au7types.htmleddie1 skrev:Hei det står et 5963 rør i min an dac,er det andre typer rør som kan brukes der?
Er vel neppe meningen at den skal løftes og herjes med under drift?! :hel skrev:Og der knelte preampen min for andre gang?
Den står vanligvis på dempeputer men pga ujevn vektfordeling inne i kabinettet så har den en tendens til å stå litt skjevt.
Jeg løftet litt på den under spilling. Dro ut dempeputene foran, slapp den forsiktig ned med et mikroskopisk dunk. Når jeg så løftet litt på baksiden for å trekke ut de bakre putene så kom det et svakt knepp eller to. Så ble alt tyst som i graven.
Hmmm. Audio Note er nesten som å ha en veteranbil, vakkert og skjørt på en gang. Lurer på om jeg bør konvertere ???
Hei takker så myeJanOlav skrev:http://thetubestore.com/12au7types.htmleddie1 skrev:Hei det står et 5963 rør i min an dac,er det andre typer rør som kan brukes der?
Jeg gjorde det ekstremt forsiktig, burde vel tåle såpass?JanOlav skrev:Er vel neppe meningen at den skal løftes og herjes med under drift?! :hel skrev:Og der knelte preampen min for andre gang?
Hmmm. Audio Note er nesten som å ha en veteranbil, vakkert og skjørt på en gang. Lurer på om jeg bør konvertere ???![]()
Sender du meg oppskrift?JanR skrev:Litt får det tåle JO
HEL:
Du får vurdere å slenge sammen ett linjekort light.
Koster nesten ingenting, låter ikke dårligere og i samme slengen får du sjekket om problemet forsvinner.
/jan
BHO har vel den i hodet tenker jeg. Det har nenlig ikke jeghel skrev:Jeg gjorde det ekstremt forsiktig, burde vel tåle såpass?JanOlav skrev:Er vel neppe meningen at den skal løftes og herjes med under drift?! :hel skrev:Og der knelte preampen min for andre gang?
HEL:
/jan
Kanskje det er uvanlig høy "gain" i cd spilleren ? Finns noen som er ganske tunge på "foten", cd spillere altså.eddie1 skrev:Hei det er utrolig lav gain på min an dac 1.1.Er det noe jeg kan gjøre med dette? må skru langt høyere på volumet i forhold til cd spillerne mine :-\
ja mulig det men gjelder begge spillerne samt squeezeboxen!JanR skrev:Kanskje det er uvanlig høy "gain" i cd spilleren ? Finns noen som er ganske tunge på "foten", cd spillere altså.eddie1 skrev:Hei det er utrolig lav gain på min an dac 1.1.Er det noe jeg kan gjøre med dette? må skru langt høyere på volumet i forhold til cd spillerne mine :-\
/jan
Dette høres rart ut.Min kit 1.1 har mer gain enn en standard cd-spiller.eddie1 skrev:Hei det er utrolig lav gain på min an dac 1.1.Er det noe jeg kan gjøre med dette? må skru langt høyere på volumet i forhold til cd spillerne mine :-\
Helt samme opplevelsen da jeg hadde AN dac. Den ga mer enn de cdspillerne jeg hadde den gang.Rune S skrev:Dette høres rart ut.Min kit 1.1 har mer gain enn en standard cd-spiller.eddie1 skrev:Hei det er utrolig lav gain på min an dac 1.1.Er det noe jeg kan gjøre med dette? må skru langt høyere på volumet i forhold til cd spillerne mine :-\
Er vel satt inn motstand vil jeg tro. :-\eddie1 skrev:Hei det er utrolig lav gain på min an dac 1.1.Er det noe jeg kan gjøre med dette? må skru langt høyere på volumet i forhold til cd spillerne mine :-\
