Brasse skrev:Kanskje interressant for nokon:
På Ebay.
Dac1 Signature til 5 712,-
Dere er flinke til å rydde opp Bam
Gå igjennom bruktbørsen og rydd litt der også.
/jan
EDIT: Direkte linking til annonser er ikke tillatt jfr. regelverket
JanR skrev:Brasse skrev:Kanskje interressant for nokon:
På Ebay.
/jan
Hei , dette er vel ikke å linke til noe i det hele tatt , å linke til ett produkt dvs å legge ut mulighet til å vidreklikke seg direkte til nettsider.....
Det må da være lov , å tipse , som Brasse gjør til at han har funnet en dac 1 på e-bay....dette har da ikke noe med linking til salgsannonser å gjøre....ærlig talt!
Skal man finne den dac en , må man selv finne både siden OG produktet via en heltegen fane......
dette må da kunne være helt legalt , selv her på hfs.....
Jeg har vurdert en slik gammel Systemdek som du referer til Rune, de finnes på bruktmarkedet, og prisene er ikke ille.Rune S skrev:Vel,et ganske flyktig "nesten" Jeg har en gammel Sony TTS3000 med originalarm som skal testes ut,og jeg beholder enten den eller Audio Noten som en nr.2 spiller.Men dette kan ta tid Først skal Voyden opp å gå.Continuo skrev:Har ikke sjekka, etter hva jeg har hørt av andre så er det vel få spillere der, men man har da alliert seg, jeg har en "nesten" på hånd. ;D
Eller hva sier du Rune? :-X
Nå er jo også Audio Note TT1 i utgangspunktet en Systemdeck II et eller annet,og desse spillerene dukker av og til latterlig billig opp i Danmark og da ofte med en eller annen Helius arm på.Trenger ikke vere noen dårligere løsning det enn en ny TT1,tror jeg....
Setter du opp en kjøpes annonse på Hifi4All får du sikkert en del henvendelser.Mulighetene er der for en Voyd også,men de blir sjeldnere og sjeldnere,og prisene stiger.
Nei , husk at de skal både kjøpe inn lim , bestille plank og plater , så skal veden limes og så bearbeides , og så skal motorene vikles , og tallerken dreies , og strikke skjøtes , og det hele sammenstilles , i tillegg kan det plutselig hende at en del mangler , så skal denne bestilles og ventes på , purres og ventes på igjen....så skal armens sølvkabler omhyggelig spinnes , og armen moddes , kabel tres og arm monteres....Continuo skrev:Jeg har vurdert en slik gammel Systemdeck som du referer til Rune, de finnes på bruktmarkedet, og prisene er ikke ille.Rune S skrev:Vel,et ganske flyktig "nesten" Jeg har en gammel Sony TTS3000 med originalarm som skal testes ut,og jeg beholder enten den eller Audio Noten som en nr.2 spiller.Men dette kan ta tid Først skal Voyden opp å gå.Continuo skrev:Har ikke sjekka, etter hva jeg har hørt av andre så er det vel få spillere der, men man har da alliert seg, jeg har en "nesten" på hånd. ;D
Det tar vel neppe lengre tid å vente til du har bestemt deg, enn det gjør å bestille en ny fra AN.
Merker jeg en lett bitterhet i tonen din, Epen ?ssm skrev:Nei , husk at de skal både kjøpe inn lim , bestille plank og plater , så skal veden limes og så bearbeides , og så skal motorene vikles , og tallerken dreies , og strikke skjøtes , og det hele sammenstilles , i tillegg kan det plutselig hende at en del mangler , så skal denne bestilles og ventes på , purres og ventes på igjen....så skal armens sølvkabler omhyggelig spinnes , og armen moddes , kabel tres og arm monteres....Continuo skrev:Jeg har vurdert en slik gammel Systemdeck som du referer til Rune, de finnes på bruktmarkedet, og prisene er ikke ille.Rune S skrev:Vel,et ganske flyktig "nesten" Jeg har en gammel Sony TTS3000 med originalarm som skal testes ut,og jeg beholder enten den eller Audio Noten som en nr.2 spiller.Men dette kan ta tid Først skal Voyden opp å gå.Continuo skrev:Har ikke sjekka, etter hva jeg har hørt av andre så er det vel få spillere der, men man har da alliert seg, jeg har en "nesten" på hånd. ;D
men jøss det blir sikkert en platespiller med tiden.... 8) Håper viylmediet fortsatt er på opptur når den er leveringsklar..... ;D ;D
En ting er forbanna sikkert...Audionotekunder er ikke som andre kunder......det er ur-tolmodige
Espen
Og konklusjonen er at det låter best med AN Zero pre'en tilkoblet. Større og 'tørrere' lyd, mindre grums.Brasse skrev:Nå skal DAC rett i P1'en.. rett etter 24 (serien altså. Ikkje.. antall kjøttboller. Eller seigmenn)
Ja det gjør du nok Rolf......men i går snakka jeg med Håkon....ampen er kalr til forsendelse.....så får vi bare se hvor lang tid det tar....rolfozzy skrev:Merker jeg en lett bitterhet i tonen din, Epen ?ssm skrev:Nei , husk at de skal både kjøpe inn lim , bestille plank og plater , så skal veden limes og så bearbeides , og så skal motorene vikles , og tallerken dreies , og strikke skjøtes , og det hele sammenstilles , i tillegg kan det plutselig hende at en del mangler , så skal denne bestilles og ventes på , purres og ventes på igjen....så skal armens sølvkabler omhyggelig spinnes , og armen moddes , kabel tres og arm monteres....Continuo skrev:Jeg har vurdert en slik gammel Systemdeck som du referer til Rune, de finnes på bruktmarkedet, og prisene er ikke ille.Rune S skrev:Vel,et ganske flyktig "nesten" Jeg har en gammel Sony TTS3000 med originalarm som skal testes ut,og jeg beholder enten den eller Audio Noten som en nr.2 spiller.Men dette kan ta tid Først skal Voyden opp å gå.Continuo skrev:Har ikke sjekka, etter hva jeg har hørt av andre så er det vel få spillere der, men man har da alliert seg, jeg har en "nesten" på hånd. ;D
Espen
Du kan jo prøve å legge " - inn" til chassis like ved rca pluggene og se om det hjelper. Greit å prøve de minst arbeidkrevende endingene først .Rune S skrev:Støyer en god del som Øyvind gjorde meg oppmerksom på før kjøp.Tror muligens det har noe med jordinga å gjøre,eller noen kabler som ligger for nær hverandre.
Hjertelig takk for tipset! Skal kikke inni senere.Andreas skrev:Du kan jo prøve å legge " - inn" til chassis like ved rca pluggene og se om det hjelper. Greit å prøve de minst arbeidkrevende endingene først .Rune S skrev:Støyer en god del som Øyvind gjorde meg oppmerksom på før kjøp.Tror muligens det har noe med jordinga å gjøre,eller noen kabler som ligger for nær hverandre.
Har ikke begynnt monteringen enda Alle delene ser ut til å vere på plass65finger skrev:får du opp void Rune S eller mangler du fortsatt deler fra svimete meg?
Du er litt uklar på hvilken jord som ble flyttet hvor og hvordan den gamle var, men uansett forstår jeg deg slik at den gamle ikke hadde chassis - tilkobling. Du kan jo prøve det også på den nye - altså ingen chassistilkobling. Om jeg forstår deg rett så er det dac rca - utgangen som nå har "cold" til chassis, og da holder det kanskje om inngangen på preen har "cold" til chassis? Nå har jeg ikke erfaring på linje med Olof, bare noen tanker om hva man kan prøve ettersom det ser ut til å ha stor betydning.Rune S skrev:.Det gamle var ikke festet til jordpunktet via en skru til chassis helt ved inngangen,mens når jeg fekk det nye så gjorde jeg det,siden det visstnok er det eneste jordpunktet til digital og analogkort på de eldste kontruksjonene.Upgrade tipset meg om at jeg kunne prøve å flytte jordpunktet fra digitalkortet og istedet jorde fra - på utgangen analogkort til chassis,men jeg hadde ingen tro på at det kunne utgjøre den helt store forskjelen,men heretter skal jeg høre mer på deg Olof!! ;D
Ikke enig? ,eller at du ikke forstod hva jeg mente ?bambadoo skrev:var ikke 100% med på det du skrev her, men jeg har også erfaring i at jordingstrategi har veldig mye å si når det gjelder lyd. (Kanskje spesielt for AN? )
Ja du har forstått det rett.Beklager rotete beskrivelser :Andreas skrev:Du er litt uklar på hvilken jord som ble flyttet hvor og hvordan den gamle var, men uansett forstår jeg deg slik at den gamle ikke hadde chassis - tilkobling. Du kan jo prøve det også på den nye - altså ingen chassistilkobling. Om jeg forstår deg rett så er det dac rca - utgangen som nå har "cold" til chassis, og da holder det kanskje om inngangen på preen har "cold" til chassis? Nå har jeg ikke erfaring på linje med Olof, bare noen tanker om hva man kan prøve ettersom det ser ut til å ha stor betydning.
Nope - mer enn nok vennetråder sånn som det er. AKG701 forening bl.a.Titleist skrev:hva med å opprette en audio note kit's venner og en audio notes original stock retail venner.
DEtte syntes jeg ikke noe om...rett og slett fordi begge tingene kommer fra en produsent , dessuten gjør kit-delen at tråddiskusjonene både blir spennede og lærerike....Titleist skrev:hva med å opprette en audio note kit's venner og en audio notes original stock retail venner.
en for gjerrige drømmende sjeler og en for de som tar seg råd til herligheten og det er jo selvsagt de som handler originalt som bør få kred, ikke nissene som lodder til seg i hjel.
å så zinte vi ble
Takk for handelenRune S skrev:takker!
Og det var alt du ville fortelle om den saken ?Borgenvik skrev:Da har jeg kjøpt ny Preamp! ;D ;D 8)
Bilder kommer. Fikk den først i dag!Rune S skrev:Og det var alt du ville fortelle om den saken ?Borgenvik skrev:Da har jeg kjøpt ny Preamp! ;D ;D 8)
Byttet hele greia?Borgenvik skrev:Bilder kommer. Fikk den først i dag!
Byttet hele greia ja. L3 ble solgt med en eneste gang den, så den er borte vekk.. Litt trist at den er borte men..ØivindJ skrev:Byttet hele greia?Borgenvik skrev:Bilder kommer. Fikk den først i dag!
Skal jeg få den tvilsomme gleden av å se en L3 på brukbørsen, nå som pengene har gått til andre ting?
