Audio Research - fundamentalistar
  • topline
    Etter å ha vært ekstremt fornøyd med lyden en stund, så tok det brått slutt i dag. Kun lyd i en kanal, dvs det kom så vidt noen svake lyder fra høyre høyttaler men diagnosen er sykt effekttrinn.
    Noen som vet hvem som har service på ARC i Oslo området?
    Voff
    Sikkert rørtrøbbel. Kontakt Motron/Kvannlid. Han er ekspert på VT100. En fantastisk forsterker forresten!
    Lagga
    Etter å ha hatt litt trøbbel med en kanal som kom og gikk, samt en stadig mer utagerende skraping
    i phonoinngangen; byttet jeg begge 6H30-rørene i min LS26.
    Ser ut til at problemene er løst, men de hadde gått bare 2463 timer, synes det var litt dårlig, og
    forteller meg at jeg kanskje burde skaffe et nytt sett med reserverør med en gang....
    Puh, nå kommer jeg endelig fram til spørsmålet; er det noen som har erfaringer med andre typer 6H30 rør
    enn Sovtek? Og i så fall; gode eller dårlige erfaringer?
    Vennlig hilsen
    Morten
    Voff
    Finnes det andre? Trodde dette var et spesialrør som kun ble laget av Sovtek. Eller...?
    JK
    Vennlig hilsen
    Morten
    Det er flere versjoner av 6H30 roret, eller mer korrekt kvalitetsgrader. Det som regnes for aa vere best er er ror som er merket med DR, OTK stempel og helst fra 78-86. Dette indikerer spesielt selekterte ror for militeart bruk. Disse er "longlife" ror og skal ha en levetid paa over 10000t. Skal laate mye bedre ogsaa!
    ARC bruker "standard" nyprodusert ror med merking EB. Disse kjoper en billig for 20$ stk og har ifolge ARC en levetid paa ca. 4000t. Prisen paa DR ror har skutt i veret i det siste, noen ganger forlanges priser paa 1200-1500 stk ???
    Men det er bare aa soke litt rundt paa nettet. Fikk selv tak i noen DR med rett merking rett fra Russland for en god pris, men har ikke hatt tid aa teste disse enda!
    Lagga
    A ha,
    så det er slik det henger sammen.
    Takk for god info! :)
    Vennlig hilsen
    Morten
    Finn M
    Ok. Greit at det finnes en dyrere versjon av 6H30 røret som har tillegget DR på slutten.
    Men det store spørsmålet er: Er det noen som har prøvd dette røret og kan si noe om lydkvaliteten? Greit nok at det er dyrere, men er lyden bedre? Det er det store spørmålet.....
    JK
    Jeg har vel hatt innom ca 30 stk av dette roret og brukt det i f.eks 3 BAT preamper, en ARC VT100 og naa i en ARC LS26 med gode resultat. Leser du litt paa nettet saa finner du nesten utelukkende posetive erfaringer med DR-ror. Det er nok en sammenlignbar situvasjon som en har med NOS kontra nyproduksjon av ror. Det gaar paa kvalitet og seleksjon som er forskjellen paa rorene, som en ogsaa hadde med ror produsert paa 40-50-60 tallet for militert bruk.
    Det triste er at prisene er helt ute av kontroll. Kjopte mine forste DR fra Motron for 500 stk. Naa er prisene ofte 1000.- +++
    elta
    Angåande 6H30,Eg hadde 6H30DR i min Premier140 og skiftet til 6N6P,og etter min smak total utklassing.Har aldri likt 6h30(trur dr står for dritt røyr)Heldigvis har C-J forstått det og gått over til 6922.
    JK
    Det var da et svert seriost svar ;) Naa er saken at i dei fleste konstruksjoner for 6H30 saa er det ikke noe alternativ, saa da er det vel best aa bruke det beste alternativet?
    elta
    Ja du har eit poeng der,eg tok ein sjans og prøvde 6n6p og det gjekk bra på den som eg hadde.
    Finn M
    Det at CJ ikke har helt fått taket på 6H30 er ikke til hinder for at det fungerer utmerket hos andre fabrikkanter? ::)
    R
    rico
    Bruker DR rør i en Ref.3 og forbedringen med disse rørene er klar den, hos meg ble det klarere og renere lyd, større og dypere lydbilde, synes også det ble mer attack i musikken med DR rørene, de er mer støysvake og det hører man. Dette i forhold til de som stod i da Ref 3`en var ny. Ja prisene har steget kraftig de siste årene men tatt i betraktning at en får ca.8000-10000 timer ut av disse så er det alikevel verdt en investering.
    Finn M
    Takker for den, Rico! :)
    topline
    Uff...det her ble ikke billig...
    Finn M
    Skal jeg gjette? Tror jeg betalte en 7-8 tusen da jeg skiftet rør på min ARC VT-100 mk.II...
    Det at rørbytte er så trøblete er den største ulempen med forsterkeren.
    topline
    I tilleg til bytte av en del lytter...eller hva det nå heter..
    Finn M
    Okei... du får trøste deg med at du nå i praksis har bortimot ny forsterker. Som vil vare i mange år bare man husker på å bytte disse effektrøra før de går. Det er faktisk en klassiker, på lik linje med mine McIntosh 275! :)
    soa
    En liten kuriositet for de som i likhet med meg ikke har fått med seg denne...
    Fra ARCDB:
    "REFERENCE 3 LIMITED EDITION (2009)
    The last approximately two dozen REFERENCE 3 preamps built was designated "Limited Edition". It has several unique cosmetic and performance enhancements. Cosmetically, there are natural metallic-finish handles to match the natural anodized Limited Edition front panel (black not available). In addition, the words "Limited Edition" is printed directly below the Audio Research logo on the front panel. Under the cover are higher-performance proprietary output coupling caps that boost the performance of the Limited Edition beyond that of the original version."
    soa
    Ny solid state fra Audio Research. Vist på CES sist helg...
    Main characteristics DS450:
    450 WPC into 8 ohms continuous, over 800 WPC dynamically into 8 ohms
    Same size front panel as Reference 5, 19" deep
    Silver handles & chassis, aluminum power switch
    20A IEC AC power socket
    12V trigger input and output
    Cardas speaker binding posts
    $7.995
    Cobra2
    VT100 MkII; hvilke jFet blir brukt (på inngangs-rørene)?
    Arne K
    JK
    Fra ARCDB:
    Handtakene i sølv koster bare 100$ der borte........
    Mulig capsene gjør noe mer med lyden, men dette er vel en måte å få solgt resten av lageret nå når REF5 er på markedet..........
    JK
    $7.995
    Spennende forsterker det der. Nå har ikke ARC sine SS forsterkere vert noen storselgere for å si det mildt. Mulig denne er bedre, men dei der høyttaler tilkoblingene er håpløse :(
    plasma
    Snuser litt på kjøp av ARC forsterkere ;). Det er snakk om REF110 og LS26. Burde låte godt det...
    JK
    Tenker det kan bli knall det ja! Regner selv med at min neste forsterker blir en REF110, det er i hvertfall drømmen en gang.
    Har jo vert noen REF110 for salg i det siste, men økonomien sier nei.....
    bjornendrestad
    Hva må man påberegne seg i kostnad på rørskifte i en ref 110 ? har foresten handlet en PH5 Riaa så jeg kan vel melde meg in her. :) :) :)
    JK
    Jeg hadde tidligere en VT100MkIII som er nesten identisk med REF110, og da kontaktet jeg forhandlere for å høre på pris for et komplett rørsett! Prisen jeg fikk var da ca.12000.-
    Kjøper du rør fra Motron så kommer vel dette på under 6000.-, og da får du i tillegg bedre rør!!!!!!
    sn
    Jeg har planer om å oppgradere effekt og pre, og liker meget godt det jeg har hørt med pass labs sine klasse A forsterkere sammen med mine HT og ønsker å prøve rørpre sammen med disse. Det gjelder Passlabs sine XA60.5 monoblokker, og har tenkt spesielt på ARC ref. 5 foran disse. Vet ikke om det er den perfekte match, da ARC oppgir min motstand til 20K, og pass ligger på mellom 15-20K i inngangsimpedans.Er det noen i ARC leiren som har erfaringer med en slik kombo ?
    sn
    KentOve
    Karmøy
    Siden sn lurer på hvordan en rør pre fra ARC ville gjort seg med Pass Labs klasse A monoblokker, slenger jeg også på ett lignende spørsmål.
    Jeg lurer bare på hva folk her tror om en ARC CD-5 eller en CD-8 sammen med Pass X350.5 og XP-10 ? Og hva er det som gjør at CD-8 kan forsvare en prisstigning på 40k, i forhold til CD-5 ?
    JK
    CD5 og CD8 er stort sett identiske med samme AD-chip og oppbygging, men CD8 bruker rør i strømforsyning og signalvei. Den er vel også "forfinet" med noen bedre komponenter. Om dette forsvarer en merpris på 40k, vel det er ikke godt å si da jeg ikke har hørt CD8!
    Men en ting en skal være obs på er at ARC CD-spillere har et rimelig høyt signal ut. Normalen på ballanserte utganger er 4V mens ARC kjører en standard på 5.4V. Dette kan i enkelte tilfeller gi problemer med høyt gain. D.v.s at en får brukt området på volumkontrollen. Har du ingen problemer i dag med 4V så går det sikkert bra med 5.4V også!
    Når det er sagt så er ARC sine CD spillere noe av det beste på markedet etter min mening!
    Har hatt EC EMC-1up, Audio Aero CapitoleMkII og dei er ingen match for CD3 og CD5. Spesielt Capitolen var en stor skuffelse når en ser på prisen! I tillegg så er byggekvalitet av ypperste klasse!
    JK
    sn
    Blir vel på grensen dette ja. Pass oppgir 60,5 til 30k og REF5 til min. 20k. F.eks så ligger REF 110 på 300k inngangs impedanse. Ville nok sett på Pass sine egne preamper!
    sn
    Hei JK.
    Det er sikkert rett som du antyder, det hadde likevel vært artig å testet ut denn komboen. Kombinasjon av arc sine glitrende egenskaper som pre og pass sine glitrende klasse A effekter.
    Jeg er jo ikke låst hverken med pre eller power ennå, så det blir vel å teste ut noen kombinasjoner og håpe at det blir full klaff. Uansett står Arc ref 5 høyest på listen, så det blir vel til at jeg prøver en kombinasjon med noen transistortrinn som matcher denne. Vi likevel ikke avskrive pass sin XP20 pre, sikkert glitrende god den også, selv om jeg har et stort ønske om å ha en rørpre sammen med transistor effekt.
    sn
    Lagga
    Hmmm, CD 8 har jeg ikke hørt, men ellers aner jeg ikke hva du skulle testet for å matche CD 5 i sitt prisleie.
    Kanskje en Meridian?
    Men det er vel uansett ingenting som matcher byggekvaliteten..... ::)
    Vennlig hilsen
    Morten
    ludde24
    Har noen hørt dac 7 til Audio Research?
    bjornendrestad
    Melder meg inn her, håper jeg er velkommen. Koblet opp en ph5 for ikke så lenge siden her, og er storfornøyd, kjempeprodukt.
