Audio Research - fundamentalistar
  • wizard
    En nyhet
    Snart kommer erstatteren til Ref.3; Ja Ref.5
    Denne blir i en-boks design lik Ref.3
    FZ
    Redde for firetall disse produsentene som også har Asiatere som kunder 8)
    SP-serien til ARC hadde SP-4, men SP-13 hoppet de glatt over.
    wizard
    wizard skrev:
    En nyhet
    Og prisen blir $12000
    Og Ref 3 kan ikke oppgraders da Ref 5 har et helt nytt design.
    Finn M
    wizard skrev:
    wizard skrev:
    En nyhet
    Ja, da får jeg sende en oppfordring til alle dere som nå får panikk og nå vil selge sin Ref 3: Det er bare å sende meg en mail... ;)
    mag
    Fint, da kan du få kjøpt min Ref 3 for $12k :)
    mvh mag
    Finn M
    mvh mag
    Det der vil jeg ikke akkurat kalle panikk.... ;D
    Andy
    Nøtterøy
    Kommer ARC med sølvgrå håndtak og blankt deksel? Den nye Ref 2 phono så jo meget pen ut! :)
    Finn M
    Nettopp! ARC gjør den mest revolusjonerende designendring på mange tiår! :eek:
    Vel verdt prisen på en oppgradering bare de... ;)
    soa
    ARC Ref 5 :eek:, denne nyheten skal følges med argusøyne...
    Ang Ref 2 Phono likte jeg ikke sølvhåndtakene, og toppdeksel i akryl er heldigvis optional ;)...men det kan jo se bedre ut i virkeligheten enn på bilde!
    wizard
    Fra Avguide
    The Ref 5 uses the same tube complement as the Ref 3 but in an entirely different circuit that is arrayed on one large horizontal board as ooposed to the three vertical board of the Ref 3.
    I'm also told that the Ref 5 has a much larger power supply, different parts, and a bigger chassis than the Ref 3. Most importantly, the Ref 5 has substantially lower noise (and slightly higher gain) than the Ref 3.
    The Ref 5 is a full 3dB quieter than the Ref 3! Its noise is rated at -109dB (below 2V RMS output)—this astonishing performance from a pure-Class-A triode, no feedback, all-tube circuit! Apparently, Bill Johnson started working on the Ref 5 four-and-a-half years ago (right after the introduction of the Ref 3), so it's been "in the works" a long time.
    wizard
    Ref 2 Phono
    Two sets of inputs
    Fully balanced design
    Low-noise FETs used in the high-gain section instead of a step-up transformer
    Eleven stages of power supply regulation
    Six control buttons: Power, Input, Gain, Load, EQ, Mute
    Seven load selections: 47K, 1K, 500, 200, 100, 50 ohms and custom (factory-set at buyer's choice)
    Equalization curves according to RIAA, Columbia and Decca
    Display shows selected functions: Input, Gain, Load, EQ, Mute, Tube hours
    Adjustable display intensity (six levels plus off)
    Microprocessor saves setting for each input independently
    Remote control of all functions
    eiv
    Kan dere hjelpe meg litt med en avgjørelse her... ?
    Jeg holder av den arc ls-7 forforsterkeren som ligger på brukten her. Skal brukes sammen med en transistor klasse A effekt forsterker. Hvordan blir dette ? Den har 200ohm utgangsimpedanse, effekten min har 3500 inngangs imp.
    Noen erfaringer med denne?
    motoren
    Flekkefjord
    har nevnte pre selv og er strålende fornøyd :)
    løp og kjøp sier nå jeg
    soa
    Første bilder av ARC reference 5...ser ut til at håndtak i sølv blir standarden fremover :-\
    Som wizard tidligere har vært inne på er innvendig design en del endret fra ref 3. Les mer på www.arcdb.ws
    mell22
    Min første ARC er i hus; LS-7 !
    Testet i litt forskjellige rigger hjemme og borte; kul sak!
    Noen som har noen tips på service? Det spraker i volum bryteren og "mute" dippen er så og si ødelagt...
    På forhånd takk!
    JK
    Noen som vet om en får kjøpt dei nye sølv handtakene fra ARC? Og ev. pris på disse?
    Mener jeg leste en plass at dei svarte var å få kjøpt for ca. 70$. Dette blir vel ca. 2000.- pr. stk i Norge ;D
    JK
    NYDELIIIII. Vil ha, vil ha......... Blir vel bare med drømmen til denne en gang i fremtiden kommer på bruktmarkedet. Ser prisen i USA har steget med 2000$, da skulle vel det tilsi en økning på 20-30000.- her hjemme, dermed er den nok dessverre langt unna min rekkevidde!!
    Ser også at den er mye bedre bygget enn REF3 med den idiotiske måten å sette inn printene på! Ser faktisk at her er minLS26 mer lik REF5 ;D
    mell22
    Prøver å finne koblingsskjema på LS-7 for å finne specs på potmeteret, noen som vet om eller har et tips?
    Det gjelder selvfølgelig RK27-serien fra Alps...
    FZ
    Ringer du, eller faxer ARC, sender de deg manualen til forsterkeren. Den innholder sannsynligvis kretsskjemaet. Gjør ihvertfall det til min SP-6B og SP-11.
    mag
    Må bare si meg helt enig med deg JK, disse nye produktene fra ARC ser veldig bra ut.
    Om Ref 5 er bedre enn min Ref 3 ja, det tviler jeg på ;)
    Vi får nok bare vente på alle testene som vil komme etterhvert.
    mag.
    soa
    mag.
    Må si meg uenig med dere...transparent plexiglass og sølvhåndtak er ikke vellykket synes jeg. Heldigvis kan det velges bort :)
    mag
    Mulig jeg ser dårlig, men hvor ser du det transparente plexiglasset?
    Og dessuten, de nye håndtakene er veldig fine. Designavdelingen på ARC har jobbet i årevis med dette :).
    mag
    JK
    Ja enig! Får jeg tak i sølv handtak så skifter jeg både på CD-spiller og LS26!
    soa
    mag
    Fra ARCws:
    "Options: Dark grey, transparent, laser cut plexiglass top cover with stainless steel screws ($250, $100 if ordered in place of the standard aluminum cover)"
    Du ser dette godt på bildet wizard har lagt ut (innegg 323). Dette er riktignok ref 2 phono, men gjelder også ref 5.
    @JK, sølvhåndtak kan bestilles til alle nyere ARC produkter
    mag
    hei SOA.
    Du har rett. Har bare sett den vanlige hullete aluminiums toppdekslet.
    Kanskje jeg kan bytte ut deksel og håndtak.
    Vel vel, fint er det uansett :)
    mag
    mell22
    Har orig manual men står ikke. Cobra2 her har jo allerede løst problemet mitt :D ;D
    Fax ja, hehe, 2009.
    FZ
    mell22 skrev:
    Fax ja, hehe, 2009.
    Egentlig ganske smart av ARC. Da slipper de en masse dustespørsmål på mail og kan konsentrere seg om dem som klarer å forklare problemet muntlig eller klarer å sende en fax. Så kan de bruke tiden sin til det de kan best; lage god elektronikk ;)
    De har forøvrig en rask og god tilbakemelding på fax'er...........og noen ganger har de også svart med å sende en email, så de har oppdaga den kommunikasjonsmetoden også 8)
    JK
    Da var det bestillt nye handtak i "naturell sølv" til CD spiller CD3 og LS26 via vår eminente ARC forhandler her vestpå, Erdal stereo. Var ikke billig dette, men håper det blir vakkert ;D
    mag
    Hva ligger den veiledende prisen på håndtakene her til lands?
    mag.
    Lagga
    Kjente at det ble vanskelig å få følelsene på plass ang. sølvhåndtakk og plexitopp ja....
    - kanskje bare en vanesak, jeg syntes jo ikke noe særlig om "nydesignet" på håndtakene, dengang
    det skjedde heller..... ::) ;D
    Skjønt sammenlignet med mange, om ikke de fleste, andre produsenter, er jo de få forandringene som
    dukker opp på ARC produkter for svært konservative å regne, og dét er en god ting IMHO.
    Morten
    JK
    Uff da.... fikk feil pris fra Nils i første mailen! Det var dyrt nok det, nå med dobbel pris så var det med en gang skamdyrt ???
    Må nok tenke litt på dette her. Har jo svært dårlig erfaring med prisene til importøren Audionord fra før når det gjalt deler til ARC. Alt blir jo fa.... 2-3 ganger så dyrt i Norge kontra USA, det henger jo ikke på greip!!!
    JK
    mag.
    Jeg fikk pris på 2 sett + en remote. Prisen var da 4550.- blanke skinnende kronestykker ???
    Har sett en eller annen plass en annonse for SP16?, den preampen som blir levert uten handtak, at handtak kunne
    leveres for 70$ Det skulle vel bli en ca.450.- Godt mulig at dei sølvfargede er av rent sølv, noe som kan forklare prisen, men er skeptisk.......
    Det er nok kalkulatoren hos Audionord som har hengt seg opp igjen, slik at det er bare 5 gangen som virker ;D
    mag
    JK skrev:
    mag.
    Uff ja, Audionord er ekstremt dårlig på å regne ut priser, hvertfall for kunden.
    De kunne være litt hyggelig med sine kunder og gitt de en grei pris på slike tilleggskjøp.
    Ta rør f.eks. Audiotech skulle ha over 21000,- for 6550 rør til mine blokker. Disse gikk gjennom Audionord. Hyggelig å være kunde da. Kjøpte jo selvsagt mine rør hos Motron til en langt mer hyggeligere og riktig pris. Fikk jo klar beskjed om at garantien bortfalt hvis jeg valgte rør som ikke var testet og godkjent av ARC... ???
    Vel, dette var bare et lite hjertesukk.
    mag
    JK
    Er du kommet på plass i solskinnsbyen Bergen Geir?
    Jeg hadde samme opplevelse da jeg vurderte å skifte rør på Min VT100. Et rørsett kostet ca.12000.-
    Og det var for 6550 Svetlana med "S" logo og vanlige 6H30Pi. Fikk beste sort Winged C og NOS 6H30DR
    fra Motron for 5600.- den gangen. Prisingen til Audionor er helt hinsides ???
    Prøvde også skaffe orginale demperinger som ARC leverer med 6H30. Dette er vanlige silikon/gummi o-ringer
    som koster 50 øre pr.stk i jervarehandel. Disse kom på ca.75kr stk da dei hadde gått gjennom alle ledd(Audionor-Norsk importør-butikk) ;D
    FZ
    Så lenge jeg kan huske har Audionord priset ARC helt vilt. Ikke rart at mange importerer selv. Prøv å send en email til en amerikansk forretning og spør etter pris på håndtak og remote. Tipper du slipper langt billigere unna på den måten.
    mag
    Hei JK.
    Jeg har kommet på plass i den regntunge by... ;)
    Leilighet begynner å bli klar, men det tar tid å få alt i orden.
    Loftet med det planlagte hifi-rom skal jeg begynne på om noen uker.
    mag.
