Audio-Technica AT33-serien
  • Vidar P
    Kristiansund
    F.E. skrev:
    Vidar P skrev:
    Nei, EV har eliptisk slipning.
    Ok,rart. Ser at R-utgaven også har ML-sliping. Mulig æ spør dumt,men e ikkje ML en "bedre" sliping mht støy?
    mvh Filip
    Meget mulig det. Kan ikke si at det merkes noe mer støy i praksis.
    Norlenning
    Høres bra ut det :) Så det e mao en tyst sak som ikkje e for kritisk mht slitte plater? Har nemlig mye velbrukte og slitte plater ::)
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    Det har vel sikkert med mange faktorer å gjøre (herunder arma!), men jeg kan ikke si at jeg er plaget av overflatestøy med den her iallefall. Tvert om så synes jeg den er super til alle typer plater.
    Norlenning
    Bra,kjenne suget blir større og større ;) Har RB600-arm i P25,det skulle vel passe bra :)
    mvh Filip
    Norlenning
    Et lite spørsmål,ser høyden på disse PUene diskuteres;.Følger shimsen/mellomplata med denne PUen? Tenker på bildene av EV  ::)
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    Følger ikke med noen plate. Den du ser på bildet av EV (en beige/brun en) er en integrert del av pu'en.
    Norlenning
    Uups,ser det nu når æ ser på bildene litt nøyere ::) Veeeldig usikker på om æ skal bestille EV eller PTG,har stepup som kan brukes som 13 og 26X så det bli ikkje no problem.Ser at EV har 0,3mV mens PTG har 0,5mV.. elle melle...
    mvh Filip
    Norlenning
    Vidar P skrev:
    Labour Day salg på www.needledoctor.com om dagen, varer til onsdag eller så. 10% på alle varer.
    Bestilte meg like godt en AT33EV der jeg, kommer på $450 og frakta er $11. Ikke verst pris kanskje, dersom noen er interessert i å kjøpe denne eller andre ting de har. Dollaren er heller ikke avskrekkende om dagen, rett over 6 kroner, så herligheten ender på drøyt 2.700,- (+ mva).
    Skal bli spennende å høre EV.
    Hei,hvordan er Needledoctor mht svar på mail? Tenkte bare på hvis noe skulle skje? LP Gear scora ikkje der,handla ei reim til P25en min der og det varte og rakk så æ sendte mail til dem uten svar :mad: Reima dukka opp da men kjipt hvis noe skulle skje.Ei reim va ikkje all verden men verre med en PU. Forresten,tok det lang tid? Må få bestilt ny PU kjapt,begynner å bli mye støy her :p
    mvh Filip
    Norlenning
    Da va AT33EV bestilt,521dollar...så nu glede æ mæ som en unge ;D
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    Bare huske på at den ikke passer i en standard RB600 i en P25. Du må ha spacere.
    Norlenning
    Har VTA-adjuster så det går fint.Eller mente du mellom PU og shell?
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    Neida, glem alt mellom pu og headshell. Monter pu rett i headshell. Løft arma opp bak ift standard høyde så går det bra.
    Norlenning
    Flotters :D Bedre sånn ja ;)
    mvh Filip
    Norlenning
    Der ankom 33EV`n og æ får ikkje testa den :'( Driv å pusse opp lytterommet litt,nye vinduer og litt maling+lister.Vel,fikk en fot i ræva der,må skynde mæ nu ;) PU så jo griselekker ut in-real-life,fulgte med messingskruer m/mutrer+skiver,headshell-kabler,PU-børste og skrujern,mao alt som trengs ved PU-bytting :D Dette blir spennende,gleder mæ som en unge ;D Blir å prøve med trafoen som den e koblet nu,da "ser" PU 60ohm,ved omkobling blir det 240ohm.Mistenker at sistnevnte vil funke best,liker ikkje denne litt lettere last?
    mvh Filip
    Lagga
    Gratulerer!
    Alltid litt kjipt med ventetid, men du har virkelig noe å glede deg til!
    Vennlig hilsen
    Morten
    Norlenning
    Takker,høres veldig bra ut :D Huff,nu va det på han igjen med maling :p
    mvh Filip
    Norlenning
    Da va EV`n montert i arma,justert VTA "rett",VTF til nøyaktig 2gram som anbefalt og rettet nøye inn etter protractor,men hva med antiscating? Vet skalaen til Rega e så som så men skal æ ratte den inn på øret eller? Justere nær VTF eller noe under? Hva bruker dere?
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    Hvis du klarer å ratte inn antskating på øret så er du god. Det er milevis unna hva jeg kunne ha klart. Med mindre det er store utslag i sporing selvsagt, hvilket det jo ikke er med antiskatingverdier rundt omkring riktig.
    På en Rega-arm så bør du normalt ha et utgangspunkt i underkant av den korresponderende VTF-verdi, noe som gjerne viser seg etter noen hundre timer når du setter nåla under et mikroskop. Dette er i tillegg en konisk nål, så det er desto lurere å ikke overdrive antiskating.
    Norlenning
    Og igjen siden det e noen dager til æ får spilt,e det noen vits å teste med 26x i trafo som blir ca 60ohm "sett" last? Bedre å lodde om til 13x og 240ohm? Har en mistanke om at denne liker litt lettere last ::)
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    Lett last. Skjønt det er åpninger for at du subjektivt skulle kunne like tyngre last; imidlertid så kvikner denne mye til med lettere last i mine ører iallefall. Ekvivalenten til 60? er altfor tung last imo.
    Norlenning
    Ok,takk for tips :) Klarte ikke det med Denon 103R men der brukte æ maks dvs 2gram siden den kjørte med 2,5gram VTF.Men en MYK Shure måtte æ stille under avspilling da kanalbalansen endret sæ mye :eek: Men tenker æ prøver en plass fra 1-1,5gram,får se når æ får sakene på plass i kjellerstua ;)
    mvh Filip
    Norlenning
    Igjen takk,da lodder æ den om,liker ikkje tung last,syns det blomstrer meir når den får utfolde sæ litt :D Best å ha alt på stell når æ skal rigge mæ tel i nyoppusset lytterom med nykjøpt PU og ei ny skive som æ ikkje har fått spilt: Waiting for The Sun med Doors 8)
    mvh Filip
    Norlenning
    Hehehehhehehe,fått greiene opp å gå ;D ;D Har styra som en gal sia fredags ettermiddag med oppussinga av lytterommet,fikk jo EV`n på lørdag og da fikk æ ei gulrot foran tryne ;D Vel,har snurra Hunky Dory og Ziggy Stardust...og det låter VELDIG lovende allerede 8) Spiller i et ganske udempa(har ikkje fått opp alt ennu) rom og har allerede skjønt at denne kommer neppe til å låte slitsomt,trur denne e en innertier som vil skape mange timer med pur lykke :D Kjøre med 2gram VTF(antiscate ca 1gram),VTA nøytral,13X via trafo som blir 240ohm "sett" last i inngangen på preampen.Dette lover godt :D Spiller mer behersket enn min forrige:Denon103R, men høre den har dynamikken i behold likevel,kjempefornøyd nu med nyoppusset rom og ny PU ;)
    mvh Filip
    Norlenning
    Spiller riktig bra det her,har bare 4 timer på nåla men dette svinger godt,musikalskt,presist og ingen mas :)
    mvh Filip
    Norlenning
    Må vel takke til HFS og deltakerne,ikkje minst trådstarter som gjorde at æ kjøpte denne PU`n  :D Kjempekjøp,kan anbefales 8)
    EDIT nu skal første Led Zep til pers,skulle lagt mæ førr lenge sia men det blei ikkje enkelt hehe..
    mvh Filip
    Lagga
    Glimrende nyheter FE 8)
    Den kommer til å vokse ytterligere på deg, tro du meg.
    Bare å kose seg!
    vennlig hilsen
    Morten
    Norlenning
    Høres meget bra ut,nu må æ vel kvelde selv om det f.. så vanskelig ;D Syns bare det blir bedre og bedre :D
    mvh Filip
    Lagga
    He he, søte drømmer da, tenker jeg....
    Morten
    Norlenning
    Første plata med kremlyd testet: Knut Reiersrud Band :Voodoo Without Killing Chicken Spiller jævla bra og tyst :D Men denne PUen spiller heldigvis bra på mindre bra innspillinger,som æ har mest av :) Kjempepositivt trekk :D
    mvh Filip
    Norlenning
    AT33EV`n har nu fått endel timer på sæ og den skuffer sannelig ikkje,spiller alt den utsettes for med stor glede for eier :D Den like tydeligvis lett last,kjøre med 13Xtrafo og har velger for last,har valgene 83,169,277,405,650 og 1300ohm "sett" last.De 2 tyngste;83 og 169 låter ikkje videre,men 277 og oppover funker,blir ikkje enig med mæ sjøl men trur 277 og 405 e de 2 som det må prøves å finlyttes på,spilt heile innspillingsperioden på 277ohm som e standard 47k i RIIA.Svitsja til 68k i sted som blir ca 405ohm,det låt litt "lettere" på en måte,får se om det passe mæ bedre ::) Spiller godt i alle stillinger anyway ;) Vel,unntatt 83ohm da :p Folk,denne PUen skuffer ikkje,løp og kjøp ;D
    mvh Filip
    karlinn
    Så er AT 33 EV bestilt, regner med at det kommer til at spile i Kuzma Stogi på lenco L75 eller Garrard 301. :-*
    karlinn
    Er kjempe bra synes jeg i en Kuzma Stogi 8)
    Lagga
    Flotte greier!
    Sugen på å se bilder av den komninasjonene, merker jeg....... ::) ;)
    Vennlig hilsen
    Morten
    Norlenning
    Må bare komme med en kommentar om AT33EV,etter den ble montert og justert inn+ funnet "riktig" last har æ bare spilt og spilt,ingen fintuning av VTA,VTF osv,bare spilling,hvorfor det ::) E det fordi musikken plutselig ble fokus og teknikk nu kjem i andre rekke ;) Må jo være et positivt trekk det av denne musikkformidlern,kunne ikkje kjøpt en "bedre" PU :D No-nonsense sier æ bare,pure music 8)
    mvh Filip
    _RoDa_
    Hm... tenker heftig på denne for tiden....
    Kommer på ca 3800,- inkl frakt og mva....
    Hmm.....
    P
    Parelius
    Noen som har testet ut monoutgaven (AT33MONO)?
    Mangler en mono-PU, og det kunne jo være en god kandidat om den er på høyde med EV.
