Audio-Technica AT33-serien
  • Norlenning
    Denne PUen er ikkje en flaskehals i systemet tør æ påstå,løp og kjøp :D Og den spiller flott i mono også,kjøpte nettopp første Bowie,og den va dobbel,dvs ei mono og ei stereo.Usikker på ka æ likte best igrunn,begge har kanonlyd faktisk :eek: Remastra skive fra 67 :eek: Monoskiva har faktisk kanskje best fokus i og med at alt "står" dønn i midten ;D Legger ved et bilde
    mvh Filip
    P
    Parelius
    mvh Filip
    Har du sjekket ut monoutgaven at AT, eller har du bare spilt en monoplate med stereoutgaven? Jeg er interessert i det første.
    Norlenning
    Parelius skrev:
    mvh Filip
    Har ikkje testet det første..Mulig æ sier noe dumt nu men undres på ka som kan bli bedre ::)
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    EV-slipningen (den nåværende elliptiske) er jo bare en av flere slipninger i AT33-serien gjennom årene. At det er en AT33 betyr ikke at den låter som en AT33EV. Forresten, come to think about it; det at det er en AT33EV betyr heller ikke at den vil låte som den gjør i min og F.E. sine platespillere (armer), så slikt forbehold bør man ha i bakhodet.
    Her låter EV'en iallefall himmelsk bra for prisen, og jeg blir stadig mer fornøyd… merker det på hvordan jeg "glemmer" platespilleren i det hele, bare setter på plater og er glad for hva jeg hører hver gang :)
    Norlenning
    Du kunne ikkje sagt det bedre VidarP,man glemmer alt uten musikken :D Min står i RB600,funker flotters :D Men og det er et men; ville ikkje kjørt tung last med denne,da får man ikkje alt ut av den,bruker ca 400ohm "sett" last via stepup..
    mvh Filip
    Vidar P
    Kristiansund
    Helt enig; jeg bruker den i Naim Aro arm, med 500? eller så selv (Naim SuperLine riaa), og med mer last (lavere ?) så dør den litt ut i energinivå og "bounce", som så mange andre pu'er av idag.
    Norlenning
    Har valgene 83,169,277,405,650 og 1300ohm via velger på fronten,83ohm va rimelig dødt ja :p 277-650 va de beste valgene med 405 som det foretrukne :) Blir bare mer og mer glad for at æ kjøpte denne PUen,den sluker alle skiver rått hehe
    mvh Filip
    Lagga
    Har også kjørt min EV med 500?, og opplevde mest "liv" på den settingen, i mitt anlegg.
    Monoutgaven av AT33, vel strengt tatt monoutgavene:
    AT33 Mono LP MC
    AT33 Mono SP MC
    AT33 Mono Limited Edition MC
    Vennlig hilsen
    Morten
    Lagga
    Som Oscar Wilde, er jeg en enkel mann, med en enkel smak...... ;)
    Så er det nok AT33 Mono LP du har fattet interesse for, kjære Parelius.
    SP-utgaven er bygget for de riktig gamle 78'ere og desslike-
    Ltd Ed - er nok veldig spennende...... ::)
    Det ender alltid med disse valgene; Dita eller Scarlett
    Aberlour 15yrs eller Penderyn
    I det siste tilfellet ble det, som synes, begge deler.... 8)
    Vennlig hilsen
    Morten
    Lagga
    Aah, så kommer jeg dessverre til kort.
    Har ikke lest noen test av Ltd Ed, skjønt jeg har sant å si,
    ikke lett etter en heller.
    Så i synsingens ånd, litt som når USA angrep Irak, kan man i det minste fastlå at AT33 Stereo PU'ene har en
    riktig så fin progresjon - jeg vil bli meget forbauset, om ikke det samme er tilfellet med Monoutgavene...
    Vennlig hilsen
    Morten
    Lille_Adam
    Parelius skrev:
    Men hva er forskjellen fra den jeg lenket til?
    Mon tro om ikke limitasjonen ligger i bruken av "Pure Copper Ohno Continuous Casting" kobber. Der har i alle fall hunden ligget begravet i forhold til flere tidligere begrensede utgaver.
    Vidar P
    Kristiansund
    Ny AT33PTG/II i salg.
    Audio-Technica presents AT33PTG/II.
    The High quality MC type cartridge boasts a beautiful mid-high range of sound quality and lightweight AT33PTG pursuit aimed at the base of MC type cartridge.
    Improved boron pure tapered cantilever and lighter vibration system
    High performance and life long Micro linear stylus (average 1000hours)
    Dramatically increased magnetic energy for neodymium magnet
    PCOCC(Pure Copper by Ohno Continuous Casting process) coil reproduces more purer sound
    High separation and wide response dual moving coil
    Specification
    Type: MC type
    Playback frequency range: 15 - 50,000Hz
    Output voltage: 0.3mV (1kHz and 3.54cm/sec.
    Channel separation: 30dB (1kHz)
    Output balance: 0.5dB (1kHz)
    Stylus pressure: 1.8 - 2.2g (2.0g standard)
    Coil impedance: 10 Ohms (1kHz)
    Direct current resistance: 10 Ohms
    Load resistance: 100 Ohms or more
    Coil inductance: 22 mu H (1kHz)
    Static compliance: 40 x +/- 10 - 6 cm/dyne
    Dynamic compliance : 10 x +/- 10 - 6 cm/dyne (100Hz)
    Needle tip form: Micro linear
    Vertical tracking angle: 23 degrees
    External size: L16 x W 16.6 x H26.5mm
    Mass (cartridge): 6.9g
    Accessories Included
    Non-magnetic Body Driver x 1
    Washer x 2
    Protector x 1
    Cartridge Installation Screw : 13 mm x 2, 19 mm x 2
    Nut x 2
    Brush x 1
    PCOCC lead line set x 1<
    PCOCC=Pure Copper by Ohno Continuous Casting process
    zimon
    Jan_I skrev:
    Er det forresten noen som har testet den nye OC9 mot noen av disse 33erne?
    sammenligning?
    Ingen sålangt i denne tråden etter hva jeg kan se. Ser her i tråden at AT33EV sies å bringe mer fylde til klangkarakteren i forhold til den "gamle" OC9/MLII og den originale OC9. Men altså ingen som har fått prøve den nye OC9/MLIII opp mot 33EV, eller si opp mot OC9/MLII eller original OC9? (Har selv en OC9/MLII i en P3-24)
    Ellers må jeg få lov til å si at det er en fornøyelse å lese tråder som dette! Litt missunnelig blir en unektelig når en hører om utvalget av pickuper enkelte har i heimen. Får meg til å tenke på... etter at jeg sluttet å røyke i vår fant jeg stadig ligthere liggende overalt, i skuffer og skap, i jakkelommer og under sofaputer. Innbiller meg nå at noen av dere har det med pickuper som jeg har hatt det med lightere, selv om de kanskje ikke dukker frem fra sofaputene, eller? :)
    Edit, ingen førstehåndserfaring, med Vidar P postet kopi av en nylig review av OC9/MLIII i flg: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,18788.msg1020012.html#msg1020012 . Noen kommentarer fra forumister her følger i de fortløpende innleggene derfra og ut i den tråden.
    tunhovd
    Heisann, lurer på om noen kan hjelpe meg? Vurderer Dynavector Dv-20x low eller AT33 Ev. Har en Oracle Delphi 5 og DP6 gold Mørk arm. Til riia Har jeg DP 2.2. Mvh Bjørn :)
    zimon
    Leser på vinylengine der en kar (Sreten) hevder at levetiden for stiften på en OC9 (MicroLine) blir bortimot 3 ganger levetiden til stiften på en AT33EV (eliptical). Noen som har en formening om i hvilken grad det han sier medfører riktighet? Han skrev i tråden http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewtopic.php?t=32267 om AT33EV at:
    Its a lot for a cartridge where the tip will last at best less than half
    the life of the OC9 and probably around a third. I've been on the
    stylus life bandwagon for any expensive cartridges for years, it
    seems to me a value criteria many do not consider.
    e.g. Ortofon nude ellipticals generally sound better (new) than
    the Fine Line models, but given the FL models last ~ twice as
    long and maintain performance better, they look better value.
    (Not with the latest 2M ranges ridiculous pricing.)
    og litt lengre ned i samme tråd
    The OC9 has a far more advanced tip than the AT33EV,
    (as I alluded to earlier, this does not mean better sound),
    comparing recommended tracking weights I'd say the OC9
    stylus would last ~ 3 times along as the 33EV stylus, after
    all its apparently a plain (but presumably square shanked
    nude) 0.3x0.7 elliptical, and related to that a relatively
    mundane duralumin tapered cantilever versus the OC9's
    gold plated boron jobby, its very hard to see what your
    extra pennies / pounds are actually paying for IMO.
    Lagga
    Har ingen erfaringer som sådan, men tenker at vi må ha en tålmodig kar her.
    Ved "vanlig" bruk snakker vi om en test over, tja mellom 3 - 5 år for EV'n og 4 - 12 år for OC'n?
    Tenker også at det er en pussig holdning til hobbyen; å velge slitestyrke framfor lydkvalitet,
    hvem av oss gjør det?
    Som sagt; har ingen tanker om eventuell sannhetsgehalt i sitatene, men fikk den der følelsen av
    at noen forteller deg:
    "Du kan da ikke kjøpe den Ferrarien der, er du klar over hva en service koster?"
    Morten
    Bach_Man
    Nå har vel AT droppet ML-stiften i OC/III.
    zimon
    Morten
    He he, skjønner hva du sier...men...her er det bare snakk om å putte noen variabler i en skål og veie for og i mot. Spesielt når man ikke får hørt noen av de selv før man handler, og må legge andres inntrykk til grunn. Tviler ikke på de gode skussmål du og andre har gitt AT33EV her, at den er veldig god(!!), men om OC9/III etter hvert får like gode skussmål(??), ja da blir jo levetiden også et moment man legger i skålen - sammen med andre momenter man måtte fokusere på. OC9/III koster dessuten bare vel en tusing mer, og det er vel noen som hevder at MicroLine både i teori og praksis hente mer ut av rillene enn en elliptisk (??), så om jeg også tar slikt med i betraktningen, så er vel ikke det fullstendig irrasjonelt vel? Uansett, så lærer jeg jo noe – også om jeg tar helt feil. :p
    zimon
    Siden de kaller den AT-OC9/III, ikke AT-OC9 ML/III? Mulig du ha rett, men ikke ikke iflg http://www.soundhifi.com/at-oc9ml.html
    "The Audio-Technica AT-OC9 III phono cartridge features a Microline stylus, PCOCC coil windings for low-loss signal transmission, a high-flux samarium cobalt magnet and a low resonance, gold-plated boron cantilever."
    (min uthevning)
    På ATs eu-sider, der de bruker "ML" i navnet og kaller den OC9ML3 , http://www.eu.audio-technica.com/en/products/product.asp?catID=6&subID=42&prodID=4027, skriver de:
    "Introducing Audio-Technica's new OC9ML3 cartridge.
    The OC9ML3 replaces the critically acclaimed OC9MLII. Building on the enduring reputation of its predecessor, the OC9ML3 features a special line contact stylus embedded into a low profile solid boron cantilever, ensuring the music signals read by the tip of the stylus are transmitted reliably to the coils.
    Stylus: Line contact stylus (curvature radius: 40 x 7µm)"
    (min uthevning)
    "Line contact stylus", er ikke det bare en litt mer upresis(?) måte å si "MicroLine" på mon tro?
    Noen her som er stødig i japansk?: http://www.audio-technica.co.jp/products/cartridge/at-oc9_3.html
    Vidar P
    Kristiansund
    Jeg er svært skeptisk til at AT33EV skulle ha noe redusert levetid i den grad du siterer. Da skulle min iallefall begynt å vise tegn til slitasje etter 500+ timer, noe den overhodet ikke gjør. Kan ikke umiddelbart se noen logisk teknisk forklaring på det heller. Jeg tror den siterte blander kortene litt, og sammenlikner levetid for hele elementsystemer heller en diamantprofiler (eks SPU vs moderne Ortofoner).
    Cobra2
    Ja, OC9 mkIII har "Line contact" / "Micro-line"-nål.
    Ja, en finere slipning varer (teoretisk) lengre.
    Mr "Sreten" har LANG fartstid med vinyl.
    Arne K
    Vidar P
    Kristiansund
    Da skulle det ha vært interessant å høre hans forklaring på hvorfor den billigere utgaven av AT33, nemlig den sorte Prestige med sin ML-nål, iflg opplysninger man har sett ikke har noe lengre levetid enn Evolution-utgaven.
    Han sammenlikner nude elliptical på SPU med FL-slipning på andre elementer, men det nevnes ikke i sitatet iallefall at SPU'ene typisk er dobbelt så stivt hengt opp, og har typisk den dobbelte VTF i tillegg. Ikke rart de slites fortere. Jeg tror han blander kortene uansett hans fartstid (hvem har vel ikke fartstid), og forblir skeptisk til denne informasjonen ikke minst basert på at jeg selv har en 500+ timer EV som låter som ny. Om ytterligere 500 timer eller deromkring så får vi se om han hadde rett. Jeg tror ikke det.
    FZ
    Hadde den originale OC9 for "hundre" år siden. Det er den eneste PU jeg har hatt hvor levetiden sto oppgitt i manualen. Den var satt til 700-1000 timer spilletid. Så etter ca. 700 timer ble den byttet ut, men hadde sannsynligvis mange mil igjen å gå..........
    Vet forøvrig ikke hvordan slipning den hadde.
    Vidar P
    Kristiansund
    Den var elliptisk, eller som de kalte det "special elliptically polished nude diamond". Det var først ML/II som fikk MicroLine. Jeg har også en slik original, den har passert tusen timer forlengst (eid den i over 20 år) og den virker den. AT oppgir levetid ja, men ikke på de nye nettsidene (som jeg har funnet). Har imidlertid sett at de oppgir samme levetid for ML PTG som for elliptisk EV.
    zimon
    Mulig han blander kortene. Vet ikke. Men om ingen her på berget har festet seg ved slike mulige forskjeller på valg av elliptisk vs MicroLine slipning (?), så skal ikke jeg heller gjøre det (mer).. For meg står det nå mellom DV20x, AT33EV og OC9/MLIII når min nåværende OC9 må si takk for seg om ikke så alt for lenge. Og alle de tre synes etter det jeg har lest (her og ute) å kunne by på litt mer "varme" i klangkarakteren ifht det lille jeg savner ved min ML/II.
    Vidar P
    Kristiansund
    Jeg er iallefall uhyre skeptisk til påstandene, og tror de er feil. Det kunne ha vært interessant å høre hans forklaring på hvorfor den elliptiske OC9 hadde like lang levetid som microline OC9 også. Det stemmer ikke med påstandene hans.
    zimon
    Er dette en brukbar forklaring på hvorfor noen mener microline varer lengre enn si elliptisk?
    sakser fra http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?eanlg&1228755438&openflup&5&4#5 :
    12-09-08: Jcarr
    Hi Don:
    Among cartridge manufacturers, "micro line" is used only to refer to the microline and microridge styli manufactured by Namiki Jewel. Among audiophiles, however, it appears to be used more broadly to designate advanced line-contact styli in general, which is wrong and a source of confusion.
    The major hallmark of the microridge profile is that contact with the LP groove is achieved by side wings or ridges that protrude to either side of the stylus. If you could look at a microridge from directly above with a microscope, you would see that these ridges stand proud of the main section of the stylus, and have a very narrow side radius of 2.5um. Due to the small side radius, the microridge has better high-frequency capabilities than any other stylus shape, and due to the protruding nature of the ridges, the microridge can be worn perceptibly and still retain its high-frequency tracking capabilities. With other stylus profiles, wear causes the side radii to become bigger and bigger, and this means that the high-frequency tracking capabilities deteriorate.
    (min uthevning)
    Vidar P
    Kristiansund
    Det kan være, men det jeg etterlyste var forklaring på hvorfor de hos AT ikke varer lengre.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Uansett har AT33EV og OC9/MLIII så ulik compliance at de vel i liten grad er kandidater til samme arm(?)
    Vidar P
    Kristiansund
    Ikke egentlig vel, fordi de er vel oppgitt med forskjellig hz her og der, som gjør det hele vanskelig sammenliknbart noen ganger.
    Statisk compliance, begge ved 100hz, er faktisk temmelig lik, med 35 vs 40x106 cm/dyne.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    I stand corrected. La bare merke til at tallene for OC9 II og III var ulike og mente å huske at II og EV33 var temmelig like. Skal sjekke målekriteriene bedre neste gang.. :-[
    Vidar P
    Kristiansund
    Jeg tror japanerne forvirrer oss litt med å oppgi compliance ved både 10hz og 100hz om hverandre, og noen steder oppgis dynamisk og statisk compliance litt om hverandre også (noen steder er det ikke er spesifisert f.eks)
    FZ
    Mulig jeg er på jordet, men er ikke en compliance oppgitt ved en gitt frekvens en dynamisk compliance og ikke en statisk?
    Som jeg forstår det er en statisk compliance oppgitt med benevnelsen mikrometer/milliNewton og verdien gir dermed en forkyvning gitt av en gitt kraft, f.eks. compliance 15 betyr at ved en påkjent kraft på en milliNewton vil forskyvningen være 15 mikrometer.
    zimon
    men blir ikke forholdet det samme så lenge man sammeligner like størrelser?, jf: http://www.resfreq.com/resonancecalculator.html
    "There is one snag about it. The manufacturers of cartridges do not always state a useful value for C(ompliance). (It should be started at 10 Hz). Figures of C coming from Japan usually are measured at 100 Hz, so they should be multiplied by 1.5-2. Figures of C coming from USA often are static values, so they should be halved. Most figures of C coming from Europe are OK (stated at 10 Hz)"
    (min uthev).
    Litt uklart eller unøyaktig når "C" er målt ved 100Hz dog - 1,5 eller 2, hva velger man egentlig å gange med? 1,75 kanskje?
