Audiophysics venner.
  • ganilsen
    Porsgunn
    Ove W skrev:
    digiman skrev:
    Ove W skrev:
    digiman skrev:
    Mine nye Scorpio 2 kom i dag. De kom samtidig med min nye Rega P9, så har blitt mye på engang i dag.
    Selv etter noen få timer på nye høyttalere er jeg storfornøyd, spiller en del kraftigere og langt dypere i mitt rom en tidligere høyttalere. Litt vanskelig å plassere alt så tidlig, særlig med ny vinylsnurrer på lasset også.
    Blir litt dobbel posting her mellom Rega og Tungvekt tråden og APs venner, men men, det overlever vi ;D
    Her er herlighetene med den nye P9 og IOS RIAA.
    Grattis ;D er det stor forskjell på scorpio 1 og 2?
    Mvh O
    Det vet jeg dessverre lite om. Sikker andre som kan svare her?
    Jeg gikk opp i serien fra Yara Superior til Scorpio 2. Et ganske betydelig løft i alle retninger vil jeg si :)
    Jeg er veldig fornøyd med mine scorpio I. Kjøper meg senter og bak høyttalere etter vært også :)
    Kan anbefale High-end centeren. Har hatt denne en uke nå. Spiller veldig bra og naturlig selv om den ikke er innspillt. Mater min med strøm fra elektrocompaniet for øyeblikket. Slett ingen dum match. Den virker også vesentlig enklere å drive enn Scorpio II.
    OBS!!: High-end centeren er bassrefleks med 2 stk porter bak. IKKE trykk-kammer som OHC skriver på hjemmesiden sin.
    Geir Arne.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Martin OHC skrev:
    Hvilken finish skal du ha? Kan følge med på listen fra AP om det finnes noe A- finish f.eks
    Cherry ;D
    Tusen takk
    ganilsen
    Porsgunn
    Noen her som vet om Scorpio II har noe spessielle faser i spes bassen?
    Får den ikke til å spille på lag med Velodyne DD12 (Ref; innlegg i Velodyne tråden).
    Geir Arne
    gwikse
    Geir Arne
    Prøv å bytte om høyre og venstre høytaler.
    Stereo_Mono
    Ikke slave, men de 4 bassene i en Scorpio spiller i en push-push konfigurasjon.
    Litt mere forklaring på konfigurasjonen.
    Sakset fra AP sine sider.
    The drivers are operating in phase (all woofer cones move simultaneously in the same direction, either inwards or outwards). Forces acting on the cabinet are nearly cancelled out with this effective – so called push-push configuration – and precise, low-resonance sound reproduction is achieved. However, the push-push configuration must not be confused with the push-pull principle commonly used for power amplifiers.
    oyvind
    Noen som har gjort noen erfaringer med Virgo 25? Fikk en kort demo her for litt siden og ble veldig imponert. Følte de var vesentlig bedre enn V5. Lukter bestilling av høyglans hvit når høsten setter inn ;D
    Martin OHC
    Geir Arne
    Har ikke noe å si A/B på disse. Kun på tidligere AP konstruksjoner.
    Kan hende du har noen utfasninger i rommet ganilsen. Får du de ikke til å "slå" likt ved justering av fase på sub?
    ganilsen
    Porsgunn
    Martin OHC skrev:
    Geir Arne
    Kan få det til å slå likt, men når jeg stiller DDen til å spille fra 40 og nedover sammen med Scorpio i large så finner jeg ideell "fase"/avstand ved ca 3,4m (Scorpio er satt til 2,4m og sub står "klokken 10" rett bak venstre Scorpio sett ovenifra. Men noen ekstra cm grunnet filter er vel vanlig). Og da spiller det bra. Men når jeg bytter modus på DDen til å spille fra 60 eller 80hz og nedover (alle andre parametre på DDen er da like, kun deling som er forskjellig) så spiller den plutselig ute av fase. Da er det 0.0m (eller 6,0m) som gir mest gain, altså 180gr vendt. Skjønner ikke dette.
    Deling på Prosessor står på 100hz. Scorpio spiller ned til underkant av 30hz i rommet, men har kraftig peak (ca 6db) fra 40-60hz uten sub.
    DDen har problemer med å spille over 50-60hz alene, så mistenker at den kan være årsaken til problemet. Men er ikke sikker ennå.
    Uansett utrolig irriterende da jeg bruker 40hz på musikk og 80hz på film. Kan riktignok jukse litt i filteret på DDen, men føler det er et problem her jeg må "fikse" først.
    Geir Arne
    oyvind
    Da fikk oppgraderingsspøkelset metta seg litt for denne høsten. Bestilte meg idag nye AP Virgo 25 i white high gloss med levering når jeg flytter til ny leilighet i oktober. Må si jeg gleder meg som en unge til nye, flotte høyttalere og ny bolig ;D ;D ;D
    Tok samtidig med meg to Burmester powercords som jeg testet for litt siden, og følte at det manglet noe når jeg tok dem ut igjen....
    Martin OHC
    Noe må man jo kose seg med når go´bilen må stå i garasjen ;D
    oyvind
    M3'en er solgt.... :-\
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Der det finnes okser i Oslo
    Gratulerer med høytalere og leilighet Øyvind :) Skjønner godt at du gleder deg! Nice
    OU812
    gismo
    Væssia i Grue.
    De der Virgo 25 kan du sikkert leve med i ny leilighet ;)
    Grattis!
    gismo
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Hallo,
    Sol ute og inne om dagen. Oppgradering fra Yara til Tempo 25. Lyden er bra rett ut fra esken og det blir vel bare bedre etterhvert.... Ser frem til lange høstkvelder... 8)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Grattis med nye HT :) Disse Tempo 25 har jeg meget god tro på, spesielt grunnet oppgradert diskant og mellom tone. Tror disse, i rett oppsett, kan levere utolig i forhånd til pris?
    Håper du har lyst til å si noe om dine erfaringer når du har fått smeltet disse litt?
    gismo
    ou812rh
    sandecker skrev:
    Hallo,
    Looking good:) Gratulerer så mye Sandecker! Gleder meg til å høre på disse:)
    OU812
    C
    Cappuccino
    Etter å nylig ha fått 2 stk Rhea II subber i hus er jeg i hifi-himmelen. Maken til subber har jeg aldri hørt. Jeg har hatt Arial og AP Minos tidligere, men disse tar fullstendig kaka. Også til hjemmekino er de helt rå, noe som ikke er så vanlig for musikalske subber. Jeg tar av meg hatten!
    gwikse
    Gratulerer sandecker og Cappuccino.
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Gratulerer Cappuccino,
    Wow, virkelig flott utsyr !!
    ou812rh
    Grattis Cappuccino! Med to stk Rhea så blir merkes nok det på fysikken :)
    OU812
    oyvind
    ou812rh skrev:
    Virgo 3 ut og inn med Sitara. Den gyldne middelvei 8)
    OU812
    Grattis! Fornøyd så langt? Har tilgode å høre disse enda...
    gwikse
    Jeg vet det kan virke litt drøyt men jeg vil kalle det en oppgradering ou812rh :)
    Looking good with its proper shoes on.
    gismo
    Væssia i Grue.
    OU812
    Den gyldne middelvei tar seg utrolig flott ut :)
    Har også en følelse av god lyd ;)
    gismo
    ou812rh
    Takker for det karer!. Litt tidlig å felle en dom enda, men det virker lovende :) De er ivertfall lettere å plassere en V3. Som sagt gwikse så skal jeg ikke felle noen dom enda, men på noen punkter så er kanskje disse en oppgradering! Kommer tilbake med dom etter skikkelig innspilling.
    OU812
    ganilsen
    Porsgunn
    Takker for det.
    Blir mest sannsynlig kjøp av Sitara her også. For å få kinoen komplett.
    Har hatt helgen til å tenke på om jeg vil bytte frontrekken til Burmester, men akkurat nuh heller jeg mest på å skaffe Sitara og kalle meg "ferdig". Er stor oppgradering av stereoen på trappene.
    Geir Arne
    gismo
    Væssia i Grue.
    ganilsen skrev:
    På tide jeg også bidrar litt her.
    Håper det faller i smak.
    Flott bidrag ganilsen :)
    Disse tåler å både sees på og sikkert lyttes til.
    gismo
    ganilsen
    Porsgunn
    Liker lyden i disse. Syntes de spiller ganske uanstrengt, og med god pondus. Holografien er enorm sammenlignet med annet jeg har hørt. Men savner litt midbass. Da tror jeg denne høytaleren hadde vært komplett for meg. Ved å flytte høytalerne nærmere bakvegg fikk jeg et etterlengtet løft nedover uten å miste for mye av det gode.
    Mine står rett over 50cm fra bakvegg (målt på toppen bakfra) med litt toe in, nesten 2m mellom HT og rundt 270cm fra meg til begge. Hvordan er dette i forhold til hva dere andre med Scorpio har? Har ikke sjangs til å måle frekvensgang ennå.
    Til ou812rh:
    Tåler Sitara plassering veldig nær bakvegg? Tenkte å plassere de i hvert sitt hjørne bak, og da får de kun 20cm "rundt seg". Hva tror du om det?
    Geir Arne
    ganilsen
    Porsgunn
    Da er uansett Sitara bestillt. Så får jeg håpe den leverer. :)
    Geir Arne
    ganilsen
    Porsgunn
    Det er ikke tull.
    Tok nettopp en seriøs oppgradering av Hifien også. Så dette burde bli bra.
    Jeg er nå veldig nære et "drømme-anlegg" både i kinoen og i stua, så nå for det være nok. :)
    Penger fremover får heller brukes på hus og bil. :)
    Geir Arne
    gwikse
    ganilsen skrev:
    Det er ikke tull.
    Geir Arne
    Dette virker veldig bra. Du må nok prøve deg litt frem med plassering av Sitara vil jeg tro.
