BASE IN YOUR FACE - TT plinth build-off
  • Sluket
    Skal i gang med å konstruere/bygge ny plinth til en DD-spiller jeg liker godt og som jeg kan tenke meg å satse litt ressurser på, nemlig
    Victor Laboratory's TT-101 (som er kun motor/proffversjonen av JVC QL-10 komplett spiller)
    Dette blir endel jobb, derfor kan dere bidra med følgende arbeidsbesparende innspill:
    - data på lydtransmisjon i forskjellige materialer - treverk er et materiale som skifter karakter ved endring i fukt/temp. og er ikke så interessant
    - info om egenresonans osv.
    - tips og forslag til sjiktkonstruksjoner med forskjellige materialer
    - dempeføtter, fjærbein, andre varianter på tema
    - forslag til 100V strømforsyning, gjerne justerbart/låsbart, display etc.
    Gode bidragsytere hedres med rosende omtale og invitasjon til beskuelse!!!
    Dekksparkere, masekopper og fotopater blir høflig bortvist 8) 8) Her teller kvalitet og løsninger, ikke tempo.
    Kom igjen, slå dere løs, tenk ikke på kostnader og/eller ikkelaseggjenomførbarhet! Begrensningene dukker sikkert opp allikevel..
    Jaerbu
    Tenk deg en Romersk, evt gresk massiv marmorsøyle. 1 meter høy ca.? Skikkelig porno utskjært på alle måter både i design, pynt og passform i toppen til å felle ned spilleren og armfestet.
    Dette hadde blitt så bra att noen stakkars målinger om hvorvidt andre materialer resonerer mindre eller ikke er til å drite i.
    Skulle jeg ligge på toppen da? Som en romersk Gud, i tanga, ivrig knaskende på en drueklase ;D ;D ;D Trøste og bære...
    Tør ikke tenke på RoDa's tolkning av den visjonen :eek: :eek:
    Vel, vel. Har forsåvidt vurdert stein på en eller annen måte, kanskje ikke i selve plinten men som underlag. Alternativt, integrert med plintens nedre del, motoren er stor (dyp) og veier 10 kg. Litt av problemet er maskinering av stein, særlig i det feltet hvor det skal være innfesting av arm etc.
    Jaerbu
    Kjerneboring er da peanuts. Det ville da ha blitt en sylinder som du kunne fyldt med "resonansdempende ting". Samt att på toppen ville du da kunne limt på hvilken plinth som helst, med best tenkelige underlag for armfeste.
    motoren
    Flekkefjord
    Ta deg en prat med drage61 her på forumet,han har fått maskinert ut plint til et denon drivverk i Granitt.
    han har kontakt med et firma i Polen som gjør dette :)
    LMC
    Drøbak
    den passer vel akkurat som lokk på søppelbøtta hjemme! ;D
    Leif
    Leif
    Den skal i hvertfall ikke henge i strikk og svaie som en full sjømann, a la Basis!!!! ;D ;D :eek: :eek: :eek:
    Høres ut som en ide, jeg har for tiden polske naboer - en hel bærapåsa med bygningsarbeidere. De kunne sjaue og være tolker...
    J
    J.J
    Var det ikke en kar her inne som freste et plint i aluminium - ei hel svær blokk .... til en Denon sak
    To tanker osv ... men jeg var treg .......... igjen ;D
    Men det var en som freste i aluminium oxo ??
    Haavard
    Lena
    En løsning kan være Corian.
    Finnes en bedrift her på Toten, samme som Mr Oblivion bruker.
    Må det være en sjiktløsning/sandwich konstruksjon?
    Håvard
    motoren
    Flekkefjord
    Jo det var Bia som fikk det gjort fra samme karen med Granitt plintet :)
    Fantastisk resultat på begge plintene.
    Du er vel ikke så treg at det gjør noe, tenker jeg - oppfatter deg vel som en av de mest ekspeditte og iderike.. :-* :-*.
    Joda, har vært i kontakt med vedkommende en rekke ganger. Aluminium er på lista, av flere årsaker, men jeg vet ikke om kun alu alene er det optimale, eller i en sandwich med andre materialer. Derav ønske om innspill fra erfarne kompetente medforumister.
    HALOLS
    Troms
    Når det kommer til plinth basert på stein, så er det vel strengt tatt kun skifer som er fornuftig.
    Her er et eksempel på en Lenco (Ja, vet det er en lang tråd, men les gjerne hele):
    http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=803.0
    Google gjerne "Lenco Yoda" for bilder.
    Dette plinthet er maskinfrest ut av skifer, og jeg vet at du kan få laget deg plinth av samme verksteded hvor Jean fikk sitt fra. Ta for all del kontakt med Jean, jeg har truffet han og han er usedvanlig hyggelig.
    Du vil forøvrig strengt tatt ikke ha det ekstra laget oppå....
    Håvard
    MÅ ikke, men jeg har en merkelig følelse av at det kanskje er best/hensiktsmessig.
    LMC
    Drøbak
    du vil ikke kunne påvirke evt vibber mellom tallerken og motor, uten å modifisere selve drivverket, og det tar jeg for gitt at du vil beholde i original
    da gjenstår bare å isolere drivverk fra arm og begge fra underlaget og luftbårne vibber
    dette ville jeg gjort ala Raven eller Verdier med separate løse baser/plinth for hver
    evt med utfrest fellesplate i bunnen
    evt så kan denne fellesbasen være avdempet med fjærer
    har noen pneumatiske ben fra RS som kan gjøre nytten: 3hz og opptil ca 40kg per ben
    det skulle holde
    en annen problem stilling:
    siden dette er en 100v maskin, hvordan vil den trives med å gå på 50hz
    eller kan du kjøre den på noe tilsv Powerplant, der du evt kan levere den frekvensen du vil?
    corian er nevnt....for høy egenresonnans imo samme med de fleste steinsorter bortsett fra Otta skifer med høy fuktighetsgehalt
    Leif
    Så veldig bra ut ja, begge to. Men et problem med alu er overflate / finish, må enten lakkeres eller behandles på annen måte f.eks. eloksering.
    Festus
    Kan og lages en form, støpe i en keram lignende masse, har materialer med egenvekt som spenner seg fra 1,6 til 3,2kg/dm3.
    egenressonans i materialet har jeg ikke peil. på.
    men dere sier granitt brukes?
    det skulle holde
    Leif
    Er ikke fremmed for å modifisere drivverket - på kvalitetens alter kan mye ofres! Når man setter saga i AG Trio så er vel ikke en skarve vinylsveiv noe å mase om?? ;D ;D
    100V og 50 Hz er ikke noe problem - maskinen SKAL ha 50 Hz og 100V er kurant. Uansett så har jeg PowerPlant liggende som kunne vært brukt, men det er noe voldsomt og har ingen hensikt.
    Løsningen med separat(e) plater for arm er en selvfølge allerede tenkt på, uansett materiale.
    Her er innmaten på verket; det første som skal ut er den store trafoen.
    Form kan støpes, det er helt riktig og kan godt tenkes være en løsning. Granitt har den bra egenskap at den er upåvirkelig av vær og vind, mens skifer er porøs og oljeholdig i varierende grad. Hva som er best aner jeg ikke.
    J
    J.J
    Men det er jo flere igjennom tidene her som har påpekt at MDF har best lyd .... Vet at det ikke no fancy , men det er jo kvalitet du er ute etter.....
    En annen ting ... tidligere da jeg jobbet på møbelverksted - så lagde jeg en sandwichkonstruksjon til et høyttaler kabinett
    - i 2 x 22mm MDF med tykk linoleum mellom ... fantastisk bra rett og slett....
    Dempet enormt mye med det sjiktet .. tror det var 4 mm
    HALOLS
    Troms
    MDF er et kunstig hypet produkt på lik linje med CD-plater og tungdrevne høyttalere.
    IMHO
    Haavard
    Lena
    Corian lagvis med et eller annet gummimateriale er også en løsning.
    Big Swifty her inne har vel en Garrard montert i en formidabel granitt blokk, med arm uavhengig av plinth.
    Mine ører likte et som kom ut.
    Ser på drivverket at demping av chassis rundt også kunne være en løsning.
    Hvis du får tilstrekkelig tyngde på plinthet er kanksje føtter og krav til disse et mindre problem?
    Håvard
    Skifer brukes av flere har jeg sett. Bl.a. OMA - Oswald Mill Audio.
    Her en variant laget for klassikeren Technics SP10:
    Og en annen variant designet for en Lenco-spiller:
    Den kjente Platine Verdier har fått ansiktsløftning:
    MDF har sine gode egenskaper og bruksområder, men jeg tror ikke at MDF vil finne veien inn i dette prosjektet. Jeg ar av den oppfatning at treverk ikke har noe i en topp vinylspiller å gjøre (sikkert en hang-up jeg har, men det er tross alt et slags kvasi-treverk og treverk forandrer form.)
    OMA har plinter til både GARRARD 301,401 OG 501... pene er de også.
    Her en 501, som er min "stil" og favoritt, rent designmessig:
    Jeg skal bygge noe som har litt størrelse, jeg vil også kunne ha muligheten til å montere tangentsialarm. Har eid flere tidligere og kommer nok til å gå på en slik igjen. Gjør noe med lyden, spesielt de siste minuttene av en LP...
    ;D ;D ;D ;D ;D Men hvor er spilleren??? Ikke frest ut plass enda??
    J
    J.J
    En annen ting ... du har vel ikke vel mange prosjekter på gang nå ?? ;D
    bjarnetv
    oslo
    husker å ha lest en tråd der noen bygde en massiv sandwich plinth i aluminium og en eller annen form for dempemateriale (gummi?) til en lignende motor; men har desverre ikke klart å google meg frem til den enda :p
    her er iallefall en skifer variant med denon dp-80 motor
    Hmm... linoleum er et tøft materiale, dødt og formfast, i hvertfall dersom det blir limt mellom metall/stein el.l.
    Du får for den, Jan#Jan!
    Neida!! Kjerringa reiser snart og blir borte en måned! Da får døgnet straks 48 timer.... Dessuten hadde jeg tenkt å innkalle deg til dugnad :eek: :eek:
    Dessuten vet du vel at den som har mange baller i lufta ikke har luft i ballene!
    J
    J.J
    Det ble presset med 40 tonn pr m2 så det blir uten luftbobler imellom ;D
    J
    J.J
    ;D ;D
    Ikke no luft eller serk her igården ..... ;D 8)
    Festus
    Noe ala dette er enkelt å støpe i betong, keramisk materiale. forskaling rundt, isopor kjerner formet som ønsket hull.
    kan bli tungt og stabilt i det minste.
    Tøft! Har tenkt mye på støping, det kan blandes varianter med mange gode egenskaper, og dette er jo overkommelig både i størrelse og pris. En annen fordel ved støping er at man kan enkelt legge inn festeanordninger, åpninger, slisser etc. som kunne blitt vanskelig å maskinere. Sågar mulig å støpe inn sjikt. Hmm... grubl....tenk.....
    Festus
    kan sikkert og støpes lagvis, med dempenede materialer i mellom hvert lag ( asfaltplater eller lignende)
    Nikko03
    Fiberarmert Tungbetong som har tunge tilslagsmaterialer som magnetitt eller barytt og kan få en densitet på opp mot 5600 kg/m³, som er over det dobbelte av normalbetong burde vel gjøre susen i det prosjektet her.
    Ulempen med tungbetong er at den er noe seig. så høvelig mengde vibrering må til for å unngå luftlommer.
    Men når du er ferdig med denne konstruksjonen så har du en solid sak å snurre vinyl på :)
    Nå snakker vi! Ehh.. vibrering sier du?? Må jeg på Kondomeriet for å kjøpe "verkøy" også nå??
    Hva er seig i denne sammenheng? Hvordan vibrerer man 0,3 m3??
    Nikko03
    Du trenger ikke på kondomeriet akkurat ;D Når vi snakker vibrering her så blir det i form av å banke lett på formen til
    fuktigheten kommer jevnt opp på overflaten av støpen :) Men det er bedre å banke litt for lenge enn litt for lite.
    Hvor seig tja, jeg vet ikke har du sett støping av vannfast betong c45 noen gang. Mener å ha lest at du jobber med ventilasjon, så da har du kanskje vært på en byggeplass der de støper med vannsfast betong. tungbetongen blir noe seigere enn det men ikke så mye og ikke slik at det blir noe problem i denne sammenhengen. Med tanke på hvor liten mengde som skal støpes.
