BEF's kompromissløse hjemmekino
  • BEF.
    Asker
    Takk for tips til forhandler av fresestål, samme tips som jeg fikk av calaf. Får se hva det blir til.
    Motek har også fresestål, skal jeg ha de til helga er det sikrest å handle på byen.
    Motek er og kjent for å selge kvalitet, festool fresestål de selger har jeg trua på. Erfaring med disse?
    Festool er meget bra!! Har noen stål derfra også.
    fbh71
    Mo I Rana
    Høres bra ut, det ble en notfres fra festool og et sett fra Motek som har en avrundingfres hvor radien stemmer med diameter på notfresen.
    BEF.
    Asker
    Nå er det påske og jeg benytter anledningen til å gjøre en liten test jeg lenge har hatt lyst til... tid for ommøblering på frontrekken min... alt ut og litt mindre inn.... Så får vi se :)
    BEF.
    Asker
    Har drevet med litt testing og kalibrering idag, Kommet til et punkt der målinger sier fasefeil, mens øret sier kjempe gøy og akkurat slik jeg har forventet at det skal låte... Hmm, hva skal man da stole på???
    8x12_TOM
    Jeg ville jobbet videre, helt til det stemmer både målemessig og i hode/ørene. Er det målinger med REW som sier fasefeil eller er det receiveren?
    fbh71
    Mo I Rana
    Hadde kost meg gløgg i påsken å tatt opp tråden med kalibrering senere om jeg hadde følt behov. God påske!
    BEF.
    Asker
    Det er receiveren som klager.... Jeg bruker ikke REW, har et annet måleprogram, men når jeg ser på frekvens responsen er den så er den meget fin og overgangene i delingene er flate og fine. Snur jeg fasen får jeg noen problemområdet før og etter delingen... Skal teste litt videre med oppsettet slik det er nå og se om jeg kan komme meg ennå nærmere en varig løsning.
    Midas
    Stavangerområdet
    Klarer du ta opp en impulsrespons med det andre programmet? Dvs. kan det være noen hint der til hvorfor AVR klager?
    tore_v1
    Hva var målet med ombyttingen?
    Gøyal løsning med krakkene til Beyma-diskanten :)
    BEF.
    Asker
    Utfordringen som er den fysiske størrelsen på kabinettene, noe som igjen gjør at det blir lite volum igjen bak lerretet til at bassportene til 15" får puste. Dette gjør at bassen på 15" ikke blir god nok...
    atledreier
    Sandnes
    Du dropper 6x15" og en 18"... Det er ganske mye midbass-areal som går tapt der. Vil ikke resterende midbass måtte jobbe så mye hardere at vinningen går opp i spinningen?
    BEF.
    Asker
    Helt enig med deg i den teorien, men så lenge høyttalerne ikke få nok luft til å "puste" så gjør man nesten bare vondt verre...Ikke ferdig med testing ennå, mye prøving og feiling gjenstår :)
    Midas
    Stavangerområdet
    Har du forresten simulert kassene og elementene du har som trykkammer? For det er vel ytterpunktet du får hvis de absolutt ikke får puste? I praksis får noe midt i mellom siden noe luft slipper ut?
    Er du også redd for at selve elementene ikke får puste nok?
    BEF.
    Asker
    Både simulert og testet med å tette portene, mister alt av trykk og dynamikk fra dem under 70Hz... Det jeg opplever er at man får ikke nok fylde fra 60Hz og ned med at det blir så trangt bak lerretet og basstårnene gjør at høyttalerne nærmest står i hver sine små nisjer/kabinetter, disse er det veldig mye resonans inni og liten plass for å gjøre tiltak uten å ta bort så og ai alt av volum som er i dem...
    Vebbis
    Rett og slett bygd FOR stort.
    Det er jo ganske morsomt på sin måte.
    Ser (og høres) jo sinnsykt brutal ut den frontrekka der da :)
    Spennende å høre om du får lagd en annen løsning du synes er enda bedre.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    En løsning lik min med portene i front ville vel hjulpet elementene til å puste bedre? Litt jobb å bygge seks eller ni kabinetter til femtentommerne med åpninger i front, men dette kan du jo lett få til i påska, Bjørn Erik! ;)
    Må si at det er veldig greit og allsidig med ett kabinett til hvert element. Så kan du heller bruke krakkene til å sitte på, hehe...:p
    BEF.
    Asker
    Jeg er i tenkeboksen for hva neste steg skal være, men slik oppsettet spiller nå er hva jeg har drømt om lenge. Så skal nok heller bruke litt til med Eq og se hva som skjer. Bruker idag ingen bånd til sub, 2 bånd på bass, 3 bånd på mellomtonen og et bånd på diskant, alle disse justeringene er under 3db... Jeg har idag presset systemet relativt hardt å være oppe i ca 120db uten at jeg vil si jeg har følt at 15" har hatt problemer på noen måte.
    Men det er en solid krakk jeg har bygget :)
    Delthral
    Hei Bjørn Erik.
    Hva har vært de største ulempene/utfordringene med oppsettet ditt slik det var som du mener nå har en bedre løsning på? Jeg ser at du skriver at du mister alt av dynamikk og fylde i lavere register. Når du kjører subbene så er vel ikke dette noe problem? Er det mest ved musikklytting uten subber du sliter mest?
    BEF.
    Asker
    Hei Bjørn Erik.
    Alt er bedre pr.dd med løsningen jeg har nå. Det hjelper ikke å la subben fylle på i bassen når resten av systemet sliter. Så bedre dynamikk, bedre oppløsning, jevnere frekvensrespons og et mye roligere lydbilde.
    BEF.
    Asker
    Nå har jeg fått kost meg med oppsette gjennom en lang påske og må si jeg smiler bare mer og mer. Jeg er selvsagt utrolig inhabil her, men synes anlegget nå spiller utrolig åpent og lekent. Jeg funderer på om jeg skal ta det videre og se om jeg kan få plass for 2stk 15" til LCR, eller om det får bli med den ene. Jeg kan ikke si at jeg har hørt noe nevneverdig at 15" har slitt noe under det jeg har testet så langt.
    Delthral
    Er det ikke deilig når man føler man har kommet et lite steg lenger? Hadde en fin stereosession i går med Itechen koblet på frontene. Noen steg er større enn andre men det er utrolig givende når man sitter der med gåsehud og koser seg.
    atledreier
    Sandnes
    Jeg hadde slotporter i front som fungerte svært bra, også med høyttalerne kliss oppi bakvegg. Verd et forsøk med to kabinett bare for test? Er jo bygd på en kveld...
    BEF.
    Asker
    Jo er en utrolig deilig følelse, bare nyte timer med musikk. Det å kunne kjenne musikken får et nytt liv med at alt sitter slik man ønsker.... men tror det er ennå mere å gå på...
    Har tenkt på det!! Men slik jeg opplever oppsettet nå får jeg en utrolig bra drahjelp fra bakvegg for porten slik at den blir utrolig fyldig og fin. Blir nok å måtte bygge to kabinetter på sikt for test.
    Delthral
    Hører du mest på tokanals eller surroundmusikk? Siden jeg ikke har surround for tiden så har jeg fått en "rebirth" på tokanals. Er utrolig fett med Pink Floyd og lignende med gode innspillinger. Har en 4-seter sofa, men heldigvis har den loveseat i midten så det er faktisk helt ok å sitte midt mellom to seter i sweetspot. Sitter skjelden mer enn to timer uansett.
    Skal på messe på Fornebu 20-21. april. Hadde vært gøy å stikke innom, men tviler på at det blir tid.
    BEF.
    Asker
    Jeg hører endel stereo, men like mye konserter på Blu-Ray og noe film...
    Ser du at du kan få tid for et lite besøk her 20-21.april, si ifra så henter jeg deg der det passer.
    Delthral
    Har du koblet opp koaxene? Er egentlig mest spent på hvordan de låter før jeg selv kjøper. Skal se om jeg får lurt meg ut litt.. Når på døgnet er du hjemme da?
    BEF.
    Asker
    Koaxene har jeg ikke i hus, de er nede i Kvinesdal. Er hjemme normalt etter 16:30-17:00 på dagen...
    Odd J
    Hei BEF! Supert at du legger ut et sammendrag av byggetråden din her på HFS.
    Jeg har et spørsmål til deg: Ser du har et lydtransparent lerret som du antakelig har bygd selv. Har du noen bilder/beskrivelser på hvordan du bygde ramme og strammet og festet duken? Jeg har fått tak i en rull med lydransparent lerret og projektor fra AVshop. Det er muligheter for å kjøpe aluramme og ombyggingssett fra 16:9 til 2,35:1 (som er det jeg skal ha), men det er ganske så dyrt.
    Da jeg kjøpte lerretet kom det med målene 1,6 x 4 meter og det var med sju grå plastlister som duken skal festes i. I og med at jeg aldri har prøvd dette før og duken var hundedyr så spør jeg litt før jeg går i gang. Målet er å lage et 2,35-lerret på 3,0 meters bredde, ikke kurvet.
    BEF.
    Asker
    Hei, så spørsmålet ditt inne på AVforum og helt glemt å svare, svarer deg her og nå :) Vis du går her i tråden og ser på innlegg 126, 131 og 149, så vil du se hvordan jeg har bygget min ramme. Den er tilpasset 2.35:1 og har en bredde på ca 330cm.
    Odd J
    Takk for svar! Fine bilder og kombinasjonen MDF og kryssfiner er smart. Husker du tykkelsen på materialene? Jeg må bestille og komme i gang nå.
    For øvrig artig å lese at du mener at du fikk et løft i lyden etter overgang til V5-duken. I den grad du får dempet noe pga at lyden skal gå gjennom duken: Er det i diskanten/toppen du hører dette best eller er det neglisjerbart? Jeg spør fordi jeg skal handle inn brukte høyttalere som så demonteres og bygges inn bak lerret, i nye (og grunnere) kasser med samme volum som opprinnelig. Blir å finne gode, rimelige gulvstående høyttalere baser på 5-6,5-tommere fra noen år tilbake. I den grad lerretet påvirker lyden kan det kanskje være lurt å tenke på dette når man leter.
    Skal se over bladhaugen om jeg finner igjen hjemme-hos-reportasjene, artig å lese om kinoer som er rimelig kompromissløse;)
    BEF.
    Asker
    Snipp snapp snute, da var eventyret ute... Da er det offisielt, kinoen blir historie. Skal kjøre en demo til søndag og etter det vil den bli revet. Ann Kristin og jeg skal flytte å er på leting etter nytt hus, vil komme med mer info rundt det når ting begynner å dette helt på plass. En ting er sikkert, det blir ny kino i det huset :)
    Så det vil komme annonse på det meste av utstyret i kinoen de nærmeste dagene.
    Det har vært en kino som har gitt meg utrolig mye glede og vil benytte helgen til å se et par filmer til før rivingen går igang.....
    Torolan
    Såpass ja... Ja da blir det jo store endringer fremover. Skal dere flytte langt eller ?
    Det blir veeldig spennende å følge veien deres videre , og håper dere finner et skikkelig bra "krypinn" med gode muligheter og potensiale til ny hjemmekino :)
    Odd J
    Hadde jeg vært kjøper på det huset tror jeg nesten jeg ville kjøpt kinoen i samme slengen:)
    OB-BB
    BEF;
    Legg ut huset med kjøp med eller uten kino - den må jo være et aktivum i en salgsprosess?
    BB
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Huff å huff.
    Håper dere finner noe med plass til en god kino. Kinoen til BEF var den første skikkelige hjemmekinoen jeg fikk oppleve. Det var en mektig opplevelse kan man si. Selv om det er en stund siden og en del er byttet ut siden den gang.
    Lykke til både med salg og med ny bolig. Og med salg av komponenter og høyttalere.
