Bryston
  • Brian7500
    Hejsa,
    Jeg vil høre om der er erfaring her i tråden med at kombinere et Bryston effekttrin med en rørforforstærker.
    Kan nogen hjælpe?
    limvingen
    Brian7500 skrev:
    Hejsa,
    Kan nogen hjælpe?
    Hadde før kombinasjonen Cary SLP-03 og Bryston 4B-SST. Opplevde vel at Cary'en lydsignatur dominerte i stor grad. Lyden var veldig varm og meget behaglig, men manglet endel snert i bassen. Byttet etterhvert til Bryston BP-26, og dette var en hel annen opplevelse, her var bassen meget kontant og "rett i tryne" effekten meget til stede.
    emotikon
    Birdman skrev:
    Emotikon!!! Hvor er du??! :)
    HER ER JEG Birdman!! :)
    Jeg erfarte at det å bytte fra Bryston BP25 pre til Cary slp2002 fungerte veldig bra. (BP hadde trøkk, men ikke overvettig mye finesse)
    Men nå er vel slp2002 den av Cary sine preamper som spiller mest "transistor". Med det mener jeg at dette med varme, samt treg bass, ikke er en beskrivelse som kan følge den preampen.
    Ikke missforstå, den hadde en glød og livlighet over seg, som var nydelig. Men samtidig var den rask og lett å følge med. Og snert i bassen var der fremdeles i fullt monn.
    Samt at rørbytter gav slik jeg opplevde det, lett hørbare forskjeller.
    Så min erfaring med rørpre og Bryston 4B SST var bare positiv.
    Nå kjenner jeg ikke til Cary slp-03, så den kan jeg ikke uttale meg om.
    Men jeg tror at Bryston effekter har godt av en rørpre. Saken er bare å finne den rette.
    Nå skal det også sies som nevnt tidligere i tråden, at BP26 er en nydelig preamp sammen med Brystons egne effektrinn. Og ikke fullt så rett i trynet som forgjengeren BP25.
    ACTIVE har da god erfaring med Bryston sammen med Cary preamp...... ;)
    Brian7500
    Den rørforstærker jeg har i tankerne er en Aesthetix Calypso eller Janus. Og så måske en Bryston 4B SST.
    emotikon
    Hvilke høytalere og rom snakker vi om?
    Brian7500
    Rummet er 21m2.
    Jeg har endnu ikke besluttet mig for højttalere. Nogen gode forslag?
    geirf2
    Nes Romerike
    Nei, nå er det lenge siden noen postet noe her. Ok, Bryston BCD-1 CD spiller er lyttet til, nesten rett ut av esken. Tja, som vanlig er det hva man er vant til og jeg har tydeligvis ikke superører, men denne blir nok ikke mitt valg. Har en eldre spiller type NAD S-500 og med min musikk/ører var det ikke råd å høre noe forskjell(kjørte balansert på begge). Hvis det skal være slik at man må tro noe for å bli overbevist, så må jeg bare takke nei. Kanskje etter en viss innspillingstid? Spilleren forøvrig virker meget bra, enkel/grei og kan sikkert gi løft i andre oppsett. Kanskje kunne skuffen ha gått litt mere 'smooth'. Vel-vel. ;)
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Desemberutgaven av Hi-finews har en test av denne spilleren. Der ble dommen at den var:
    " A competent if somewhat uninspiring player of CD that gives a nimble and relatively clean rendering of Compact Disc. It showed tight and focused images in a slightly constricted soundstage. Good at tracking the core tempi of music it nonetheless failed to engage this listener, holding back the real workings of music expected from a player at this pricepoint."
    En ikke helt heldig dom fra denne karen altså. Han er heller ikke fornøyd med skuffen som han mener lyder plastikk i bruk. For de av dere som har forstand på tall kommer her et bitte lite utdrag av labrapporten.
    Max outputlevel (XLR) : 4,75Vrms
    A-wtd S/N ratio : 115,0 dB
    DAC man bruker er en Crystal CS4398 24-bit/192 kHz, mens mekanikken er en kinesisk bygd Philips VAM1202.
    Det dukker sikkert opp tester etterhvert der man er mere fornøyd med tingenes tilstand, men Geirf2 virker å ligge på linje med Andrew Harrison i hans test.
    Ulf-B
    Enda en vennetråd for meg, ser jeg.
    Jeg kjøpte et par Bryston monoblokker av Power Pack typen - PP300SST - for snart to år siden. Fabrikknye fra Canada - med 3 måneders leveringstid. Vel verdt å vente på.
    I følge Bryston er dette monoversjoner av 4BSST. Populært sagt, har jeg altså en 4BSST sagd i to. Dette er monoblokker som kan stå på høykant bak høyttalerne - ja, de er til og med beregnet til å skrus fast bakpå høyttalerne. Den siste varianten ble litt drøy, synes jeg - men de står løst på en liten sokkel jeg har laget - rett bak mine ProAc Response D25. Ganske diskret - på avstand ser de ut som om de er en integrert del av mine sorte høyttalere - og med et såpass tøft utseende at t.o.m. kona synes de er litt stilige.
    Da jeg kjøpte mine ProAc, var det Bryston jeg hele tiden hadde i tankene som effekttrinn - en god kombinasjon etter min smak - og en kombinasjon som jeg hadde hørt mange ganger hos Lyric - og ellers blant venner og kjente. Men plasshensyn hjemme gjorde - og gjør fortsatt - at et vanlig stereo effekttrinn ikke var/er aktuelt å tenke på. Sommeren for to år siden leste jeg om disse monoblokkene for første gang - og da var det lett å bestemme seg. Sjekket ut med Tor på Lyric at det virkelig var snakk om 4BSST-spesifikasjoner på disse - og da han og Bryston bekreftet det, bestilte jeg tvert. Jeg har ikke angret på dette - og det eneste som kan få meg til å bytte ut disse er at jeg enten får bedre plass her hjemme, slik at jeg kan velge friere blant tradisjonelle stereo effekttrinn - eller at Power Pack serien får et tilskudd av noen litt kraftigere varianter, slik at jeg kan begynne å leke med tanken på et par enda litt større ProAc.
    Det eneste jeg har reagert på i f.m. disse monoblokkene mine, er at de i et lite sekund gir fra seg en liten sprakelyd i det de starter opp - noe à la knitringen man av og til kan høre rundt høyspentledninger. I starten var jeg veldig skeptisk, men nå er denne knitrelyden et kjærkomment tegn på at begge monoblokkene reagerer som de skal på at de får 12V inn - at de våkner opp og er "fit for fight".
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ja, de er ikke så mye brukt (eller kjent) her på berget, men jeg synes det er en veldig god idé Bryston fikk der. Man klarer seg med korte høyttalerkabler, og frigjør plass ellers.
    Ser at en del med hjemmekino bruker disse blokker til senter og surround kanaler også.
    Rizzo
    Noen som har en ca anelse over hvor mye går en 2,5 år gammel Bryston 14 BSST (17" sølv) for? Og en BP 25?
    Birdman
    14B SST - ca. 35000,- (+/-)
    BP 25 - ca. 9000-10000.
    Samlet, ca. 42000,- (+/-)
    PS! Trodde BP25 var erstattet av BP26 for to og et halvt år siden. Be om å få se kvittering og/eller sertifikat for verifisering av alder.
    Mvh.
    MerlinTheMagitian
    Jeg har akkurat den komboen du snakker om, og den spiller forykende på mine WLM Lyra MKII.
    Jeg er foresten klar for større Bryston. Noen som har erfaring med overgang fra 4b SST til større 7B SST 14B STT eller 28B SST?
    Hva får man når man oppgraderer? Mer luft, oppløsning, makro såvel som mikrodynamikk?
    Roy :)
    J
    Jurassic
    Roy :)
    Hva med å nedgradere til lillebror 3b SST?
    Hvis jeg ikke er helt på jordet så er 3b SST og 4b SST identiske bortsett fra antallet utgangstransistorer og med forholdsvis lettdrevne høyttalere kan det muligens bli et løft å bytte til lillebror.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Fra James Tanner :
    I am pleased to announce that Electronic House magazine has chosen Bryston's B-100 Integrated Amplifier as one of its Electronic House Products of the Year for 2008.
    C
    Cyber
    Hmm, Bryston er snadder gitt. Spiller utrolig "rett gjennom"...
    Jeg har vurdert 3BSST og 4BSST, men trenger igrunn ca 2 x 200 gode watt på Galloene og er usikker på om 3BSST strekker til - noenn med erfaringer.
    J
    JAE
    Har ikke vært borti 3B SST,men 4-7-og 28 B SST,en 4B SST yter skikkelige 2x350,og dukker opp i dann og vann til en fornuftig pris,meget bra effekt.
    C
    Cyber
    Ser på nett at 3B yter 2 x 150 og 4 B 2 x 300 så litt forskjell er det nok.
    Hva er fornuftig pris på en 4B? 15-18?
    J
    Jurassic
    3B SST er jo i utgangspunktet en 4B SST med unntak av at den har halvparten av utgangstransistorene. I utgangspunktet bør jo en 3B låte bedre enn en 4B.
    Er vel bare å prøve med Gallo'ene, jeg tror ikke du vil mangle effekt med en 3B heller.
    J
    JAE
    Prismessig brukt,ja du er der du skal være,rundt ca.15-20,avhengig litt av alder,men Bryston har jo 20 år garanti
    J
    JAE
    Kan vel legge til at jo lenger opp på Bryston stammen,jo mere driv,spesielt i bunnen,krefter til å få frem bassen på en formidabel måte,og allerede fra 4B til 7B,er der forskjell,så det merkes,men 4B har jeg tro på at du vil bli fornøyd med.
    Får vi i grunnen for mye krefter da ;D
    C
    Cyber
    Nei, nok krefter kan man ikke få, men antall krefter må ses opp mot hvor mye Jens betaler inn den 12. hver måned og den bedre halvdels fremtidsplaner som går parallelt med hifiens...
    J
    Jurassic
    Sakset ut fra Focal tråden:
    emotikon skrev:
    Jurassic skrev:
    Det rimeligere Bryston alternativet kan også være å kjøpe en ST istedenfor en SST.
    Det er det, men det sies at ST er litt mer "grovkornet" i toppen enn SST.....
    Har ikke sammenlignet ST mot SST men sammenlignet med andre forsterkere jeg har hatt hjemme har jeg ikke opplevd ST som grovkornet i toppen og er det en ting jeg kan si om Scan-Speak ringradiatorene mine er så er det oppløste.
    Derimot kunne jeg ønsket meg litt mer autoritet i bunnen men det er vel som JAE skrev her tidligere at det ble bedre for hver størrelse man kommer opp.
    tore_v1
    Da har jeg oppdaget det canadiske bruktmarkedet..
    Har funnet en del Bryston der, og vurderer litt frem og tilbake her nå, siden det er litt risky å handle uten å høre..
    Har funnet følgende, priser er uten å ha begynt pruting etc:
    4B SST til ca 14k pluss frakt og moms
    4B SST med BP 25 til 19k pluss frakt og moms
    Bryston 4B Pro til ca 9k pluss frakt og moms
    Mulig jeg skyter meg selv i foten om noen av disse er en meget god deal og dere tar den, men jeg trenger litt hjelp til vurdering av forskjellene her.
    Har hørt noen av dere si at 4B ST er "grovere" enn SST, har noen av dere prøvd begge innenfor et ganske lite tidsrom? Hvor plasserer Pro seg her? Ser den er ganske mye rimeligere enn SST.
    wotg
    Du vet at de bruker 110V i Canada også?
    tore_v1
    Joda, vet det.
    Har sett ganske mange komponenter med mulighet til å switche mellom 110 og 240, men da tolker jeg deg dithen at det ikke er en mulighet med Bryston?
    K.H.
    Kr.14.000,- + frakt og mva. gjør at du havner tett opp til de kr.20.000,- som man ser 4BSST går for brukt her hjemme. Jeg ville derfor heller ventet til det dukker opp et brukteksemplar her.
    Ellers er 4BSST et bra kjøp. Har den selv, sammen med BP26 og PSU.
    Mvh.
    Ketil
    tore_v1
    Da slenger jeg meg på gjerdet en liten stund til..
    Takk for heads up :)
    Blitt litt betatt av Bryston-lyden..
    geirf2
    Nes Romerike
    BP26 koka ut her en dag. Ble litt sjokka, mildt sagt. En liten mail til Tor på Lyric reddet det hele."Sikringen er sikkert blåst. Bare ta av lokket og sjekk selv". Helt korrekt. Sikringen som sitter i BP26 fra fabrikk er på 1A. Tor sa at den burde være 1,25A. Så da så, da var alt i orden igjen. ;)
    limvingen
    Sikringen i min MPS2 gikk også en tur her for en stund siden............
    O.P.K.
    JAE (active) skrev:
    Siste ervervelse,spiller varmt og helsvart sammen med 28B SST
    Siden jeg også er svært fornøyd med mine 28B SST, sammen med Pass Labs XO.2 og
    ProAc D80 ville det være interessant å vite hva slags CD spiller, forforst. og kabler du
    bruker. Mine kabler er WW gold / silver + Electrocomp. CD.
    J
    JAE
    Som forforsterker,bruker jeg en Halcro DM-10
    Drivverk Audiomeca MephistoII
    Dac Audiomeca Enkianthus.X
    Kabler Høytt.B.M. Giant
    XLR B.M.Rhodium/Whistler Coanda
    Nettkabler WW Gold Electra 5.2
    Anonym
    Ser det ligger en 3B ST til en god pris på børsen nå.
    3B ST og SST låter sannsynligvis bedre enn sin storebror 4B da de er identiske utenom at 4B har dobbelt opp med utgangstranistorer.
    tore_v1
    Hva med forskjellen på ST og SST da? Noen som vet?
    Har hørt 4B SST - og å si at den låter dårlig ift 3B gjør at jeg blir meget nysgjerrig..!
    Anonym
    Nå har jeg ikke sagt at 4B låter dårlig, er jo selv eier av en 4B ST
    En 3B ST/SST låter sannsynligvis identisk eller bedre enn en 4B ST/SST uten at jeg har sammenlignet de.
    Jeg har en av de siste 4B ST og den fungerer ypperlig.
    Ser ut som en ordentlig forsterker også med 19" front og bærehåndtak mens SST utseendet nok passer litt bedre inn i de tusen hjem.
    SST har fått mer krefter enn ST, aldri hørt SST i kjente omgivelser men jeg tviler på at det er noen store forskjeller.
    Ser det har blitt sagt at ST skal være mer grovkornet men jeg opplever den overhodet ikke slik.
