Dab veddemål
  • otare
    Men den gjør jo ikke det! Med internettradio er du avhengig av at en privat tilbyder finner nok kunder til at de vil bygge ut dekning. Noe de ikke gjør der det er lite folk - m.a.o. langs store deler av veinettet i Norge. I tettsteder er det jo dekning, men det skorter på det langs deler av veinettet.
    Som nevnt før hadde man f.eks. ikke FM-dekning på Dovre, og det er kun 100 kbps på deling på internett i dag (EDGE). Det blir det lite radio av når mange skal bruke det samtidig. Men det er full DAB-dekning.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Det som er forunderlig med DABB er at den har like dårlig lydkvalitet uansett volum og andre innstillinger. Når jeg lytter samme stasjon/kanal på FM kan volumet være behagelig lavt samtidig som jeg får med meg alle detaljer og da uten at det skjærer i ørene...
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Har da ordentlig antenne på Bilradioen da 4 Fn..
    Så dårlig som DABB er, er ethvert annet alternativ bedre inkl stillhet eller dra over på AM på radioen bare for å ha litt underholdning. På vinterstid og mørket senker seg kommer hele verden til deg.
    Annet: Det var en app som leverte fab lyd med et minimum av bit krav. Dessverre ble denne kjøpt opp av en av de store og implementert i en annen app..
    Men facts og breddekunnskap ser ikke ut til å være innafor DABB+ianerenes kunnskapspool så her spiller man for daue øyra.
    otare
    Nåja. Når man har det samme problemet med FM-mottak på 5 biler med flere forskjellige antenneløsninger og alle fungerer like dårlig kan man vanskelig skylde på antenneløsningene. Mine biler har hatt pisk foran, pisk på tak, pisk bak, haifinne og antenne innstøpt i sidevinduer bak. I ingen av dem har jeg hatt radiomottak på FM over Dovre (eller i Soknedalen mellom Oppdal og Trondheim, eller over Gjevingåsen mellom Trondheim og Værnes for å nevne steder jeg ofte kjører).
    Lydkvalitet på DAB er kun en funksjon av hvor mange kanaler man vil presse inn. Der har kommersielle krefter sørget for at det er for mange, og da blir lydkvaliteten begrenset.
    Uansett har man vel i Norge et krav om riksdekkende radio, noe man ikke kan få til hvis man overlater det til private aktører. Hvor attraktivt er det for dem å bygge ut full internettdekning der det ikke bor folk, f.eks. på Dovre og andre fjelloverganger? Hvis man satset på radio over internett ville staten måtte ha opprettet et eget internettselskap og stått for utbygging av nettverk i hele Norge. M.a.o. nasjonalisere Telenor igjen. Da hadde sikkert mange blitt glade!
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Såsom at brukerene betaler prisen for drittlyden.
    FM mottak: Dårlig eller feilmonter antenne. Dårlig radio.
    otare
    Ja, når man har prøvd med 5 forskjellige radioer og det ikke virker med noen av dem er det helt sikkert radioen sin skyld.
    TT.
    Er det noen som har en forklaring på hvorfor de oppgir FM frekvensen på DAB? Samme gjelder forøvrig for nettradio
    Eks:
    88,7MHz Østlandssendingen
    Classic46
    Hva mener du med ordentlig antenne? Adapter eller fabrikkinnstallert ?
    Det å høre DAB gjennom en FM radio er ikke noe særlig. Det prøvde jeg for 9 år siden…
    Gjest.
    Se spesielt avsnitt 4, siste setning. DAB er en låst teknologi uten mulighet for utvikling. Hvor var kompetansen i NRK?
    otare
    Men hva var alternativet? FM hadde ikke plass til alle kanalene man absolutt skulle ha. Radio over internett overlater distribusjonen til private internettilbydere (som man vet ikke lager dekning der hvor kundegrunnlaget er for tynt).
    Så hva var alternativet? I land med enkel topografi og stor befolkning er jo internettradio et godt alternativ, men det er ikke alle steder det er slik.
    Gjest.
    @otare: FM hadde plass. Har du ikke fått med deg informasjonen om det? Det ligger i innleggene her. Se til Sverige. Mange fler FM-kanaler enn vi har på DAB.
    Hurra_mann
    Dette er ikke sant. Og en løgn blir ikke sannere om den gjentas. Det er slik konspirasjonsfolk jobber. Jeg ser frem til at du presenterer en plan for 30+ riksdekkende kanaler på FM, med budsjett for strømforbruk.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det er en sannhet med diverse forbehold og modifikasjoner.... FM krever en sender pr kanal, og en svært omfattende koordinering av frekvenser og lokasjoner for å unngå interferens. Når man nærmer seg naboland, krever det også koordinering mot dette, så 30 riksdekkende FM kanaler er nok med god tilnærming umulig. Lokalradio med begrenset effekt og dekningsområde er noe enklere.... Men så - er det jo nettopp 30 kanaler "with nothing on" som er et av problemene med DAB, - man trykker så mange kanaler inn i et begrenset raster at kvaliteten blir sterkt skadelidende, både lyd og innholdsmessig..... Måten DAB er bygd opp på, er også et problem i beredeskapssammenheng, - om en forstyrrelse dukker opp, tilfeldig eller planlagt, så rammes samtlige kanaler... Ved FM er det likevel mulig å forstå info, selv med både dårlige signaler og forstyrrelser
    otare
    Nettopp. Når jeg før kjørte i Tyskland var det en mengde radiokanaler på FM, men de var umulige å høre på grunnet interferens. Det var nok at du kjørte forbi en lastebil på motorveien - da begynte det å skurre (kanskje ikke et eksempel på interferens, men mer lav styrke på senderen?). Eller at du kom rundt en sving.
    Nå, med DAB i Tyskland er interferens et tilbakelagt kapittel. I sommer hørte jeg på Radio Dresden fra Rostock nesten helt til Praha uten avbrudd eller skurring.
    Classic46
    Hvis du leser artikkelen min litt lenger opp, så vil du se at DAB er mye bedre i beredsskapssammenheng.
    Men info vil nok komme mye før via Nettet…..
    Gjest.
    Ja, DAB er bra i beredskapssammenheng. Batteriet er tomt etter 5-6 timer.:rolleyes:
    Classic46
    Batteri er i dag mange ting. Min lille gule Pop radio har inngang for vanlig mobil usb. Ikke C. Så den kan drives med en powerbank. Ledningen som følger med har vanlig USB som går inn i powersupply.
    Med samme powerbank kan man lade mobilen som helt sikkert også vil ha info i en krisesituasjon .
    Men er strømmen borte skjer det ikke noe.
    Det jeg henviste til er hvordan DAB senderne er koblet sammen.
    Classic46
    Hvordan hører du på DAB?
    Classic46
    Det var en grunn til at det i Norge bare var 5 riksdekkende FM kanaler, hvor bare en=1=NrkP1 var sånn nogenlunde riksdejjende. I Sverige har og hadde SR 4 kansler. De to kommersielle var bare tilgjengelig der hvor folk bodde.
    Etter at Norge slukket sin «riksdekkende» FM ble det plass til flere kommersielle FM stasjoner i Sverige, såkalt riksdekkende, men fremdeles begrenset til der hvor folk bor. I Dalsland bor det ikke så mange, og der var det ikke mye utenom SR.
    Star FM kom inn sånn nogenlunde brukbart, men ofte ved dårlig signal den kjente FM skurringen….nei takk. Som man opplever ved å kjøre E6 fra Fredrikstad til Oslo fram og tilbake. Man må skifte stasjon ganske ofte når skurring overtar.
    Dette er selvsagt lokale FM stasjoner med en lokal begrensning på effekt, slik det alltid har vært.
    Og info får man på sin iPhone.
    Hurra_mann
    Tror nok ikke han lytter på DAB. Har jo ikke fått med seg at FM ble slukket for over fire år siden, så noen sammenligning DAB+/FM blir jo "litt" vanskelig.
    Dette er tydeligvis tråden hvor alle surpomper kan dumpe sin eder og galle. Eller...?
    Classic46
    På NRK1 som står på, Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Lavvonjarga ved utgangen av Tanaelva.
    Finnmarkssendinga på NrkP1.
    Classic46
    167.418 nye personbiler er registrert i Norge frem til søndag som var, som altså betyr at den gamle rekorden på 167.352 er slått.
    Fra TEK.no
    Hvor mange av disse bilene har blitt levert UTEN DAB radio……
    otare
    Jeg regner med at vi følger EU-bestemmelsene her? I så fall har alle sammen DAB-radio da det er påbudt for nye biler som selges i EU/EØS (med mindre de leveres uten radio i det hele tatt, noe jeg regner som rimelig usannsymlig).
    Classic46
    Classic46
    Nå går jeg bare og venter på første klage fra FM nissene nå som Gyda herjer på kysten.
    For et uvær som dette og andre uvær, hoppet alltid glatt over FM sendere nå og før i verden.
    Gjest.
    Litt om DAB vs FM:
    Dyrt å bygge ut, trekker mer strøm, må ha kabel til hver sender. Joda, rimelig, miljøvennlig og enkelt! Not.
    Aurora
    Nå har jeg drevet med sendere av forskjellige typer i 50 år... fra kortbølgesendere til mikrobølge, og jeg har enda tilgode å ta i en sender som ikke trengte en eller flere kabler.... Nå har jeg ikke tatt i en DAB-sender, og vet faktisk ikke om slike bruker FM eller PM, som egentlig bare er to sider av samme sak.. at modulasjonssignalet er digitalt for DAB og analogt for vanlig FM kringkasting, er faktisk nokså likegyldig...
    Gjest.
    Du kan vel sette FM sendere i rele, link eller hva det heter. De store mastene sendte digitalt på den måten, før de distribuerte videre til lokale FM-sendere - altså trådløst.
    Classic46
    Litt om DAB vs FM:
    Du må ikke tro alt som du leser på Internett.
    DAB bruker selvsagt mye mindre strøm enn FM sendere. En av grunnene til overgangen.
    Aurora
    Selvsagt bruker en 100W DAB-sender mindre strøm enn en FM-sender på 1 kW... bortsett fra at det trengs 10 DAB-sendere for å erstatte en 1kW FM-sender...
    Hurra_mann
    Litt om DAB vs FM:
    Tre løgner på rappen. Ikke verst!
    Aurora
    Nå må du nok sette deg litt bedre inn i radiotransmisjon som fag. Bare forskjellen i frekvens fra 100 MHz til ca 250 MHz gir en reduksjonsfaktor i utbredelse på litt over 8...
    Hurra_mann
    Som tidligere er du på REPEAT. Har du fått med deg at det ogsa har vært et skifte i modulasjonsform? Har DU satt deg inn i hvilken gain dette har?
