Utvikling og kretskort skal selvfølgelig være gratis900 euro for 4 deck og der er komponenter for 1-2 tusinde
Jau, har selv Hifiberry, men har ikke lagt merke til reclocket i2s signal på min Digi (ikke +). Får vel se om jeg skal tappe den og fore PCM1794 DAC direkte. Ville dog tro at det ville komme ferdige i2s transport kort med lvds kompatibel output fra en av de mange PIhifi folka (uten DAC chip, sp-dif output etc). Eller anser dere det som lite trolig?Finnes ivhertfall et par "reclock" muligheter for rpi (hifiberry pro+ bl.a.)
Selv bruker jeg en soekris dam1021 r-2r dac som bufrer og reclocker signalet. Tappet direkte via i2s fra en rpi2.
Vurderer uansett Odroid C2.
Mitt wavio psu har 250 va trafo og leverer plenty
Kjøpte en i2s galvanisk isolator men Doede sa det var bortkastet så da regner jeg med at han vet best. Mente det bare var mening om man hadde gnd issue og hos meg er alt stjernejor
det og isolert
DAC+ Pro advanced features:
- Gold-plated connectors: Gold-plated RCA connectors ensure optimal connection to your RCA cables.
- Dual-domain clock circuit: The DAC+ Pro uses its own on-board ultra-low-jitter clock generator. To have the lowest jitter values, there are 2 different clocks on board: one for 44.1/88.2/176.4 kHz sample rates and another for 48/97/192kHz.
- Hackable: The board can be modified to allow external power supply for the analog part of the board. Also you can connect external I2S DACs. These features need soldering on the board. This will void warranty, but real hardware hackers have no problems with this.
Vurderer en "allout" DDDAC. Er det noen som kan hjelpe til med innkjøp/programmering/oppsett (altså alt som skal til) med en Odroid-løsning for I2S inn på DAC. Mot litt cash selvsagt.
Det fikser du fint selv når den tid kommerBare å sette seg inn i det, lese og teste
Da er en odroid c2 på veiOdroid er en vanlig pc......operativsystemet du skal gå for er spesialdesignet for å være et rent avspillings os og er linuxbasert
åpen linjekilde i motsetning til lukket som IOS og Windows stimulerer til at all verdens kreative folk kommer opp med et utall av smarte programmeringsløsninger, som til alt overmål gjerne er gratis
trikset er å unngå alle unødige prosesser i avspilleren som bare fucker opp lyden og legger beslag på kapasitet både av minne og cpu
pt har jeg koblet min backup harddisk direkte til usb inngangen på Ordroid, men planen er å huke opp en server/nas og ovf musikkfilene via nettverket i huset
her foretrekker jeg kablet.....
thats it....
btw så var det et løft å drite i usb til I2S konverteren....nå er et bare en direktekobling fra Odroid og inn på I2S inngangen på DDDAC moderkortet
den s/pdif bryteren er kun interessant om du ønsker å kjøre feks et drivverk ved siden av
jeg kjører på en Studer CD A727, som er en skikkelig vellydende tanks.....jeg digger disse studio/kringkastingsapparatene, som bare gjør det de skal....no frills
lykke til
PS bare klin til med VA på trafoene og skal du regulere, så ha gjerne 20-30 volt inn på reg.....låter mye bedre enn de vanlige 3-5 volt, selv om du bare trenger 12 og 5vout....eneste prisen er litt overskuddsvarme.....
Leif
Nice, jeg går å setter meg i skammekroken
