Dempe stua.
theStig
Ja, ull motvirker ull.
Akkurat som en pils motvirker fylleangst?
emokid
Hehe, kan ikke si jeg blir stort klokere her.
Burde jeg i tilfelle dekke enkelt lag med 10cm rockwool - 120 x 120 kontra dobbelt lag 120 x 60? Trodde generelt at bassrefles som sto relativt nær betonvegg var noe man helst skulle dempe. Kom gjerne med bedre løsninger.
theStig
120x120 10 cm er nok mer effektivt i bass/nedre mellomtone enn 120x60 20 cm.
Hvis du demper bak bassrefleksporten vil du IKKE dempe selve basslyden fra porten noe særlig. Det du VIL dempe (som er en fordel) er eventuell mellomtonelekkasje og resonanser fra porten.
emokid
Takker for svar. Vil prøve dette.
emokid
Hei igjen!
Har nå fått inn seks stykk plater jeg har plassert slik:
2 stk bak hver høyttaler, ved siden av hverandre (120x120cm)
1 liggende, bak lytteposisjon.
1 mellom vinduene, førsterefleksjon vegg\høyttaler\lytteposisjon.
Det låter tydelig mye bedre, men ikke så stor forskjell som da jeg for et par dager siden proppet bassportene mine med to duker. Vil ikke demping bak høyttalerne nå være ganske unødig?
Etter jeg plugget ble all form for boomy bass borte, og det ble lettere å høre plasseringen av vokal og instrumenter i lydbildet.
edit: puttet sammenbrettede spisebrikker inn i porten, så det er mulig det kommer noe ut, men når jeg holder hånden for kan jeg i alle fall ikke føle at det kommer noe luft.
Føler at det er mer "ro" i rommet nå, med platene slik de står, men det kan være platen bak meg og den psykiske effekten, prøver å være kritisk.
Har veldig lyst til å få et par plater opp i taket, det burde være løselig på en eller annen måte.
K
kbwh
240x120cm på frontveggen bør bidra til et svært stabilt stereoperspektiv. Husk at disse platene virker fra ca 200Hz og oppover, dvs. over det egentlige bassområdet. Bassportene dine arbeider en til to oktaver under, dvs. ved omtrent 50-100Hz.
Står høyttalerne optimalt plassert i forhold til å oppnå god bassgjengivelse? Ta ut pluggene og prøv å flytte dem forover/bakover med utgangspunkt i oddetalsbrøken.
emokid
Med frontvegg, mener du bak meg eller bak høyttalerne?
Om jeg skal ha høyttalerne særlig mer fremover blir dette lite gunstig med tanke på å ha rommet som en stue i tillegg, så er ganske fornøyd. Jeg kan uansett teste dette.
3D-effekt ble større og stereoperspektiv ble bredere og mer stabilt, det må jeg si, men skyldes dette i tilfelle platene bak høytt?
Edit: beklager repeterte og dumme spørsmål, prøver å forstå hva jeg gjør og hva jeg hører.
K
kbwh
Frontveggen er veggen bak høyttalerne, og bakveggen bak deg.
Platene bak høyttalerne dreper all den lyden som sniker seg rundt kabinetthjørnene og reflekteres fra frontveggen, og det hjelper veldig.
Det er ikke sikkert høyttallerne trenger å komme lenger fram. Prøv etter oddetallsbrøk"regelen".
Dumme spørsmål som dine er alltid velkomne synes jeg da!
emokid
Nå har jeg mer eller mindre kommet frem til at bassportene i høyttalerne mine vil forbli plugget, og jeg er derfor skeptisk til betydnignen av platene mine bak høyttalerne.
Skjønner ikke helt "lyden som sniker seg rundt kabinetthjørnene og reflekteres fra frontveggen" - hvor kommer denne lyden fra? Lyden fra høyttaleren blir da ikke spredt bakover?
I oddetallsregelen, skal høyttalerens frontbaffel, eller bassport være i oddetallet?
theStig
Å joda! Masse lyd sendes bakover pga. diffraksjon på kabinetthjørnene, samt at lyd som har større bølgelengde enn kabinettets dimensjoner vil sendes ut i alle retninger.
emokid
Fancy, takk for den informasjonen.
Skal prøve å få lagt ut bilde i ettermiddag.
Tror et par av platene som står bak høyttalerne skal opp i taket ganske snart;)
Igjen, tusen takk for all hjelp, det begynner å nærme seg seriøs godlyd her nå.
K
kbwh
Her kommer Ole Brumm, hehe ...
Oddetallsregelen blir tricky med bakoverfyrende bassporter i små rom. Bruk det du liker best/en mellomting. Hvis du foretrekker pluggede porter er det kanskje fronbaffelen som skal være i oddetallet.
Regel: Prøv.
At det nærmer seg seriøs godlyd hos deg tviler jeg ikke på.
lydbjørn
Kan du legge ut bilde av hele oppsettet.
emokid
Slik ser det ut nå.
Fikk ikke tatt bilde rett forfra fordi da får jeg ikke med meg begge høyttalerne. Har dem ganske langt fra hverandre altså.
Meningen å finne be bedre løsning på akustikkplatene etterhvert, nå står de slik de gjør for å teste dem.
Kommer bilder av "racket" på DIY-seksjonen etterhvert, hehe.
Stereobloiden
Slik ser det ut nå.
Så fint ut det der! Hva heter platene, hvor er de kjøpt, hva koster de? Hva ble konklusjonen på denne lange tråden egentlig? Hvor skal slike plater opp? Bak høyttalerne, javel. Og hvor ellers?
Takk!
emokid
Les hele tråden, så får du det meste med deg;)
Rockwool akustikkplater, 120x60x5cm, under tusen spenn for en pakke med 6, burde trekkes med stoff. Hovedsaklig burde de stå slik at de demper førsterefleksene i et rom, altså sidevegger, bakvegg og kanskje taket. Må ikke bruke for mange, for de demper ikke bass og man kan derfor få basstung lyd.
Stereobloiden
Takk fpr flott oppsummering!
topline
Har vært lenge nysgjerrig på dette med romtuning......men aldri visst hva jeg skulle gjøre hvor eller med hva... :-/
Men nå har det plutselig kommet en fasit her!! :)
Var hos KW og lånte 6 stk akustikkplater som ble plassert slik det er skissert i strengen her.
En på hver sidevegg 1.refleksjonspunkt, likedan 2 på frontvegg, og en i hvert hjørne frontvegg.
Nå skal det sies at jeg aldri har opplevd store problemer med rommet mitt som er på 4x8 meter. Men jeg har hatt visse resonanser (hvis det er det det kalles) i mellomtonen i blant som jeg ikke liker.
Vel. med akustikkplatene på plass så tok det omtrent 15 sekunder av Rolf Wikstrøm sin liveplate for å høre at "noe" hadde skjedd med lydbildet. :eek:
Umiddelbart et fravær av maskering som gjør at de små detaljene i lydbilde framstår klarere. Publikums klapping og småsnakking stod brått fram i dagen på en helt annen måte og med bedre dybde fornemmelse. Og Wikstrøms gitar som kan være noe skarp i lyden tåler nå et høyere volum før det blir slitsomt...
Patricia Barber.....her skiftet pianoet karakter....til å bli mer likt et piano.....;)
I det store og hele en givende opplevelse - og videre ekspredimentering kommer.
Neste nå blir å bestille egne plater, en pakke med 5 cm og en med 10 cm.
Så blir det å lage trerammer så de kan settes opp og tas ned ved behov, samt å kjøpe stoffposters som kan henges på de i front som pynt.
Da tror jeg dette blir riktig så bra!!
Nesten som å få nye kabler....hehe....! ;D
Takk til theStig for gode tips!!!
realist
Der tar du nok feil, realist.
Det er bedre å dempe spesifikt og riktig der det er nødvendig, dvs. med akustikkplater (helst 10cm) i førsterefleksjonspunktene på vegger og i tak, samt IKEA eller Livings fotpaller som theStig nevner til å ta gulvrefleksjonene.
En hyggelig sideeffekt med denne løsningen er at det er bare takbehandingen som trenger å monteres fast, til glede for eventuelle designsjefer i heimen.
http://www.faktiskt.se/modules.php?...topic&t=8170&postdays=0&postorder=asc&start=0
