Den eplekjekke tråden
  • V
    vredensgnag
    Styring av kilder og avspilling gjør du fra iPad, men det er best om du har fast forbindelse fra Mac mini til en kvalitets-DAC, slik at du kan overføre høyoppløsningsfiler uten at de nedsamples for å sendes via WiFi.
    Vis vedlegget 177687
    Hei, kan du utdype dette? Trodde ikke d var noe problem å avspille hd flac over wi-fi?
    Det er ikke noe problem å,sende en datafil over WiFi til, f.eks., en Mac Mini.
    Men om man f.eks. kjører videre via en Airport Express til anlegget, så nedsamples oppløsningen på filen for å kunne overføres til AE.
    Om du derimot har en fast tilkobling mellom Mac Mini og din høyoppløsningskapable DAC, og denne igjen er tilkoblet anlegget, så unngår du denne AE flaskehalsen.
    Solo
    Jeg streamer musikken fra en imac over wi-fi til en logitech transporter og er så vidt jeg forstår da i trygt farvann:)
    V
    vredensgnag
    Det burde du være - konverteringen skjer da i Transporteren.
    Class
    Vestfold
    Hvor nedsamples filen mener du?
    Etter det jeg vet gjør ikke AE noe med audio, den er bit perfect.
    Minutten
    Da missforstod jeg. Jeg spiller fra Spotify, og filene fra Spotify har vel noe DRM siden de slutter å fungere om du ikke har vært online på 30 dager.
    Har du satt på "Availeble offline" på Spotify? Fungerer greit på min Iphone.
    ####Jepp, er offline. Spiller du spotify på bilstereonen din fra iphone ? Eller fra itunes ?
    Edit: Ser det er noe problemer med denne: Spotify will not work on ipod touch 2g - The Spotify Community
    ###Det er kommet en app fra spotify for bla gen2 ipoder.
    V
    vredensgnag
    Vi snakker om høyoppløsningsfiler som sendes videre via WiFi/AE til et anlegg. Starter du med Redbook får du også sendt 16/44.1; men starter du med oppløsninger som er høyere, så nedsamples disse til 16/44.1
    • [*=left]16 bit / 44.1 kHz music -> Bit Perfect
      [*=left]16 bit / 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz -> Not Bit Perfect but does play through the AE at 16/44.1.
      [*=left]24 bit / 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz -> Not Bit Perfect but does play through the AE at 16/44.1.
    Stein 99
    Jeg har nå fått koblet min i pad, i phone, og nye MBP til anlegget via Airport Express og det funker veldig bra.
    Men ikke på youtube som jeg ofte ser på. Veldig mye gøy å se der og sitte time etter time, selv om jeg egentlig ikke har tid.
    Lyden blir forsinket og stemmer ikke med munnen til vokalisten, men det er vel normalt og forståelig vil jeg tro, eller er det noe å gjøre med det.? Kan gå ned i kvalitet men det hjelper ikke.
    Har bestilt ny TV, LG nano 55" for å se Youtube der men det var 2-3 mnd. ventetid på denne TV.
    KW
    Jeg har firewirekabel fra min macmini til Weissdac.
    Pr. idag musikken lagret på iMac.
    Bruker iMac med skjermdeling for å styre macmini, og må også importere biblioteket fra iMac til macmini.
    Dette går greit, men å bruke PureMusic (da på macmini) sammen med dette importete biblioteket får jeg ikke til å funke.
    De Highrezskivene jeg har har jeg derfor lagt inn på HD på macmini (i tillegg) og da funker PM sammen med iTunes (siste versjon av begge)
    Når jeg prøver PM med musikk fra iMac (sin HD) så får jeg opp "waiting for media" og iTunes blir grået (blassere) og virker til å gå i stå.
    Det går forsåvidt greit å gjøre det på den måten det funker, men kunne vært greit å slippe og skifte mellom PM/iTunes (for Highrez) og kun iTunes (resten) som jeg nå må gjøre.
    Mvh.KW
    SaanAvSalve
    Heisann, har to spørsmål til dere som kan mer om apple-produkter enn meg:
    1. Er det mulig å bruke mac mini som erstatter for airport express? Må jeg bruke mac mini med min bærbære som "fjernskjerm", eller kan jeg streame lyd direkte fra min bærbare til mac mini?
    2. Er det noen forskjell på den nye og gamle versjonen av airport express?
    B Rasse
    1: Det er fult mulig, vertfall fungerte det perfekt sist eg besøkte min venn med Mac Mini (iPhone / iPad 3 til Mac Mini). Han har ein Airport Express på badet som også var eit val i lista.
    2: Etter kva eg veit så er forskjellen den at den nye (A1264) støttar N-nettverk, det gjer ikkje den gamle (A1084/A1088).
    JD
    Asker
    1. Du må i såfall installere programmet Airserver:
    AirServer - The game console for Mac/PC has arrived
    Du kan ikke streame fra fra verken en bærbar eller en iDings til en annen mac. Jeg bruker dette og det fungerer fint, både på lyd og bilde.
    lnjk
    Skulle så gjerne spillt nettradio over noe annet enn en høyttalerene i iMac, iPad eller TVen.
    Hvis jeg kjøper f eks Onkyo A-9050 (den har DAC) og bruker optisk utgang i Apple TV mot Onkyo,
    kan jeg da spille nettradio/musikk jeg har på padda?
    Petterone
    Rogaland
    Ser mac mini nå kommer med OS X server og to 1 terra byte hardisker innstalert
    rimelig dyr men ville dette være den optimale spilleren for musikk,da bare koble på en hd for back up ?
    Noen tanker rundt denne ?
    Prøver og få på den på beste måten og sette opp en musikk server med back up ved anlegget
    [h=2][/h]
    K
    Kaare G. Opsahl
    Er det mulig å dele internett-tilgang trådløst fra en kablet AppleTV?
    N
    nb
    Nei. Hvordan skulle det foregå?
    Ved at den kablete maskinen står for nettilgangen og klienter kan koble seg til den via det trådløse nettet på samme Mac? Ser ingen grunn til at det ikke skulle kunne gå - jeg kan jo koble til internett trådløst via min iPhone og klarer ikke helt se den prinsipielle forskjellen. Det er vel funksjonalitet for deling av nettilgang i OSX regner jeg med?
    K
    Kaare G. Opsahl
    Jeg skal bruke den i frankrike hvor jeg har netttilgang og for tiden ikke trådløs ruter. Brukte en macbook før jul som ruter noe som fungerte veldig bra. med en Appletv håper jeg å slippe ruter samtidig som jeg kan benytte meg av Atv´s muligheter. Jeg vet at jeg kan kjøpe en ruter men håper å slippe
    N
    nb
    Om du bor i Oslo kan du få låne en Router, jeg er opptil flere jeg ikke bruker.
    Men det burde jo gå uten.
    K
    Kaare G. Opsahl
    Takker for tilbudet nb, men er fasinert av å slippe mest mulig bokser i stua. Funket overraskende bra med laptopen som ruter sist jeg var i Nice.
    Class
    Vestfold
    Ja det er jo ofte en løsning.
    Nei, ingen annen grunn enn at ATV ikke har denne funksjonaliteten, iallfall ikke slått på.
    Jada, også i iOS som Apple TV kjører, men den er altså ikke aktivert.
    Class
    Vestfold
    En Airport Express gjør vel nytten selv om det er enda en boks? Forrige generasjon er samme størrelse som en vanlig Apple PSU, ikke store greiene å dra med på reise.
    Zeke1983
    Hei!
    Jeg har nå en Time capsule koblet til modem i sikringsskapet mitt inne i huset.Jeg har hjemmekino på garasjen hvor jeg har apple tv og forsterker med airplay bla.
    Signalet på Apple tv på garasjen er 3av5 mens i pad og iphone ikke har stort med signal her oppe.. Dette er litt dumt da jeg ikke kan benytte meg fullt ut av airplay via ipad f.eks..
    Jeg er relativt nyfrelst hva gjelder Eple produkter, men er det slik at en Airport express vil kunne forsterke signalene på garasjeloftet?
    Og hvordan skjer tilkobling til f. eks Expressen,må dette være kablet eller vil denne fungere som en trådløs forsterker?
    Håper noen tar seg til å svare!
    MVH Johan :)
    Zeke1983
    Ingen som vet eller har noen tanker om ovennevnte spørsmål?!
    B Rasse
    Google er fantastisk!
    [h=3]Utvid rekkevidden for et eksisterende Wi-Fi-nettverk.[/h]Hvis du allerede har et trådløst nettverk hjemme og ønsker å utvide nettverkets rekkevidde, er AirPort Express svaret. Du plasserer bare AirPort Express-enheten innenfor rekkevidden til hovedbasestasjonen – enten en AirPort Extreme-basestasjon, Time Capsule-enhet eller en annen AirPort Express-enhet – og i nærheten av området der du vil ha trådløs forbindelse. Start den brukervennlige appen AirPort-verktøy på iOS-enheten eller Mac-en, og du er bare minutter fra langtrekkende Wi-Fi-nytelse.
    https://www.apple.com/no/airportexpress/
    Norlenning
    Hei!
    MVH Johan :)
    Vil tro det går knirkefritt,har selv AE,fikk ikke til dette men har ikke Apple-router inni huset(blir det neste).AE søkte etter Apple-enheter og fant selvsagt ingen,da gikk det ikke her.(Så den e koblet kablet fra router i hovedhuset.)Men du har jo det så da går det nok uten problem.AE e den beste data-dingsen æ har hatt,har stått på siden den ble satt opp,ingen "heng" elller krasj som ALLE andre data-dingser æ har hatt:p PS,du får spørsmål under installasjon om hvordan du vil ha den satt opp så det e enkelt:)
    mvh filip
    Zeke1983
    Hei!
    MVH Johan :)
    mvh filip
    Tusen takk for svar Filip!
    Da later det nok til at det blir en slik en!
    Ville du hatt den inni huset den og da eller på garasjen iom at apple tv har 3av5 i signal der?
    Zeke1983
    Er selv flink å anbefale Google. Men til mitt spørsmål blir jeg ikke klok på om AE bør plasseres inni huset eller på garasjen!
    En annen ting er at jeg har en Zyxel, nettverk på strøm til receiver der oppe. Kan jeg bruke denne til AE?( siden den har en inn gang og en utgang?..) utgang til receiver og fortsatt bruke trådløse signaler til pad og phone?
    kaap
    Mo i Rana
    iTunes filer på share eller delt resurss?
    Har nå kommet et godt stykke på vei med å rippe i lossless, med iTunes oppsatt med at "library" ligger på netverkstasjon. MEN var dette lurt. Hadde det vært bedre å benytte iTunes server funksjonaliteten på NAS'n og ta den via "delt resurss"... Vet ikke om det går ann å rippe TIL en delt resurss faktisk..
    SaanAvSalve
    Hadde i utgangspunktet tenkt å strømme musikk fra min macbook til AE, men nå ser jeg at det er mulig å få en eldre utgave av Mac Mini til rundt en tusenlapp. Med Mini har jeg mulighet til å slippe å sende musikken trådløst hvis jeg styrer den fra Macbooken. Imidlertid mistenker jeg at dette til hverdags blir for tungvint, og at jeg derfor komme til å bruke Airserver. Har dere tro på at det vil bli merkbart bedre lyd ved å fjernstyre Mini kontra å strømme via AE? Og er det for tungvint å fjernstyre Minien fra min macbook i dagliglivet?
    Lyden skal forøvrig sannsynligvis gå inn i en Audiolab M-dac.
    Tommy-
    Risør
    Noen som kan svare meg på dette? Kjøpte Mac mini igår,og når jeg bruker den på tven så etter en stund "henger" bildet seg og får pastell farger på skjermen.
    Når jeg tar ut og inn hdmi kabelen er alt ok igjen for en liten stund. Er det jeg som ikke har stilt inn tven riktig?
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Hvis du har all musikken i iTunes, så bruker du bare appen Remote på din iDings (hvis du har dette). Det å fjernstyre MacMini via skjermdeling er noe jeg gjør innimellom, men da for å styre Spotify Premium på MacMinien. Skjermdeling på OSX er kjapt og stabilt. Hvis du allerede er vant med å styre musikken via smarttelefonen, så blir nok skjermdeling opplevd som mer tungvint.
    Olav E
    Hei kjære eplevenner!
    Har anskaffet en MacBook Pro. Forsøker å laste ned appen til styring av Sonos. Når jeg går inn på Appstore direkte fra ikonet på macen og søker etter Sonos, finner den ingen ting. Finner appen via iTunes og får lastet den ned. Nå finner jeg den ikke igjen på macen!
    Det er flere apper som ikke finnes ved søk når jeg går inn via Appstoreikonet, men som jeg finner via iTunes og som etter nedlasting via iTunes jeg ikke finner igjen. Apper som er tilgjengelig når jeg går inn i Appstore via ikonet på macen og laster ned direkte, finner jeg igjen i Launchpad.
    Dette er min første mac siden jeg debuterte for 30 år siden. Jeg mangler derfor basic kunnskap om mac. Ble dessverre tvunget over til pc-verdenen, men med iPhoner og iPader i flertall, tenkte jeg at en mac kunne passe nå. Er derfor en novise og trenger litt hjelp.
    Ser fram til gode råd.
    Mvh Olav E.
    otare
    Hvis du laster det ned via iTunes, er det iPhone eller iPad apps, ikke apps til Macen. Du må installere dem på en iPad/iPhone for å bruke dem.
    Class
    Vestfold
    Appstore er apps for Mac, iTunes er apps for iPhone/Pad/Touch osv.
    Når du laster ned app i iTunes på Mac-en må du synce iDingsen din med iTunes for å få den overført.
