Den perfekte forsterker
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Snart blitt en fetish å ha lytteskavanker... greit nok det men da trenger man ikke påberope seg gullører og detekteringsevner som en flaggermus - ei heller det siste ord re. utstyrs kvaliteter og mikroskopiske særegenheter....
    Hvorfor jakter så mange på "den perfekte forsterker" når de fleste ørene er over middagshøyden...?
    Godt spørsmål... sikkert litt som Birkopatene (c) Sluket... feite femtiåringer som svir av 20-30 lakser på karbondeler til sykkelen...i håp om å gaine ti-femten plasser på resultatlista....
    Drossel
    Snart blitt en fetish å ha lytteskavanker... greit nok det men da trenger man ikke påberope seg gullører og detekteringsevner som en flaggermus - ei heller det siste ord re. urstyrs kvaliteter og mikroskopiske særegenheter....
    Javel ja så stop dig selv Sluket ☺. Jeg erkender at jeg ikke hører så godt som jeg har gjort. Men erfaringerne forsvinder ikke bare.
    2xJ
    @Høvdingen
    Kan man ikke få få tråden til Topic igjen ? Rydd bort alt søppelet som ikke har noe konkret om " Den perfekte forsterker " og gjøre.
    De seriøse bidragsyterne som kan noe om dette holder fingrene langt unna tastaturet - DESSVERRE.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Fik testet mine ører idag og det var chokerende. Kan stadig høre forskel på fleste ting og det undrer mig. Nu får jeg et høreapparat som kan styres med en app. Tænker jeg ikke vil bruge det når jeg hører musik.
    Per brugte høreapparat og det fungerede vist fint for ham. Måske du så får super ører.
    ymir
    Og dette har du doktorgrad på, eller er det synsing eller førstehånds kjennskap til?
    Ja, bortimot.
    ymir
    Ja, bortimot.
    Vel, hva er så årsaken til at det området hørselen min er svekket i, er det området "ulyder" fra stereoen øret er mest sensitiv for? Gjør det til tider en lidelse å spille musikk, mens dette aldri skjer ved live musikk..
    J. Brünnhilde
    oks81
    Hjemme
    @Høvdingen
    Nei, ikke rydde!
    Jeg har fått tilbake troen på egen hørsel her etter alt jeg har lest :)
    Da gir vel svaret seg selv da...? :unsure:
    ymir
    @Høvdingen
    Det diskuteres jo de eldre hifi konstruktører og deres evne til å høre deres egne konstruksjoner..
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Men.. den "perfekte" forsterkeren? Hva er perfekt? Hvem definerer det som er "perfekt"?
    Det finnes mange "perfekte" forsterkere der ute alt etter som hva som brukes som definisjon.
    For min del er den perfekte forsterkeren den som spiller musikk på en måte jeg liker på høytalerne som står i oppsettet til enhver tid.
    Målingene som da blir brukt er smil pr sekund og antall føtter som tramper eller ikke.
    amason
    Mest fornuftige innlegget hittil
    Drossel
    Tror ikke entydigt man kan tale om den perfekte forstærker, men derimod den forstærker som passer bedst ind i helheden.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Der ønskes bud på den perfekte forstærker. Mit bud på den perfekte forstærker, som er en monoblok:
    Changes from the JC 1 to JC 1+
    Read the JC 1+ development story here
    • 400 → 450 Watts @ 8Ω
    • 800 → 850 Watts @ 4Ω
    • 1200 → 1300 Watts @ 2Ω
    • Filter capacitance: 132,000 → 198,000 uF
    • Transformer capacity: 1.9 → 2.1 kVA
    • Output transistors: 18 → 24 Sanken 60Mz devices
    • Peak current: 135 → 180 amps
    • Weight: 64 → 83 lbs net
    • Bybee Music Rails™ active high frequency noise filters
    • John Curl driver stage employs a new cascode circuit design
    • FR-408 input circuit board material improves HF signal integrity
    • Gain switch to select 29 dB or 23 dB of gain
    • R-core power transformer for input stage
    • Input circuit board is shielded
    • Double thickness copper on output/power supply circuit boards
    • Gold-plated internal audio signal path connectors
    • Custom CHK Infinium speaker binding posts
    • Looping Neutrik XLR output for easier bi-amping
    • Front panel power indicator LED
    • Updated auto turn on circuits with 3.5mm 12V trigger jacks
    • All Features:
    • Circuitry designed by legendary John Curl
    • Ultra-high bias Class A/AB operation
    • 25 watts of pure Class A power
    • Stable with speaker impedance dips below 1Ω
    • Bybee Music Rails™ - active high frequency filters for input stage
    • New John Curl driver stage employs a cascode circuit for greater open loop bandwidth & superior linearity
    • Gain switch to select 29 dB or 23 dB gain for optimum compatibility with high gain preamps or extremely efficient speakers
    • R-core transformer for input stage suppresses noise on power line
    • 6 massive 33,000 uF Nichicon Gold Tune filter capacitors for output stage
    • 22,400 uF input stage power supply filter capacitors, independent of the main power supply
    • Dual CHK Infinium, custom 5-way speaker binding posts for easy bi-wiring
    • Neutrik locking XLR balanced input & loop output jacks
    • Vampire 24k gold-plated RCA input & loop output jacks
    • Direct-coupled signal path, no capacitors or inductors in the audio path
    • JFET input stage, MOSFET driver stage
    • 24 beta-matched 15 ampere, 230V, 60 MHz bipolar output transistors
    • 2.1 kVA shielded toroid power transformer with premium H18 grade core
    • Independent power supplies for input stage, driver stage & output stage
    • Full power is rated all the way down to 2Hz for unrestricted low-end bass
    • Harris hyper-fast soft-recovery bridge diode rectifiers
    • REL & Nichicon Muse capacitors
    • DC servo & relay protection circuits
    • AC turn-on inrush surge protection with relay bypass
    • Automatic turn-on by 12 V trigger or audio sensing
    • 4 rack space chassis with rear carry handles
    • Rack mount hardware is included
    • Available in silver or black
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Har virkelig ingen viten om dette men må si at jeg på et tidspunkt stoppet med å kjøpe utstyr basert på tester! Vi har kanskje alle forskjellige mål, men jeg føler en stor del av "tests" er basert på noe annet enn lyd! Der er ingen annen utvei enn å prøve hjemme før du kjøper, ikke alltid muligt dog. Den perfekte forsterkeren er derute, jeg har min her og har eid den leeeenge.
    yasman
    Grenland
    Enig, det er svært mange dårlige tester. Skal man stole på noen må du nesten kjenne vedkommende og ha opplevd at vedkommende tilnærmer seg og opplever det slik du gjør selv. Høre selv med bytterett ved nykjøp er det aller beste!
    J. Brünnhilde
    De beste forsterkertestene er ikke lyttetester, er de vel?
    J. Brünnhilde
    Skjønner det, men alligavel: Problemet med å lytteteste en forsterker er at man oftest lytter til den gjennom noe så maskerende som et par høyttalere i et rom.
    J. Brünnhilde
    Om man har kontroll på specs på det den skal drive: Ja.
    Høy DF fungerer ikke på høyttalere som ble voicet med et 300B SET-trinn. Igjen: Specs.
    K
    Khanate
    Den perfekte forsterker gjør at all musikk låter likt. HIFI er elitistisk og premierer de som har råd til musikkutdannelse og dyre studiotjenester. Slik kan vi ikke ha det. Alle musikanter er naturligvis likeverdige, og det skal gjenspeiles i formidlingen hjemme i stua. Det og være musikkant er ikke noe spesielt og uvanlig, vi er alle musikanter. La musikken strømme fra alle kriker og kroker. Den ideelle forsterker kan f.eks. hete Harrison Bergeron?
    Drossel
    Ikke enig her. Målinger siger ikke meget om hvordan det lyder. Man kan ændre lyden i en forstærker med enkle midler.
    J. Brünnhilde
    Mener du at du kan endre hvordan en forsterker låter uten et det er målbart, Drossel? Jeg kjøper gjerne en stærkøl av deg, men ikke den.
    Får den Vikingarna til å bli Bachkantater? I'm in, Khanate, I'm in!
