Den perfekte forsterker
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Snickers-is
    I går hørte jeg på et oppsett som vi tidlige har testet med kl d forsterker med fantastisk gode måling mot et en A/B forsterker med nokså dårlige målinger. Jeg tror jeg skulle slitt med å finne noen som hadde foretrekt den første.
    Siden jeg har den glede å chatte med Sevald fra tid til annen spurte jeg om denne testen. Ikke overraskende var det forsterkeren som allerede "bor" i oppsettet, som høyttalerne er plassert etter, som fungerte best. Det var også den som ga mest bass.
    Her er vi jo inne på dette med forsterker vs applikasjon. Det må matche, og det er ikke slik at flere kg forsterker gir mer kontroll. Men det er heller ikke slik at mer kontroll er det man ser etter. Det er ikke vanskelig å finne tilstrekkelig mye kontroll, og det er heller ikke vanskelig å finne for mye.
    Forskjellen i forvrengning mellom de ulike kandidatene som ble testet er påfallende når man kikker på kurvene, men ved avspilling av musikk er den neppe påtrengende selv om det ikke er helt usannsynlig at det er hørbart.
    Da ender vi med at det er hva som kreves av kontroll i en gitt applikasjon er det man bør se etter, verken mer eller mindre, og det er det som avgjør hva som gir den mest ørevennlige frekvensresponsen.
    Men det kan være en god ide å flytte litt rundt på høyttalerne når man tester forsterkere.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Så vi har Julian Hirsch fra Stereo Review der sagde at alle moderne forsterkere lyder likt og hvis ikke er de defekte, og vi har Fremer der uttalte dette var beste forsterkeren han noensinne hadde testet og da målingene var klare hadde den målinger der var helt hinsides defekt. I tillegg ser det ut som om noen her mener en forsterker kan være perfekt om man ikke lytter til den via høyttalere. Det skal ikke være lett...
    amason
    Det viser bare at smaken er forskjellig og det vil den alltid være selv om noen prøver og prakke på oss at ørene våre og det som trigger sansene positivt skal vi gi F i og heller trene opp ørene til og høre riktig via målinger 🙈
    Syncrolux
    Det må være litt mer med en forsterker enn at den må måle bra THD , Den må og ha lav inter modulasjon nesten viktigere ,,,og en topologi som gir lav til non existent av høyere ordens komponenter
    Er ikke de tre tingene en og samme sak egentlig?
    Snickers-is
    Om en forsterker er perfekt avhenger av definisjonen på perfekt. Det er ikke nødvendigvis en konstant definisjon, og det er liksom poenget med tråden.
    Men det er en del entusiaster som lar seg forføre av komponenter med tildels påfallende mye egenlyd. Spesielt om den kommer sammen med høy prislapp. Da merker jeg at jeg faller litt av.
    mk1classic
    Sandvika
    Et sted må man jo begynne å rydde opp i kaoset.
    Det greit noen bruker DACer, forforsterke og forsterkere med egenlyd for å kompensere for utfordringene forrige eller neste enhet gir i kjeden.
    Hva med å prøve å rydde litt i alle ledd forstå prøve å forstå hva man egentlig hører hver gang man gjør en forandring. Hvis man setter inn en nøytral DAC og forforsterker så kan man iallefall forstå hva som skjer lydmessig når man tester forsterkere og kabler mot en høyttaler.
    Snickers-is
    Om man velger en forsterker med noe i nærheten av den utgangsimpedansen høyttalerne ble konstruert på er det stor forutsigbarhet i resultatet. Men velger man elektronikk med egenlyd er det veldig høy grad av tilfeldighet over det man holder på med. Sjansen for å komme i mål med så mange variabler involvert er omtrent ikkeeksisterende. Det eneste som nesten utelukkende vipper i positiv retning for anlegg med betydelige utfordringer er å tilføre mer lavere harmonisk forvrengning. Men det er strengt tatt ikke å "kompensere", men snarere å "male over" problemene med bred kost.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ja glemte IM og
    her en en saksestykke fra en amp. kansje de bruker feil måle metode ?
    Current Capacity
    30 amperes peak, per channel
    Slew Rate
    > 130 V/μsecond
    Frequency Response
    12 Hz - 120 kHz, +0/-3 dB
    Total Harmonic Distortion
    < 0.07% at full power
    < 0.03% typical levels
    IM Distortion
    < 0.04%
    Syncrolux
    Det jeg mente var at THD, IMD og det du kalte "høyere ordens komponenter" (som er det samme som THD) kommer av akkurat det samme - ulineær forvrenging.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Det blir nok noen personlige preferanser her , men topologi er ikke OT .
    Jeg må lene meg til min guru og menthor Erno Borbely. Det jeg prøvde å få fram er at forsjellige topologier fremmer forsjellige ordens komponenter "THD i viss grad .Jeg har da bygget en SE version og senere en symmetric av samme kretsløp og bruk samme komponenter .De lyder forsjellig .Jeg ble overrasket av SE utgaven . Symmetric version beskrevet med ett ord , unstrained "
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Chatter av og til litt med @Snickers-is som jeg synes er hyggelig. Jeg har på ingen måte samme kunnskap som han har. Faktisk så når jeg han knapt til skosålene. Men jeg har ører og har mine preferanser. Der kan vi ikke krangle.
    Jeg prøver på ingen måte å forsvare noen forsterker valg eller rakke ned noe som helst. Jeg mener også målinger er viktig. Men jeg er kanskje ikke i stand å lese alt riktig angående målinger. Kanskje jeg også formulerer meg dårlig, spesielt skiftlig. Men skit i. Jeg er den jeg er.
    Forsterker settet det er snakk om er Dan D’agustino. Mange har meninger om hvordan den låter ut fra dårlige målinger, men ikke hvordan den faktisk høres ut. Klang balansen skal jeg ikke si så mye om. At en forsterker farger lyden er som å bruke eq og det er ikke det jeg vil sammenligne. Men i dette oppsettet er det testet flere forsterkere de siste årene. De med likes spec blir Dan D agustino vs mcintosh 1.2kw. Dan D agustino hadde en helt annen basskontroll enn McIntosh. Sist nevnte låt slapt og kjedelig i dette oppsettet. Dan D agustino hadde en autoritet og kontroll på både dyp og midtbassen som var helt sjukt bra.
    Sånn då har jeg bidratt litt i tråden. Så kan dere avkle det jeg har skrevet. Jeg vet hva jeg hørte og jeg vet hvilken som måler best.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Mitt poeng er hvordan skulle en komme frem til denne forskjellen mellom 2 forsterkersett, kun med å lese målinger?
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Saken er at jeg ikke stoler på andre enn min egen hørsel. Så med mindre det foreligger konkrete målinger er jo temaet ferdigdebattert. Jeg vet ihvertfall at D'Agostini ikke lever opp til egne specs en gang. Kanskje McIntosh ble for korrekt? Ofte klager folk på nettopp bass med litt for "korrekte" forsterkere. Hva vet jeg?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det er jo hele poenget. Les målinger, stol på egen hørsel. En forsterker med dårlig kontroll høres ofte fetere enn en forsterker med kontroll. Det er ikke tilfellet her. Begge har nok kapasitet vil jeg tro😀
    Reaksjoner: HCS
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Sikkert! Bare slutt å skriv om McIntosh! Har en crawler som varsler meg hver gang det blir nevnt! Er kontraktforpliktet til å respondere! :mad:
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    😂😂 Jeg har Ingen intensjon om å rakke ned på noe som helst. Det må matches og jeg velger å tro at en må også bruke disse soppene en har stikkende ut fra hodet.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Neste uke kan du rakke ned på hva du vil, da er det ikke mitt skift. Hadde vært forsiktig, for om du har fått med deg hvor mye tungt som går inn og ut av hula til @Dolbytor er ikke det en jeg ville hatt på døra!
    HC
    Mitt poeng er hvordan skulle en komme frem til denne forskjellen mellom 2 forsterkersett kun med å lese målinger?
    Vanskelig å svare på, men at forskjellen kan måle og forklares er det vel ingen tvil om? Det vil sikkert være snakk om både forsterkeren og høyttalerens egenskaper sammen.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Har slutta å gå ut når det er mørkt😂 @Dolbytor har vel hunder han kan sende på meg. For å få enda flere på nakken. ML33 ble også parkert i forhold til Dan D Agustino. Mine innlegg inneholder ikke produktplassering🤪
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Det er sikkert riktig. Men så skal en også være sikker på er målingene er riktig?😀
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Mcintosh ja. Hadde en forsterker innom av det merket. En kraftig sak og det låt tamt og kjedelig. Forbausende kjedelig, ja sågar bælkjipt rett og slett. En kamerat hadde lyst og prøve den, om Ting ikke var helt likt så hadde vi begge 2stk 15 tommere, Horn osv. Litt forskjell i størrelse og ventilerering av kasser. Jeg med mine tad basser og han med GPA.
    da tiden var klar for en lytt, kom jeg full av fordommer og forventet det jeg opplevde hjemme. Snakk om å bli tatt på senga. Det låt helsikkens bra. Det låt akkurat som jeg hadde håpet det skulle gjøre hos meg. Så han fikk en grisegod forsterker og jeg…. Vel rotet videre.
    tror ikke den perfekte forsterkeren finnes rett og slett. Det er ingen one size fits all her heller, og det til tross for at vi så veldig gjerne ønsker det. tenk om bare en parameter kunne låses som fasit. Det hadde vært no
    Armand
    Noen bilder fra produsenter som strever mot perfeksjon skader ikke. Har jeg alltid hatt fetisj på forsterkere som bruker kobberskinner rett på HT klemmene. Uberkult, sier ikke noen om spec men mer om utførelsesstandard og at produsent har et øye for detaljer.
    Perfeksjon gjelder både kretsens ytelse som verifiseres via målinger og mekanisk utførelse som man ikke ser direkte fra SINAD/THD. Som i dette tilfelle:
    • Hvorfor bolter produsenten 7 cm lange strømskinner med 4 skruer. Mekanisk stabilitet? Er det målbart? Går det inn under perfeksjon?
    • Hvorfor er det «pute» under Mundorf kondensatoren i denne preamp. Mekanisk stabilitet? Er det målbart. Går det inn under perfeksjon?
    Dette er eksempler på utførelsesstandard som er tidkrevende under produksjon og som forbruker ikke vektlegger. Så hvorfor velger produsenter denne litt kronglete omvei. Er det fordi at det er målbart og går inn under perfeksjon?
    Vis vedlegget 770606 Vis vedlegget 770607
    Kobber skinner er kult og ser mye bedre ut enn ledninger. Handler nok mer om det enn faktisk ytelse. At større komponenter limes fast er ganske vanlig. Det handler om at ikke loddepunktene skal få all belastningen ved transport. Dette gjøres i billigere produkter også
    svart-hvitt
    Her føler jeg det er noe som blir hengende uspesifisert i luften. Kanskje du vil ta deg tid til å fullføre resonnementet?
    Jeg påpeker at bransjeaktører er temmelig aktive i diskusjoner som er helt irrelevante for god lyd, samtidig som de har et produkt å selge som svar på det irrelevante spørsmålet. Da fremstår aktiviteten som noe annet enn altruisme.
    Når aktiviteten i tillegg tidvis øker FUD, så kommenterer jeg det. Bidra heller med konstruktive eksempler til alles glede.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Halvkvedede viser kvalifiserer vel definitivt som FUD.
    The Shy
    Langesund
    Du har helt korrekt. Mye usagt i slike tråder og masse krangling og uvennskap i korridorene.
    Hvis en ikke tåler andres syn på ting, bør man kanskje logge av for godt.
    Er kjempeglad i veteran-ampene mine, og skulle noen pisse på de, har jeg heldigvis et fristed, og rømmer med halen mellom bena til tråden "DP-menigheten" ;)
    L
    Lassencad
    Så er der godt nok mange der burde Logge helt af :)
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Folk er folk! :)
    Mye pasjon, penger og drømmer i denne hobbyen. Klart mange synes det er trist når de føler noen kritiserer deres valg og tilnærming. Rett eller galt.
    Reaksjoner: HCS
