Den store hodetelefontråden
  • Vegard0
    KarmIsland
    Mobilen fungerer fint, men det er utrolig godt å legge mobilen laaangt bort noen ganger. Dessuten opplever jeg en del støy når jeg bruker mobilen som kilde, spesielt når det blir brukt på farten. Ingenting er verre en lyden av skrikende støy i ørene, når du sitter på bussen, midt i en tunnel, så du bare river proppene ut av øret, knuser ruta og hopper av i fart.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Snålt problem ang. støy.
    Har Sennheiser HD 800 med både SE og balansert kabel.
    Med SE-kabel (den som fulgte med) så er alt tyst.
    Fikk tak i et par originale Sennheiser balanserte kabler med XLR 4 i enden. Kobler denne til 2xXLR 3 som går inn på forsterkeren.
    Det merkelige er at det nå faktisk er en viss støy støy som bl.a. er avhengig av at jeg tar på kontaktpunktene der kabel kobles til klokker ved bruk av balansert (XLR)
    Forslag til hva som er ute og går av faenskap?
    FlacMan
    Mulig SNR øker ved bruk av balanserte kabler og bakgrunnsstøyen blir hørbar.
    Dr Dong
    Muligens, men det forklarer ikke at støyen også er avhengig av at jeg tar på koblingen inn til klokkene. Må være en form for jordingsfeil? Men hvor?
    Koblet de to XLR (tre pinner) til en XLR (fire pinner, som er på den balanserte Sennheiserkabelen) i følge dette skjemaet:
    Det er en starquad-kabel fra den koblingen inn til forsterker. XLR tre pinn inn i forsterker har hot and cold pluss skjermen på kabel til pin 1.
    relløm
    Tror det har noe med skifting av plugg å gjøre.Du kjøpte kabelen av meg og jeg merket aldri noe problem .
    Distinctive
    Ser ut for meg som at man kobler retur for høyre og venstre kanal til samme cold pinne. Disse skal vel adskilles så langt som mulig i kjeden?
    Dr Dong
    Har ingen tro på at det er noe feil med kabelen jeg kjøpte. (Jeg har ikke skiftet plugg å den.)
    Så noe er nok feil i den forlengelseskabelen (starquad) som jeg har. Guden må vite hva.
    Dr Dong
    Er pinne#1 i i tre-pins XLR koblet til godset i kontakten? Hvor blir det av i 4 pins? Er godset i 4-pins xlr koblet til noe ?
    Dr Dong
    Nei. (Det er denne koblingen du tenker på?)
    Nei.
    Ok, kanskje jeg burde prøve å koble jord (skjerm på kabel) til Tab-en på begge typer XLR (3 og 4 pinner).
    Takker for det innspillet.
    Distinctive
    Har du signifikant potensialforskjell mellom cold på den ene kanalen og cold på den andre, hvis du måler med et DMM fra hodetelefon enden (4-pins) når begge xlr er tilkoblet i forsterkerenden?
    na_X
    Tabben skal vel ikke kobles til på XLR-kabler til vanlig bruk?
    XLR til jack så har man felles jord, også er Hot høyre og Cold venstre mener jeg å huske. Dvs. på den 4-polte pluggen så går Ground til minus på begge og Hot til Høyre + og Cold til Venstre +. Lodder man Ground til tab/skjerm så kan det nok oppstå morsomme støykilder.
    Og bruk multimeter for å sjekke om det er koblet riktig og at det ikke er noen som har kontakt der det ikke skal være kontakt, som i selve kontakten om den er av metall.
    Jepp.
    Nei.
    Jeg tviler egentlig på at det har noe med saken å gjøre, men det er kanskje verd et forsøk.
    Hvilken hodetelefonforsterker bruker du?
    Mala
    Haugesund
    Fikk dette hodetelefon stativet fra AliExpress i går etter tips fra ketilb, og nå irriterer jeg meg jævlig for at jeg ikke bestilte flere i samme slengen :p For dette var jo helt topp kvalitet og er utseendemessig midt i blinken for min del. For daværende pris på knapt 215,- er det rett og slett umulig å klage, for nåværende pris også forsåvidt :cool:
    https://www.aliexpress.com/item/Cla...For-Headphones-Bracket-Metal/32730941323.html
    manpowre
    Tåler det at f.eks LCD2-3-4 henger på den ene siden ? har sett meg om etter noe sånt men de fleste koster jo grisen.. blir nok en bestilling på meg der ja.
    oOF
    Har du råd til et par hodetelefoner som koster noen titusener, har du råd til et stativ...
    Mala
    Haugesund
    De headsettene er vel rundt 5-600 gram? Bør vel ikke være ett problem.
    EDIT: Hang mitt P7w og Fidelio X2 på ene siden, utgjør vel til sammen rett over 700g. Det veltet ikke i hvert fall.
    manpowre
    Tja, det handler vel mer om å ikke har lyst å "gi" vekk 1500 kroner for ett stativ til 1750, når de egentlig burde koste 250 som i den linken fra @Mala
    Takk @Mala, skal bestille ett sånt.
    Ser forresten dette runde stativet:
    https://www.aliexpress.com/item/Hig...id=d0b857e3-db51-4e1f-b185-7312a1fe3950&tpp=1
    Det koster 1100-1200 kroner i norsk butikk woot.. kanskje ikke samme kvalitet. men dog. 17 dollar !!
    Arne_M
    Oslo 0983
    Synes de ikke så noe dårligere ut enn de til 1200kr i Norge. Tror det er et kupp.
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Stativet kan også kjøpes på Amazon UK, det er billigere der enn den nye prisen ($45) på aliexpress.
    https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B0...one+holder&dpPl=1&dpID=41fe10eIXvL&ref=plSrch
    manpowre
    Dam,takk,glad jeg ikke bestilte tidligere..
    FlacMan
    Har akkurat fått tilsendt mitt første par med bluetooth hodetelefoner, Archeer AH07. Kjøpte på Aliexpress for 328,- inkl. frakt. Skal visstnok være samme modell som Expert solgte for 1299,-, pris satt ned til 699,- etter at Biltema solgte en OEM modell av Amadeus/Archeer til 749,-.
    Ikke imponert av lydkvaliteten rett ut av esken, må nok la den få spille i fred i noen timer så den er klar til neste reise.
    https://www.tek.no/artikler/det-ski...ne-hodetelefonen-koster-dobbelt-sa-mye/367045
    Absolutt
    Kristiansand
    Flere som har prøvd å modifisere HD650?
    Har fjernet det "buret", også kalt spider cage, så brukt dynamat xtreme rundt for å dempe litt.
    Syntes jeg hører en tightere og mer klar bass!
    Har hvert litt diskusjoner om det er målbart, noe det har vist seg å være til en viss grad.
    Erlendb
    Sandnes
    Mr Speaker går motstrøms med ÆON. Synes de ser vanvittig spennende ut. Leser også en del glimrende inntrykk fra folk som har testet dem. Prisen er mye mer komfortabel og fornuftig!
    https://mrspeakers.com
    Når det gjelder hodefon-stativ så kjøper jeg dem grisebillig på EBAY. Tror jeg gav 30dollar for 8 stk som matchet interiøret i stua. Selvfølgelig ikke topp Omega kvalitet, men de gjør jobben. Når det er sagt så er stativ det eneste jeg har kjøpt utenlands. Jeg støtter Norske hifi-asyl så langt det lar seg gjøre. Men å bruke 10 - 12 000 på stativer til alle hodetelefonene mine er utelukket. Jeg har kun alle på stativ når jeg har audiofile mennesker på besøk.
    manpowre
    Angående MrSpeakers sine Æon, så er det ett tilbud på 699 dollar fra nettsiden deres, men shipping med Fedex til Norge er 84 dollar. :( da ble det plutselig litt dyrt igjen, og bare å vente på en forhandler kjøper 100 slike og får shippet de i større kvanta til riktig pris.
    manpowre
    Søndags morgen, skal egentlig ut og gå tur over fjellet her, og satt meg ned og begynte å lese på head-fi om rapporter fra canjam i NY.. og lytter jo som vanlig til LCD4.. og tenkte. hey, mine Momentum 2 med kabel, la meg prøve de.. pga jeg er på jakt etter ett par high end lukkede høretelefoner og leser med stor nysgjerrighet om MrSpeakers Æon, og tenkte å sanitets sjekke mine egne ører og koblet til Momentum 2 til high end riggen min, og spilte litt diverse.. hehe.. artig å koble til klokker som ble kjøpt inn året før jeg tok helt av med en lomme dac, og de ble kjøpt inn pga jeg syntes de på det tidspunktet ga mest klarhet i musikken..
    Artig test..
    En ting om disse momentum 2, det er at de spiller veldig bra i øvre spekter. violiner, vivaldi er jo ren nytelse. Men med en gang det kommer litt mer kompleks musikk som mye instrumenter og gjerne med litt bass, så roter klokkene lydbildet til sammenlignet med LCD4 selvssagt. Nå kan jo man ikke sammenligne klokker siden de er 2 vidt forskjellige prisklasser. Men enkelte musikkstykker spiller momentum 2 klokkene utrolig bra. Bassen er buldrende sammenlignet med åpne øreklokker, og det er det jeg er litt redd for med lukkede klokker om jeg nå investerer i f.eks Æon som jeg kan ta med meg overalt..
    Trondmeg
    Det var ikke en spesielt imponerende test. Det er en test for deg som ikke er interessert i lydkvalitet. Konklusjonen min basert på denne testen er at du kan få noe dritt billig og kjøpe en til når den går i stykker. Som om det er interessant for meg. Heldigvis har jeg HD800s og siden den ikke er testet mot den rosa så slipper jeg å tenke på at jeg kunne kjøpt 500 stk rosa i stedet ;).
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Tek.no har test to hodetelefoner. Dritbillig mot dritdyr. One Direction Exclusive Signature Series mot Sennheiser HD800. Hvem som vinner vil kanskje overraske.
    https://www.tek.no/artikler/test-en...-fant-i-restekassen-pa-teknikmagasinet/376166
    "...bruke penger som en full sjømann" da er det mange veldig drita fulle sjømenn her på hodetelefon delen av sentralen..! :cool: men det fine er at man etter denne testen vet hvor seriøsiteten til tek.no ligger..! hehe ;)
    FlacMan
    Testeren er visst "Tosk nr. 14688". :rolleyes:
