Du er selvsagt velkommen til å delta på søndagLyngen skrev:Å spille 2-3 minutters låt på ukjent utstyr ikke-blindt sammen med 10 andre i en kinosal tar jeg ikke seriøst.
Bra forslag! Og så enkelt og greit! Kanskje coaxial antennekabel gjør samme jobb?sn skrev:Low-Q skrev:Slik skal jeg teste det.hagr skrev:Jeg forstod ærlig talt ikke hva du mente?!? Kan du ta det litt enklere?
Rød er høyttalerkabel som er koblet opp på vanlig måte.
Den blå er min kabel som er lagt inntil den røde, men den blå er kortsluttet i hver ende så det blir en loop. Den blå, siden den er korsluttet, vil forhindre at den røde (som det går vekselstrøm i form av musikk gjenom) induserer et magnetfelt rundt seg. Motstrømmen i den blå genererer nemlig et motsatt magnetfeltet, og får induksjonen i den røde til å kollapse og slipper derfor høyfrekvent signal uforhindret gjennom. Dette gjør altså at induktansen i den røde reduseres.
Litt ukonsentrert i går kveld gitt, så det ble en redigering av teksten.
Ekkj kabler er vel godt egnet til dette. Bruke skjermen og koble de sammen med hverandre i hver ende så har man en egen kortslutningssløyfe. Det er vel verdt å forsøke...
Er det ikke akkurat dette som er poenget med Supra Sword da? (Blant annet)Low-Q skrev:Bra forslag! Og så enkelt og greit! Kanskje coaxial antennekabel gjør samme jobb?sn skrev:Low-Q skrev:Slik skal jeg teste det.hagr skrev:Jeg forstod ærlig talt ikke hva du mente?!? Kan du ta det litt enklere?
Vidar
Den kabelen du beskriver er laget av et ytre og indre lag med lakkisolert lissetråd. Disse trådene er viklet rundt en isolert kjærne MED klokka, og en lisse er viklet innenfor derigjen MOT klokka. Den ytre og den indre lissa er deretter koblet sammen i begge ender. Det oppfinneren ikke har fått med seg, er at når du vikler på denne måten vil summen av viklingens vinkel i ytre og indre lisse resultere i den samme egenskapen som en rett leder. Altså bygger det seg opp et magnetfelt likefullt - hvis jeg forstår tegningen riktig:KW skrev:Er det ikke akkurat dette som er poenget med Supra Sword da? (Blant annet)Low-Q skrev:Bra forslag! Og så enkelt og greit! Kanskje coaxial antennekabel gjør samme jobb?sn skrev:Low-Q skrev:Slik skal jeg teste det.hagr skrev:Jeg forstod ærlig talt ikke hva du mente?!? Kan du ta det litt enklere?
Vidar
Eller har jeg misforstått noe her, ikke umulig det ;D
Sword Loudspeaker Cable
SUPRAs flagship. Sword is a patented cable. The secret is the bifilar wound litz conductors, each comprising 24 individually insulated wires.
The bifilar winding is built with 12 of these wires helically wound in one direction and 12 in the opposite direction. This divides the magnetic field into opposing directions resulting in self-cancellation. Because Swords conductors comprise a number of insulated wires, dynamic skin effect is cancelled. Therefore Sword behaves as a non-inductive and phase stable cable. The difference in phase shift from 500Hz to 100kHz is only 0.002 deg. This allows for perfect timing. Patent holder: Johnny Svärd.
Mvh.KW
Som man roper i skogen får man svar........f skrev:Hei Flageborg! Stilte et par spørsmål til deg, men det ser ut som du har hoppet bukk, eller totalt oversett, disse enkle spørsmålene? Er litt usikker på hvorfor du velger å ignorere disse enkle spørsmålene? Hvis du ikke klarer å svare, da er alt i den skjønneste orden, men hvis du rett og rett ikke gidder, da stiller saken seg noe annerledes, og stiller da et stort spørsmålstegn med hva du egentlig driver med?
Jeg hører på alt mulig, bare ikke barokk og opera. Jeg liker musikke der det skjer noe - gjerne med flere instrumenter samtidig.Skink_123 skrev:Jeg lurer og på hvorfor det ikke er mer snakk om de spørsmålene jeg reiser.
Si meg, hører alle her på musikk der det er maks et instrument av gangen som spiller?
Det der ser umiddelbart ut som en voksen DIY-sub!!! Hvor er høla til basserne?Flageborg skrev:Lett antrekk anbefales ifm. kabeltesten - temperaturen i demorommet kan bli noe høyere enn normalt.
Nytt utstyr er under innspilling i løpet av denne helgen.
Hans varemerke det der .f skrev:Hei Flageborg! Stilte et par spørsmål til deg, men det ser ut som du har hoppet bukk, eller totalt oversett, disse enkle spørsmålene?
Nei, vi skal benytte ferdig innspilt utstyr i selve testen, MEN vi har fått anledning til å teste en helt ny høyttalerkabel som har medfølgende innspillings - og demagnetiserings CD. Dette må vi prøve.KW skrev:Skal dere ha kabellyttetester med helt nytt utstyr/ht?
???pedal skrev:-Får et stikk av misunnelse når jeg ser at bladet Hjemmekino får bruke auditoriet til Forlagshuset Hjemmet Mortensen som demorom...
Ikke person? Hva skal vi ta deg for å være da? En hund? Krokodille? ape? Hyggelig at du stikker innom uansett da. 1 time (Det åpnet kl 13 ikke sant?) er vel akkurat nok til å få ned den første kaffekoppen før vi starter..., Men velkommen er du nok - uansett hva du utgir deg for å være den ene timen ;DSkink_123 skrev:Jeg planlegger å komme innom, men kan ikke være så lenge, så ikke regn meg som en person, da jeg må stikke kl 14.00!
Hvorfor det? Er det for spett? Eller er det både for spett og eksperimentelt? Det er i alle fall ikke kortslutning i dem heldigvis.R.Solhaug skrev:Stakkars forsterkere ???
Mvh. RS
Klart vi kan "teste" dine kabler - kanskje vi hører forskjeller......Low-Q skrev:Tar med egne forsterkere i tilfelle ingen vil teste mine kabler.
Low-Q skrev:Hvorfor det? Er det for spett? Eller er det både for spett og eksperimentelt? Det er i alle fall ikke kortslutning i dem heldigvis.R.Solhaug skrev:Stakkars forsterkere ???
Mvh. RS
;D Bare tanken på denne seansen fikk meg til å le høyt.OMF skrev:Jeg er litt usikker på hva jeg skal kalle det jeg har vært med på, men jeg stilte nå opp når vi hadde en slik "kabel-demo" her i Bergen. Jeg var den eneste som kom, og hadde bare 1 time tilgjengelig. Den ble stort sett brukt til å justere inn oppsettet (Plassering av 7 trommer i soundstagen og en pil som føk gjennom rommet), før kabeltestingen begynte. Her i Bergen ble det kun skiftet kabler på den ene høytalere...?
Flageborg skrev:
Low-Q skrev:Jeg tar med meg et par forskjellige DIY-kabler som skal testes svært vitenskapelig.
Den ene (til venstre i bildet under) er ganske enkelt 1 kvadrat lakkisolert solid core med kortslutnings-sløyfe. Ikke fett nok, men den er bare for eksperimentets skyld.
Den andre er laget av flatvalset kobber og isolert med vanlig pakketeip. Kabelen er imidlertid designet for å minimere refleksjoner og selvsving med "følsomme" forsterkere. Langs hele kabelens lengde endrer den karakteristiske impedansen i den. Den går dessuten fra å være kapasitiv i den ene enden til induktiv i den andre enden, da lederne begynner med å overlappe hverandre til å ligge ved siden av hverandre. Bølgemønsteret dere ser, er for å gjøre den litt mer fleksibel og samarbeidsvillig.
Vidar
orso skrev:Vi ser frem til null resultatet.
Oi så objektiv vi er i dag...brum, brum :-*orso skrev:Klart* du hørte forskjeller. Det er jo ikke noe nytt.
tore_v1 skrev:Kabel schmabel..
Hvordan fungerte kabelen din, med lukket sløyfe? Jeg er litt nysgjerrig på denne!
Det så ut som sløyfen var tvunnet rundt selve lederne?
