DEQX, DCN-28, Mini DSP og andre produkter i samme sjanger
  • Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    MiniDSP Open-DRC DA8. Skal stå AN-FP, som er et analogt i/o-kort fra MiniDSP.
    Johan-Kr
    Har sett litt på DDRC-88A, den også trenger vel AN-FP kortet ser det ut for, har ikke helt kontroll på alle MiniDSP løsningene :)
    DA-8 vs DDRC-8 hvar er hoved forkjellene ?
    Fenalaar
    Ddrc88, er så vidt jeg kan skjønne en minidsp 8x8, kombinert med en minisharc, som kjører Dirac. Den koster tre ganger prisen av en DA8. Primært er denne tiltenkt multikanal romkorreksjon med Dirac. Den trenger ikke AN-FP - den har 8 analog inn og 8 analog ut. Ved å kjøpe pluginen DDRC88BM, får du i tillegg bass management og delefilterfunksjonalitet.
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Har en sak jeg lurer på :)
    Hvordan kan miniDSP 2x4HD brukes som preamp?
    Hva slags fjernkontroll kan evt. benyttes?
    Det står kanskje i tråden, men har ikke orket å bla.. :)
    oks
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    oks
    En slik eller en av de andre samme selgeren selger. Jeg bruker ivertfall den minste på min 4x10HD
    https://www.ebay.com/itm/331893899092
    oks81
    Hjemme
    Dette var kjapt svart Leikis! :)
    Da funker dette bra med andre ord! :)
    Jeg har tre kilder; TV, CD, Blutooth.
    Alle har toslink.
    Bare kjøpe noe slikt som dette for å velge kilde da?
    coolio
    Jeg tenker å trå inn i dsp - verdenen og trenger litt hjelp. Har en devialet som en alt i ett-boks og er ute etter noe som fungerer sammen med den.
    Siden én høyttaler står i et hjørne og den andre ikke, er det vel nødvendig med individuell justering av høyttalerne.
    Er det nødvendig med en separat boks ala minidsp/dspeaker eller er det like greit med umik og rew?
    Fenalaar
    Du forveksler litt her. Umik og REW er hhv mikrofon og programvare for å utføre målinger. MiniDSP er selve maskinvaren.
    Devialet sine alt-i-ett-løsninger har en innebygget dsp, men om man kan laste inn romkorreksjon er jeg usikker på.
    Du må nesten være litt mere spesifik - hvilke Devialet-greier er det du har?
    Johan-Kr
    coolio
    Har devialet 120 integrert forsterker med Monitor audio pl 200. Hvordan blir en slik boks med en integrert forsterker? Signal inn på devialet, ut via pre out til minidsp og tilbake igjen til devialet?
    Vil dette føre til forsinkelser i lyd?
    Fenalaar
    Bruker du den innebygde streameren eller phono-inngangen, så er det kun mulig å korrigere med Devialets innebygde SAM som (såvidt jeg forstår) er korreksjon for høyttaleren. SAM er skreddersydd for den enkelte høyttaleren, og denne korreksjonen laster du ned fra Devialet.
    Bruker du ekstern, digital kilde, så kan du sette inn en MiniDSP Dirac DDRC-22D mellom kilden og Devialeten.
    Devialet 120 har da ikke pre ut, såvidt jeg kan finne ut?
    (Edit: Og, ja - romkorreksjon via Dirac gir forsinkelse på lyd.
    Johan-Kr
    coolio
    Jo, som tillegg har den pre out. Så hvis jeg spiller musikk via en laptop så kan jeg gå via usb til dirac og så digitalt videre til devialet?
    Sam har jeg selvsagt lastet ned og brukes slavisk.
    Torolan
    Det kan du.
    Eller så kan du kjøre EQ eller RK i pc også.
    coolio
    Her er det jeg har funnet ut at jeg vil ha; en boks med digitale innganger som jeg kan plugge i optisk fra ps4, coax fra tv-boks, usb fra pc og gjerne en analog-inngang dersom vinyl - feberen slår meg. Digital utgang fra boks til Devialet slik at jeg slipper flere omganger med konvertering.
    Mulighet for justering av eq-kurve, gjerne on the fly, korrigering av både tids og frekvensdomenet.
    Mulighet for både plugg&play og dilling. Finnes det en slik boks som ikke heter Trinnov?
    Sub skal ikke med i regnestykket.
    Fenalaar
    Minidsp OpenDRC-DI er vel det som kommer nærmest. Du må ha en digital inngangsvelger i tillegg for flere optiske, og så må du ha en analog-digitalconverter i tillegg.
    Ellers blir det bygge selv, da... MiniDSP Minisharc til base, legg til Arduino for styring, en mux/demux for multiple innganger og optisk-spdif inngangsvelgere og en AN-FP til analoginngang.
    Johan-Kr
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dspeaker Antimode 2.0 er rimelig nær det du ønsker. mangler en digital inn men man har jo digital switcher.
    coolio
    Takker for svar, gutter. Vil det være en bedre løsning å kjøre alle digitale/analoge signaler inn I Devialet 120, pre out fra den til romkorreksjon boks og tilbake til devialet?
    For på den måten vil jeg bare ha én fjernkontroll å forholde meg til når det kommer til kildebytting og volumkontroll. Gjør det noen forskjell? (Og har Devialet digitalt ut?) 😀
    Hva er fordelen/ulempen med antimode kontra dirac/minidsp til mitt bruk skissert over?
    Mange spørsmål. Selv om jeg har lest opp og ned i diverse tråder om dette, så føler jeg meg like dum. Bær med meg!
    Fenalaar
    Jeg kan ikke se at Devialet har main in? Den har analog pre ut, og da får du flere runder med konvertering.
    Tror nok denne Dspeaker-boksen med tillegg av en digital svitsj er det nærmeste du kommer.
    Johan-Kr
    Bjørn ("Orso")
    Tror den beste løsningen coolio haddde vært et produkt som fungerer som både preamp, DAC og delefilter og kombinert det med en effektforster. Da er Hypex DLCP og GroundSound gode produkter. Og f.eks Hypex Ncore til effekt. Den måler bedre enn Devialet.
    Fenalaar
    Tenkte på å foreslå DLCP, men aberet er at den ikke gjør fasekorreksjon. Så er spørsmålet om dette er viktig eller ikke...
    Johan-Kr
    gut_man
    Sats på stabilitet.. Groundsound funker fjell, alltid. Er vel ymse erfaringer med stabilitet og DLCP. Softwaren til GS er også bra og ganske enkel å jobbe med. Og ikle minst så er Robert ganske grei å få tak i dersom man lurer på noe eller mot formodning skulle få problemer. Vet bare om Hornlyd som har opplevd hardware trøbbel med GS, og det løste seg rimelig elegant mener jeg å huske.
    Bjørn ("Orso")
    DLCPen har vært dønn stabil hos meg etter nyere firmware. Lydmessig er den IMO bedre en GroundSound, selv om muligens sistnevnte kan bli mer transparent med bytte av buffer. Den som jeg hadde var derimot et godt stykke fra å være lydmessig transparent og et produkt jeg personlig ikke kunne ha levd med.
    Uansett selges ikke DLCP ferdig bygget.
    Ingen av disse har FIR filter (linære fasekorreksjon). Viktigheten av dette er diskutabel. Hypex kommer med en ny DLCP som har dette, men dato er ikke satt. miniDSP har det, men har for mange andre mangler IMO. Samme med DEQX.
    Pr. dags dato finnes egentlig ikke et produkt som har alt. En mulighet er å bruke HTPC, lydkort og software. Men det er åpenbart ikke en løsning som er for alle og fungerer ikke godt med eksterne kilder.
    Så nesten uansett hva man velger i dag, så blir det en eller annen form for kompromiss. Allikevel veier fordelene med mulighet for justering og aktiv deling mer enn opp for dette. Så det er bare velge selv hva som passer best av de ulike løsningene. Perfekt blir det altså ikke.
    HalvorV
    Finnes det noe info om denne nye DLCP noe sted?
    coolio
    Johan-Kr
    Huff, skal ikke være lett dette! Må sjekke litt opp i hva som lar seg gjøre med dev...
    Takker for svar og forslag. Jeg gikk fra separate komponenter til integrert for å holde det mest mulig enkelt og ryddig. Hvis det er mulig ønsker jeg å beholde det slik. Hvis ikke er det aktive høyttalere istedenfor (noe jeg uansett vurderer)☺
    Johan-Kr
    For meg som er helt grønn på dette er det jaggu et godt og interessant spørsmål!
    skal Google GS og se hva det er for noe spennende. Ustabilitet er uaktuelt, da går produktet gjennom vinduet før noen får summet seg! 😀
    coolio
    Da har jeg kjøpt umik -1 og lastet ned dirac live prøveversjon og prøvd å få til noe de siste to dagene.
    Uansett hvordan jeg snur og vender på ønsket target og plassering av høyttalerne får jeg en suckout/kansellering mellom 60-80 Hz avhengig av plassering. Dette suger selvsagt all liv i musikken bort. Merkelig at dette ikke er et problem når jeg slår av filteret i Dirac. Kanskje bassboosten på 20db spiller inn her 😆
    Etter å ha målt litt I Rew må jeg bare medgi at akustikk i rommet er mye viktigere enn alt annet i et system. Og selv om romkorreksjon kan utføre utrolige endringer så kommer man ikke utenom enkle akustikktiltak for å få god lyd. Har du, som meg, ingen akustikktiltak i stuen? Har du, som meg, plassert ting der de ser finest ut istedenfor å måle deg frem?
    Da er sjansene overveldende store for at du aldri har hatt god lyd i din stue.
    Etter de siste dagers aha-opplevelser er jeg mildt sagt sjokkert over at seriøse hifi-butikker ikke selger akustikk - produkter.
    W.Sand
    moelv
    Dere som kjenner Groundsound (3-kanals planke med 200 watt bassamp) rent indremedisinsk:
    Er det kurant å sette inn annen bass-amp (Sterkere Watt-messig)?
    Ser for meg å koble ut bassampen og føre signalet ut til en ekstern forsterker.
    Fenalaar
    En kraftig suckout i bassen er vanligvis romrelatert, så man kan skru på DSPen til man blir blå i trynet, uten at det hjelper en dingel.
    Jeg har, som veldig mange andre her på sentralen, et "interiørpoliti" og anlegget i stua. Det blir da en del begrensinger på hva jeg får gjort av akustikktiltak. Noe kan jeg hjelpe på med DSP, men det som krever absorbenter og/eller difusorer i stor grad må jeg nok bare leve med.
    Johan-Kr (som har tøfler...)
    coolio
    Såpass skjønte jeg når man varierer med 20-25 db på 70hz avhengig av om mikken ble flyttet 1m frem eller tilbake.
    Jeg tror nok de færreste har mulighet til å utstyre stuen med optimale betingelser for lyd, både med tanke på plassering og akustikktiltak. Selv har jeg ikke muligheten til å gjøre for mye uten å ødelegge det som gjør hjemmet til et hjem. Men etter å ha målt hva som er problemområdene kan jeg I det minste være litt mer målrettet i forhold til å gjøre ting som faktisk har en betydning.
    Da kommer man kanskje lenger på veien i sin søken etter tilfredsstillende lyd.
    Milenko
    Steinkjer
    Spent på hvor Analog-precision legger seg i pris, på papiret ser det ut som om den checker alle boksene for min del...
    roadrune
    Stord
    De ser jo veldig bra ut, men er de i salg?
    Og kommer de også som kit? Var ikke verdens beste info på hjemmesiden...
    Bjørn ("Orso")
    Det er blitt solgt noen og neste batch er klar først i begynnelsen av 2018. Jeg har bestilt en.
    Her er en oversikt på ulike ferdige enheter:
    Analog-Precision
    Olav2
    Analog-Precision
    Hvor mye måtte du ut med Orso, hvis det går an å spørre?
    EDIT: Sorry, nå ser jeg prisene på siden du la ut. Fant ikke prisene på siden før i dag nemlig.
    Bjørn ("Orso")
    Man havner ved i området 23-24K med frakt og mva. Det er absolutt ikke dyrt når man tenker på alt man får i en slik boks, så sant produktet fungerer uten problemer. Pen er den derimot ikke.
    Har egentlig ønske om å utvikle en DSP alt i boks selv, men innser at det vil ta såpass tid at det er greit å kjøpe noe i mellomtiden. Kan da også bruke den som en referanse. Regner med Analog-Precision vil måle noe bedre enn Hypex sin DLCP. Spent på å bruke AudioWeaver. Det ser i utgangspunktet ikke spesielt brukervennlig ut og er vel mer rettet mot utviklere enn brukere.
    Olav2
    Ja, Audioweaver så ut som et program designet for å utvikle høyttalere, ikke for å equalize eller (rom)korrigere eksisterende høyttalere.
    Vet du om man vil kunne laste over filtre på denne fra programmer som Acourate, Audiolense, osv?
    Olav2
    Kan jeg aldri tenke meg. Da betaler man dessuten mye for noe man ikke trenger.
    Vel... for min del kan jeg ikke klare meg uten romkorreksjon i bassen i hvert fall :) Så spørsmålet er om det er mulig å få til det med denne boksen. Hvis ikke blir den mindre aktuell for min del.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da konket akkurat Groundsounden min for 2 gang på disse årene. Mailer Robert nå for å høre om han kan reparere. Litt kjedelig å være uten musikk i lang tid fremover. Godt jeg har litt DIY kriseanlegg på gang.
    oks81
    Hjemme
    Den var litt kjedelig! Håper det ordner seg.
    Krysser selv alle kroppsdeler for at DEQX holder en stund til.
    Doomsday prepperen jeg er, så har jeg 2x4 på lur, og kjøper sikkert en 2x4HD om den konker.
    Alltid en plan B... :)
