Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    700 W i 4 ohm så. :)
    ja korrekt
    glemte å nevne at mine 4stykk BD 15 er 15ohms elementer og vil bli koblet i parallell
    i 23-tiden justerte jeg opp bias til snaue 240, men pot´en er all over the place og direkte skummel å håndtere
    temperatur på kjølefinne nærmest en av Mosfet´ene er 32C etter 3-4 timer og alt virker stabilisert
    Leif
    xerxes
    Holmestrand
    har en del ulike ja
    største problemet nå er den jævla bias poten som SKAL byttes
    skulle finjustere og blåste sikringen i DMM igjen. den er på 500mA/1KV
    noen som vet hvor jeg finner slike plastik skrujern for å justere trimmepots?
    Leif
    Fant et i går.
    HVis du trenger kan det doneres. Send en melding i så fall.
    LMC
    Drøbak
    tusen takk, men mitt Spectrol dukket plutselig opp i går i en eske med overflødige datadeler under bordet på verkstedet!
    venter nå bare på nye multiturn trimmepot´r så jeg kan komme meg videre
    Leif
    LMC
    Drøbak
    endelig fikk jeg de nye bias pot´ene!
    slik ser det ut
    500R multiturn
    virker som en drøm!
    LMC
    Drøbak
    ikke spesielt....nå er det masse turn og jeg har spectrol trimme verktøy som er isolert
    kjempe presisjon i justeringen.
    har begynt monteringen av kortene på kjøleplate 2..lodder kabling denne gangen:cool:
    blir helt strøkent
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mørk grå spraylakk ligger klart for henting :)
    LMC
    Drøbak
    knall MADMAN!
    holder på i kjelleren selv
    trenger noen gule skjøtehylser for kabelsko i båten, men klarer ikke å komme ombord pgs ekstremt høyvann og akterfortøyningene er så stramme at jeg ikke klarer å trekke båten nærme nok til å komme ombord!
    piss!
    uansett, begynner å nærme seg
    underside av plate for kjøle assy med softstart og koblingsstripe for kabling fra driver trafo til driver psu
    LMC
    Drøbak
    ikke på anlegget
    den første som står bak, spiller og er støyfri
    så bygget jeg nr.2 i "endelig" layout
    må bare kjøre den noen timer i test i kveld og overvåke bias og temp
    blir neppe varmere enn forrige med 32 grader
    deretter tar jeg den opp i stuen montert opp med ytter-røret, for å se om kjølingen er så bra som jeg håper.
    fungerer alt etter planen, får jeg frest topplokk med utluft og gitter
    etter noen ukers drift avgjør jeg om noe må endres og får trolig bunn og topplate frest i alu
    ser for meg naturell i kontrast til det sorte røret
    og hvem vet hva jeg finner på så????
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Vet en ting du burde prøve ut:
    Colemannsreg for 300b glød
    LMC
    Drøbak
    Drossel:
    takk men har to slike store profiler til, så da holder det....
    VW:
    har diskutert dette med Gary på BP, men han sier jeg ender opp med ss lyd i 300B.......
    har allerede funnet på noe........
    skal bygge Pass F5Turbo for å ha litt å pysle med mot jul.....:cool:
    Leif
    Drossel
    Den Pass forstærker tror jeg vil skuffe dig. Jeg har lavet en Aleph 3 eller det var 30. Husker ik helt. Det var noget gudjammerligt skidt. Sløv indelukket forstærker.
    Som vanlig, dansk velbegrunnet og objektiv konklusjon ;D Det er STOR forskjell på en Aleph 3 og en F5 Turbo.
    LMC
    Drøbak
    jeg liker å erfare ting selv, ellers takk
    deler er allerede på inngående......
    "the train is in motion leaving the platform" :cool:
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Mhmm
    "har diskutert dette med Gary på BP, men han sier jeg ender opp med ss lyd i 300B......."
    Så Gary har prøvet regulatoren ?
    Skeptisk til denne påstanden i utgangspunktet.
    Jeg har problemer med å se ulemper med å isolere filamentene skikkelig godt fra psuet. det gjør nevnte regulator bedre enn lc lc.
    Dave Slagle har jobbet en del med Lc løsninger for filamenter og det kan være at jeg etter hvert prøver en en topologi han har gode erfaringer med :common mode choke etterfulgt av lc og en l hvis dcr setter bias i inngangs/ driver rør. Om det gir like god isolasjon som Colemans reg vet jeg ikke , men det kan være det låter bedre alikevel. Jeg har såpass mye jern liggende at når 50 ampen spiller skal jeg rigge en sammenlikningsløsning. Begynner å skru på utgangstrinnene etterpå i dag. Meste av deler er i hus nå
    VB
    carbon comp resistors do not sound that good like carbon/graphite resistors. The mechanism of resistance generation in various materials os totally different. For audio signals, you should look nowhere except carbon film or graphite resistors. For frequencies in magnitude of MHz they produce excessive noise and are not suitable.
    Metal film resistors is a real disaster for music. Like plastic caps. These all sound terrible.
    Replace ALL metal film resistors in your regulator, I mean everything! Use nice and cheap carbon films and you will see... Regarding the caps, Vitamin Q and russian K40-Y9 are the best. And do not forget to get rid of this crap of metal in R1, it takes half of the sound!
    I have experimented with everything I could imagine, regarding DHT heating, I heard better things with your regulator but it did not make me fly. As soon as I replaced the cap and the R1 crap my mind and soul flew away.
    Today I plugged my RV258 Telefunken oldies and I have to admit that Rod's circuit drew me inside the performance of these fantastic tubes as I have never felt before.
    I have to give Rod my congratulations once again. The performance with graphite rod and Vitamin Q cap makes your soul fly to paradise! Trust me!
    Sitatet ovenfor er hentet fra Diyaudio. Tror Gary er litt for bastant i dette tilfellet. Rod Coleman regulatoren er veldig god uten tweaking og fabelaktig god med litt tweaking. Kan varmt anbefales av undertegnede.
    Mvh Vidar
    LMC
    Drøbak
    jeg sa ikke at G har testet den
    jeg trodde det var en høyvolt reg. og det er han skeptisk til
    har selv superreg fra Vacuumstate på 6c45 og det fungerer bra
    har egen trafo for choke input psu på 300B
    har egne trafoer for alt faktisk
    Leif
    LMC
    Drøbak
    status etter 3,5 timer på tomgang og flere oppjusteringer av bias ettersom den stabiliserer seg
    LMC
    Drøbak
    bias
    fordi kjøleribben er så stor, synker den ganske mye før den stabiliseres
    det tar 3-4 timer
    når den er stabilisert og slutte å endre seg justerer jeg til ca 240-250mA
    tror disse kommer til å stå på 24/7/365, så det blir ingen issue
    nr 2 er snart ferdig etter kveldens innsats
    Leif
    LMC
    Drøbak
    da er 1KVA trafoer bestilt til F5 Turbo :cool:
    LMC
    Drøbak
    shit!!!!
    kom borti noe med målepinnen i går rett før jeg skulle sette opp blokk 2 for bias justering så en sikring på driver psu røyk
    det er en littlefuse SMD 1A fast blow 6,1mm ...antar det er 125v
    ser omtrent slik ut
    noen som har noe slikt liggende?
    ellers tar det bortimot en uke før ELFA leverer
    Leif
    vidarje
    Rasta
    Hørte med elektronisk-verksted på jobben, men dessverre de hadde ikke:(
    LMC
    Drøbak
    ja.....:cool:, men får cnc freste topplokk i kveld, så da kobler jeg ferdig ToP 1 mens jeg venter, .....tror jeg
    LMC
    Drøbak
    sist du sa det tok kort tid prøvde jeg og det tok to dager før de oppdaterte status selv om alt var på lager
    en drøy uke før jeg hadde på døren
    da gidder jeg ikke
    får det like lett fra digikey på kortere tid, billigere
    Leif
