Klarer du få med Brimar CV4003 også i testen ? skulle hvert interessant fått bekreftet om det er like tilnærmet godt som Mullard i mellomtonen men med en utstrakt diskant som Mullard mangler.Mullard CV4003 box anode skal være med i testen.![]()
M8136 boxed anode skiller seg fra alle andre.Mullard CV4003 box anode skal være med i testen.![]()
Takker! Artisan er identisk med det testede Siemens-røret. Låter helt likt. Det gjorde et TFK-rør (uten <>) også. Samme røret!12 stk 12au7 Artisan silwer plate i daglig bruk her ( tror de var laget av Siemens )
Tusen takk for testen hadde gledet meg ille til den
Flott test! Har du årstallet? Er det den yngste typen med "dimples" på getteren som du har testet?Philips ECC82 miniwatt Herleen, single support plate getter
Takker! Står ingen årstall, men er nok av den eldre garde. Jeg kalte det plate getter, men korrekt betegnelse er som du antyder «Dimpled disc getter», eller «Dimpled pan getter».Flott test! Har du årstallet? Er det den yngste typen med "dimples" på getteren som du har testet?Philips ECC82 miniwatt Herleen, single support plate getter
Fant et Philips rør fra Heerlen det er kodet 2K3 med trekant aller først den har lukket getter lik din med 8 små knotter sirkulert i ytterkant .PTakker! Står ingen årstall, men er nok av den eldre garde. Jeg kalte det plate getter, men korrekt betegnelse er som du antyder «Dimpled disc getter», eller «Dimpled pan getter».Flott test! Har du årstallet? Er det den yngste typen med "dimples" på getteren som du har testet?Philips ECC82 miniwatt Herleen, single support plate getter
Må sjekke om jeg har noen Ultra RareDenne siden var nyttig!
Tube Classics - Philips Audio Tubes
Siemensrøret som var med i testen var silver plate, men usikker på om det kommer fra Halske fabrikken (litt vanskelig å tyde koden)Siemens Halske Silver Plate 12AU7 var ikke med i testen din, formoder jeg?
Takk.Siemensrøret som var med i testen var silver plate, men usikker på om det kommer fra Halske fabrikken (litt vanskelig å tyde koden)Siemens Halske Silver Plate 12AU7 var ikke med i testen din, formoder jeg?
Samme rør her (Artisan 12au7 krom) ikke lett å lese av kode men en rask sjekk viste i alle fall GF1 ≠ 4E på et av rørene så hvis jeg har skjønt tegninga rett så er det et Halske rør .Takk.Siemensrøret som var med i testen var silver plate, men usikker på om det kommer fra Halske fabrikken (litt vanskelig å tyde koden)Siemens Halske Silver Plate 12AU7 var ikke med i testen din, formoder jeg?
Mine ser slik ut - ikke lett å identifisere med sikkerhet:
Vis vedlegget 563215
Hvis du klarer å finne koden som er etset inn i glasset sammenholdt med utseendet på "getteren" så burde det være mulig å datere røret nokså nøyaktig.En kompis kjøpte noen rør fra en radioreparatør i Danmark. Kjøpte 4 av disse til min forforsterker. Et skikkelig løft i lydbildet ble det gitt da disse ble satt inn i forhold til Electro Harmonix som satt i tidligere. Særlig i mellomtone området. Mye mere detaljert.
Kjenner ikke til disse Philips rørene, hvor disse er produsert osv. Noen som vet?
Vis vedlegget 563261
Kanskje det står Gf9 over og ^2A2 ? I såfall er det nok snakk om dette:
Takk skal du ha. Ingen problem når det finnes så mange kunnskapsrike hyggelige folk. Du har helt rett. Det er det som står trykt.
Endring i nivå vil alltid maskere andre forskjeller i ganske stor grad.Imponerende test Kabeldrager. !! Noe av vanskeligheten ved rørtesting er varierende gain på rørene så de som spiller litt lavere kommer urettferdig ut. Har du forsøkt å utligne dette eller bare spilt på fast volumkontroll ?
Jeg fant etterhvert ut at jeg måtte balansere /matche venstre og høyre også for optimalt resultat.
Takker! Alle rør ble testet ved forskjellige lydnivåer; bakgrunnsvolum, lyttevolum og rock`n roll-volumImponerende test Kabeldrager. !! Noe av vanskeligheten ved rørtesting er varierende gain på rørene så de som spiller litt lavere kommer urettferdig ut. Har du forsøkt å utligne dette eller bare spilt på fast volumkontroll ?
Hehe, regnet med at den kom ja! Også påstanden om at ECC82/12AU7 røret ikke egnet seg til hifi...Artig lesning!
Denne tråden begynte med: "Tips til alle som har rørutstyr som bruker ECC82/12AU7: Ett clean tips: Bruk E80CC om utstyret kan handle dobbel effektuttak på glødestrømmen. Alt, ALT blir bedre!!! Har testet dette både når det gjelder inngangsrør, buffer, drivertrinn, utgangsrør. I alle konfigurasjoner er E80CC bedre!"
Dette gjelder altså ikke lenger?
Ja, selvfølgelig sånn henger det sammen. Anodene er jo helt ulike. Da er det ikke en nøtt lengre (og en ytterligere bekreftelse på at jeg må få meg briller).To forskjellige rør dette?
Jeg har testet en del forskjellige 82 rør de siste 15-20 årene, og en del "ekvivalenter". I den Conrad Johnson PV12a forforsterkeren jeg bruker nå har Tungsram e80cc og National union XXD/14af7 blitt forsøkt uten at jeg ble helt solgt på noen av de. Vender tilbake til de gamle favorittene miniwatt ecc82 og Siemens e82cc. Men har du (eller andre) forsøkt nyproduserte 82 rør av antatt god kvalitet som f.eks Psvane og sammenlignet med gamle saker?Hehe, regnet med at den kom ja! Også påstanden om at ECC82/12AU7 røret ikke egnet seg til hifi...Artig lesning!
Det er ofte slik med hifi at man lett lar seg begeistre av forskjeller. Spesielt forskjeller som bringer liv, dynamikk og fot inn i opplevelsen. Så også for mitt vedkommende her. E80CC var et slik rør. Jeg kjøpte flere utgaver av røret, fra billige til meget dyre. Men, man gjør seg erfaringer og min erfaring etterhvert var lyttetretthet ved akkurat dette røret som direkte subs. for ECC82. Og lyttetretthet er verre enn alt. Så ble 12BH7 prøvd. Også et rør med dobbel glødestrøm. Imponerende forvrengningsfatting og snill lyd, men det ble for snilt og laid-back. Derfor begynte jeg å lete etter gode ECC82-rør og jeg fikk opp øynene (ørene) for ECC186/7316 utgaven. Dette røret var en brekkstang tilbake på ECC82-sporet. Så begynte innkjøpene av forskjellige rør som bl.a. er testet i det siste. Oppsummert; ECC82-røret kan det være vanskelig å finne skikkelige gode versjoner av. Det er til sammenligning mye lettere å finne gode ECC83-rør.
Så til spørsmålet; «E80CC er best» - Dette gjelder altså ikke lenger? For noen, kanskje mange - men ikke for meg. Det er noe uforklarlig i øvre mellomtone/diskant. Kanskje ringing, kanskje oscillosjon. Fant ut at bl.a. Fender brukte dette røret ofte, men alltid sammen med et HF-filter (i anoden, i griden?) husker ikke helt. Og jeg er ikke der at jeg gjør inngrep i forsterkerne for å teste ut rør - ikke enda.![]()
I dette tilfellet er testet=lyttet. Jeg har ingen anelse hvordan rørene måler, men alle er kjøpt som NOS, og skal i følge selger(e) måle som ny eller "bedre".Du sier testet?
Mener du lyttet til eller virkelug testet?
Jeg har sett mange fanger at nyproduserte rør (både russiske ig kinesiske) måler veldig forskjellig (50%) i forhold til standard spec.
