En god riia behøver ikke og koste skjorta.
  • ChrisAndre
    Fredrikstad
    "Litt" er da høyst relativt!? Etter å ha eid V-LPS så er det min erfaring. Og som sagt så var det flere forum som nevnte at MF var en anelse optimistiske på sine gain-data i tillegg. For all del, folk har forskjellige krav. Jeg kjøpte V-LPSii med den eksterne V-PSUii etter anbefalinger. Jeg syntes den var oppskrytt. Helt grei dersom man satser på billig drivverk ala Rega RP-1 og andre innstegsprodukt. Men til en Clearaudio til over 10.000kr? Nei. Han vil aldri få utnyttet den gode platespilleren med den Riaa er nå min mening.
    Glemte å nevne Rega Aria sitt Riaa-trinn. Kvalitet tvers igjennom og ikke en dårlig test noe sted. Nok gain og nøytral klang, som gjør fremtidig pickupvalg enklere:)
    Edit: @Dazed: ser vi svarte likt. Det er derfor jeg forsøker å anbefale og dele egenerfaring, nettopp for at Znerken skal slippe å prøve og feile som=tape penger:)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Er absolutt enig i anbefalingen av Ifi, man trenger kanskje ikke justeringer men det spiller ikke den store rolle. Vil heller ikke anbefale MF sammen med en mc der har lav til medium utgangssignal, det spiller ikke bra, det har jeg sagt mange ganger...
    Znerken
    Ifi ser ikke så veldig pen ut da!
    Dazed
    Hvis det stemmer med 300mV ut ved 400uV inn, slik det står i MF-spec'en, blir det jo en gain på 750, eller 57,5dB, og det er jo ganske lite, ja. Må nesten bare prøve, da, evt.
    Znerken
    Må man ha UK adapter på Ifien?
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ikke pen? Du trenger ikke ha den liggende fremme jo, MF er jo ganske stygg den også og den har jeg vanligvis gjemt bort under en benk.
    du kan også se etter en brukt Lehmann Black Cube SE, ikke så pen den heller men spiller bra.
    Skal du ha en pen riaa ville jeg kjøpt ASR Mini Basis med en gang og ikke sett meg tilbake.....
    Znerken
    Hvis det er denne strømadapteren som medfølger så ser det jo ut som det faktisk er til norsk kontakt der også?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja, det var vel det de kom frem til på andre forum også på V-LPS; ca. 58db på MC. Jeg har 55db på MM og 70db på MC og merker ingen forskjell på volum fra cd eller DAC.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Lyd bør gå foran utseende. Men utseende er og viktig. Helt enig!
    Men mitt råd er: VENT på en bedre Riaa på brukten. Les deg opp først opp på ett par du liker og slå til når de dukker på på torget her:)
    Znerken
    Men mitt råd er: VENT på en bedre Riaa på brukten. Les deg opp først opp på ett par du liker og slå til når de dukker påå på torget her:)
    Jeg tror jeg går for Ifi jeg! Den virker jo veldig bra? Noen som har hatt den?
    Bare beholder NAD riaaen for nå, så blir det sikkert en hyggelig opplevelse når jeg går til innkjøp av en Ifi
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Prøv å kjøpe den med avtale at du kan returnere om den blir helt feil:) Det jeg har lest om den er bare topp. Og hadde den vært tilgjengelig da jeg kjøpte MF, så hadde jeg også gått for ifi:)
    K
    Kleine Freiheit
    Av egen erfaring vil jeg si at IFI må testes i heimen med evt returrett. Testet ut et slikt og slet med støy, både høyfrekvent piping fra switch-mode adapteret, men også during og brumming ellers. Testet annet adapter, og pipingen forsvant, men var like påvirkelig for støy.
    Kanskje har jeg krevende forhold hjemme og at skjermingen på IFI ikke var god nok (IFIen er da også bitteliten) , men ingen andre RIAAer jeg har hatt på samme sted har hatt noen av disse problemene, de har alle vært helt tyste.
    Znerken
    Spilleren rykker tilbake til start
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Alltid greit å teste i eget oppsett, men ingen av de tester jeg har lest om ifi sier noe annet enn at den er tyst. Men slik er det med alle Riaa tror jeg. Noen opplever at FM-radiobåndet har slått inn på Graham Slee og at ASR Mini Basis er for dårlig skjermet. Alt fra wifi, fm-signaler, kabelsalat, jordingssløyfer, jording på egen kurs, el-verkets trafo-kiosk for nærme eiendommet etc...alt dette vil påvirke støy og brum; og også på forskjellige prisklasser, imo. :)
    Edit:
    kom på at jeg for noen måneder siden fikk brum da jeg gikk over til MC pickup igjen. Skjønte ingenting, for Jasmine var tyst sist gang jeg brukte MC. Når jeg så skulle teste AT33PTG/II så brummet det tydelig. Ikke mye, men nok til at jeg hørte det ved høyt volum. Begynte å etterforske, og fant ut at min Pioneer Bluray spiller laget en jordsløyfe. Vekk med den, og alt var tyst. Det kunne vært at dersom Jasmine Riaa var ny i oppsettet så hadde den fått skylda. Men slik var det ikke. Defor er min erfaring at det er andre problem i oppsettet som gir støy og brom i Riaa enn dårlig konstruksjon av Riaa.
    Znerken
    Hva med Jasmine 2.5? Er ikke så mye dyrere.
    Znerken
    Da blir det jammen meg den tror jeg.. En gang i fremtiden! Hvor kjøper man direkte fra fabrikk?
    larsggu
    Jeg har hatt MF V-LPS (med V-PSU) og oppgraderte til iFI iPhono i sommer. Den ble levert med norsk (europeisk) strømadapter. Basis-gain er høyere i iPhono enn V-LPS og man kan i tillegg legge på +6 dB hvis det trengs. Jeg har ingen plater som trenger alternativ EQ-kurve så det kan jeg ikke uttale meg om. Justering av loading/pF/ohm hadde ikke noen stor innvirkning på lyden fra de pickupene jeg har, men det er jo kjekt hvis man har en krevende pickup. Utover mer gain synes jeg ikke lyden er så veldig mye "bedre". Ingen av disse gjør noe feil. I mitt oppsett låter iPhono mer dynamisk/punchy, men jeg tror det har mer med gain-matching å gjøre enn noe annet.
    Forøvrig er dette den første hifi-komponenten jeg har eid, i hvert fall på lenge, som har en strømadapter ("veggvorte") som er helt tyst. MF sine strømadaptere (ikke V-PSU) lager en slik hvine-lyd a'la billig lys-dimmer hvis man legger øret inntil. Vanligvis står den i et stikk langt unna, så det er ikke noe reelt problem, men det sier kanskje noe om design/kvalitet.
    Jeg har kun brukt den med MM-pickuper. Hvis jeg noen gang får AT33'en tilbake fra rep/retipping skal jeg komme med en oppdatering.
    K
    Kleine Freiheit
    At RIAAet i seg selv ikke avga støyen er kan så være, men i MITT oppsett var den, som eneste RIAA jeg har hatt, ubrukelig pga støy.
    Forøvrig var støyen tilstede når alle andre komponenter enn forsterker var fysisk frakoblet strømkursen.
    Kan godt være at det var en mandagsmodell.
    Om det var egenstøy, eller annen støy er likegyldig. Den fungerte ikke. Derfor anbefaler jeg å teste den med returrett, og det kan godt være at Znerken vil leve godt med den.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Å registrere meg på dette forumet er det dyreste jeg har gjort :p
    Angrer jeg også:rolleyes::). Var på Avforum i mange år og endte med eget-designet filmrom 7.1-lyd og full pakke med lerrett og dyr Sony projektor. Solgte så alt, ble medlem her og du ser hvordan det gikk:):) Jaja-har jo holdt på med hifi siden 1993, da, så jeg kan vel ikke skylde på internett heller:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det anbefalte jeg han også, det. Mitt poeng er at ifi eller andre ikke lager produkter som støyer. Støykilden kommer fra et annet sted enn Riaa. Det er bare det at Riaa plukker opp problemet du måtte ha ett eller annet sted i kursen eller boligen. Eller som du sier; at den var defekt.
    The Gunner
    Og nå er muligheten til å rykke tilbake til start avskåret også!;)
    Synes ChrisAndre har kommet med veldig gode råd, spes det å bruke NAD'en litt til og spare penger til en ordentlig god RIAA. Og skal jeg uttale meg litt spøkefullt, så synes jeg Znerken er en utålmodig sjel :p
    Znerken
    Synes ChrisAndre har kommet med veldig gode råd, spes det å bruke NAD'en litt til og spare penger en en ordentlig god RIAA. Og skal jeg uttale meg litt spøkefullt, så synes jeg Znerken er en utålmodig sjel :p
    Jeg har jo satt RIAA på vent, da vil jeg kalle meg tålmodig :p
    Fosse
    Det blir det garantert, vinyl er kjempemorro og lærerikt!
    Men, det jeg egentlig mente å fleipe med var at det tydeligvis er mye annen morro du har gått glipp av om dette er det dyreste du har gjort ;)
    The Gunner
    Så, så, å ha gått glipp av moro høres negativt ut. La oss heller si at han har flere dyre(re) utgifter i vente. Stay tuned!;)
    Fosse
    Det er klart, ugjort var det jeg skrev og egentlig mente. Din påpekning er helt på sin plass. Stien er pepret med luksusfeller.
    ptb
    Vel, jeg har eid en eminent Decca Super Gold pickup og kjøpt flere Decca-plater. Så, ja, jeg hadde satt pris på det:) Har ikke brukt for 6.gir på V-70n heller så ofte, men akkurat i visse settinger er det ille kjekt:) ifi phono trinn viser bare hvor mye man får for pengene ift en MF.
    Plater på Decca Label er da langt fra synonymt med Decca EQ-kurve. Om du derimot mener at du har kjøpt flere plater med Decca EQ, så skjønner jeg. Men, RIAA ble vel standarden ganske tidlig, så da snakker vi gamle innspillinger.
    BTW - hva har en Decca PU med EQ-kurve å gjøre?
    ptb
    Etter de siste siders innlegg tipper jeg @Znerken nå er omtrent like forvirret som ei blind lesbe ombord på en reketråler:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Dette har vi to diskutert før, så jeg går ikke innpå det igjen:)
    ptb
    ^Jepp, men kanskje greit for @Znerken å vite at dette med andre EQ-kurver enn RIAA ikke er et behov av generell karakter:).
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det er jeg enig i:) Men hva du anser som overflødig i dag kan bli et behov om et år.
    Reaksjoner: ptb
    Dazed
    Jeg har aldri sett en plate med en annen EQ-kurve enn RIAA, og hvis man noensinne skulle få bruk for det, er man så spesielt interessert at man sannsynligvis har full oversikt selv. Jeg tror det er noe av det mest unyttige jeg kan tenke meg i en rimelig riaa, og ville foretrukket at den kostnaden var utelatt eller lagt på å forbedre andre ting.
    ....men det er meg. ;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Akkurat det er jeg nå ikke enig i. Generelt (uten å tenke på Znerkens evt behov) så er det mange som sitter på eldre plateinnspillinger med jazz og klassisk som er spilt inn med Decca- eller Colombia kurve. Får å få utbytte av disse platene må man ha et phonotrinn som takler dette. Har man da en vintage platespiller ala Garrard med en SPU eller Decca så har man til nå svært få alternative phonotrinn med Riaa, Decca og Colombia. Det finnes noen phonotrinn og de er stort sett amerikanske high end til 60.000+ kr! Nå kan man få dette pakket inn i en god kvalitets phono som iPhono til ca. 5000kr. Genialt spør du meg. Vi har en masse andre Riaa-trinn opp til 10.000kr, men ifi er den eneste i sitt slag. Det gjør at man har mulighetene. Så i steden for å ønske at den hadde droppet funksjonen, så kan man jo bare heller kjøpe et rent Riaa-trinn.
    Jeg liker at man har alternativer innenfor oppnåelige prisklasser. Men der har du meg da:)
    edit: jeg glemte det eneste alternativet til ifi. Graham Slee har også en phono av dette slaget. Glimrende!
