En helt spesiell forsterker
  • oks81
    Hjemme
    Ikke bare Norge, verden :)
    Ser ikke ut som det fins en eneste slik forsterker uten at en bygger en selv.
    oks81
    Hjemme
    Det lukter veldig av "vise impedanskurven i et display på forsterkeren" etter hvert her. Da ville det jo være griseenkelt å jobbe med driver, filter og korreksjonskretser. Forsterkeren kan da også oppgi anbefalt utgangsimpedans basert på målingen, samt oppgi marginen man har til diverse grenseverdier.
    Kanskje leveres standard med dempefaktor = 1?
    Er vel ikke helt ulikt noen single ended amper?
    Under lokket har en videre features med muligheter for tweaking?
    Det ser ut som at skal en kjøre all out current drive må en vite hva en baler med ja! :)
    Hvis forsterkeren nekter å overstige en gitt grense for voltage gain vil den på en eller annen måte også nekte å levere signal i ren current drive til en last som er helt uegnet til det. Da trenger man ikke være så bekymret for hvordan det hele oppfører seg. Kobler du i fra lasten vil den jo bare gå over til nesten ren spenningsdrift.
    La oss si du kobler til en gjennomarbeidet løsning som har en impedansvariasjon i området 1:1,41. Da vil variasjonen i gain ligge innenfor +/- 1,5dB. Da er det helt trygt å kjøre ren current drive.
    Men om du kjører en kreasjon med forholdet 1:10 vil variasjonen ligge på +/- 10dB, og total spenningsgain kan ende på kanskje 50dB. Det er mindre trygt, og da bør forsterkeren gjøre tiltak før spenningen rekker å bli høy nok til at noe går i dass. Dersom forsterkeren er godt nok konstruert og kontrollkretsen er rask nok kan dette faktisk korrigeres i MHz-området, og driveren vil aldri merke noe til feilen før den er justert.
    Med dette i mente tror jeg en default utgangsimpedans på rundt 16 ohm er fornuftig, men med mulighet for både å øke og å senke utgangsimpedansen slik at man kan gå hele veien fra ren spenningsdrift til ren strømdrift.
    Dette høres fornuftig ut :)
    For "vanlige" brukere så kan man evt regulere seg mellom 0ohm og 16ohm utgangsimpedans fritt som en ønsker egentlig.
    Justering ville jeg hatt på innsiden av forsterker.
    På baksiden kan en ha en enkel gain justering.
    Klarer den 50w / 8ohm så kan en faktisk ha 5stk av denne om en har et 5-veis oppsett, men bassdelen må da være lettdreven!
    Kan den kanskje brokobles til bassdrift?
    Tenker dere bygge som modul eller ferdig forsterker?
    Hve med et lite og lekkert kabinett med batman frempå ;)
    Jeg liker koksgrå!
    Blir den liten og nett, kanskje leveres med fire ører så kan en montere forsterkerne rett på baksiden av høyttaler?
    For dem som vil kjøre all out current drive:
    Hva med å levere en "sinussveip impedans måle dings" som ikke er inkludert i forsterker?
    Man trenger da bare en og kostnad på forsterker går ned.
    Forsterkeren er jo ment til flerveis oppsett og aktiv drift og man trenger ikke flere.
    Da har man to produkter som kjøper kan velge selv om han vil ha.
    Gjerne folk vil bare kjøpe sinussveip dingsen også?
    Jeg savner litt en slik faktisk :)
    oks
    Snickers-is
    Velkommen til nok en utgave av 20 spørsmål :D :
    Hva er egentlig en vanlig bruker?
    Hvorfor på innsiden? Hvorfor ikke i front der det er lett å komme til når forsterkeren er installert? Hvis man ønsker å beskytte seg mot utilsiktet justering kan man jo legge inn både passordbeskyttelse, tidsforsinkelse og bekreftelse med timeout.
    Og hvorfor ikke også den på fremsiden?
    Til bass hadde det kanskje vært enda kjekkere med en klasse D, men med justerbar utgangsimpedans i de litt lavere regionene.
    Den skal i prinsippet allerede være brokoblet, så den peaker på noe over 80W RMS skulle jeg tro.
    Tenker jo begge deler kan være fornuftig.
    Hva er galt med Spiderman? Med skjerm i front kan du jo få Batman-logo der da. Hvis du kjøper den første skal jeg love å legge inn det som et valg i menyen at man kan ha Batman-logoen der :D
    Jeg liker koksgrå!
    Du er der alt ja. Er det noe du har lyst til å fortelle oss er dette et bra tidspunkt.
    Burde ikke ørene befinne seg i sweetspot?
    Saken er jo den at en displaymodul med innebygde AD-konvertere og prosessorkraft nok i massevis ikke koster mange hundrelappene i innkjøp, og når man først skal kjøpe noen brytere av god kvalitet, kable dem opp, montere dem i chassis osv, så er man fort oppe i de samme summene. Dessuten skal jo overvåkingskretsen lese av gain i realtime, og den er jo direkte ekvivalent med lastimpedansen, så forsterkeren er jo i prinsippet allerede en målerigg. Med de nødvendige funksjonene installert er det egentlig bare software som trengs for å faktisk måle.
    ...og om man vil ha mulighet for å måle impedans kan man jo bare kjøpe en forsterker... Erfaringsmessig blir dedikert måleutstyr med hardware veldig dyrt fordi det gjerne er hele 5 i hele verden som skal ha det.
    oks81
    Hjemme
    -En som ikke har innsikt i elektriske dingser overhode, men har flerveis oppsett og kan ha nytte av en slik forsterker. Selge til flest mulig.
    -Vekke fra folk og fe, jeg har mitt system i stuen og brukes av alle i familien.
    -Samme sak, waffe fremme med støvkosten og snubler borti hva det skal være.
    -Denne blir en A/B? Ja jeg er enig, benytt heller en egnet forsterker til bass.
    -Ok, allerede brokoblet. Se vekk fra denne siden allerede valgt vekk som bassamp.
    -Som modul og i kabinett høres fornuftig ut.
    -Chuck Norris også :D Han vrir hue av både Batman og Spiderman, kun med lillefingen! Må den ha skjerm? En del vil ha det diskre, står gjerne fremme i benk sammen med TV.
    -Svart da! :)
    -Ok, ørene i sweetspot.
    -Sveipdingsen var bare et innspill, jeg kjenner ikke de tekniske løsningene og hvordan ting er mulig.
    -Det forstår jeg med måleutstyret. Bør også unngås med forsterkeren, derfor mine innspill, så gjerne en selger den også til flere enn 5stk.
    20 teite svar :D
    Snickers-is
    :D
    En sånn skjerm kan jo selvsagt slås av, eller man kan velge å ha ett eller annet i displayet for gøy. Faktisk hadde det vært praktisk med voltmeter så man vet hvor man befinner seg ift headroom. Man kan for eksempel gjøre som følger:
    Man må trykke på skjermen for å vekke den. Når man har vekket den kommer det kodetastatur opp, og man må slå kode for å komme inn i menyer og slikt. Slår man ingen kode hopper den tilbake til sort skjerm igjen etter noen sekunder.
    oks81
    Hjemme
    Det kan i hvertfall jeg leve med :)
    Den kan gjerne ha en power on/off knapp i front.
    Jeg benytter strømpadde (fysj og fei!!) for å skru av og på hele anlegget.
    Men det er enkelt.
    Skal en høre CD er det da to trykk. På med padda, og trykke play på cd spilleren.
    Dette er bare et ønske, men gjerne forsterkeren kan tilpasses det?
    Ikke at den går i noe standby funksjon først så en må trykke den på i tillegg til padda.
    Samtidig delay på speaker out så DSP, kilde, preamp osv får roet seg før det kobles inn høyttaler.
    For dem som ikke benytter slike padder er det da enkelt å skru av og på i front.
    På Anaview har jeg bare lagt inn et delay rele på 220V så preamp får startet opp først.
    Armand
    En sinussveip måledings har du allerede.
    PC med lydkort, REW og et par motstander.
    oks81
    Hjemme
    Jeg veit dette er egentlig ikke så vanskelig.
    Men...kan du legge ut oppkobling og anbefalte deler?
    Hva slags lydkort, motstander og oppkobling?
    oks81
    Hjemme
    Jeg glemte:
    Vær så snill! Og et smilefjes! :)
    oks81
    Hjemme
    Gulle bra! :D
    Kan en kanskje helt enkelt benytte to stk DVM, 20ohm motstand i serie med driver og bare måle i step oppover?
    Klarer et vanlig DVM å måle AC spenning til 20khz?
    Armand
    Med 20 ohm får du unøyaktige resultater. Hvorfor ikke bruke en av de anbefalte verdiene i linkene over?
    Du kan se hva multimeteret ditt klarer ved å lese spesifikasjonene.
    Et Fluke 87 har f.eks disse spesifikasjonene:
    Du ser her at i måleområdet opp til 600mV så er nøyaktigheten +-2% pluss 20 av det minste tallet i skalaen for frekvenser opp til 20kHz
    Metoden med REW er helt klart å foretrekke
    oks81
    Hjemme
    Ok.
    Mitt multimeter er kun specet med måling av AC volt mellom 40 og 400hz...så da var det bare å glemme.
    REW metoden er helt sikkert best ja!
    Da blir det å kjøpe et lydkort! :)
    Har ikke mic input.
    oks81
    Hjemme
    Snickers-is
    Og når du får googlet og forsket litt på dette så konkluderer du med at "dæven så kjekt det hadde vært å bare koble forsterkeren til driveren og få impedanskurven i displayet..."
    oks81
    Hjemme
    JAADDAAA :D
    Nå skal jeg gi dere gratisbillett til å se hvordan impedansmåling går til helvete, så kan dere legge dette inn helt enkelt i forsterkeren! :)
    Armand
    Den ser perfekt ut oks81. Du trenger egentlig ikke så fancy greier, men det er kjekt hvis hodetelefonutgangen kan drive litt. Tror nok den der er god nok.
    oks81
    Hjemme
    Den der var nice :)
    Om jeg hadde hatt pc.....kun mac...
    Det var litt dritt ellers hadde jeg trykt kjøp!
    oks81
    Hjemme
    Takker!
    Da går jeg for den :)
    Så får vi gjøre et forsøk!
    Snickers-is
    En Mac vs PC-debatt risikerer å bli langdryg, jeg foreslår at vi går tilbake til temaet current drive forsterker igjen.
    oks81
    Hjemme
    Kortversjon:
    Mac funker, og ingenting har vel vert nermere å gi et hjertinnfarkt enn windows.
    Langversjon:
    Jeg er blitt en analog i en digital verden, har ikke noe problem med å innrømme det heller!
    Jeg balte en del med pc som hobby fra 10-18 års alderen.
    Bygge, overklokke, program og drivere osv.
    Da jeg passerte 18 var interessen fullstendig blåst vekk. Siden har det vert slik.
    Jeg kan om jeg må, men bare da...
    Det lydkortet som nettop bestilte skulle jeg kjøpt for lenge siden da drev litt med amp, for å kunne måle.
    Oppkoblingen er enkel, den tar jeg kjapt. Vegringen er faktisk hvordan få den greia til å kommunisere med REW.
    Jeg aner en eller annen fuckup, slikt kan jeg ikke fordra. Men får ta det når det kommer.
    Mac fungerer helt greit til enkel bruk, er veldig stabilt til dette, men er veldig "locked". Jeg forstår lett hvorfor dem som trenger litt mer muligheter må ha windows.
    Da er egentlig ikke mac et alternativ lenger.
    Kanskje en liten forklaring på hvorfor jeg har passivt filter, og ikke baler med f.eks Audiolense :)
    Er fullstendig på hodet i forhold til trenden sånn sett....
    Snickers-is
    Helt enig, for Current Drive er analogt!! :D
    At mac bare virker er omtrent like sant som å si at 100% current drive er perfekt for folk flest.
    Nok om det, en liten bekymring jeg har er hvordan man skal forholde seg til en DIY-versjon av et såpass komplisert konsept.
    oks81
    Hjemme
    Du får siste ordet om mac/pc ;)
    Om en ser for seg en modul som skal monteres like enkelt som f.eks Anaview så er en tilbake til to potmeter på selve kortet.
    En for gain, en for utgangs impedans.
    Og man må måle impedans på sløfokkmetoden..... :)
    Eller så må skjerm nesten integreres på kortet, Kanskje på toppen slik at den dekker modulen?
    Snickers-is
    ...eller man kan lage et kort som er selve forsterkeren, og et plug-in kort med dip-switcher. Så kan sistnevnte byttes ut med et kort som henger sammen med touchpanelet og gjør det hele mulig å styre mer i detalj. Eneste ulempen er at disse sikkerhetsfunksjonene ikke like lett lar seg styre uten en MCU, og den ser jeg for meg havner i tilknytning til displayet. Med andre ord, noen sikkerhetsfunksjon må man muligens se langt etter uten display.
    oks81
    Hjemme
    Analogmannen datt litt ut....men MCU = Microkontroller?
    Ja det blir en liten issue.
    Men.....trenger en uendelig utgangsimpedans? Kan man stoppe på f.eks 100ohm? Er den sikker da?
    Som Pass skriver:
    "The output impedance of the F1 is 80 ohms, but I have provided the F2 with an output impedance of 15 ohms, based on the observation that no useful application of the F1 called for a higher figure."
    Snickers-is
    Man kan godt legge seg lavere enn uendelig utgangsimpedans. Man kan også la være å velge den høyeste impedansen.
    Har du en 8 ohms last og 8 ohms utgangsimpedans så kan man se for seg at det fungerer som en 1:1 spenningsdeler. Det betyr at om man har 10V ut er det også 10V over utgangsimpedansen. Kobler man fra driveren eller impedansen fyker i taket øker spenningen til 20V.
    Har du 72 ohm ut vil 10% av spenningen ligge over lasten. Kobler du fra lasten eller impedansen fyker i taket øker spenningen til 100V.
    152 ohm utgangsimpedans gir potensielt 200V ut.
    312 ohm utgangsimpedans gir potensielt 400V ut.
    osv osv.
    oks81
    Hjemme
    Heftig railspenning, glatting rett fra nett? :D
    Det der er ganske stygge tall ja.
    En må ha en reguleringskrets som slår tidlig inn eller en må ned med utgangsimpedans. Så enkelt er det vel?
    Er en virkelig dyktig klarer en plukke drivere som er linjære på impedans i sitt arbeidsområde men.......
    oks81
    Hjemme
    F2 kan ikke svinge mer enn +/-9v, F1 klarer +/-20v.
    Så dem er vel ikke så farlige i seg selv sånn sett.
    Snickers-is
    Det er neppe direkte smørsang som kommer ut av dem heller når de går i klipping.
    oks81
    Hjemme
    Den klippingen er vel like slitsom som oks sin bolleklipp da han var 5 :D
    oks81
    Hjemme
    Det ser ut som at det bare er tre interresserte i denne forsterkeren...... :D
    Er det for mange som sitter med oppfattelsen at alt kan fikses med DSP?
    The Shy
    Langesund
    Det lille jeg har fått med meg så er dette ganske sært og ikke for meg som har drivere som trenger hundrevis av watt.
    DSP er et redskap som lapper sammen delinger og pynter på et så gjennomtenkt oppsett som mulig. Hvis en tror det bare er å kjøpe noen gromme elementer, klaske sammen noen kasser og hive det inn i et rom og så få det til å spille optimalt med DSP, ja da er vi på tur rett i dass
    oks81
    Hjemme
    Burde det ikke gå med en slik forsterker på mellomtonene også?
    Resten er bra sagt Shy :) enig!
    The Shy
    Langesund
    Men du trenger da ikke hundrevis av watt for eksempel til diskanten?
    Vet ikke helt hva den nye vil trenge med følsomhet på 96db - tåler 80 watt etter spc. Den som har stått i systemet til nå har 99db/w. Vanskelig å si hvor mange watt den har vært utsatt for
    Mellomtonene er serie/brokoblet til 4ohm og den dp'en som driver de har 900 watt kontinuerlig og kanskje 2000W i spiss tilgjengelig - den har lyst rødt flere enn en gang.
    Snickers-is
    Det burde fungere, med 4 mellomtoner pr side er jo effektfølsomheten rundt 95dB. Diskanten skulle vel ligge på 96-97dB.
