- Ble medlem
- 23.03.2006
- Innlegg
- 20.875
- Antall liker
- 11.540
Det er noe som skurrer når man bruker uhorvelig mye penger på elektronikk og ikke minst kabler og så har en PC, unnskyld, MAC, som signalkilde.
Hvis den brukes som en ren digital kilde så er det vel ikke noe feil ved det?Det er noe som skurrer når man bruker uhorvelig mye penger på elektronikk og ikke minst kabler og så har en PC, unnskyld, MAC, som signalkilde.
Ja, hva skurrer og hvorfor?Det er noe som skurrer når man bruker uhorvelig mye penger på elektronikk og ikke minst kabler og så har en PC, unnskyld, MAC, som signalkilde.
Mye penger på elektronikk: ja. Mye penger på kabler: nei, synes ikke det. Harddisklagret musikk via PC: ja. Skurring: nei - dette fungerer helt utrolig bra.Det er noe som skurrer når man bruker uhorvelig mye penger på elektronikk og ikke minst kabler og så har en PC, unnskyld, MAC, som signalkilde.
Sikkert ikke hvis der er tale om en Sean Olive blindtest hvor folk skal vælge mellem noget lort og noget der er endnu mere lort, måske endda PC løsningen vil komme ud som det der foretrækkes. Og klaphatten Sean Olive vil med stolthed fortælle om det utroligt spændene resultat.Hvis den brukes som en ren digital kilde så er det vel ikke noe feil ved det?Det er noe som skurrer når man bruker uhorvelig mye penger på elektronikk og ikke minst kabler og så har en PC, unnskyld, MAC, som signalkilde.
Hva hvis komponentene er powret fra 2 forskjellige kurser (med jord) og man har ikke ground lift?En favoritt: Sound System InterconnectionEr ikke nødvendigvis prinsipielt enig i at skjerm skal til chassis i begge ender (hvis jeg forstår deg rett). Dette vil resultere i jordsløyfe og krypstrømmer så lenge jordingsbaner ikke har tilstrekkelig kvadrat, aka lav nok motstand (potensialforskjeller).
The Absolute Best Right Way To Do It
The method specified by AES48 is to use balanced lines and tie the cable shield to the metal chassis (right where it enters the chassis) at both ends of the cable.
Da kliner man selvsagt til med en linjetrafo om ikke signalet er galvanisk skilt fra før.Hva hvis komponentene er powret fra 2 forskjellige kurser (med jord) og man har ikke ground lift?
Med balansert utstyr kan du slippe unna med å ha utstyr på forskjellige kurser, men hvis det er noe ubalansert inni der er det nok linjetrafoer som gjelder, ja. Jeg driver hele anlegget fra en dedikert kurs, unntatt server og router som står på en annen. Kabelen fra router til streamer er uskjemet for ikke å få noen utilsiktet jordforbindelse. Hvert lederpar i en Cat5 fører et balansert signal med små trafoer i hver endeHva hvis komponentene er powret fra 2 forskjellige kurser (med jord) og man har ikke ground lift?
Jeg stilte helt legitime og saklige spørsmål mot et resultat som blir trukket frem i tide og utide. Det er naturlig å diskutere et såpass bransjekritisk resultat.Lytterommet til Harman Int. er ikke anekoisk. Det er behandlet med en del absorbenter og diffusorer i selve rommet foruten skjulte basstiltak og det er sørget for lavt støynivå. Under testene av f.eks høyttalere, så fjernes tiltakene på sideveggene for differensiere i større grad mellom den horisontale off-axis responsen.
Uansett skjønner jeg ikke hvorfor det skulle være negativt med tiltak i et rom hvor man utfører blindtester. Tvert imot, så er det jo en stor fordel å minimere den enorme forvrengning rommet har dersom man skal høre små forskjeller på utstyr eller bruk av EQ. Alle som har erfart gode tiltak har sikkert opplevd hvor mye lettere det er da å høre forskjell på elektronikk. De forskjellene som kan oppleves som ellers veldig små, trer tydeligere frem. I et dårlig akustisk rom er det fort gjort at slike forskjeller drukner og blir maskert av rommets forvrengning.
For min del er det motsatt. En potensiell svakhet ved enkelte blindtester er nettopp at rommene ikke er gode nok til å kunne differensiere mellom små forskjeller.
Ellers har AtleT så vidt jeg vet det eneste å slå i bordet med at han har greid å høre forskjell mellom en normalkonstruert kabel og en som med all sansynlighet har filteregenskaper. Samt med en forsterker som man kan sette spørsmålstegn ved. I tillegg var testprosedyren tvilsom hvor blant annet en del resultat ble strøket. Og han har ikke vist interesse for å få kablene (og eventuelt forsterker) målt for å bekrefte eller avkrefte. Det kreves litt mer enn det for å si det slik.
Sant.Vet ikke hvem "man" er i dette tilfellet, men det jeg kanskje bruker mest hobbytid på om dagen er å jakte opp de best mulige mastringene av favorittplater. Hvis innspillingen er ødelagt har ikke avspillingskjeden så veldig mye å si. Mange moderne CD-mastringer låter som om de har gått gjennom en fuzz-pedal. Mye bedre å finne en ur-CD på Ebay, eller kanskje en versjon fra MoFi eller DCC. Folk som ikke hører den forvrengningen, men som likevel mener å høre forskjell på strømkabler, har ikke all verdens troverdighet hos meg.
Vanskelig å si sett herfra. Du får krype ned i grøfta å se hvor jorda er renest.Jeg skal kjøpe ny jordingskabel til å legge i en grøft på utsiden av huset jeg bygger, av ymse grunner har jeg 2 grøfter til huset og siden graverne ikke fikk med seg begge endene av ringjorden inn til huset legger jeg en jord til for å oppnå redundans.
Hva låter best av kgf og khf? Den første jordingen er kgf 25mm2 så bør jeg holde meg til det eller blir det bedre lyd om jeg går for khf?
Et åpenbart spørsmål om matching.Jeg skal kjøpe ny jordingskabel til å legge i en grøft på utsiden av huset jeg bygger, av ymse grunner har jeg 2 grøfter til huset og siden graverne ikke fikk med seg begge endene av ringjorden inn til huset legger jeg en jord til for å oppnå redundans.
Du må passe på at det er jord av god kvalitet. Er det mye leire blir det bare søl.Jeg skal kjøpe ny jordingskabel til å legge i en grøft på utsiden av huset jeg bygger, av ymse grunner har jeg 2 grøfter til huset og siden graverne ikke fikk med seg begge endene av ringjorden inn til huset legger jeg en jord til for å oppnå redundans.
Til ringjord er både KGF og KHF egnetVanskelig å si sett herfra. Du får krype ned i grøfta å se hvor jorda er renest.Jeg skal kjøpe ny jordingskabel til å legge i en grøft på utsiden av huset jeg bygger, av ymse grunner har jeg 2 grøfter til huset og siden graverne ikke fikk med seg begge endene av ringjorden inn til huset legger jeg en jord til for å oppnå redundans.
Kan dette være til hjelp
NB! Det må ikke benyttes glødd kobberwire type KGF (side 3)
http://www.el-tjeneste.no/files/Brosjyre-jording.pdf
elfag.blogg.no - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Analogier er artig.Se på startenergien i forhold til sluttenergien som en sekk med klinkekuler, der man tar ut én, for å få et inntrykk av størrelsene.
Ja, det har du helt rett i, og jeg nevner også andre komponenters strømforbruk, og transformasjonene. Men poenget er å få et forhold til energiforbruket i forhold til hva som er tilgjengelig, og hva som til slutt når høyttalerne.Virkningsgrad mann! Min kl A trekker f.eks. konstant 500W uavhengig av hva som omsettes i høyttalerne. Også trekker den noen 10-talls ampere ved oppstart. Der har sikringsstr og karakteristikk betydning. Alt som omsettes av varme i kilder, forsterkere, ledninger og høyttalere er energi som forsynes fra kursen.
Dette bør uansett lett håndteres av en nettledning av "normal" størrelse, men tallene i eksemplet er villedende.
Atle T: jeg må bare beundre deg for den roen du viser når du bemøter slike innlegg. Selv bruker jeg å tenke på denne sketsjen:Jeg stilte helt legitime og saklige spørsmål mot et resultat som blir trukket frem i tide og utide. Det er naturlig å diskutere et såpass bransjekritisk resultat.Lytterommet til Harman Int. er ikke anekoisk. Det er behandlet med en del absorbenter og diffusorer i selve rommet foruten skjulte basstiltak og det er sørget for lavt støynivå. Under testene av f.eks høyttalere, så fjernes tiltakene på sideveggene for differensiere i større grad mellom den horisontale off-axis responsen.
Jeg mener det er naturlig at de som lytter på hjemmebane under vante forhold gjør et bedre resultat enn de som lytter på bortebane. Akustikktiltak i rommet regner jeg med de fleste amerikanske hifiselgere og hifijournalister er vant med.
Når det gjelder den mer subjektive delen av innlegget ditt så har jeg nylig skrevet til deg at jeg har fortsatt testingen med ulike forsterkere og kabler uten filtre. Hvorfor ser du bort fra den informasjonen?
Har forresten dyp respekt for arbeidet Toole og Olive har lagt ned over mange år. De står for store deler av standarden lydbransjen følger den dag i dag. Det betyr ikke at maskene på "nettet" de har tegnet er så finmasket som det kan bli for alle behov til evig tid.
Ja det er meget muligt det er obligatorisk læsning, hvis du skal bokse/diskuterer og imponerer andre forum-deltager, jeg kalder det enten ligegyldig viden, elle viden som har altid har været kendt, eller logik, hvis man gør sig den ulejlighed at prøve at finde ud af/studerer hvordan virkeligheden og specielt stereo virker.Klaphat, vel, bedøm selv:
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20131215/6079.pdf
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20131215/5163.pdf
Floyd Toole nevnes ofte i samme åndedrag, siden Olive & Toole har skrevet flere papers sammen:
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20131215/5276.pdf
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20131215/5270.pdf
http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20131215/13686.pdf
De artiklene er obligatorisk lesning hvis du vil bli tatt seriøst, i det minste av meg. De handler om ting som faktisk har betydning for lydgjengivelse, ikke sånt vas som kanskje kan tenkes å være hørbart for sarte sjeler under spesielle forhold og derfor prissettes til vanvittige nivåer.![]()
Nå ler jeg så høyt at hunden er blitt urolig.Fordi blindtest ikke virker i forhold til audio, og slet ikke kan bruges til at skabe fremskridt inden for hi-fi, det har jeg og andre prøvet at klarlægge her i tråden med link og sund logik.
Perfekt tråd - hund & kabel!
Interessant, spesielt linken om refleksjoner og demping, men jeg har litt problemer med å følge logikken din. Du sier at dette ikke har noe med smak eller hva man foretrekker å gjøre. Samtidig sier du at mennesket er i stand til å kjenne igjen naturtro lydgjengivelse når man hører det, dog ikke blindt, men du tar også avstand fra at Olive bringer mennesker med hørselsterskler og preferanser inn i forsøkene.I det første dokument bruger Olive en masse sider på at forklarer at vi reagerer stærkest på den først ankommende lyd og tegner det vigtige billed op med denne lyd, men at de senerer refleksioner også kan forstyrre, hurraaaa... , allerede her begynder han at drager forsøg med mennesker og hvordan de reagerer ved hjælp af "blindtest" osv ind i billedet, og det forsætter med forstærket kraft i de andre dokumenter, han måler deres threshold og hvad de fortrækker/deres præferencer osv.
Det er den linje hans "forskning" har beholdt til idag hvor jeg beskriver et eksembel her http://www.hifisentralen.no/forumet...kabel-til-6000-er-rimelig-36.html#post1713269 og du referer selv til en anden ligegyldig undersøgelse her http://www.hifisentralen.no/forumet...kabel-til-6000-er-rimelig-93.html#post1725151 Og hvorfor er det ligegyldigt.
Jeg tør slet ikke tænke på hvor jeg selv var lydmæssigt hvis jeg havde brugt kontrolleret blindtest til alle beslutninger, et er sikkert jeg havde ikke været der hvor jeg er idag, som selv for mig er et overaskende højt niveau for det relativt beskedende beløb der er investeret , under 20-25 tusinde. Jeg ville ikke kunne købe det niveau hos Harman koncernen , og kunne jeg ville jeg ikke have råd til det.
Min største avision med Sean Olive arbejde og det som jeg mener er direkte degenererende for hi-fi er at han konstant bringer mennesket ind i sit arbejde omkring hi-fi, deres threshold, deres præferencer, deres evner til at at lytte, hvad de foretrækker osv. og alt er typisk set i forhold til en masse lorte hi-fi.
Jeg mener at mennesket i hi-fi sammenhæng skal ses som en black-box , eventuelt med skyldigt hensyn hvordan vi fungerer fra naturen side, det som er grundlagt igennem millioner af år.
Vi mennesker er fuldt ud i stand til at vurderer hvornår hi-fi begynder at blive virkeligt/live, ingen er i tvivl, og der er ingen mening i at vælge mellem noget lorte hi-fi frem for noget andet lorte hi-fi, hvis det ses i forhold til målet.
Der er kun en reference , og det er den levende musik eller hvad det nu er for en lyd man ønsker at gengive, og det er vigtigt at holde fast i at hi-fi begrebet har intet med smag , eller hvad nogen fortrækker, eller musik at gøre.
