Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Noen Winisd simuleringer. Den første er forslaget som kommer opp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her har jeg målt impedanse og ts rett fra esken (altså ikke innspilt). Har satt på respektive motstander i serie med pluss. Prøvde å simulere med winisd med mostander og da får jeg feilmelding?
    9/6 etter 20-25 timers innspilling har ikke TS parametrene endret seg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har kanskje vært litt påståelig før om at innspilling av drivere ikke trengs. Jeg tok feil :)
    Så nå står begge driverne på 24/7 på musikkrommet med radio P4 og bass på max, diskant på min pluss loudness.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Likheten med TAD 2001 gir mange spennende hornvalg. Masse moro og dyrt vintage; biradial, spredelinse, multicell, etc.
    La oss først ta de to opplagte moderne variantene. XT1086 har jeg allerede på hylla. Har mer tro på Faital sin LTH102. Eller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    1200 Hz Smith horn. 25 cm brede er fint:
    Reaksjoner: bia
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er oks81 sitt forslag til horn:
    Litt ala Finale:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et svært bra alternativ er å kjøpe 3D tegninger av Joseph Crowe for tre hundrelapper:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og her kan man velge størrelse. Genialt. Truten fra rund til firkant er kanskje en utfordring?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jmlc 1000 delt ved 1500 er et alternativ ja. Skulle det vært custom er 900 profil aktuelt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller denne?
    oks81
    Hjemme
    Vis vedlegget 823944
    Vis vedlegget 823947
    Litt ala Finale:
    Vis vedlegget 823949
    Vis vedlegget 823948
    Har aldri hørt JBL sine spredelinser, men det ser jo unektelig kult ut :)
    oks81
    Hjemme
    Skal dette prosjektet koste masse tid og penger siden du tenker på lage horn?
    Eller vil du plukke hyllevare?
    duc916
    Vestfold
    Tenker du på å teste litt forskjellig, eller ser du for deg å gå for en konkret løsning med engang (?)
    Jeg har 2 sett med horn du kunne få låne hvis vil teste.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oks81: laaang tid ja, mye penger nei, lage selv gjerne (hvis det er realistisk at jeg lykkes)
    duk916: supert, skal ha det i bakhånd
    Målet er å ha et moroprosjekt da både hjemmesystemet med hornriggen er ferdig for flere år siden og at offgrid hyttehøyttalern er valgt (Snell2021). Farting Speaker har havnet hos junior på Løkka med 270 takhøyde og han er fornøyd.
    Cluet med Faital comboen er at jeg tror at den rett implementert kan bli et svært vellydende toveis konsept som danker ut det meste som finnes i butikk (av toveis).
    Jeg har sterke meninger om membraner i kompresjonsdrivere men velger å stole på Kevlar som anbefalte HF10AK da den på mange måter lignet og var bedre enn TAD2001.
    Snickers anbefalte 4 Ohms 10 tommern da den muliggjør høy effekt med lite forsterkereffekt. Det er få/ingen som bruker disse metodene med bassen og det blir spennende.
    Målet er å finne det beste hornet som finnes til HF10AK (21 grader konisk exit) delt ved 1300 Hz.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt bredt men fint:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Naturlyd
    Hva med nyere typer JBL waveguides inspirert at PT-serien? Eller trenger den valgte driveren mer support nedover?
    Naturlyd
    Et såpass lite horn kan jo printes og med programmet Ath4 gjøres utrolig bra. Eller annen diy.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et såpass lite horn kan jo printes og med programmet Ath4 gjøres utrolig bra. Eller annen diy. Vis vedlegget 824122
    OS12 er midt i blinken. Åssen lager jeg det?
    oks81
    Hjemme
    Tractrix 600
    Har prøvd ut Tractrix 400. Låter veldig bra. Beamer ikke som JMLC gjør.
    Bør deles en oktav over cutoff, minst!
    oks81
    Hjemme
    Fornuftige JBL waveguider er vel mest laget for 1,5" exit pancake drivere.
    De gamle JBL Dolly horna er for 1" driver.
    De største som heter 2344 mener jeg kan kjøres helg ned i 1000hz.
    De mindre 2342 ca 1200hz.
    Om jeg husker riktig :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hadde en PT en gang med 2426 og det var jo 1 tommer. Tror den var 25 cm bred? Fikk aldri testet den skikkelig. Guruen i Asker overtok den.
    duc916
    Vestfold
    Hvis du skal lage selv, så kan bitraf muligens bistå med cnc kjøring. De har en shopbot stående mener jeg å huske.
    ? Er hvilket format de horntegningene som du linket til er i.
    Mener de har fusion 360 på bitraf, som så kjører ut til ccarve eller no'.
    Har du profilen, så finnes det kreative metoder med bruk av maler og en overfres...
    Naturlyd
    Det er programmet jeg viste til. Fantastisk!! Du finner nok noen ferdige horn som kan passe i tråden på Diyaudio. Tror jeg har brukt 20 timer totalt på å lese i den tråden. Diy er gøy 😁
    Hornlyd
    Musikkglad
    HF10AK impedansemåling av driver 1 og 2 uten horn:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med XT1086 (litt dårlig sentrering på flens pga skruehull:
    mk1classic
    Sandvika
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette må jo være bra?
    XT1086. 110 cm. 56 uF beskyttelse mot DC.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En OEM driver i grønt jeg fikk av en hyggelig kar 😎
    Gidder heller ikke måle en annen 1 tommer jeg har fordi det er sånn XT1086 måler med andre komp drivere. Har målt før.
