Acoustic Tuning altså.Rota meg innpå ei norsk nettside som selger disse, bare for å se nærmere hva det egentlig var de påsto...
Milde himmel og vel så det, for en samling komplett idiotisk humbug!! Eller som en avdød tante pleide uttrykke det, når noe var fullstendig på tok, - "Jesus Kristiansen!!!"
Conclusion: Nicely made shiny object with something giving it a tiny and inconsistent capacitance between the terminals too small to have any measurable or audible impact on audio, probably a lump of coal (hence carbon in the name.) I cannot say it was completely inert given its capacitance, but I believe this is as effective as all other synergistic research products in being effective only through the power of suggestion.
Er det geometrien som sikrer at lederene blir like lange?Uff da.
Butikk - Argento Audio FLOW XLR signalkabler
Flow er virkelig summen av vår erfaring innen kabeldesign og tilbyr en bredde av kvaliteter som rett og slett ikke er tilgjengelig fra noen annen produsent. I utviklingsprosessen ble alle aspekter av Serenity-kablene våre revurdert og...www.hifisentralen.no
"Geometrien som brukes i Flow-kablene sikrer at alle lederne er nøyaktig like lange. Dette garanterer at lederne fungerer som én kabel i stedet for en mengde små kabler av forskjellig lengde som skaper en flekker i signalet."
En av mange friske påstander i annonsen.
Kanskje en sak for Mr Wahl og "folkeopplysningen" ?Har blitt forsøkt flere ganger før, uten at de har villet ta i det på grunn av mangel på kapasitet og tilgang på ekspertise. Dessverre. Denne stinkende sumpen trenger en grundig drenering.
Her er Nordost sine forklaringer på hvorfor kabler "trenger" innbrenningDet finnes mulighet å betale for å brenne inn nettverkskablene dine. Nordost fikser
Vis vedlegget 829181
Q: Why do you need to burn-in cables?
A: During the manufacturing process, as insulation is extruded over the conductors, gases can become trapped. This, combined with the high electrical charges often found in new cables, can result in a brittle and bright sound that lacks the detail and depth desired for music reproduction. When cables are burned-in, the trapped gases are dissipated and small impurities in the conductors’ metal begin to act like a diode, favoring current flow in a particular direction.
Q: What changes are audible in a system when cables are properly burned-in?
A: Your system will be capable of producing a fuller and more natural sounding performance. You may also notice an increase in the detail and nuance in the music, as well as a greatly improved dimensionality in your system’s soundstage.
Q: How is using a designated burn-in machine better than using your system to naturally burn-in your cables?
A: Naturally burning-in cables within your system takes an extremely long period of constant play time. Additionally, the music that we listen to can never expose cables to the complexity of signal or the frequencies that a burn-in machine is capable of.
Q: How often should you burn-in your cables?
A: Minimally, you should burn-in your new cables when they are first purchased. However, if cables are left unused for a prolonged period of time they become stagnant and should be reconditioned accordingly. Even through everyday cable use, electrical equipment experiences current leakage, imparting a charge onto your cables. By having your cables treated with a burn-in machine, you are conditioning them and allowing the charges to neutralize once again.
Høye elektriske ladninger man ofte finner i nye kabler... det burde være plankekjøring å måle med et voltmeter, for ikke å snakke om at elektrikere som holder på å installere nye elektriske anlegg til stadighet må få støt av kabler som fortsatt ikke er koblet til noe.This, combined with the high electrical charges often found in new cables
Perfekt til DC-kabler altså, men må holdes langt unna alt av AC, dvs strømkabler, signalkabler, høyttalerkabler, digitalkabler, nettverkskabler, tonearmskabler osv. Men de mange DC-kablene bør få seg en omgang...small impurities in the conductors’ metal begin to act like a diode, favoring current flow in a particular direction.
Helt greit at folk blir lurt altså - så lenge de ikke vet at de blir lurt?Atter når folk, som står i kassa i hifi-butikken og skal kjøpe dyre produkter som ikke hjelper for noen ting, atter skal ikke de få lov til det da? For det har mamma'n min sagt.
Jeg er ganske sikker på at innlegget mitt ikke var seriøst ment.Helt greit at folk blir lurt altså - så lenge de ikke vet at de blir lurt?
Og nei - ikke vær ufin og frekk ved å påpeke at de blir lurt; da tar man jo fra dem gleden.
Mener du dette prinsippet burde gjelde all næringsvirksomhet, eller er det begrenset til hifi-bransjen?
Du kan jo aldri vite det helt sikkert da?Jeg er ganske sikker på at innlegget mitt ikke var seriøst ment.
Nei, men det er en risiko jeg er villig til å ta.Du kan jo aldri vite det helt sikkert da?![]()
Ikke helt det samme syns jeg. Selv om det er nok av eksempler på fantasipriser blant varene du nevner der, så hevdes det i det minste ikke at du får mer tid til overs om du kjøper en Rolex for eksempel.Dessverre er det svært utstrakt innen mye næringsvirksomhet, spesielt innen luksus-segmentet. Klær, sko, klokker, etc, etc.
