Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • KJ
    Fullt mogleg at nokon allereie har posta denne på eit tidlegare tidspunkt her i tråden, men http://machinadynamica.com/machina60.htm er noko av det galnaste eg har vore borti. Er så ille at eg er i tvil på om det er ein parodi eller ikkje.
    Jeg linket til machina dynamica i innleg #2 i denne tråden. Det er ikke godt å si om det er en spøk til de audiofiles bekostning eller om det er ment å være "seriøst". De har dog holdt på ei stund, og noen betaler for å holde hjemmesiden oppe.
    Handsoer
    Sortland
    Er vel en grei karakteristikk på de fleste audiofile produkter?
    Penger inn på konto: ''Seriøse produkter''
    Ingen penger inn på konto: ''parodi på audiofile''
    Kan dog være vanskelig å skjelne mellom det ene og det andre :ROFLMAO:
    PeriodeLytter
    YouTube, selvsagt! Facebook like så. :)
    nahh.... tror vi skal be produsenten om måledata som viser hvor mye bedre audio man får for pengene sine. Om slikt mangler tror jeg vi skal være skeptisk til at en ny kondensator og krystall gjør bedre i et dataprodukt med protokoller som reklokkes og ompakkes mange mange ganger før det leveres våre DAC.
    Snickers-is
    Si gjerne at du er fra myndighetene og at du ønsker å undersøke om de kan stå inne for sine påstander. Da er jeg helt sikker på de kommer til å gi deg masse solide data som beviser at dette blir utrolig mye bedre.
    Pink_Panther
    Jeg tror produsenten sa at lyden ble 63% bedre med den Wi-Fi dingsen
    Handsoer
    Sortland
    ADD - Algorithm Digital Defined Power; harmonisk resonator som garantert vil øke ytelsen til anlegget.
    ADD-Powr, or Algorithm Digital Defined Power, is an approach to improve the musical integrity of audio systems by generating external audio harmonic signal energy and directing that energy to resonate with audio signals.
    Based upon principles of the Fourier harmonic series, resonance, and electromagnetics, the Symphony Pro PS-1 harmonic resonator will increase the performance of any audio system. GUARANTEED!​
    • Advanced algorithm harmonic resonator with 10 energy antenna coils
    • Simple plug 'n play installation
    • Multiple units intensify the effect
    • Compatible with most AC related power conditioners/filters
    • Boost audio signal strength signal-to-noise (S/N) by 0.25 -0.5 dB
    • Improves the quality of video signals and video systems
    New! Includes medical grade external power supply w/DC adapter
    • 10' wire antenna​
    Ser veldig merkelig ut - men for alt jeg vet virker som bare rakkern ;), øker S/N forholdet med minst 0,25 dB, og de ter vel (nesten) hørbart?
    Først lager man en kode og sender fram og tilbake slik at en kan lytte seg fram til den beste.
    Se så fra 3:25 (tviler på at de som leser her inne klarer å se hele videoen uansett ;) )
    Samme kode men forskjellige kompileringer av den og finner de kompileringene som låter best... Andre som også kan litt data og kode og skjønner hvor bort i natta dette er?
    Beklager ikke tillatt å embedde den videoen der.
    Sober
    tåkeprateren kommer vel med en video som forklarer dette fenomenet de opplever, som kjøpes glatt av fansen. De blir vel ikke kvitt trøbbelet med støy fra strømforsyningen med softwareoppdatering så låter sikkert sånn passe enda
    na_X
    Hva skjer med at mange "high-end" produsenter reklamerer for medical grade? Har NASA startet å saksøkt de for å oppgi space grade?
    Det står ikke hvilken ISO av medical grade de følger heller, så de som reklamerer for slikt uten å spesifisere nærmere er det bare å sky som pesten.
    Det har ikke forundret meg om funksjonen er lik denne:
    Singh
    Ikke helt i Over the top gata, men sjekk ut fra 3.30. Lyden blir bedre med elementene montert med 3 skruer ifølge Ole.
    PeriodeLytter
    Det han oppgir som årsak til at han finner 3 skruer bedre enn 6 er jo forsåvidt helt riktig. Den han unngår å si at det egentlige problemet er at basked for elementet er for pinglet konstruert. Premissene for denne konstruksjonen er en fleksibel kobling til kabinettet. Altså at elementet kan bevege seg fritt i en myk pakning. For at dette skal fungere behøves det et kjent forhold på bevegelig masse og vekten av basket med magnet (som ser noe pinglet ut spør du meg)
    Hvor bra kan en interconnect bli?
    Eirik84
    Drammen
    Det er ihvertfall ikke begrenset av fysiske lover om elektromagnetisme eller lignende.
    The goal here was to go BIGGER. We’re not talking a little bit bigger, a LOT BIGGER! Even in comparison to our own cable offerings, the difference is obvious. Compare a Pro to a Reveal you can see a huge difference but set anything else alongside and pro Elite you see ridiculous!
    In our other cable lines, the magnetic force is measured in pounds or even hundreds of pounds. The pro elite is measured in tons, in every cable we build. Yes, we do offer a SPDIF cable! it’s not a practical idea but we offered just in case. This cable delivers over 2.3 tons of energy magnetically!
    The power cord and power conditioner rally in at 6.69 tons of total magnetic force. There is nothing subtle about these cables. You’ve probably read that our cables are not actually cables, the pro elite sets us apart so much so I don’t think anyone could call this a cable, it’s pure art!
    Visually the Prop Elite is STUNNING. To HEAR what the what the Pro Elite does to and Audio System Is BREATHTAKING. Bigger is in fact better.
    Det er ingen verdens ting der som har noe med signaloverføring å gjøre. Fantasi, men på syre. Rett ut av Spinal Tap, audiophile edition.
    P
    parafinoksen
    Og når det er noen merkelig tweaks på gang, kan du være sikker på at AVShowrooms dukker opp og lager en reportasje med «strålende anbefalinger». Rett og slett pute-TV for min del.
    P
    parafinoksen
    Ja, han med de digre kablene over her, sverger også til behandling av CD-plater. Demonstrerer her ulike tusjer. Edit: Beklager: Han bruker visst tre lag med tre ulike tusjer ...
    Når begynte vi å oppgi magnetisk energi i tonn?
    Det er da noe som vi har hatt lenge... da jeg var gutt var jeg ofte med fattern på jobb, Kværner Brug her i Oslo... der hadde de en kjempesvær magnetisk kran som løftet digre jernplater - den hadde løftekapasitet oppgitt i tonn, sto malt med store sorte bokstaver på gul bakgrunn!!!
    Snickers-is
    :ROFLMAO:
    Man kan jo godt forholde seg til magnetisk kraft i pund, tonn, kg, Newton etc, men magnetisk energi er noe helt annet.
    En god analogi er at man bygger en elektromagnet som produserer et magnetfelt som er ekvivalent med det totale magnetfeltet til en gitt permanentmagnet. Den elektriske energien som må til for å gi elektromagneten dette magnetfeltet vil være en rimelig ekvivalent, selv om den er vanskelig å regne ut siden DC-motstanden i prinsippet ikke har noen funksjon i selve magnetiseringen.
    En annen analogi er at vi ser for oss en magnet som en gjenstand liggende på bakken. Så magnetiserer vi den, og da løfter vi den til et høyere energinivå. Den ligger da 1 meter over bakken og har en potensiell energi. I det den mister sitt magnetfelt kan den energien brukes til noe og frigjøres derfor fra magneten, tilsvarende når gjenstanden faller fra 1 meter og kan utføre et arbeid i det energien frigjøres.
    Dette må ikke forveksles med for eksempel elektromotorer der selve magnetfeltet i permanentmagnetene ikke endrer seg. Det er derimot mekanisk kraft som flytter magnetfeltet i forhold til spolene slik at magnetfeltet i spolene endrer seg. Denne endringen, tilsvarende magnetisering/avmagnetisering, er det som gir stereoanlegget energien det trenger.
    - og da på en torsdag! :LOL: :LOL:
    Sorry, bare jeg som tweaket mandagen litt!
    Det er vitterlig mandag, så jeg kunne også behøvd et tonn energi, magnetisk eller ikke. Joule har jo ingen hørt om, annet enn i desember og på finsk resten av året.
    Snickers-is
    Jeg vet svaret på åpningsinnlegget!
    VITENSKAP!
    Alle vet bedre enn den idiotiske vitenskapen, så den er det pokker meg ingen som går på. Produkter som er basert på den, nei, det vil vi ikke ha. Der kan vi være sikre på at det er noe lureri. Vitenskap er tweaket som er så over the top at ingen går på det!
    na_X
    Jeg prøvde å finne en dyr spade, men det klarer jeg ikke å finne.. De eneste spadene som jeg fant som var dyre er til høyttaler-kabler.
    Selv en spade i lettmateriel/karbon bikker ikke over tusenlappen.
    For det første så tror jeg ikke det er noe marked for dyre spader for å grave med, derfor varierer prisen bare imellom 300,- til 999,-
    Hvor burde man henvende seg for å klage over at det ikke finnes noen skikkelig dyre high-end spader å få kjøpt? Eller er tusenlappen å beregne en high-end spade?
