Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Elmer
    Jeg rippet for mange år siden en CD med tilsvarende magi. Densen - DeMagic
    Måtte gi wav-filen nytt navn så den ikke blåste ut øra når den dukket opp i random spillelister.
    Jaggu er den i salg fortsatt :) https://webshop.densen.dk/products/densen-demagic
    " In 1997 the University of Seoul, Korea, carried out scientific tests that definitely proved the theory behind the DeMagic signal. Today the DeMagic has been sold in more than 100,000 copies worldwide and has become a must for any serious audiophile and music lover. It is okay to be sceptical, but once you have tried it you will not believe the effect. The DeMagic is relatively inexpensive as well."
    Merkelig det med slike scientific tests som Densen henviser til. De er ofte foretatt på andre siden av jordkloden, her Sør-Korea. Og dessuten vanlig praksis ellers i livet (dvs ikke haiend-universet) er å linke til, eller legge ved nevnte vitenskapelige dokumentasjon. Ikke uventet - nada her. Går rett i Bløff-skuffa mi. Densen er i min verden et av mange useriøse hi-fi firma. Noe som gjør veivalget enklere i villnisset. Mye enklere.
    Dr.E
    marsboer
    Phobos
    Når det kommer til audiofilt nettverksutstyr venter man liksom til det siste på at ironien skal skinne igjennom, helt til man til slutt blir nødt til å innse at ting skrives i fullt alvor.
    Nok et dyrt ethernet filter
    https://hifiplus.com/articles/network-acoustics-muon-streaming-system/
    Laget i plast da det låter bedre enn metall.
    Alltid slike field wireable RJ45-kontakter med krympeslange utenpå. Har ikke produsenten råd til å kjøpe en tang?
    For meg er det ikke opplagt at kabelstumpen møter noen relevant spesifikasjon, men det er kanskje ikke så viktig for målgruppen bare den er grisedyr nok.
    Kommer litt an på. For det første er ethernet RJ45 balanserte signalpar med innebygget skilletrafo i sender og mottaker. Galvanisk isolasjon er en standard feature, om utstyret er korrekt bygget og ikke slengt sammen av billigste kina-ræl.
    For det andre, hvis man befinner seg i et så sjuhelvetes elektromagnetisk støyende miljø at man virkelig behøver et ekstra galvanisk skille koster det et par hundrelapper. Hvis anvendelsen er for medisinsk utstyr med behov for sertifisering koster det litt mer, litt over tusenlappen.
    For det tredje er det lite som gir bedre galvanisk isolasjon enn fire-fem meter luft med wifi gjennom. Ser virkelig ikke behovet for noe slikt som dette.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Om det skrives i fullt alvor lurer jeg ofte på, men det leses tydeligvis i fullt alvor av altfor mange.....
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    250 dollar for en sikring..... den siden har mye humbug. Blant annet virusfri strømkabel hehe:)
    Balle Clorin
    At noen betaler 230 000kr for slike høyttalere er smått utrolig
    Slik kan det gå når high end cred og audiofilt snobberi og inkompetanse forenes, kanskje mest hos kjøper,,, selgerne er sjarlataner
    ^ Hvilken høyttaler er det der? Ser ut som den kan få ører til å blø.
    Er det en høyttaler?? Trodde det var De sveitsiske alper, grafisk fremstilt!
    Alt. en engelsk tanngard anno 1970
    Javisst. Fri og bevare.
    AL må på banen her... fort som faen 🤭🤭
    na_X
    Ser for meg heller det at de ikke har kunnskapen til å bruke en slik tang..
    Balle Clorin
    At noen kan kjøpe en slik høyttaler forteller jo tydelig at det er pris og tåkeprat som selger og hørsel og lyd. er underordnet. Anmelderen hører god nok og gir en mld og forkledt slakt. Å g gi Editors choice til en slik høyttaler betyr at bladet/ nettstedet er korrupt OG inkompetent Evntult døv
    Drossel
    Don't write when drunk. 🤣
    Armand
    "I expected to hear a boxy sound when listening but was so surprised at the flat response."
    “Dance on a Volcano” (48/24 FLAC) had an excellent top-end but it sounded more tizzy than I was used to."
    Kanskje ikke rart det blir litt "tizzy" med 15dB ekstra ved 10kHz... 🤭
    Det er en latterlig verden.
    ch
    Anmelderen er så kritisk som jeg nesten noen gang har sett.
    Sigma62
    Hvilken højttaler er der tale om?
    amason
    Det latterlige er flere knallgode omtaler samt mange positive blant de som faktisk har hørt dem men jeg glemte at det ikke er ørene som sksl brukes til musikk lytting 😱
    Aurora
    Lowther har og er vel både elsket og hatet opp gjennom årene, og ikke akkurat kjent for linearitet, - i alle fall ikke i ed originale Lowther horna av forskjellige slag...
    J. Brünnhilde
    Jeg lurer på om det går an å finne en dato for når high end gikk av skaftet.
    Aurora
    Du får lete og google... det var en del av bransjen selv som oppfant idiotbegrepet, i et forsøk på å fremstille egne produkter som overlegne....
    J. Brünnhilde
    De har en temmelig tweaka frekvensgang. Fasegang også. Over The Top elendig. Det jubles.
    Armand
    Jeg trenger ikke høre på høyttalere med slik frekvensgang for å slå fast at det låter hoggorm. Det er det som er det fine med målinger.
    Snickers-is
    Hvis ting er tilstrekkelig over the top tweaket så låter selvsagt +15dB ved 9kHz fortreffelig. Dessuten vil det jo på magisk vis avsløre at 97% av alle innspillinger er fryktelig dårlige.
    marsboer
    Phobos
    Mulig du prioriterer annerledes enn meg, men jeg vil ikke si at "fungerer ikke på digital musikk" (altså ca all musikk gitt ut de siste 40 årene), ergo gir vi høyttaleren FULL POTT, er i den musikkinteressertes interesse, uavhengig av målinger, nå i 2022. Bare det å skille på analog og digital kildereproduksjon som en egenskap ved høyttalerne roper for min del at man virkelig famler etter halmstrå i en testomtale. For høyttaleren skal dette være revnende likegyldig!
    amason
    Men hva med alle de som foretrekker den lyden ? Se på Harbeth! Flere av modellene blir slaktet i målinger men få produsenter er så populære og elsket 🙈 skal da folk gi F i hva de opplever og lese målinger, innstille hjernen på at det de hører ikke skal nytes ? Tusener av mennesker inkl folk med masse lytte erfaring skal altså lyve for seg selv og høre på 3-4 personer i Norge samt denne guden i Science review som ikke lytter til komponenter som ikke måler ‘perfekt’
    Har Vera Audio tatt over verdensmarkedet nå med tanke på målingene ? Folk kjøper fortsatt rør og klasse A! Aktive høyttalere fra Dynaudio, Monitor Audio etc får fortsatt ikke fotfeste selv om de er overlegne analog drift.
    Merkelig at resten av verden ikke hører på de tre store ekspertene her inne
