Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    SOTM driver med mye rart. Siste generasjon av dedikert USB kort for pcen din.
    Tøft når produsent skriver hva du hører.
    Så for alle tusener på tusener som har trodd vi har hatt noenlunde god lyd via våre USB dacer kan tro om igjen og bare spare opp.
    Sotm lager bra klokker da . )
    Sober
    Be sure to feed it with the very best original “data’, or your investment may be diluted.
    na_X
    Ja nei, nei... nei. Så altså, dropp nordost nettverket og avspill fra CD? Burde vel ha bestått i datalappen før man får lov til å skrive på internettet.
    De lager ikke klokkene engang, de lodder de på over alt på utstyret sitt og et sted må vel de også få de til å fungere...?
    Jeg ser også at de skryter av å bruke sinuser som klokkesignal heller enn normale firkantaktige bølgeformer. For meg ser ikke det veldig lurt ut. Stigetiden på klokkesignalet er en del av spec for mottakeren, og mye langsommere stigetid skaper større muligheter for jitter og annen ugreie. Kaster egentlig bort hele poenget med et felles klokkesignal bare der.
    Ikke at det behøves, heller.
    na_X
    De skjønner ikke hva en klokke er eller hva den brukes til, de bare lodder inn klokker over alt og satser på at marketing avdelingen fikser de tekniske problemene de har med produktene så de får solgt dritten.
    Litt slik som Anuz produktene med sine coilz.
    Folk er opptatt av analogt og sinus, derfor fokuserer slike firma på det samme men da på helt komplett feil sted.
    I den virkelige verden finnes det naturlig nok en standard for slikt.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Hvorfor blir det i det hele tatt laget disse super klokkene da så som feks DCS og Esoteric
    De lager jo utstyr i verdens klasse ?
    Det kan gi mening i et studio hvor man har kjeder av flere digitale dingser etter hverandre. F eks A/D-konverter, en arbeidstasjon, digitale effektbokser, en D/A-konverter for monitorering, audio- og video-signaler som må synkroniseres, osv. Da kan det være en fordel om alle dingser går på eksakt samme klokkesignal, f eks at A/D-konverteren fordeler sitt klokkesignal til alle uten at det behøver fiskes ut av bitstrømmen i hvert trinn, eller en dedikert klokkekilde for alt sammen.
    Hvis det derimot bare er en eller to digitale dingser gir det ingen mening med mindre de interne klokkene er fordømrade dårlige og boksene burde vært byttet ut. I en normal avspillingskjede med en digital signalkilde (f eks en streamer), en S/PDIF eller AES signaloverføring, og en digital signalmottaker (f eks DAC) holder det i mengder at DAC'en følger klokkesignalet i datastrømmen. Det er ikke noe annet den behøver å synkronisere mot.
    PeriodeLytter
    Der er enkelte DAC konstruktører som i dag har konkludert at klokkens nøyaktighet spiller mindre rolle. Fenomen som man tidligere tilskrev bedre klokke har man funnet mest skyldes at strømforsyning til klokken er borte fra jordplan til de analoge kretsene i DAC.
    Elles er jeg enig med @Asbjørn at dette med sinus klokker virker litt merkelig. Gitt disse kretsene jobber fra en nivåterksel får man likevel switching støy i kretsen om det er det man mener å omgå med sinuskurven. Og som allerede påpekt, når man nå får lenger stigetid gjør man ser direkte avhening av nivåterksel for selve switching som ganske så sikkert varierer med tempratur. Og dermed burde gi en mer upresis krets med varierende pulslengder.
    na_X
    Som Asbjørn nevner så er innspilling og sync viktig. Det kan sammenlignes med live, der det er mye utstyr som skal snakke sammen og lange strekk med kabel ikke minst og det samme gjelder innspilling. Det kan være kilometre med kabler, og en egen infrastruktur bak der igjen som kan gi en forsinkelse.
    Du kan jo prøve å spille gitar på et lydkort i en PC og se hva 10-50ms utgjør og hvor vanskelig det er å spille og ikke minst hvor unøyaktig anslagene/timingen blir, det samme med trommer og andre instrumenter..
    Nøyaktighet på tid for å matche timing er viktig i innspilling, der man har et spor pr instrument som et minimum. Prøv å mikke opp et trommesett, se hvor mange mikker man ender opp med. Akustisk gitar så ønsker man gjerne inroom mic i tillegg til piezo også for å få en mer naturlig klang. Alt dette skal synces sammen til ETT spor som skal avspilles. På avspillingen så har tid NULL å si, der skal det bare spilles av uten noe form for sync imot andre enheter som skal spille av på samme tidspunkt. Der har man stikkordet, flere spor/avspillinger samtidig i sync. I en stream for avspilling så er det ETT spor. Utstyr må også støtte sync, noe som ikke akkurat er en case med spdif og nettverk sånn direkte. Man kan sende protokoller i nettverket som innebærer tid, som NTP og PTP men dette er lag3 og innebærer både IP og konfigurasjon av både nettverk og utstyr som kobles til for å fungere. En klokke i en unmanaged switch gjør NULL og niks med tiden for sync, gjør det samme som klokken man har på armen (den viser en tid, men en unøyaktighet +/- endel sekunder om dagen, men ikke sync med internasjonal tid/atomklokke som f.eks. NTP og PTP kan gjøre).
    ^Ah, man tar jo bare en analyse av firkantpulsen og da er det jo enkelt å se at den er masse sinuser og da kan man jo si at klokkesignalet er sinus.
    Create the «problem» and sell the «solution».
    na_X
    Ønsker tips om kabelløftere til høyttalerkabel som er støpt i betonggulvet (i k-rør).
    vidarje
    Rasta
    Hva med å lime fast passe store skumgummiringer med 5-10cm avstand på kabelen før du trekker den gjennom k-røret?;)
    iGlenn
    Dette burde du da tenkt på tidligere. Noe som hadde gitt et virkelig løft var jo hvis du la de i rør som gikk i veggen og litt rundt om kring taket, eller kanskje helt til etasjen over :cool:
    ufo
    eksisterte et firma som het coconut audio, så kan være noe i det.
    Var det virkelig elfenben for ammoniakk i de nøttene?
    Voff
    Skulle jeg bli arbeidsledig skal jeg vurdere en karriere som kjeltring; produsere et eller annet idiotisk tweak med astronomisk fortjeneste. Se bare på hva gutta i Audio Group Denmark får til, og lakeiene som selger det og ler hele veien til banken....
    Sant, men i de siste par eksemplene henger det ikke på greip i det hele tatt. Sjarlataner som Nordost og Ansuz vrenger ofte ut av seg noe som kan se logisk ut, selv om det er helt i strid med hvordan universet faktisk fungerer. Disse var derimot bare hjelpeløst babbel.
