  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    slowmotion
    En kubikkmeter .....
    Det er naturligvis hestekjøtt du spiser?
    Hva skal du bruke som drivere?
    SÅ var det oss Gutty!
    Mellombass = (Altec) GPA 515-16G
    Mellomtone = TAD TD-4001
    Diskant = TAD ET-703
    Deling = 100-130-180 Hz
    650-800-1,000 Hz
    5k-7k.-10k.
    Aktivt system med elektronisk deling, lettvint å bytte frekvenskort og/eller endre bryterkonfig.
    LMC
    Drøbak
    vedr. det bakkammeret ditt;
    vår erfaring var at sideveggene ikke var spesielt utsatt for noe trykk
    MEN
    bakveggen derimot! den får kjørt seg!
    Leif
    Gjengestag, bolter, RAMPA, muttere, sprengskiver, stoppskiver..... alt er hentet inn og ligger sirlig linet opp klar for montasje! Mangler bare en tur på Jula for å hente hjula :D Orker ikke å sjaue rundt på slike uhåndterlige beist så det må bli hjul. Horn, drivere og bakkammer med montasjedetaljer veier inn på rundt 90 kg. så da er det meget praktisk med litt mobilitet. Lyd i.l.a. hælja.
    Ellers er det en trist dag - mitt fem år gamle fem meter høye piletre gikk dessverre føyka i gårsdagens orkanaktige vindkast - så er det noen der ute som har et slikt til overs så er jeg åpen for donasjoner!
    I kveld blir det villaks, fiskesuppe & norske jordbær - "The Annual Garden & Salmon Party" for nærmeste familie! En tradisjon vi ikke gir slipp på.
    MEN
    Leif
    Bakveggen er 48 mm. tykk og festet med 10 stk. 10 mm. gjengestag gjennomgående til foran hornflens. popper nok ikke ut så lett....
    BTW, jeg har jobbet med trykk de siste 25 år og har gleden av å fortelle deg at inni et slikt kammer så er trykket rimelig jevnt fordelt all over!
    LMC
    Drøbak
    ja det er det sikkert, men med like dimensjoner vibrerte bakkammeret betydelig mere enn resten, så det ble doblet i tykkelse, noe som fjernet problemet helt
    Leif
    Her er et annet oppsett som skal prøves ut, nyprodusert radialhorn som passer til mine storformat 288 drivere. Bare å sette rett opp på fronthorna - kun en cm. bredere og passer perfekt.
    Må innrømme at jeg misunner dere diy som både har knowhow og fingerferdighet.. En annen tonedøv stakkar må kjøpe seg til lykke.. Hmm, en får vel bare som fortjent ;-)
    Har kjøpt et par i blank sort finish utvendig, med Nextel inni. Samme som J horna som skal stå under.
    J
    J.J
    Det blir spennende og se og høre .... sikkert en knall kombo.
    På tide med en rånetur innover snart..... :cool:
    LMC
    Drøbak
    Nextel er helt knall
    Sikker på at finishen påvirker lyden til det smoothere
    Leif
    kjartanb
    Os
    Blir spennende at høre hvad du synes om dem.
    Kunne være et alternativ for meg.
    Flott silkemyk finish - "Beito Supreme" :cool:
    gut_man
    Looking good! Regner med at dette er oppe og speller før kvelden?
    Ikke brått så enkelt, Gutty - den metallbearbeidende bransje er i feriemodus, så akkurat den delen lar vente på seg!
    Men alle elementene etc. er på plass....
    Fertin's legendariske 15" field-coil bass utgjør fundamentet i versjon 1;
    RAAL bånddiskanter er ankommet Slukoteket;
    bjarnetv
    oslo
    har hørt rykter om at RAAL er flott :cool:
    noen grunn til at du gikk for den lukkede varianten?
    gut_man
    Åpne diskanter er sååå femi....
    LMC
    Drøbak
    mellom/fulltonene er tegnet med whizzer...er det korrekt?
    i så fall er det noe poeng når du skal kjøre med RAAL på toppen?
    Leif
    Har også Lazy og dipol, men har en følelse av at 140-15D er matchmessig bedre til de forskjellige mellomtoner, 2 dB bedre følsomhet enn dipol, mekanisk mere solid, og enklere frekvensrespons enn Lazy. Det gjør det noe greiere også mht. filter.
    Leif
    Duh! Kan ikke tegne inn ALLE variantene på en gang.. dette er en prinsipptegning! Dessuten, poenget med RAAL er at den kan deles UNDER der hvor det klassiske problemområde på bredbåndselementet befinner seg, f. eks. 3k. Da gjør ikke konstruksjonen noen skade uansett. Og jeg kommer IKKE til å sprette av whizzeren på hverken AER MD3 eller Feastrex... FE208ES-R har forøvrig ingen whizzer, heller ikke F-200A.
    LMC
    Drøbak
    derfor jeg spurte om det var korrekt
    hva er følsomheten på Fertin? Så RAAL var midt på nittitallet
    Leif
    Leif
    Nå skjønner jeg ikke hva du mener.
    Fertin har følsomhet varierende med påtrykt spenning slik alle FC elementr har, fra 93,5 dB v/5V til 100 dB v/12,5V. Forsåvidt ikke så nøye da det jo er aktiv deling....
    Tror du er i feriemodus nå, Leif :rolleyes:
    J
    J.J
    Åneidu slukfar.. du har da klagd over beitohorn oxo :cool:
    Vel vel ... gleder meg til å se det ferdig ... ;)
    LMC
    Drøbak
    trodde det var mindre forskjell på følsomheten slik som på vega65 sine...
    Grelv målte lite forskjell i reell følsomhet ved ulike coilspenninger
    ikke feriemodus ennå nei
    lover å aldri spørre om noe mere :rolleyes:
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Meget bra dette her.
    Hvordan vil Heil låte/fungere i forhold til RAL? Er litt nysgjerrig på å prøve bånd i mitt modulære system også. Det ligger et par Fountek med følsomhet på 95 db på børsen rimelig. Har hatt bånd-diskant to ganger og begge gangene låt det nydelig silkemykt og oppløst dog ikke med samme "kropp" og trøkk som f eks T500 eller 2001 hos Leif.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvilken finish kommer du til å gå for ?
    Så du ikke bildet?? Beito Supreme! BB Naturell med polyurethan lakk, sort alu.
    Trodde beito var ut hos deg .. siden du predikerte at tre ikke hadde noe i en høyttalerkonstruksjon og gjøre..... :rolleyes:
    Les det som står med fin skrift!! Treverk har ikke noe i et element å gjøre. Heller ikke i vinylrigger, forsåvidt.
    Disse, til 13k $ paret, har tremembran:
    highend-electronics Products: Voxativ Drivers
    Leif
    Det var rart. Variabel coilspenning går DIREKTE på magnetkraft som er veldig bestemmende for følsomheten. Det er lov å håpe at forskjellene ikke er så store - jeg skulle gjerne sett at følsomheten holdt seg f.eks. over 97 dB selv ved lav spenning men jeg er redd det ikke er slik. Men når det deles aktivt så kommer fordelene med å kunne variere magnetstyrken enda bedre til sin rett, fordi du trenger ikke ta hensyn til resten av systemer ref. følsomhet, bare å korrigere på filter/amp til du er på riktig nivå uansett. Hadde filteret vært passivt så måtte ting hengt mer sammen, og hele modultanken, med uttesting av forskjellige bredbåndselementer, ville vært mye mer kronglete, tidkrevende OG dyrt. Samt at basselementets nedre følsomhet ville vært en begrensning i totalsystemsammenheng.
    Forøvrig er det selvsagt bare å spørre, men husk at jeg er ikke alltid den skarpeste så du må stille spørsmålene på en slik måte at en enfoldig sjel som meg kan forstå det!
    Her er forøvrig en oversikt over hva som skjer med de viktigste T/S parametre ved endring i coilspenning på Fertin 38EX;
    Legg merke til den slemme BL faktoren....
    bjarnetv
    oslo
    har inntrykk av at voxativ har vært bortpå slangeoljeflasken et par ganger for mye.
    kommer nok snart en driver for det russiske markedet med hvalpenis oppheng.
    Ja, de har jeg kommentert på tidligere! Jeg har personlig ingen ønsker om å kombinere et par slike med et norskt østlandsklima vekslende mellom 30 plussgrader, styrregn et par tre fire uker og sprengkulde med 10% luftfuktighet en måned eller to. Ispedd peisfyring, luftvarmepumpe og andre fiender av formfast treverk!
    Tror det er litt mye av "different for the sake of being different" ute og går her.
    :cool: Jeg har drivere med spiders bestående av brasiliansk froskeforhud!
