Fronthøyttalere som leverer 20 hz flatt???
soundscape
Nordre Follo
Ja - da fikk jeg konstantert at Montana XP flytter luft selv ved 20 Hz.
Sjelden jeg kjenner så stort lufttrykk fra bassene !
kaap
Mo i Rana
Eller hva med en Geir Fredriksen høyttaler?
Tro det er en av dem som går til 17hz (-2db) !
Hva var den den het igjen... Aural?
Ikke Multicell du tenker på ? ::)
timc
Multicell gikk/går vel til rett rundt 20 ja...den har også nokk elementer til å kunne gi heftig lydtrykk. ;D
balleklorin
Føltes det som jordskjelv?
balleklorin
Eh.....Tror ikke du får noen dundrebass ved 20Hz på aural nei.....specs på den er -3db ved 25Hz....og den er ikke noe rockemonster.
Ville sett nærmere på Mcintosh XRT30....Dali megaline. JBL K2 S5800? (den med dobble 12") mellommodellene til Wisdom Audio. Klipschorn..(kanskje ikke dypt nok).....Pass labs Rushmore. Gryphon Trident.....listen kan bli lang...men stopper her.
JBL K2 S5800 runder av ved 45 hz så vidt jeg husker, takk for innspill :) Rushmore er en drøm!
balleklorin
Hva er årsaken til at du ønsker du front'er som går helt ned istedenfor å bruke subbene?
Bassområdet er jo ofte vanskelig i forhold til plassering og integrering i rommet.
Fordi jeg tror sammenhengen blir bedre med fullfrekvent fronthøyttaler.
Flageborg
............Ville sett nærmere på Mcintosh XRT30....Dali megaline. JBL K2 S5800? (den med dobble 12") mellommodellene til Wisdom Audio. Klipschorn..(kanskje ikke dypt nok).....Pass labs Rushmore. Gryphon Trident.....listen kan bli lang...men stopper her.
Dette er nok heller en liste over produkter som er priset omvendt proporsjonalt med evnen til å levere 20Hz.
Sorry...........kom med facts ! (Les: Egne opplevelser) ;D
balleklorin
Ja...
Det er egentlig ikke noe problem å få 20hz i rommet.
Men det er dette med design og slik tenker jeg.
Hvis du hadde all verdens penger så ville jeg sagt:
- Egglestonworks Andra II (200+ grunker)
Men siden du sikker ikke vil høyere enn 50?
Så ville jeg sagt Talon Audio jeg altså...
Tror denne skal stå ganske nære bakvegg og.
Grunnen til at jeg nevner denne er at rommet helst skal ha
7m dim en vei ifølge Geir. Og det har du :)
Denne liker kraftig forsterker, og det har jo du.
De går vel for en 15-20 brukt?
Så slenger du på en ZuCable Method sub og har syyyykt bra slam og!
Takk for forslag, mht Talon så er jeg allergisk mot ceramiske membraner, særlig diskant.
Hvem selger disse i Norge?
Multicell har jeg hørt, at de leverer noe særlig bass kan jeg ikke huske, tvert imot faktisk om jeg husker rett.
balleklorin
Sonus faber Stradivari Homage
http://www.stereofil.no/produkter/hoyttalere/tannoy_westminister.html
Sensitivity        99dB (2.83Volts @ 1 metre)
Nominal impedance      8 Ohms
Frequency response      18Hz - 22kHz -6dB
Var å hørte på dem i Gøteborg for litt siden når jeg kjøpte Plinius forsterkeren.
Fantastisk, min drømmehøyttaler!!!!
Men tror faktisk den er spesifisert 24 hz -3 dB......takk og pris, for jeg har vel ikke nok penger :)
Frode
Spesifikasjonenene tilhører vel Tannoy'ene i linken.
Frode
soundscape
Nordre Follo
Man fornemmer at luften bevegher seg, men nå hadde jeg ikke noen ambisjoner om å ta livet av høyttalerene.
Kunne nok ha skrudd opp mye høyere, men spilte høyt nok til å konstantere at de leverer de specs. som er oppgitt.
balleklorin
Hei, er redd du ikke har 20 hz i rommet, dette skal føles som jordskjelv på litt nivå.
Vil gjerne besøke deg for å høre på høyttalerne dine, bor du tilfeldigvis i Råde?
tweakMan
Hva er budsjettet da?
Det virker på meg som du er villig til å døtte endel gryn i dette her.
Hvis du lukter på 80-100k, så er det jo bare å velge å vrake.
Velge rett selvfølgelig men alikevel.
Montana, Talon, Hørning, Legacy ... u name it.
Med fare for å ta feil...
Jeg mener du er på jakt på feil måte...
Ikke se etter en 20hz høyttaler...
Se etter en som har så bra oppløsning og renhet og slam
langt ned....
Dette betyr bra MIDBASS!!! Ikke nødvendigvis så bra dypbass skjønner du...
Selve dypbassen er grei nok, men jeg mener det er i modbassen det hele skjer! dvs fra 200-50hz!!!
Det er der illusjonen av 20-50 skapes!!!
Min mening dette altså!!
Hm... timc har selvfølgelig rett i at Aural nok ikke har slam der nede... Men den når 20hz så vidt jeg har hørt det fortalt, i rette rommet.
Men vi kan jo lage en lang forslagsliste selvsagt...
Hva med Ohm høyttalere?
"With true 20Hz of bass and lots of it, they overwhelm all but the largest rooms for which they are designed. But what about the driver designed for the Walsh 5 MkII? It's the exact same driver used in the 300 MkII save for a series of three-position frequency-contour switches located on the driver's rear"
Eller Mirage sin OM serie? OM-5 f.eks?
Revel ultima Studio når 20hz
Snell XA Reference når 20hz (Subsy on øffkørrz)
Aerial Acoustics 20T will plumb the pipes...
PMC IB2 Vil sikkert klare det og. MB2 iallefall!
Når det gjelder dette med Talon audio så er det jo
Det at både Raven Falcon Peregrin og Khorus og Firebird
når ned til ca 19hz ...
Electrocompaniet har levert effektrinn til demoer med de gutta. Kanskje De vet hvor man får tak i slike Talon høyttalere her i norden.
De har iallefall slammet! i orden ifølge alle tester av dem.
Jeg er av den oppfattning at 12 tommers midbassen til Focus 20/20 nok er unik i industrien altså...
Er du ute etter trøkk så kan jeg ikke fatte å begripe hva som skal skulle slå denne (bortsett fra XP EPX) her i lille norge.
Hva så om flere av disse høyttalerne ikke går dypere enn 25 i specs... Jeg mener det er trøkket fra 200-50 som gir futten du er ute etter... ikke nødvendigvis at den når 20hz altså...
Hva sier gjengen? Andre meninger rundt dette?
Og en ting til... Hadde du Pliniusene når du testet EPX?
Jeg regner med at Pliniusene coaxer mye mer bass ut av en EPX enn det du eventuelt hadde før på amp fronten...
Bare sånn for å ha nevnt det tilfelle du testen den med noe annet.
soundscape
Nordre Follo
Nå er det ikke noe mål i seg selv for meg å ha fullt trøkk ved 20 Hz, men jeg mener de leverer nok. Jeg sender deg en PM hvis du vil stikke innom.
Grunnen til at jeg valgte XP, er at det er en av de mest homogene høyttalere jeg har hørt. De dekker 20-20K, og de er på tross av størrelsen ikke så kresne på rommet.
Kabinettene er stendøde (og tunge), samt at det virker som alt er gjort riktig i når det gjelder delefilter,fase osv.
De er også en lett last for en forsterker og de flytter nok luft til å gi en realistisk gjengivelse av både bass,trommer,piano,kor og orkester.
tweakMan
Jeg må få meg ett par kraftige høyttalere selv kjenner jeg.
Denne tråden her gir abstinenser!!!
Jeg er ett basshue selv nemlig!!
Håhåhå, fali å lese her kjenner jeg! :)
soundscape
Nordre Follo
langt ned....
Virker på meg som om "balleklorin" er opptatt av dypbass.
Det finnes høyttalere som har mer slam i mellombassen,men de går nødvendigvis ikke ned til 20 Hz. Jeg har selv hatt en par Wilson Witt, og maken til "turbobass" skal man lete lenge etter. Det perfekte valg hvis man ønsker punch i bassen ! Men de gikk ikke like dypt som mine XP, og de er ikke like homogene og nøytrale. Wilson Witt er en type høyttaler som "favoriserer" visse inspillinger og kommer dårligere ut på mye annet.
XP har mindre "imponator" effekt, men jeg opplever den som mye mer riktig, og "ærlig" på alle typer innspillinger.
tweakMan
Ja...
Midbassmonster er bra det, men som du sier, det må være en balanse!
Dette er en høyttaler med Witt-like egenskaper ville jeg tro...
Noen som klarer å gjette hva dette er, uten å google? (juks)
For ordens skyld, 20-23khz 8 ohm.
kaap
Mo i Rana
Om du husker rett, så kunne ikke(!) rommet være rett ...
mvh Kai
Eivind
Forsman VSS Ultima er oppgitt til å gå ned til 20 hz ved +1-1,5 db med en følsomhet på 91 db/w. Da får du en ren og godt definert bass som går dypt, og ikke minst er hurtig og i fase med resten. Ikke å forglemme; det er en dipol :).
Kan absolutt anbefales. Med totalt 56 tommer i bassen så får du et solid fundament i bunn.
tweakMan
Mener Vadset skrev engang at multicell hadde en av de beste bassresponsene han noensinne hadde hørt.
Det basshue vet vel hva han snakker om tenker jeg... :)
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Eggelstone Works har høytalere for en hver rom størrelse som går flatt til 20 hz og de kan spille høyt bare man har en stor forsterker. Ta f.eks "Andra" som er en riktig "god'ing"......... kanskje ikke for lommeboka...... men dog alikevel en god en.
Wilson X-1 og Grand Slam, kan justeres ned til og virke i rom på ca 20 kvm, kan levere ca 120 db ved 18 hz.
32bit
Hva med B&W 801D da? De har den dypeste bassen jeg har hørt.... Vet ikke om specsa holder 20hz jeg da men. Man må da bli fornøyd med det den 15 tommern klarer og levere 8)
theStig
Jeg synes faktisk B&W 802 har både dypere og bedre bass enn 801. Men den kommer likevel til kort sammenlignet med en god aktiv subwoofer.
roffe
Problemet er vel egentlig ikke å få til en god bass i et fullrange-kabinett.  Utfordringen er at man da låser plasseringen av basskilden i rommet lokasjonsmessig til plasseringen av mellomtone/diskant.
Mens mellomtone og diskant plasseres for å gi et best mulig stereoperspektiv, og romintegrasjonen mye er begrenset til refleksjoner og absorpsjon, så er bassens plassering bestemmende for hvor kraftig bassen blir og i hvor stor grad den eksiterer ulike rom-modes (stående bølger).  Det er slett ikke alltid at ideell diskant/mellomtoneplassering er sammenfallende med ideell bassplassering.  Og for den som er redd for faseulineariteter, så kan jeg berolige med at med delefrekvens mot subwoofer på 60-80Hz, så snakker man bølgelengder på flere meter, og da blir faseforskyvningen ved å ikke samlokalisere elementene minimal.  Videre kan man ofte fasejustere direkte på subwooferen også.
Peter
Ja...
Kaptein Gråskjegg ;)
soundscape
Nordre Follo
Mulig det kan være en fordel å flytte bassen fra resten i visse rom, men jeg erfarte at plasseringen var ganske kristisk i forhold til sidesystemer i min stue.
Brukte sub under 90 Hz plassert midt i mellom fronthøyttalere. Avstand fra sub til bakvegg var helt avgjørende for å integrere subben med sidesystemene.(Quad esl 63 m/B+W sub),( Martin Logan CLS m/JMLab sub-utopia)-(Jmlab Alcore m/sub-utopia).
theStig
Problemet er vel egentlig ikke å få til en god bass i et fullrange-kabinett. [snip]
Well put. Et annen fordel med en aktiv subwoofer er mye bedre kontroll over høyttalerelementet. På en vanlig passiv høyttaler har man et delefilter i serie med elementene, som gjerne nedsetter dempningsfaktoren til godt under 10. En aktiv subwoofer har elementet direkte tilkoblet forsterkeren, og dette gir mye bedre kontroll. Det er også direkte hørbart uten tvil.
tweakMan
Oh Dang, du er proff. :eek:
De er de eneste i sitt slag...
Nå ble jeg imponert!!!
Trodde dette skulle være "no way hosey"!!!
Ja det er korrekt.
Det er GreyBeard KB/3/3 (RD) (prototype 001+002)
Peter
Ja det er korrekt.
"så har me juksa lite grann" ;D
Høyreklikket på bildet, fikk frem "egenskaper" og så linken til GBAudio som jo er GreyBeard...
Det var ikke googling så jeg mener jeg var innenfor reglene dine ;D
NostraD
Hva med disse:
Staton Acoustics` Titus modell
Technical Specifications:
Drive units: One 28mm (1.1") Fabric-Dome Tweeter
  Two 165mm (6.5") Metal-cone Mid-woofers
  Six 250mm (10") Metal-cone Woofers
Frequency Response: 18Hz - 20kHz (± 3dB)
Sensitivity: 92dB (1 Watt/1 Meter)
Recommended Power: 20-500 Watts
System Impedance: 4 Ohm
Crossover Frequencies: 100Hz, 2500Hz
Wiring Capability: Tri-amp/wireable
Dimensions: 324mm W x 1613mm H x 610mm D
(12.75" W x 63.5" H x 24" D)
Weight: 128kg (280 Lbs.)
theStig
Med seks 10-tommere og en så liten bassport, så kan det vel bli en smule kompresjon ved høye lydtrykk dessverre. Ellers ser da kompetent ut.
tweakMan
Hehe. Men må jo kjenne til GreyBeard da. Det er ikke så mange som gjør det.
Jeg kunne tenke meg GreyBeards flaggskip for å si det sånn. Kænuuuuun!
NostraD
http://www.silverlineaudio.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=79
Design (Bass Reflex): 3 way
Drivers: ( carefully made for Silverline by Dynaudio*)
One Dynaudio T-330 D Esotar 1.25" soft dome tweeter
One Dynaudio Esotec 15W cone mid-range
Two Dynaudio 24W/100 vented double magnet long throw 9.5" Woofers
Frequency Response: 20 Hz - 35,000Hz
Sensitivity (2.83V/dB): 93.5 dB
Max. Transient Output: 132 dB
Nominal Impedance: 8 ohms
Crossover Frequency: 2200/3500 Hz
Recommended Power: 10 - 1000 WRMS
Dimension (H x W x D): 45" x 14" x 19"
Shipping Weight: 180 lbs. each
Speaker Connections: Bi-wire
Price: US$15,000.-/pair
balleklorin
Kun 29 hz -3 dB
Vil man ha 20 hz så vil man.
