Gammeldagse sikringer vs. automatsikringer
  • Drossel
    Noen som hved hvor man kan købe Gigawatts automat sikring?
    Drossel
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Er vel liten vits å installere en audiofil sikring om hovedsikringen ikke også er audiofil. 3-fas 80A trengs i mitt hus...
    ymir
    Dersom en tar innover seg fakta..problemstøyen,oftest fra egen installasjon når ikke tilbake/ut til hovedsikring.
    Da er hovedsikring ett ikketema.
    Når en vet at den støyen vil flyte mellom lastene i installasjonen og dermed ikke er synkron med grunnfrekvens
    og derved ikke lar seg filtrere.
    Da kan sikringene ha en innvirkning.Men en hørbar virkning vil være avhengig av støybilde og nettimpedans i installasjonen,
    dvs mellom lastene i installasjonen og antall laster.Mange laster gir lav amplitude på resonansene i installasjonen,
    og få laster gir høy amplitude på resonansene.Ikke noe mystikk i dette.
    Fås de i 80A også?
    Skal de leve opp til navnet så bør de i alle fall være ca 4 350 000 A til en 230V installasjon.
    Edit : og så bør en nok belage seg på å legge installasjonsledninger med tett på en kvadratmeter i tverrsnitt ...
    Drossel
    KJ er det en forkortelse af Kilo Joule? 😁
    • Haha
    Reaksjoner: KJ
    ^ Jeg har fått brev adressert til K. Joule. Dvs i forrige årtusen. :cool:
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Er nok litt mer komplisert når ting skal inn eller ut av EU.... men momsfri eksport fra Norge skal være mulig...
    Roald
    Er nok best å skaffe seg eget kraftverk der det reneste kildevann produserer strøm hifien verdig og selvsagt må el-materiellet være fremstilt av noen som innehar dyp forståelse av elektronenes skjøre natur, et lite feilskjær og ryktet sprer seg til elektronene som jobber med å flytte membraner og da er man føkka intet kan redde go`lyden
    WayAhead
    Sky No Limit....
    DONT DO DIS AT HOME...!! (2)
    (1)
    Bare å sette et presisjons voltmeter over inn-utgang på automatene så vil tapet over sikringen kunne avleses. Det samme om en bruker et fullisolert evt differensial scop på samme måte da kan en også lese av evt tap/støy over sikringen.
    (2)
    If everything else fails kan man kan man laske over in-ut på sikringene med 10mm2 cu av noe slag og høre om det er forskjell = sikring disabled. Brannlukker og hovedsikring innen øyevidde.
    ymir
    Lese av støy?
    Her sees ikke støyen som påvirket negativt.Og en så fin instrument park er det få som bruker.
    Elspec og Hioki
    Og denne forskjellen høres og måles.
    last 1000 W
    Stikk,stereo,1.3m 4mm2
    226,7 V ubelastet
    225,5 V belastet 1000W
    = spenningfall 1,2 V / 4,434 A = nettimpedans 0,270
    Hovedsikring - netteiers transformator 800kva
    26 m 16mm2 cu
    192 m 95 mm2 al til to abonnenter,i praksis kun meg.
    196m 240 mm2 al.
    227,6 V ubelastet
    226,7 V belastet 1000W
    = spenningsfall 0,9V / 4,411A=0.204 ohm
    pluss induktanser pluss kapasitanser totalt sett gir en filtereffekt.
    Høres og måles i lytteposisjon
    Elementært
    Den høyfrekvente støyen (f.eks. 10 kHz) vil se en resistans som er roten av 10000/50 høyere, dvs. ca 14 ganger høyere. I tillegg kommer induktansene og kapasitansene inn med mye større tyngde. En induktans ved 10kHz gir 200 ganger høyere impedans enn tilsvarende ved 50 Hz. For kapasitansene er det motsatt dvs de «lekker» 200 ganger mer.
    Hioki`n viste ikke noe før den ble satt i en slik modus
    eks
