Det er ikke riktig så enkelt, tenker jeg. Det vil uansett koke ned til hva den enkeltes ører (og hjerne) tolker som relevant.Sammenlignes CD vs spotify, så er det jo to platformer med digitalt kildemateriale man har med å gjøre.
Går det ikke da å sammenligne oppløsning, dynamikk, frekvensområde osv lenge før man blander inn dac, volum settinger, anlegg og lytterom og en subjektiv hørsel?
Greit nok benyttes det lossy komprimeringsalgoritmer i spotify som fjerner informasjon som ørene har vansker med å få med seg i utgangspunktet, (noe som kanskje gjør det lettere for anlegged å spille av også?), men det burde vel gå ann å sjekke og A-B teste kvaliteten på det digitale kildemateriale fra samme mastrede innspillinger på en mer objektiv måte for å se hva man betaler for og har lyst til å bruke tid på å lytte til i sweetspot.
For lite av det meste som gir liv til musikken! Du glemte det som var imellom der bamba!! MIDBASS er det få som har noe vesentlig av...Eller for lite mellomtone og bass![]()
Manglende midbass er hifi.MIDBASS er det få som har noe vesentlig av...![]()
Enig, oppløsning blir "ullent" i audio sammenheng lyttemessig etter en dac osv, men ser man på den digitale fila og sammenligner verdier på samplings nivå, så blir vel det en slags oppløsning, hvor mye av de høyere frekvensene blir tatt med osv. Blir litt som å telle antall linjer pr millimeter for optikk,Usikker på om jeg forstår helt hva du mener / hvordan du tenker dette skal gjøres. Dynamikk og frekvensområde kan måles direkte på den digitale filen ja, hvis det er det du foreslår. Da vil man se at både dynamikk og frekvensområde typisk er identisk på både CD og Spotify.
"Oppløsning" er et mer ullent begrep som nok ikke like enkelt kan måles. Da må vi i så fall først definere hva det er for noe rent teknisk.
Tjo, men det er ikke fullt så enkelt. Vi vet at det fjernes data i en lossy / komprimert fil ala f.eks Spotify. Men algoritmene fjerner i utgangspunktet det som uansett maskeres / ikke er hørbart fra et psykoakustisk perspektiv. Så en slik sammenligning vil gi et inntrykk av at det mangler masse, men det er ikke det ørene våre opplever.Enig, oppløsning blir "ullent" i audio sammenheng lyttemessig etter en dac osv, men ser man på den digitale fila og sammenligner verdier på samplings nivå, så blir vel det en slags oppløsning, hvor mye av de høyere frekvensene blir tatt med osv. Blir litt som å telle antall linjer pr millimeter for optikk,
modulation transfer function (MTF)
Det beste du kan gjøre er vel å kjøre en Fourier transformasjon på ulike punkter i dataene og sammenligne resultatene fra disse. Å sammenligne på samplingsnivå, etter selvsagt å ha ekspandert den komprimerte fila til samme samplingsrate og bredde, vil nok sannsynligvis fortelle deg at svært få og svært korte sekvenser (om noen) er like.Enig, oppløsning blir "ullent" i audio sammenheng lyttemessig etter en dac osv, men ser man på den digitale fila og sammenligner verdier på samplings nivå, så blir vel det en slags oppløsning, hvor mye av de høyere frekvensene blir tatt med osv. Blir litt som å telle antall linjer pr millimeter for optikk,
Vis vedlegget 1068962
Hvilken av disse to er enklest mht. å rippe cd-plater? Har litt over 100 cd'er, og interesse av å legge inn ca 2/3 av disse, så rippe-prosess, med oppslag av navn på plate og låt-navn, samt album art, bør være mest mulig strømlineformet.
Oppløsning er såpass ullent begrep at det gir forskjellige personer forskjellig mening. Konsensus om begreper har jo vært forsøkt her inne før, uten at det egentlig førte frem til noe som helst annet enn at man skjønner at folk blir forvirret når det er såpass mange forskjellige fagmiljøer/grupperinger som diskuterer en felles hobby.Oppløsning forstår jeg som for mye diskant.![]()
More is more!Max av alt er nok aller best
Jeg bruker ofte 2L produksjoner til sammenligning.Vel, poenget er fortsatt at ved forskjellige medier så ligger det forskjellig master. Så du tester mer forskjellig mastere enn noe annet ved å sammenligne forskjellige streaming tjenester og CD ikke minst.
"Begrenset mengde data" har mindre å si. Har du forsøkt å bruke zip? Komprimert over 90% også pakket den opp igjen, får du noe "manglende" data da også? Encodere og decodere fungerer på samme måte som zip, da det alltid er måter og samle 0-ere og 1-ere på en smartere måte (encoder) før man sender til mottaker, som igjen decoder filen. Dette er datakomprimering, dette fører til artifakter i lyden om man kjører for lav båndbredde eller feil i decodingen som var mer vanlig på 90-tallet med mp3, teknologien har jo faktisk gått litt fremover siden.
Datakomprimering er en ting, komprimering for å fremheve bass som man gjør med master er en annen ting.
Spotify har til og med mastere som er noen min. Lengre sanger på samme sangen sammenlignet med noen CDer jeg har fra 90-tallet. Hvordan skal man egentlig klare å sammenligne Spotify vs. CD da..? Det blir jo mer som å sammenligne epler med bananer, men skylde på lastebilen som frakter de for at de ikke ser like ut eller smaker likt.
For mye diskant har ingen ting med oppløsning å gjøre. Den har jeg hørt mange ganger på demoer hvor det låter skarpt og hardt. Hvor svaret er at det er så oppløst.Oppløsning forstår jeg som for mye diskant.![]()
Klassisk Yngwie Malmsteen; "Less is not more. MORE is more!" Forøvrig til alle angstbiterske formatnevrotikere har jeg et godt råd; kjøp musikken på fysisk format, gå hjem og live happily ever after med den utgaven. Bruk heller tiden på MER annen musikk! More is more!More is more!
Her sier du jo imot deg selv... om "more is more" skal man ikke ta seg takke med færre formater.Klassisk Yngwie Malmsteen; "Less is not more. MORE is more!" Forøvrig til alle angstbiterske formatnevrotikere har jeg et godt råd; kjøp musikken på fysisk format, gå hjem og live happily ever after med den utgaven. Bruk heller tiden på MER annen musikk! More is more!![]()
Nei, ikke når man snakker om lyd. Komprimering av lyd handler om å redusere det dynamiske spennet, altså gapet fra den laveste lyden i musikken til det høyeste.Komprimering handler meg bekjent ikke om lytteforhold, men om å begrense datamengdene, både lagringsplass og nettverkstrafikk.
Det heter CDO!!!Det er ikke bra å sparke ironisk ned mot oss med kraftig OCD Thorbjørn!![]()
